Trích xuất file *.xml sang Excel cho hóa đơn điện tử áp dụng nghị định 123/2020 (1 người xem)
Cái này người ta bảo là phải có kiến thức nghiệp vụ kế toán.
Biết đâu ngày mốt nghỉ chơi xml rồi á.
Lại thêm thanh niên tầm nhìn xa... 25 năm =]]]]
Gớm thiệt!
Nhờ Bác cập nhật, Tiền thuế bị sai không giống trong Hoá đơn
Cám ơn Bác
này do lấy dòng giá tính thuế 8 thuế suất là để bị dính là do số lẽ, chỉ có giải pháp lấy cột tiền thuế đúng thôi. mục kia chỉ so sánh để phát hiện tính tiền thuế sai, có 1đ,2 đ thì bỏ qua đi bạn.
Hiện tại số hóa đơn rất nhiều em muốn dùng file này online để mỗi khi có hóa đơn mới file sẽ tự động cập nhật thì như thế nào ạ
Trích xuất file *.xml sang Excel cho hóa đơn điện tử áp dụng nghị định 123/2020​
Ngày 07/10/2021 Tổng cục thuế đã ban hành quyết định 1450/QĐ-TCT về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử.
Theo đó các nhà cung cấp hóa đơn điện tử sẽ chuẩn hóa cấu trúc file *.xml để truyền dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế nhờ đó mà em có ý tưởng làm file macro này :)
Mục đích của file là trích xuất dữ liệu của 1 hoặc nhiều file *.xml sang Excel.
Khi nhà cung cấp gửi dữ liệu hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, kế toán lưu file .*xml sau đó sử dụng file này để trích xuất dữ liệu ra Excel cho các mục đích khác nhau :)
Mong rằng file này có ích cho anh, chị em đang làm kế toán đỡ vất vả hơn trong việc chuẩn bị dữ liệu hoàn thuế GTGT theo quy định tại thông tư 80/2021 hoặc lấy dữ liệu để đẩy vào phần mềm kế toán được nhanh chóng...
14.03.2022 - Đã update version 2 thêm thông tin Ký hiệu hóa đơn, Mã CQT, Ngày cấp mã, Tên người mua, MST người mua.
15.07.2022 - Đã update version 5 thêm thông tin ngày ký số và sheet Tonghop xử lý bằng dictionary.
13.04.2022 - Đã update version 6 thêm thông tin "Địa chỉ người mua" và "Địa chỉ người bán"
Ghi chú : File này chỉ dùng cho những hóa đơn điện tử đã áp dụng theo quy định về hóa đơn tại nghị định 123/2020/NĐ-CP
Trân trọng,
HMT.
Nhờ Ad hỗ trợ dùm em, do tính chất công việc, em muốn lấy thêm số nội bộ thì làm sao ạ
    80.7 KB · Đọc: 39
Do file Bác @hoamattroicoi viết hay quá, em đã can thiệp vào file mà chưa xin ý kiến của Bác. Bác rộng lòng bỏ qua ạ.
Dựa theo file của Bác em đã viết thêm tính năng tra cứu hóa đơn gốc của một vài nhà cung cấp hóa đơn điện tử để phục vệ cho công việc bản thân.
Hạn chế chung là file xml không có mã tra cứu thì bó tay:p:p:p
Đằng nào cũng mất công viết, thì nên viết thêm đoạn tự cập nhật các thông tin tra cứu, cả mã Captcha luôn thì tốt.
Chia sẽ File lên cho mọi người tham khảo được ko bạn
hóng để ké test, cám ơn !
Bữa em tải file cập nhật mới nhất ở bài #1 chạy thử khoảng 500 file xml đơ máy đóng ứng dụng excel luôn. Nếu có thể anh có thể share file anh cập nhật thêm ạ
Cách nhập dữ liệu trong tệp XML như thế này tôi thấy chưa hợp lý lắm.
1. Giả sử tệp xml còn nằm trong tệp zip. Không lẽ là người dùng phải tự tay bung zip. Sử dụng lớp thư viện Shell.Application có thể xuất tệp xml trong zip như mã dưới đây.
JavaScript:
Private Sub importHDDTFromFiles()
  Dim fso, r, f As file, fd As folder, temp$, k&, sh, s$, xml$, re, stream As Object
  Dim a
  Set stream = CreateObject("ADODB.Stream")
  Set fso = glbFSO: Set sh = glbShellA: Set re = glbRegex
  CreateFolder temp
  temp = IIf(Environ$("tmp") <> "", Environ$("tmp"), Environ$("temp")) & "\VBE\" & projectName & "\export\"
  CreateFolder temp
  Set fd = fso.getfolder("path")
  If fd Is Nothing Then
    MsgBox ""
    Exit Sub
  For Each f In fd.files
    If f.name Like "*.zip" Then
      sh.Namespace(CVar(f.ParentFolder.Path)).copyhere sh.Namespace(CVar(f.Path)).Items.item(CVar("invoice.xml")), 4 Or 16
      s = f.ParentFolder.Path & "\invoice.xml"
      xml = readFileText(s, stream)
      ' Duyệt trong xml
      fso.MoveFile s, "Đổi tên sang tên có mst mđ khmshđ khhđ.xml" , True
    ElseIf f.name Like "*.xml" Then
        ' Duyệt trong xml
        xml = readFileText(f.Path, stream)
Function glbFSO()
  Set glbFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Function glbRegex(Optional bGlobal As Boolean = True, Optional IgnoreCase As Boolean = True, Optional MultiLine As Boolean = True) As Object
  Set glbRegex = CreateObject("VBScript.RegExp")
  With glbRegex: .Global = bGlobal: .IgnoreCase = IgnoreCase: .MultiLine = MultiLine: End With
Function glbShellA()
  Set glbShellA = CreateObject("Shell.Application")
Function CreateFolder(ByVal FolderPath As String, Optional ByRef FileSystem As Object) As Boolean
  Dim FolderArray, tmp$, i As Integer, UB As Integer, tFolder$
  tFolder = FolderPath
  If Right(tFolder, 1) = "\" Then tFolder = Left(tFolder, Len(tFolder) - 1)
  If tFolder Like "\\*\*" Then tFolder = Strings.Replace(tFolder, "\", "@", 1, 3)
  FolderArray = Split(tFolder, "\")
  If FileSystem Is Nothing Then Set FileSystem = glbFSO
  On Error GoTo Ends
  FolderArray(0) = Strings.Replace(FolderArray(0), "@", "\", 1, 3)
  UB = UBound(FolderArray)
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
      tmp = tmp & FolderArray(i) & "\"
      If Not .FolderExists(tmp) Then DoEvents: .CreateFolder (tmp)
      CreateFolder = (i = UB) And Len(FolderArray(i)) > 0 And FolderArray(i) <> " "
Ends:
Function readFileText(FilePath$, Optional ADOStream As Object) As String
  With ADOStream
    .Open
    .Type = 2 'Stream type
    .Charset = "utf-8" 'or utf-16 etc
     .LoadFromFile = FilePath
    readFileText = .readtext()
    .Close
2. Dữ liệu có nhiều trường, mỗi người lại muốn mỗi trường khác nhau, tại sao không cho họ tự nhập từng trường
Ví dụ nhập các trường theo cách nối tiếp với dấu gạch chéo:
A1A2A3A4A5A6A7A8
TTChung/KHMSHDonTTChung/KHHDonTTChung/SHDonTTChung/MHSoTTChung/NLapNDHDon/NBan/TenTTChung/TTKhac/TTin[1]/DLieuTTChung/TTKhac/TTin[2]/DLieu
TTChung/KHMSHDon hiểu là tại trường <TTChung> lấy dữ liệu tại mục con <KHMSHDon>
TTChung/TTKhac/TTin[1]/DLieu hiểu là tại trường <TTChung> đến mục <TTKhac> đến mục <TTin> thứ nhất lấy <DLieu>
Kể cả danh sách dữ liệu HHDVu cũng có thể nhập với trường, với dấu + đại diện cho ký tự Tab:
HHDVu/TChat+HHDVu/STT+HHDVu/THHDVu
Nếu có xuống dòng sử dụng dấu mũ (^):
TTChung/TTKhac/TTin[1]/DLieu^TTChung/TTKhac/TTin[2]/DLieu
XML:
<HHDVu>
    <TChat>1</TChat>
    <STT>2</STT>
    <MHHDVu/>
    <THHDVu>Mút Xốp AF1870 - 2000 * 3000 * 1030 MM ( 13 Cục )</THHDVu>
    <DVTinh>M3</DVTinh>
    <SLuong>80.34</SLuong>
    <DGia>1170000</DGia>
    <TLCKhau>0</TLCKhau>
    <STCKhau>0</STCKhau>
    <ThTien>93997800</ThTien>
    <TSuat>8%</TSuat>
    <TTKhac>
        <TTin>
            <TTruong>VATAmount</TTruong>
            <KDLieu>decimal</KDLieu>
            <DLieu>7519824</DLieu>
        </TTin>
        <TTin>
            <TTruong>Amount</TTruong>
            <DLieu>101517624</DLieu>
        </TTin>
    </TTKhac>
</HHDVu>
Cho vòng lặp chạy qua các trường do người dùng đặt, sử dụng biểu thức chính quy hoặc XMLDom dựa trên các trường để bốc tách dữ liệu gốc.
3. Xóa các style và id, chuyển các mã hóa Unicode sang cú pháp XML để XMLDom đọc không gặp lỗi
Cách nhập này dù cho thông tư năm 2050 ra mắt cũng không cần sửa mã VBA, mà chỉ cần người dùng sửa trường thông tin.
Sắp ra mắt ứng dụng tải và quản lý Hóa đơn điện tử
Bạn có thể hướng dẫn chi tiết cách làm được không ạ?
Bạn chờ sản phẩm dưới link, vì tôi đã viết phương pháp này vào ứng dụng tôi đang phát triển
Dưới đây là danh mục các thẻ XML, với danh mục này có thể trích xuất tốt tệp XML HĐĐT với tất cả các loại hóa đơn, danh sách được tổng hợp từ TT và NĐ của Tổng cục thuế.
Đặt cột
Tên thẻ
Nhập List
Thẻ chính
Tên chỉ mục
Tên chỉ mục 2
Kiểu dữ liệu
Ràng buộc
STT​
STT​
HDon
Thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số
HDon/DLHDon
Thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa
HDon/DLHDon/TTChung
Thông tin chung
PBan​
Phiên bản XML​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
THDon​
Tên hóa đơn​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
KHMSHDon​
Ký hiệu mẫu số hóa đơn​
Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 16 Phụ lục kèm theo Quyết định này)​
Bắt buộc (Nếu có)​
3
KHHDon​
Ký hiệu hóa đơn​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
4
SHDon​
Số hóa đơn​
Số​
Bắt buộc (Nếu có)​
MHSo​
Mã hồ sơ​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Đối với trường hợp là hóa đơn đề nghị cấp mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh)​
5
NLap​
Ngày lập​
Ngày​
Bắt buộc​
SBKe​
Số bảng kê​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
NBKe​
Ngày bảng kê​
Ngày​
Bắt buộc (Nếu có)​
14
DVTTe​
Đơn vị tiền tệ​
Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)​
Bắt buộc​
15
TGia​
Tỷ giá​
Số​
Bắt buộc (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)​
16
HTTToan​
Hình thức thanh toán​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
MSTTCGP​
Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
MSTDVNUNLHDon​
Mã số thuế đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)​
TDVNUNLHDon​
Tên đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn​
Chuỗi ký tự​
DCDVNUNLHDon​
Địa chỉ đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn​
Chuỗi ký tự​
HDDCKPTQuan​
Hóa đơn dành cho khu phi thuế quan​
Số (1-Hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, 0-Hóa đơn không dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)​
Bắt buộc​
HDNTGia​
Hóa đơn nhiều tỷ giá​
Số (1-Hóa đơn có nhiều tỷ giá)​
Không bắt buộc​
HDon/DLHDon/TTChung/TTKhac
Thông tin chung khác
TTin
Thông tin
HDon/DLHDon/TTChung/TTKhac/TTin
TTruong​
KDLieu​
DLieu​
HDon/DLHDon/TTChung/TTHDLQuan
Thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế
TCHDon​
Tính chất hóa đơn​
Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)​
Bắt buộc​
LHDCLQuan​
Loại hóa đơn có liên quan​
Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh​
Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)​
Bắt buộc​
KHMSHDCLQuan​
Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan​
Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh​
Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 16, Phụ lục kèm theo Quyết định này)​
Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)​
KHHDCLQuan.​
Ký hiệu hóa đơn có liên quan​
Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh​
Chuỗi ký tự​
SHDCLQuan​
Số hóa đơn có liên quan​
Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh​
Chuỗi ký tự​
NLHDCLQuan​
Ngày lập hóa đơn có liên quan​
Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh​
Ngày​
Bắt buộc​
KHHDCLQuan​
Chuỗi ký tự​
GChu​
Ghi chú​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
TTKhac​
Thông tin khác
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
HDon/DLHDon/NDHDon/NBan
Nội dung hóa đơn người bán
7
Ten​
Tên​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
7
HVTNXHang​
Họ và tên người xuất hàng​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
6
MST​
Mã số thuế​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
8
DChi​
Địa chỉ​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
SDThoai​
Số điện thoại​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
CCCDan​
Căn cước công dân​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
CMND​
Số CMNĐ/CCCD / Hộ chiếu​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Đối với trường hợp người mua không có Mã số thuế)​
DCTDTu​
Địa chỉ thư điện tử​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
STKNHang​
Số tài khoản ngân hàng​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
TNHang​
Tên ngân hàng​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
Fax​
Fax​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
Website​
Website​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
HDKTSo​
Hợp đồng kinh tế số​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
HDKTNgay​
Hợp đồng kinh tế ngày​
Ngày​
Bắt buộc​
MDVQHNSach​
Mã đơn vị quan hệ ngân sách​
Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị bán tài sản công​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Trường hợp tổ chức không có Mã số thuế)​
SQDinh​
Số quyết định​
Số quyết định bán tài sản​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
NQDinh​
Ngày quyết định​
Ngày quyết định bán tài sản​
Ngày​
Không bắt buộc​
CQBHQDinh​
Cơ quan ban hành quyết định​
Cơ quan ban hành quyết định bán tài sản​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
HTBan​
Hình thức bán​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
LDDNBo​
Lệnh điều động nội bộ​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
HDSo​
Hợp đồng số​
Hợp đồng vận chuyển​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
TNVChuyen​
Tên người vận chuyển​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
PTVChuyen​
Phương tiện vận chuyển​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
TTKhac​
Thông tin NDHDNB khác​
HDon/DLHDon/NDHDon/NMua
Nội dung hóa đơn người mua
7
Ten​
Tên​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
7
HVTNNHang​
Họ và tên người nhận hàng​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
6
MST​
Mã số thuế​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
8
DChi​
Địa chỉ​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
6
MKHang​
Mã khách hàng​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
SDThoai​
Số điện thoại​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
DCTDTu​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
HVTNMHang​
Họ và tên người mua hàng​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
STKNHang​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
TNHang​
Tên ngân hàng​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
CCCDan​
Căn cước công dân​
Chuỗi ký tự​
Không bắt buộc​
CMND​
Chuỗi ký tự​
MDVQHNSach​
Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Đối với trường hợp người mua là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không có Mã số thuế)​
DDVCHDen​
Địa điểm vận chuyển hàng đến​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Đối với trường hợp tài sản là hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu)​
TGVCHDTu​
Thời gian vận chuyển hàng đến từ​
Ngày​
TGVCHDDen​
Thời gian vận chuyển hàng đến đến​
Ngày​
Đối với trường hợp tài sản là hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu​
SHChieu​
Số hộ chiếu​
Số hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
NCHChieu​
Ngày cấp hộ chiếu​
Ngày cấp hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh​
Ngay​
Bắt buộc​
NHHHChieu​
Ngày hết hạn hộ chiếu​
Ngày hết hạn hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh​
Ngay​
Bắt buộc​
QTich​
Quốc tịch​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
TTKhac​
Thông tin NDHDNM khác​
HDon/DLHDon/NDHDon/DSHHDVu
Danh sách hàng hóa dịch vụ
HDon/DLHDon/NDHDon/DSHHDVu/HHDVu
Chi tiết dòng hàng hóa dịch vụ
TChat​
Tính chất​
Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)​
Bắt buộc​
STT​
Số thứ tự​
Số​
Không bắt buộc​
MHHDVu​
Mã hàng hóa, dịch vụ​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
THHDVu​
Tên hàng hóa, dịch vụ​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
DVTinh​
Đơn vị tính​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
SLuong​
Số lượng​
Số​
Bắt buộc (Nếu có)​
DGia​
Đơn giá​
Số​
Bắt buộc (Nếu có)​
DVTTe​
Đơn vị tiền tệ​
Bắt buộc​
TGia​
Tỷ giá​
Số​
TLCKhau​
Tỷ lệ % chiết khấu​
Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ​
Số​
Không Bắt buộc​
STCKhau​
Số tiền chiết khấu​
Số​
Không Bắt buộc​
ThTien​
Thành tiền​
Thành tiền chưa có thuế GTGT​
Số​
Bắt buộc (Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4- Ghi chú/diễn giải”)​
TSuat​
Thuế suất​
Thuế suất thuế GTGT​
Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)​
Bắt buộc (Nếu có)​
TTKhac​
Thông tin HHDV khác​
HDon/DLHDon/NDHDon/TToan
Thông tin thanh toán của hóa đơn
Trường hợp hóa đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hóa đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan
HDon/DLHDon/NDHDon/TToan/THTTLT
Thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất
Hdon/DLHDon/NDHDon/TToan/THTTLTSuat/LTSuat
Chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất
Thẻ này có thể lập lại nhiều lần tương ứng với số lượng các mức thuế suất khác nhau
TSuat​
Thuế suất​
Bắt buộc (Nếu có)​
ThTien​
Thành tiền​
Số​
Bắt buộc​
TThue​
Tiền thuế​
Tiền thuế GTGT​
Số​
Bắt buộc (Nếu có)​
Thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn
10
TgTCThue​
Tổng tiền chưa thuế​
Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT​
Số​
Bắt buộc​
TGTKCThue​
Tổng giảm trừ không chịu thuế​
Số​
Không bắt buộc​
9
TgTThue​
Tổng tiền thuế​
Tổng cộng tiền thuế GTGT​
Số​
Bắt buộc​
HDon/DLHDon/NDHDon/TToan/DSLPhi
Danh sách các loại tiền phí, lệ phí
HDon/DLHDon/NDHDon/TToan/DSLPhi/LPhi
Chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí
Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí
TLPhi​
Tên loại phí​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc (Nếu có)​
12
TPhi​
Tiền phí​
Số​
Bắt buộc (Nếu có)​
11
TTCKTMai​
Tổng tiền chiết khấu thương mại​
Số​
Bắt buộc (Nếu có)​
TGTKhac​
Tổng giảm trừ khác​
Số​
Không bắt buộc​
13
TgTTTBSo​
Tổng tiền thanh toán bằng số​
Số​
Bắt buộc​
TgTTTBChu​
Tổng tiền thanh toán bằng chữ​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
TTKhac​
Thông tin thanh toán khác​
TTKhac​
HDon/DLHDon
Thông tin DLHD khác​
HDon
DLQRCode​
Mã QR-Code​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
MCCQT​
Mã của cơ quan thuế​
Chuỗi ký tự​
Bắt buộc​
Hdon/DSCKS
Thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm, người mua, cơ quan thuế và các chữ ký số khác.
HDon/DSCKS/NBan
Thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm
Signature​
Chữ ký số người bán​
Bắt buộc (Nếu có)​
HDon/DSCKS/NMua
Thông tin chữ ký số người mua
Signature​
Chữ ký số người mua​
Không bắt buộc​
HDon/DLHDon
Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế
Signature​
Chữ ký số cơ quan thuế​
Bắt buộc​
Các chữ ký số khác
(nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).
CCKSKhac​
HDon/DSCKS
Các chữ ký số khác​
Trân trọng,
HMT.
Ad ơi trên sheet tổng hợp và chi tiết Ad bổ sung thêm phần tiền phí nữa nha (trên hóa đơn máy bay, hóa đơn phòng nghỉ nó hay có thêm phần tiền phí)
Mọi người ơi mình dùng Office 2021 và Macro để như này. Khi mở file để convert sang nó báo như này là do lỗi ở đâu vậy ạ. Mọi ng hỗ trợ mình với!
Cảm ơn mọi ng nhiều !
View attachment 306715View attachment 306716View attachment 306717
Macro đang bị bị disabled
chú ý:
1) xem file có bị lock file không, thì unlock
2) khi mở file nhớ Enable contents --> để Enable macro
Anh có thể chia sẻ file này lên cho mng cùng tham khảo được không ạ
