Vấn đề HttpRequest "Get" trả về Response khác với Reponse thao tác trên trình duyệt (4 người xem)
ongke0711
Thành viên gắn bó
Chào các bạn,
Tôi gặp một vấn đề là khi dùng Http request - GET thì nó trả về cái Response nhưng kiểm tra lại thì khác với Response tôi thao tác trực tiếp trên trang web.
- Tìm theo MST, CCCD dùng "https://masothue.com/Ajax/Search/" thì chạy rất nhanh nhưng khi tìm bằng tên thì không chạy.
- Tôi dùng "https://masothue.com/Search/?q" & chuỗi tên thì lại trả về Response sai. Đã thử khai báo các header đúng như trên trình duyệt cũng không sửa được lỗi.
File đính kèm bên dưới. Nhờ các bạn hướng dẫn tìm ra nguyên nhân của vấn đề trên.
Cảm ơn.
Dim js As Object
    Set js = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim formData As String, sTenCty As String, res As String
    Const url As String = "https://masothue.com/Search/"
    res = httpPost("https://masothue.com/Ajax/Token", "")
    Set js = JsonConverter.ParseJSON(res)
    sTenCty = UCase(Sheet1.Range("A1"))
    formData = "?q=" & URLEncode(CStr(sTenCty), True) & "&type=enterpriseName&token=" & js("token") & "&force-search=1"
    Debug.Print url & formData
    res = httpGet(url & formData)
    Debug.Print res
Function httpGet$(url$)
    'With CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    With CreateObject("MSXML2.serverXMLHTTP.6.0")
        .Open "GET", url, False
        .setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.818.51"
        .setRequestHeader "Accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
        .send
        httpGet = .responseText
        Dim getStatus As String
        If Err.Number <> 0 Then
            'khong co phan hoi tu server
            getStatus = .Status
            If getStatus <> "300" And getStatus <> "200" Then
                Debug.Print "Some problems raised."
                Debug.Print "Connected."
        On Error GoTo 0
Bên nguồn họ đã trả về URL thông tin vào trong Response Header. Chắc là do số người sử dụng trình tải quá lớn, nên họ cần giảm tải cho server của họ.
Khi search Anh chỉ cần đổi phương thức GET thay cho POST, post data chuyển lên query parameters của url. Thêm option không cho chuyển trang tự động là http.options(6) = Fasle, trong response header tại Location là đường dẫn.
Anh làm thử mà nó báo Status=403, không biết bị sai ở phần nào. Em rảnh thì kiểm tra giùm anh nhe.
JavaScript:
Dim res$, url$
Sub TraCuu()
    'On Error GoTo ErrorHandler
    Const WinHttpRequestOption_EnableRedirects = 6
    Dim formData As String, sMST As String, newURL As String
    Const Url1 As String = "https://masothue.com/Ajax/Token"
    Const Url2 As String = "https://masothue.com/Ajax/Search/"
    sMST = "2700118201" 'Sheets("TraCuu").Range("B4").Value
    Dim js As Object
        .Open "POST", Url1, False
        .setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0"
        .setRequestHeader "Content-type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"
        .send ("")
        res = .responseText
        Debug.Print res
        url = Url2 & "?q=" & sMST & "&type=enterpriseTax&token=" & js("token") & "&force-search=1"
        .Option(WinHttpRequestOption_EnableRedirects) = False
        .setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0"
        .setRequestHeader "Content-type", "text/html; charset=UTF-8"
        .send
        Debug.Print .Status
        res = .responseText
    Debug.Print "--> " & res
Dim res$, url$
Dim datasend, token As String
Sub TraCuu()
    Const Url2 As String = "https://masothue.com/Ajax/Search"
    Dim js As Object
        .send ("")
        res = .responseText
        token = js("token")
        Debug.Print res
        datasend = "q=" & sMST & "&type=auto&token=" & token & "&force-search=0"
        ' "q=" & sMST & "&type=enterpriseTax&token=" & js("token") & "&force-search=1"
        .Open "POST", Url2, False
        .send datasend
        Debug.Print .Status
        res = .responseText
Em sửa lại chút, chủ yếu là thành POST
Bài trên em nhầm "GET", phải là "HEAD"
Không phải responseText, phải là:
Debug.Print .GetResponseHeader("Location")
Sau khi có được đường dẫn này, nối với mainUrl, thực hiện request, mới có được thông tin.
Không cần đến JsonConverter cho nó tốn tài nguyên. Chỉ cần dùng Split hoặc RegExp là được nha anh, dùng hàm Unescape để giải mã Json.
À làm được rồi. Cảm ơn em nhé.
Vậy theo em hiểu với gợi ý của bác Sanbi thì cần sửa lại như sau có đúng không ạ:
- Sử dụng phương thức HEAD thay vì POST để lấy thông tin trong phần header của response.
- Đặt WinHttpRequestOption_EnableRedirects thành False để không cho chuyển trang tự động.
- Sử dụng .GetResponseHeader("Location") để lấy URL từ phần header của response.
em có thêm mà loay hoay vẫn lỗi, không biết em đã sai ở bước nào ạ!
Dim res$, url$
Sub TraCuu()
    Dim js As Object
        .Option(WinHttpRequestOption_EnableRedirects) = False 'MOI THEM
        .send ("")
        res = .responseText
        Debug.Print res
        .Open "HEAD", url, False
        .send
        Debug.Print .Status
        res = .getResponseHeader("Location") 'MOI THEM
        'res = .responseText
Dim res$, url$
Sub TraCuu()
Bạn đổi cái Url2 nhé.
JavaScript:
Const Url2 As String = "https://masothue.com/Search/"
(Bạn khai báo cái datasend kiểu đó, nó thành kiểu Variant chứ không phải String nhé.)
JavaScript:
dạ, em đã đổi Url2 nhưng vẫn bị lỗi lại res = .getResponseHeader("Location")1722992010867.png
Code này trên máy tôi chạy ra kết quả nhé. Một lưu ý là nếu bấm liên tục thì trang nó sẽ khóa IP của bạn đó. Khởi động lại modem để lấy IP mới.
JavaScript:
Dim res$, url$
Sub TraCuu3()
    Dim js As Object
        .send ("")
        res = .responseText
        Debug.Print res
        url = Url2 & "?q=" & sMST & "&type=auto&token=" & js("token") & "&force-search=1"
        .send
        Debug.Print .Status
JavaScript:
Dim res$, url$
Sub TraCuu3()
    Dim js As Object
        .send ("")
        res = .responseText
        Debug.Print res
        .send
        Debug.Print .Status
em cảm ơn bác nhiều ạ!
Sẵn chủ đề này.
Nhờ các anh xem thử và giúp gợi ý hoặc code giúp để có thể lấy thông tin link download từ web timfshare, với key = avatar
Get từ responseText không nhận được thông tin đầy đủ như khi dùng web browser.
https://timfshare.com/search?key=avatar
Sẵn chủ đề này.
Cái trang này tiện lợi dữ, tự động tổng hợp các đường link.
Mà bạn lấy những thông tin nào? Tên file, đường link fshare...
Em cần đường link fshare thôi anh.
Chạy code này nhé.
JavaScript:
Dim res$, Url$
Sub TraCuu3()
    Dim query As String
    Const Url As String = "https://timfshare.com/api/v1/string-query-search?query="
    query = "avatar"
    Dim js As Object
        '.Option(WinHttpRequestOption_EnableRedirects) = False
        .Open "POST", Url & query, False
        .send ("")
        Debug.Print .Status
        res = .responseText
        Debug.Print res
Ồ, ngon lành xịn quá.
Cho em hỏi sao anh biết được:
Hay công cụ nào, anh chia sẻ thêm với ạ.
