Nhờ anh chụ giúp hiện tôi đang kết nối SQL Server lấy dữ liệu nhưng bị lỗi nên nhờ anh chị giúp (1 người xem)
GTVT
Hiện tôi có 02 sheet sheet chưa mã học viện từ C3 đến C & dòng cuối. Tại sheet LocKhoaHoc lấy dữ liệu SQL dán vào cột A, B, C
Có code và file đính kèm
Sub ADOExcelSQLServer_HangGPLX_Dtao()
' Carl SQL Server Connection
' FOR THIS CODE TO WORK
' In VBE you need to go Tools References and check Microsoft Active X Data Objects 2.x library
Dim Cn As ADODB.Connection
Dim Server_Name As String
Dim Database_Name As String
Dim User_ID As String
Dim Password As String
Dim SQLStr As String
Dim rs As ADODB.Recordset
Set rs = New ADODB.Recordset
Dim i As Long
Dim Lr As Long, j As Long
Dim Ma_hoc_vien As String
Dim Arr()
With Sheet2
Lr = .Range("C1000").End(xlUp).Row
Arr = .Range("C3:D" & Lr)
'where madk in('madk1','madk2',...... )
Ma_hoc_vien = "(Ma_hoc_vien ='" & Arr(1, 1) & "'"
For j = 1 To UBound(Arr) ' Da co arr(1,1) tren do vay j = 3
Ma_hoc_vien = Ma_hoc_vien & ",'" & Arr(j, 1) & "'"
Ma_hoc_vien = Ma_hoc_vien & ")"
Sheet10.Range("a5:I10000").Clear
Server_Name = "113.161.13.207,1708" ' Enter your server name here
Database_Name = "gplx_sogtvt" ' Enter your database name here
User_ID = "gplx" ' enter your user ID here
Password = "gplx123!@#" ' Enter your password here
SQLStr = "SELECT MADK, HO_VA_TEN, HangDaoTao FROM [GPLX_SoGTVT].[dbo].[NguoiLX_HoSo] where IN Ma_hoc_vien" ' Enter your SQL here
Set Cn = New ADODB.Connection
Cn.Open "Driver={SQL Server};Server=" & Server_Name & ";Database=" & Database_Name & _
";Uid=" & User_ID & ";Pwd=" & Password & ";"
rs.Open SQLStr, Cn, adOpenStatic
' Dump to spreadsheet
With Worksheets("HangDTao") ' Enter your sheet name and range here
.Range("A4").CurrentRegion.ClearContents
For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
.Cells(3, i + 1).Value = rs.Fields(i).Name
.Range("A4").CopyFromRecordset rs
.Columns.AutoFit
' Tidy up
rs.Close
Set rs = Nothing
Cn.Close
Set Cn = Nothing
Nhờ anh chị cùng các bạn trên diên đàn giúp
Bạn kiểm tra xem có mở Port chưa nhé. Mở port router và firewall luôn.
Hiện vận kết nối bình thường
Bạn bị sai câu lệnh SQL.
Sửa lại như bên dưới là chạy ngon lành.
        Ma_hoc_vien = Mid(Ma_hoc_vien, 2)
SQLStr = "SELECT MADK, HangDaoTao FROM [GPLX_SoGTVT].[dbo].[NguoiLX_HoSo] where MADK IN (" & Ma_hoc_vien & ")"
Cám ơn bạn rất nhiều file đã chạy
Tiếp tục hỏi kết nối dữ liệu File trên
Tại Cột J3 của Sheet LocKhoaHoc tôi cần thay hàm Vlookup bằng ADO như sau nhưng bị lỗi tiếp tục nhờ anh chị cùng các bạn giúp
Sub ADO_Ghep_Sheet()
Dim adoConn As Object, adoRS As Object
Set adoConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
With adoConn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=1"";"
.Open
With adoRS
.ActiveConnection = adoConn
.Open "select [HangDTao$].HangDaoTao from [HangDTao$] INNER JOIN [LocKhoaHoc$] on [LocKhoaHoc$].MADK = [HangDTao$].MADK"
With Sheet2
.[J3:J1000].ClearContents
.[J3].CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
Nên cho vào trong thẻ code cho gọn.
        With adoConn
            .Open
        With adoRS
        With Sheet2
With adoConn
.Open
With adoRS
With Sheet2
Sao bạn không lấy thẳng trên SQL server khi tải dữ liệu các lần trước luôn?
Hì mình đang học cách ADO nên thử từng cách
Cám ơn bạn đã quan tâm và giúp đỡ
:) làm theo cách của bạn, nếu lấy được dữ liệu thì khi đổ xuống sheet cũng sẽ bị sai vì bạn lấy gì đảm bảo cái ADO recordset nó cũng sắp xếp thứ tự MaDK như Mã_HV của sheet LocKhoaHoc?
Do đó tốt nhất là lấy hết dữ liệu đó 1 lần từ SQL Server. Bạn lấy dữ liệu từ SQL SV là cũng dùng thư viện ADODB rồi đó.
Bạn dùng câu lệnh SQL bêb dưới để lấy luôn các thông tin khóa học, họ tên, hạng đào tạo... khỏi Vlookup.
Các thông tin còn lại như: giờ đêm, số giờ tự động v.v.. bạn lấy từ Table nào?
JavaScript:
SELECT Top (1000) dbo.NguoiLX_GPLX.MaDK, dbo.NguoiLX_GPLX.HoVaTen, dbo.KhoaHoc.TenKH, dbo.NguoiLX_HoSo.HangDaoTao, dbo.NguoiLX_HoSo.MaKhoaHoc
FROM  dbo.NguoiLX_GPLX INNER JOIN
         dbo.NguoiLX_HoSo ON dbo.NguoiLX_GPLX.MaDK = dbo.NguoiLX_HoSo.MaDK INNER JOIN
         dbo.KhoaHoc ON dbo.NguoiLX_HoSo.MaKhoaHoc = dbo.KhoaHoc.MaKH
Dim i As Long
Dim Arr()
With Sheet2
.Columns.AutoFit
' Tidy up
rs.Close
Set rs = Nothing
Cn.Close
Set Cn = Nothing
Vãi thế ... Tôi mới thử thấy OK ... Tôi sử dụng FireDAC trên Delphi không sử dụng ADODB của Ms ... có gì liên quan cứ nói ( Mô tả chi tiết ) nếu được Tôi xuất cho vài Hàm API xong chỉ dùng ... cái AddIns này có sẳn trên GPE tìm là thấy
JavaScript:
Cám ơn bạn đã gợi ý
