Tô màu dữ liệu trùng lặp bằng VBA (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter @PiPi@
@PiPi@
Tô màu dữ liệu trùng lặp bằng VBA không dùng duplicate
Sub ToMauDoDuLieuTrung()
 Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range
 Dim Dem As Integer, fNum As Integer, lNum As Integer, J As Long, MyColor As Integer
 Dim MyAdd As String
 Set WF = Application.WorksheetFunction:    MyColor = 34
 Set Rng = Sheet1.UsedRange:                ' MsgBox Rng.Address    '
 fNum = WF.Min(Rng):                        lNum = WF.Max(Rng)
 For J = fNum To lNum
    Set sRng = Rng.Find(J, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            Dem = Dem + 1
            If Dem > 1 Then
                MyColor = MyColor + 1
                If MyColor > 41 Then MyColor = 34
                sRng.Interior.ColorIndex = MyColor
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        If Dem > 1 Then sRng.Interior.ColorIndex = MyColor
        If Dem > 0 Then Dem = 0
 Next J
)(in mời $$$$@
Dim MyAdd As String
        Do
            Dem = Dem + 1
            If Dem > 1 Then
Next J
)(in mời $$$$@
Chào Bác1
Bác cho cháu hỏi là nếu như là cả text lẫn số thì phải sửa code như thế nào à?
1./ Thông thường nếu dữ liệu tương đối chuẩn thì trong 1 cột hiếm có 2 kiểu dữ liệu
2./ Yêu cầu của bạn không phải là không làm được, & phải dùng những loại dao bén hơn phương thức FIND()
Vâng. Ý cháu là giống như các loại mã vậy. Có mã là chữ và số có mã chỉ là số. Có mã lại chỉ toàn chữ. Thấy bác làm code kia là cho kiểu dữ liệu số nên hỏi ạ
(/ới mình thì nguyên tắc bất di bất dịch là:
Mã có độ dài như nhau & tuyệt nhiên cùng 1 kiểu dữ liệu
Như ví dụ sau:
Nếu kiểu số thì là
10000​
10001​
10002​
10003​
10004​
10005​
10006​
10007​
Nếu kiểu chuỗi thì nên là
NVH00Ngô Việt Hồng
NVH01Như Thị Việt Hà
NVH02Nhâm Viết Hòa
NVH03Nguyễn Vĩnh Hằng
DFD00Dương Đưc Dũng
DJC00Dương Cường
FFD00Đỗ Đức Dung
Có vậy ngõ hầu CSDL ta không trở thành đống rác.
Dùng thử code sau cho tất cả các trường hợp.
cảm ơn bác,code chạy tốt bác ạ
Như ví dụ sau:
Nếu kiểu số thì là
10000​
10001​
10002​
10003​
10004​
10005​
10006​
10007​
NVH00Ngô Việt Hồng
NVH02Nhâm Viết Hòa
DFD00Dương Đưc Dũng
DJC00Dương Cường
FFD00Đỗ Đức Dung
vâng cảm ơn bác góp ý,chắc mã theo kiểu của bác thì dễ quản lý hơn
hai bác cho hỏi là hình như các cao thủ viết code hay để Option Explicit ở trong các sheet mặc dù ở trong hai sheet đấy không có code ,cái này có tác dụng gì vậy hai bác?
Chưa tốt đâu, sai ở chỗ có dấu ?
em chưa xem tới phần đấy nữa, code của bác @SA_DQ thì chạy hết các cột trong bảng tính không giới hạn vùng chọn,còn code của bác @be09 thì có giới hạn vùng chọn nhưng khi có khoảng trống ở giữa hai cột thì những phàn ở dưới sẽ không có tác dụng vì bị ngắt quãng
Bài 1 bạn không nêu cụ thể, rõ ràng là dữ liệu có những dòng trống cột trống, do đó thấy File thế nào thì làm thế ấy chứ ai biết được sự đời nó thế nào?
vâng chắc chủ thớt thấy nhiêu đấy yêu cầu là đủ rồi bác ạ
Em xin cảm ơn giaiphapexcel.com có những con người thật tuyệt vời ạ. giúp ích rất nhiều cho mọi người ạ
Bài đã lâu nhưng e tìm được thấy rất cần thiết cho công việc, cho e hỏi các bác có thể chỉ tô màu các dữ liệu trùng trong 1 cột (Ví dụ từ A3 đến A100), với điều kiện là những dữ liệu giống nhau thì tô 1 màu. Ví dụ có 3 dòng bất kỳ có cùng ngày 04/06/2024 thì tô màu vàng, có 2 dòng cùng ngày 01/5/2024 thì tô màu xanh.... . Với lại e thấy code trên phải gán cho một nút, tức sau khi nhập liệu mới bấm nút kiểm tra trùng. Có thể tự động tô màu ngay khi nhập liệu trùng mà ko cần bấm nút ko. E cảm ơn.
. . . . , cho e hỏi các bác có thể chỉ (1) tô màu các dữ liệu trùng trong 1 cột (Ví dụ từ A3 đến A100), với điều kiện là những dữ liệu giống nhau thì tô 1 màu. Ví dụ có 3 dòng bất kỳ có cùng ngày 04/06/2024 thì tô màu vàng, có 2 dòng cùng ngày 01/5/2024 thì tô màu xanh.... . Với lại e thấy code trên phải gán cho một nút, tức sau khi nhập liệu mới bấm nút kiểm tra trùng. Có thể (2) tự động tô màu ngay khi nhập liệu trùng mà ko cần bấm nút ko. E cảm ơn.
(1) Số lượng màu để tô các dữ liệu (DL) trùng là hữu hạn (không quá 55); Nhưng thật ra những màu dễ nhìn chỉ khoảng dưới 1 chực Miền tây!
Lưu ý thêm là nếu cột DL là ngày-tháng-năm thì công cuộc tìm kiếm theo phương thức FIND() sẽ phải khác hơn đôi chút!
(2) Có lẽ sẽ xài macro sự kiện sau khi nhập xong DL cho từng ô của 1 cột
