V/v code xử lý dữ liệu bị chậm (1 người xem)
Có
tuanxitin
Nhờ Anh/Chị xem lại đoạn code (module 4) sau giúp em, chạy hơi bị chậm khi xử lý cột "G" sheet "tanghanmuc 2024". em cảm ơn ạ
Sub tanghanmuc2024()
Dim shdata2024 As Worksheet
Dim i As Long
Dim y As Long
Dim lr As Long
Dim arr() As Long
Dim t
t = Timer
Set shdata2024 = ThisWorkbook.Sheets("data2024")
For i = 2 To 12098
With shdata2024
lr = .Range("AG" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Cells(i, 7) = WorksheetFunction.SumIfs(.Range("AG3:AG" & lr), .Range("y3:y" & lr), Cells(i, 2), .Range("b3:b" & lr), Cells(i, 1))
MsgBox Timer - t
Sub xoadulieu()
Range("G2:G12908").ClearContents
End Sub"
Dim i As Long
Dim y As Long
Dim lr As Long
Dim arr() As Long
Dim t
t = Timer
For i = 2 To 12098
With shdata2024
MsgBox Timer - t
Sub xoadulieu()
End Sub"
Bạn dùng mảng. Tốc độ xử lý sẽ nhanh hơn nhiều
Dim i As Long
Dim y As Long
Dim lr As Long
Dim arr() As Long
Dim t
t = Timer
For i = 2 To 12098
With shdata2024
MsgBox Timer - t
Sub xoadulieu()
End Sub"
Code này mà có chạy nhanh chắc cũng cho ra kết quả = 0 hết, vì cột điều kiện là cột B, giá trị so sánh nằm ở cột A thì sao cho kết quả được
".Range("b3:b" & lr), Cells(i, 1))"
Cột B sheet "data2024", điều kiện Cột A sheet "tanghanmuc 2024" >>>nó khớp nhau á anh
Code bạn viết sai nhiều lắm. Hay là bạn cứ làm 1 cái công thức thủ công, gởi file lại, mình sửa code cho. Đảm bảo chạy trong nháy mắt
Một ngày chạy mấy lần mà phải tính chuyện nhanh với chậm?
Macro cỡ này cứ chạy đúng kết quả là được rồi. Để thì giờ và tâm não học những công cụ khác.
Em gửi lại Anh, anh xem giúp em cột G sheet "tanghanmuc 2024"
cảm ơn anh
Code đây
Dim sArr(), dArr(), Res(), i As Long, tmp As String, Dic As Object
With Sheets("Data2024")
    sArr = .Range("A3", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 33).Value
For i = 1 To UBound(sArr)
    tmp = sArr(i, 2) & "_" & sArr(i, 25)
    Dic(tmp) = Dic(tmp) + sArr(i, 33)
With Sheets("TANGHANMUC2024")
    dArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 2).Value
ReDim Res(1 To UBound(dArr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(dArr)
    tmp = dArr(i, 1) & "_" & dArr(i, 2)
    If Dic.exists(tmp) Then
        Res(i, 1) = Dic.Item(tmp)
Sheets("TANGHANMUC2024").Range("G2").Resize(UBound(Res)) = Res
Code đây
em cảm ơn anh nhiều ạ
