Sửa code để dữ liệu xuất ra là dạng số (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tuan16
tuan16
Em có xem video hương dẫn nhập dữ liệu bằng Userform... nhưng hiện tại dữ liệu xuất ra là dạng text. Em xin nhờ anh sửa code để dữ liệu xuất ra là dạng số với ạ. ..và hiện tại em phải sử dụng nút save để xem dữ liệu đã lưu là gì... nếu không may bấm nhầm nút Change thì dữ liệu bị mất... có cách nào mà gộp 2 nút làm 1.. để luôn có số hiện thị trong textbox mà khi thay đổi thì nhập số mới vào mà vẫn lưu theo số liệu mới với ạ
Vẫn chưa hiểu bạn nói gì lắm. Có thể nói rõ rang hơn 1 chút không?
Dạ hiện tại dữ liệu từ textbox chuyển ra excell đang dạng text ra... Em muốn xuất ra là dạng số để có thể dùng để hàm nhân chia... Không phải thêm hàm value( text) đó nữa ạ
Nếu các textbox chắc chắn là số thì sửa code nút change như này xem sao
Bỏ nút save đi
    With Sheet3
        .Range("AA1").Value = --Me.Tb_round
        .Range("Z1").Value = --Me.tb_san
        .Range("AB1").Value = --Me.tb_mong
        .Range("Ac1").Value = --Me.tb_tang1
        .Range("AD1").Value = --Me.tb_tang2
        .Range("AE1").Value = --Me.tb_tang3
        .Range("AF1").Value = --Me.tb_tang4
        .Range("AI1").Value = --Me.tb_chenhcaodam
Private Sub CmdChep_Click()
 If IsNumeric(Me!tb01.Value) Then
    [B999].End(xlUp).Offset(1).Value = 1 + Me!tb01.Value
    MsgBox "OK", , "GPE.COM"
 If IsNumeric(Me!tb02.Text) Then
    [D999].End(xlUp).Offset(1).Value = Me!tb01.Value - 1
    MsgBox "OK!", , "GPE.COM"
@Chủ bài đăng: Bạn thử nhập 1.2 & 6,1 vô 2 TextBox & chạy macro thử, dù 1 lần, xem sao!
dạ để em thử ạ... em cảm ơn anh ạ
Textbox và tất cả control trên form đều có giá trị TEXT. Trong VBA có hàm Val để lấy giá trị số, hoặc hàm CDbl.
.Range("AA1").Value = Val(Me.Tb_round)
Góp ý:
1. Tab index đang nhảy loạn lên
2. Nếu tất cả lệnh đều đánh vào sheet 3 thì chỉ 1 lần With-End With thôi.
3. Lỗi chính tả "Cacel".
4. Nút save thì không save, mà nút change lại save change
Nhập 2 nút thành 1 và quy trình tránh 4 lỗi trên thì xem tài liệu User form
Góp ý:
dạ em cảm ơn anh ạ
Sửa tạm như trong file, xem kỹ tabIndex của từng cái
Code cho nút GetSave
Private Sub GetSave_Click()
With Sheet3
    If GetSave.Caption = "Save" Then
        .Range("Z1").Value = Val(Me.tb_san)
        .Range("AB1").Value = Val(Me.tb_mong)
        .Range("Ac1").Value = CDbl(Me.tb_tang1)
        .Range("AD1").Value = Val(Me.tb_tang2)
        .Range("AE1").Value = Val(Me.tb_tang3)
        .Range("AF1").Value = Val(Me.tb_tang4)
        .Range("AI1").Value = Val(Me.tb_chenhcaodam)
        GetSave.Caption = "Get Data"
        For Each ctrl In Me.Controls
            If TypeOf ctrl Is msforms.TextBox Then
                ctrl.Value = ""
        Tb_round.Value = .Range("AA1").Value
        tb_san.Value = .Range("Z1").Value
        tb_mong.Value = .Range("AB1").Value
        tb_tang1.Value = .Range("AC1").Value
        tb_tang2.Value = .Range("AD1").Value
        tb_tang3.Value = .Range("AE1").Value
        tb_tang4.Value = .Range("AF1").Value
        tb_chenhcaodam.Value = .Range("AI1").Value
Code Initialize
Đường còn dài lắm, vẫn phải đọc hết tài liệu trên.
With Sheet3
                ctrl.Value = ""
Code Initialize
dạ vâng ạ.... em cảm ơn anh.
