Các bác cho em hỏi em muốn kết nối để lấy dữ liệu từ file access sang file excel ( chỉ để xem không sửa) thì chuỗi kết nối phải thêm tham số nào vậy
Em muốn cùng lúc nhiều máy trong mạng lan có thể kết nối và lấy dữ liệu từ 1 file đó . Chỉ 1 máy là được quyền thêm và sửa thôi
Trước khi hỏi tại sao không hỏi Em ChatGPT chút xem sao ... nó cho hướng code hay code mẫu tuy nhiên cái đúng cái sai và chỉ có giá trị tham khảo là chính ... còn tuỳ khả năng ta vận dụng nó vào thực tiễn công việc của ta
Mã ChatGPT Viết
Sub KetNoiADO_ChỉĐọc()
Dim conn As Object
Dim rs As Object
Dim strConn As String
Dim strSQL As String
' Tạo đối tượng Connection
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
' Thiết lập chuỗi kết nối
' Đảm bảo thay đổi đường dẫn tới tệp Access
strConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Path\To\Your\Database.accdb;Persist Security Info=False;Mode=Read"
' Mở kết nối
conn.Open strConn
' Tạo đối tượng Recordset
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
' Viết truy vấn SQL (ví dụ: lấy tất cả dữ liệu từ bảng "YourTableName")
strSQL = "SELECT * FROM YourTableName"
' Mở Recordset với truy vấn SQL và kết nối
rs.Open strSQL, conn
' Đọc dữ liệu từ Recordset và in ra cột A của Excel
Dim i As Integer
For i = 1 To rs.Fields.Count
Cells(1, i).Value = rs.Fields(i - 1).Name
Dim row As Integer
row = 2
Do Until rs.EOF
Cells(row, i).Value = rs.Fields(i - 1).Value
rs.MoveNext
row = row + 1
Loop
' Đóng kết nối và Recordset
rs.Close
conn.Close
' Giải phóng bộ nhớ
Set rs = Nothing
Set conn = Nothing
gợi ý cho xong suy nghĩ mà tính he
1/ Nhiều máy trong LAN truy xuất tới 1 file hãy tính tới phân quyền Folder đó ... ngộ nhỡ ai đó lỡ tay xoá File thì sao !?
2/ Thong thả viết cái WebServer xong truy xuất dữ liệu từ xa ... hay viết cái gì đó mà mình có khả năng Miễn sao mục đích đạt được là ok
Mã ChatGPT Viết
Dim conn As Object
Dim rs As Object
' Mở kết nối
conn.Open strConn
Dim i As Integer
Dim row As Integer
row = 2
Do Until rs.EOF
rs.MoveNext
row = row + 1
Loop
rs.Close
conn.Close
' Giải phóng bộ nhớ
Set rs = Nothing
Set conn = Nothing
