LuuAnh980
Thành viên tiêu biểu
- Giới tính
 - Nữ
Sub Sub_HupChao()
 Dim Sh As Worksheet
 Dim Rws As Long
 For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    Rws = 9 + Sh.UsedRange.Rows.Count
    MsgBox Range("D3:E" & Rws).Address, ,Sh.Name
    MsgBox [J3].Resize(Rws).Address
    MsgBox [L3].Resize(Rws).Address
 Next Sh
	Chả biết học đâu có cặp dấu { }. Xóa đi thử xemEm dùng đoạn code này để xóa dữ liệu cột D3 đến E, và cột J, và cột L của sheet Beginning.
{ } là mảng. [ ] là evaluate. Code của thớt sẽ tạo ra mảng 1 dòng 1 cột.Chả biết học đâu có cặp dấu { }. Xóa đi thử xem
Code ai đó viết cho thớt, dự bị là nhiều sheets (xem giải thích về mảng ở trên).Ủa nếu biết chính xác thì
PHP:With Sheets("Beginning") Xóa gì thì xóa ? End with
Tôi biết. Ý tôi là ai chỉ/ dạy/ làm mẫu cách này (GPE 10 năm nay không thấy).{ } là mảng. [ ] là evaluate. Code của thớt sẽ tạo ra mảng 1 dòng 1 cột.
Thử tham khảo xem sao.nó cách quãng
File đây ạ.
Sub XoaDuLieu()
Dim sh As Worksheet, lr As Long, i As Long, arr
Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Beginning")
arr = Array(4, 5, 10, 12)
lr = sh.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
    With sh
        For i = 0 To UBound(arr)
            .Range(.Cells(3, arr(i)), .Cells(lr, arr(i))).ClearContents
	GPE chỉ thích dùng [ ] như là viết tắt của Evaluate. Và thường chỉ dùng cho Range.Tôi biết. Ý tôi là ai chỉ/ dạy/ làm mẫu cách này (GPE 10 năm nay không thấy).
Sub XoaIssue()
Dim Sh As Variant, lr As Long
    For Each Sh In Worksheets(Array("Beginning"))
'        Sheets(Sh).Select
        lr = Sheets("Beginning").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        Sh.Range("D3:E" & lr + 1).Clear 'Contents
        Sh.Range("J3" & lr + 1).Clear
        Sh.Range("L3" & lr + 1).Clear
    Next Sh
Thử xem điều gì sẽ xảy ra. Rồi sẽ hiểu vấn đề là như thế nàoThay bằngMã:Sh.Range("D3:D" & lr + 1).Clear.
Sub XoaIssue()
'        Sheets(Sh).Select
        Sh.Range("D3:D" & lr + 1).Clear 'Contents
        Sh.Range("E3:E" & lr + 1).Clear 'Contents
        Sh.Range("J3:J" & lr + 1).Clear
        Sh.Range("L3:L" & lr + 1).Clear
    Next Sh
	Câu gợi ý bài 12 không hợp lý. Gợi ý phải là "so sánh câu lệnh xóa cột J và cột L ở bài 11 so với bài 1 khác nhau cái gì".Vậy phải chỉnh lại từng cột hả bạn @hhoang_56 .
Thấy bạn cũng biết chỉnh lại đoạn code thì nhờ các anh trên đây bàn thêm bàn để bạn hiểu trước, sau thì áp dụng chỉnh sửa sẽ hiểu thêm.nó cách quãng anh @huhumalu ơi.
    Dim WB As Workbook 'Định nghĩa biến WB
    Dim WS As Worksheet 'Định nghĩa biến WS
	    Set WB = ThisWorkbook
	    For Each WS In WB.Worksheets
        'Quét qua tất cả các sheet đang có.
	        Debug.Print WS.Name
        WS.Range("A1:C10").Value = "Hello"
        WS.Range("B1:B5").ClearContents
                    sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(r, 16) = md
                    sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(r, 16).Borders.LineStyle = True
	A & Last row = "A" & lrd + 1 = "A" & 100 + 1 = "A101", đó là địa chỉ (1 ô) chứ còn gì nữa?sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(r, 16) = md
sao chỉ lấy cột A và last row thôi, không cần chỉ định rỏ đia chỉ ạ.
	sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(r, 16).select
Sub XoaDuLieu()
If Range("D4").Value <> "" Then 'them vào
    With sh
    End If ' them vào
	Góp vui: Để đạt được ý bạn như trên có thể tham khảo code sau:..... lỡ tay chạy lần 2, thì code lại xóa luôn dòng tiêu đề của em luôn. (D3: E3), J3, L3.
Em có thử chạy tiếp thì lại xóa tiếp D2:E2,J2,L2. Chạy tiếp thì xóa tới D1:E1, J1, L1. Hết mới thôi.
Có cách nào hạn chế việc này không ạ.
Như là D4:E4 có dữ liệu thì mới xóa.
Sub XoaDuLieu()
Dim Rng as Range
With sh
            lr = sh.Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row  ' tìm dong cuôi cua côt đinh xóa
            If lr=4 then  ' Kiêm tra xem cột định xóa có dư liêu không? nếu có thì gom lại
                  If Rng is nothing then
                           Set Rng =Range(.Cells(3, arr(i)), .Cells(lr, arr(i)))
                 else
                          Set Rng=Union(Rng, Range(.Cells(3, arr(i)), .Cells(lr, arr(i)))
                 end if
           end if
Rng .ClearContents
Code chạy đã đúng ý chưa?Cám ơn anh @HUONGHCKT nhiều, "union" dùng để làm gì đó anh?
Bên trong cái vòng lặp For...Each thì Sh chính là Sheets(Beginning). Chỗ Sheets("Beginning") bạn chỉ cần dùng Sh...Mã:... For Each Sh In Worksheets(Array("Beginning")) ' Sheets(Sh).Select lr = Sheets("Beginning").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row Sh.Range("D3:D" & lr + 1).Clear 'Contents Sh.Range("E3:E" & lr + 1).Clear 'Contents Sh.Range("J3:J" & lr + 1).Clear Sh.Range("L3:L" & lr + 1).Clear Next Sh
lr = Sheets("Beginning").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).RowVậy phải chỉnh lại từng cột hả bạn @hhoang_56 .Mã:... lr = Sheets("Beginning").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row Sh.Range("D3:D" & lr + 1).Clear 'Contents Sh.Range("E3:E" & lr + 1).Clear 'Contents Sh.Range("J3:J" & lr + 1).Clear Sh.Range("L3:L" & lr + 1).Clear
Trong code này, bạn hấp tấp nên gõ sót:Em có bắt chước theo Bác @VetMini chỉnh code:
Sao code chỉ xóa cột D : E thôi, còn cột J và L không xóa ạ.Mã:Sh.Range("D3:E" & lr + 1).Clear 'Contents Sh.Range("J3" & lr + 1).Clear Sh.Range("L3" & lr + 1).Clear Next Sh
Code này viết theo trường phái thịnh hành ở GPE, code không sai nhưng trường phái của tôi quan niệm khác:tới anh @Hoàng Tuấn 868 ,...
Thấy chạy đúng ý của em rồi, mà không biết về sau có sự cố gì không ạ.Mã:Sub XoaDuLieu() Dim sh As Worksheet, lr As Long, i As Long, arr Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Beginning") arr = Array(4, 5, 10, 12) lr = sh.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row If Range("D4").Value <> "" Then 'them vào With sh For i = 0 To UBound(arr) .Range(.Cells(3, arr(i)), .Cells(lr, arr(i))).ClearContents Next i End With End If ' them vào End Sub
Union theo Toán Đại Số là phép hội, gộp nhiều nhóm lại với nhau.Cám ơn anh @HUONGHCKT nhiều, "union" dùng để làm gì đó anh?
Code câu lệnh đó sai. Khi có vòng lặp i:Sao code anh @HUONGHCKT em chạy lỗi này
Kiểm tra xem lúc đang lỗi thì lr bằng bao nhiêu, hoặc tốt nhất là mỗi lần tính lại lr thì lr có giá trị bao nhiêu. Đối chiếu với điều kiện If lr = 4Em chỉnh lại như Thầy Mỹ, thì lỗi "91" ạ:
Đối chiếu với điều kiện If lr = 4 thì sao? Dữ liệu sai hay điều kiện sai? Chỉnh cái gì bây giờ?Em kiểm tra thì thấy lr = 86 Thầy Mỹ, vậy chỉnh code sao Thầy.
Lý thuyết bổ sung:Em sửa thành If lr>=4 thì code chạy rồi Thầy.
Trường hợp này Rng là Union 4 range con, nên chỉ khi cả 4 lần lr < 4 thì mới sinh ra lỗi.À như code của anh @HUONGHCKT khi em chỉnh lr>=4, thì code chạy, nhưng khi xóa xong mà lỡ chạy tiếp lần 2 thì báo lỗi, vậy mình có thể bẫy lỗi được không Thầy Mỹ, như em tính thêm:
If lr <4 then Exit Sub
nhưng không biết để chổ nào cho phù hợp.
If Not Rng Is Nothing Then Rng.ClearContents
	Cảm ơn Anh đã nhắc nhở. Đúng là tôi có sửa lại code của bạn ấy và do không có file nên cũng không test lạiKiểm tra xem lúc đang lỗi thì lr bằng bao nhiêu, hoặc tốt nhất là mỗi lần tính lại lr thì lr có giá trị bao nhiêu. Đối chiếu với điều kiện If lr = 4
Do lr luôn lớn hơn 4 nên Rng = nothing và không thể sử dụng method Clear
Đến là mệt với code viết không test
Dim J as Integer, Col as Integer, Rws as long
For J = 1 to 4
  Col = Choose( J , 4 , 5, 10, 12, 19)
  Rws = Cells(9999,Col).End(xlup).row +9 'Dòng cuối có dữ liệu của cột đang xét'
 'Thêm dòng lệnh kiểm tra Rws >=4  '
   Dòng lệnh xóa dữ liệu của cột đang xét
Next J
	Bạn chạy thử code nàytới anh @Hoàng Tuấn 868 , sao code của anh em chạy lần đầu thấy đúng rồi (đã xóa đúng các cột)
Nhưng em lỡ tay chạy lần 2, thì code lại xóa luôn dòng tiêu đề của em luôn. (D3: E3), J3, L3.
Sub XoaDuLieu()
if lr < 3 then lr = 3
    With sh
Mấy con số đó giành cho bạn suy nghĩ đó mà!
Sub XoaDuLieu()
    Dim sH As Worksheet, lR As Long, i As Long, aColDele
    Set sH = ThisWorkbook.Sheets("Beginning")
    lR = sH.Cells(sH.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
    If lR <= 2 Then Exit Sub ' dong so 2 la header: no data
    aColDele = Array("D", "E", "J", "L")
    For i = LBound(aColDele) To UBound(aColDele)
        sH.Range(aColDele(i) & 3).Resize(lR - 3 + 1).ClearContents
	Người ta đã xác nhận có code chạy được rồi. Thêm nữa mà chi.Mã:Sub XoaDuLieu() Dim sH As Worksheet, lR As Long, i As Long, aColDele Set sH = ThisWorkbook.Sheets("Beginning") lR = sH.Cells(sH.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row If lR <= 2 Then Exit Sub ' dong so 2 la header: no data aColDele = Array("D", "E", "J", "L") For i = LBound(aColDele) To UBound(aColDele) sH.Range(aColDele(i) & 3).Resize(lR - 3 + 1).ClearContents Next i End Sub
Thử code này xem
Đúng rồi bác. Dùng cái split cho nó được nhiềuNgười ta đã xác nhận có code chạy được rồi. Thêm nữa mà chi.
Chỗ Array còn luộm thuộm lắm. Viết gọn hơn:
Dim colTxt
For Each colTxt In Array("D", "E", "J", "L")
' hoặc ... In [ {"D", "E", "J", "L"} ]
' hoặc ... In Split("D, E, J, L", ", ")
' đằng nào cũng ra colTxt là một ký tự (chuỗi)
sH.Range(colTxt & 3 & ":" & colTxt & lR).ClearContents
Next colTxt
Sub RangeClears(ParamArray cells())
  Dim i, lr&, a
  For Each a In cells
    Select Case TypeName(a)
    Case "Range":
      For Each i In a.Areas
        lr = i.rows.Count
        lr = IIf(lr > 1, lr + 2, i.parent.rows.Count - i.row)
        lr = i(lr, 1).End(xlUp).row - i.row + 1
        If lr > 0 Then i.Resize(lr).ClearContents
    End Select
Function refCell(Sheetname$, ParamArray cells()) As Range
  Dim o As Object, i, r As Range
  Set o = ActiveWorkbook.Worksheets(Sheetname)
  If Err <> 0 Or o Is Nothing Then
    For Each o In ActiveWorkbook.Worksheets
      If o.CodeName = Sheetname Then Exit For
  For Each i In cells
    Select Case TypeName(i)
    Case "Range":
      If r Is Nothing Then
        Set r = o.Range(i.Address)
        Set r = Union(r, o.Range(i.Address))
    End Select
  Set refCell = r
