Code VBA định dạng dữ liệu cột F và G là Text và canh giữa. (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter DMQ
DMQ
Thành viên dốt
Chào các anh chị !!!!!
Em có code lấy dữ liệu, nhưng khi dữ liệu đập vào cột F và G thì không định dạng Text nên dùng Vlookup không ra.
Mà dữ liệu đập vào có cả Text và Number, mong các anh chị giúp đỡ.
Trước khi gán xuống sheet thì xử lý nó trước nó đi anh
Bạn chỉ mình với, code đây:
Sub LaySheetXuat()
Dim fd As Workbook, sd As Worksheet, sn As Worksheet, mn, lrd As Long, lrn As Long, i As Long, j As Long, k As Long, p As Long, ktts As Long, tensheet As Long
Dim chonFile, openfile
Set fd = ThisWorkbook
'Mo thuoc tinh File Open
chonFile = Application.GetOpenFilename(Title:="Chon file du lieu can lay", filefilter:="exel file(*.xls*),*.xls*", MultiSelect:=True)
For i = 1 To UBound(chonFile)
    On Error GoTo 0
    If i = 0 Then Exit Sub
    Set openfile = Workbooks.Open(chonFile(i), False)
    With openfile
        For ktts = 1 To Sheets.Count    'Kiem tra xem file co ten sheets can lay du lieu khong
            If Sheets(ktts).Name = "Xuat" Then
                tensheet = tensheet + 1
                Exit For
        Next ktts
        If tensheet = 0 Then   'Neu file khong co ten sheet nao giong thi dong file và thoát khoi Sub
            openfile.Close
            MsgBox "Khong co sheets nào giông tên sheet cân lay du lieu, vui long chon lai file khac"
            GoTo thoat
        For j = 1 To fd.Sheets.Count
            For p = 1 To .Sheets.Count
                If fd.Sheets(j).Name = .Sheets(p).Name Then  'Nêu ten file nguon giong ten file dich thi lay du lieu
                    Set sd = fd.Sheets(j): lrd = sd.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                    Set sn = openfile.Sheets(p): lrn = sn.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                    mn = sn.Range("A6:P" & lrn): sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 4, 16) = mn
                    sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 4, 16).Borders.LineStyle = True
                j = j + 1
            Next p
openfile.Close
thoat:
sao em thử thêm đoạn code này mà không được:
sd.Range("F:G" & lrd + 1) = "'" & sd.Range("F:G" & lrd + 1)
sd.Range("F:G" & lrd + 1).Resize(r, 2).NumberFormat = "@"
Range("F" & lrd + 1 & ":G" & lrd + 1)
Thử sửa trên thành dưới xem sao
  • Yêu thích
Reactions: DMQ
Code thêm dấu nháy đơn không được anh @CHAOQUAY ơi
sd.Range("F" & lrd + 1 & ":G" & lrd + 1).Resize(r, 1).NumberFormat = "@"
Code trên đã chuyển Text, nhưng các số 001,002,003,..v..vv thì lại biến thành 1,2,3.vv... mất các số không anh @CHAOQUAY ơi, mong anh giúp.
Bạn chạy thử file dưới đây rồi tính tiếp
Chạy thấy đúng ý rồi anh ơi, nhưng không biết vận dụng anh @CHAOQUAY ơi.
Thấy nói là phải định dạng vùng đích trước khi điền dữ liệu nguồn, cái này không chắc lắm, hình như là thế thì phải, lâu rồi quên
Trong bài 3, bạn thử thêm dòng này
sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 4, 16).NumberFormat = "@"
Phía trên dòng này
Rồi chạy thử xem sao
dùng "@" thì nó định dạng Text, nhưng các số có số o đầu mất hết, như các mã số 041584,07712,010457 ... thành 41584,7712,10457.... anh @CHAOQUAY
em thấy có cách thêm dấu ' trước số thành chuỗi, hay convert thành String
Tức là đã thử rồi?
như If iSnumeric(mảng F:G ) = True Then Mảng(F:G) = cStr( mảng F:G)
Do không chịu gửi file nên cũng không viết code, chỉ gợi ý thôi:
- Tạo một mảng vừa với vùng dữ liệu tại cột F và cột G.
- Khai báo cho mảng với định dạng mong muốn.
- Lấy dữ liệu tại cột F và cột G đưa vào mảng rồi dán trả lại chỗ cũ là xong.
- Phần canh giữa thì đơn giản nên tự tìm hiểu.
Cám ơn anh @Hoàng Tuấn 868 đã trả lơi, vì file là dữ liệu cty, nên em đang cố chép giả định.
Mong anh thông cảm.
Cám ơn anh @Hoàng Tuấn 868 !!!
File đây anh. Mong anh chỉnh code cho cột F và Cột G là Text, vì dữ liệu gốc có cả số và Text. và canh giữa nha anh.
Cám ơn anh @Hoàng Tuấn 868 nhiều !!!
Nhưng sao code Border tới dòng 211, và dòng 211 có chữ #NA vậy anh??
Dữ liệu tới dòng 75 thôi anh, mà Border tới dòng 211, và dòng 211 có chữ #NA, mà sao trên thanh công cụ Home, nó khong hiện là Text mà hiên General anh (cột F và G)
là do fileNguon có công thức tới dòng 211, đã xóa công thức, nhưng dòng cuối vẫn có chữ #NA, mong anh giúp coi lại file nguồnloigg.png
Tất nhiên dữ liệu là Text, tại thấy nó kỳ kỳ hỏi anh vậy
Cám ơn anh @Hoàng Tuấn 868 nhiều.
Do em giả lập file không giống, mà anh ơi cột I và J là số, mong anh chỉnh cho thành định dạng #,##0.00.
khi gán vào file đích.
Anh @Hoàng Tuấn 868 ơi, em muốn chỉ lấy dữ liệu khi cột C của file nguồn có ngày, còn không có ngày thì không lấy, dạng như
If mn(q, 3) <>" " then
Thì chỉnh code làm sao ạ.
Em thêm chổ này không được anh @Hoàng Tuấn 868
                    mn = sn.Range("A6:P" & lrn): sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 5, 16) = mn
                    mnp = sn.Range("F6:G" & lrn)
                    ReDim mnp1(1 To UBound(mnp, 1), 1 To 2)
                        For q1 = 1 To 2
                            For q = 1 To UBound(mnp, 1)
                            If mn(q, 3) <> "" Then                 ' them
                                mnp1(q, q1) = mnp(q, q1)
                              End If                                        ' them
                            Next q
                        Next q1
                    sd.Range("F5").Resize(q - 1, 2) = mnp1
                    sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 5, 16).Borders.LineStyle = True
                    sd.Range("I5:J" & lrd).NumberFormat = "#,##0.00"
                j = j + 1
            Next p
