Code lấy giá trị từ TextBox vào cell của cột Q (1 người xem)
Có
LuuAnh980
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Em chào các anh chị!!!
Em nhờ các anh chị cho em đoạn code để ghi giá trị của Textbox vào cell của cột Q ạ.
Em có đoạn code chọn file để lấy dữ liệu từ file khác, đập vào cột A đến cột P của sheet1, trên form có Textbox1 em gõ " Anh Tuấn" thì "Anh Tuấn" được nạp vào cột Q theo số dòng được nạp của cột A đến cột P ạ. Ví dụ cột A đến cột P nạp 10 thì " Anh Tuấn" cũng nạp 10 dòng ạ.
Rồi File đâu bạn. Xem hình thù nó ra sao mới giúp được chứ
Mong các anh chị đọc code, và chèn code lấy giá tị của TextBox2 vào cột Q ạ.
Sub LayDulieu()
Dim fd As Workbook, sd As Worksheet, sn As Worksheet, mn, md
Dim lrd As Long, lrd1 As Long, lrn As Long, i As Long, j As Long, k As Long, p As Long, q As Long, r As Long, s As Long, ktts As Long, tensheet As Long, icd As Long
Dim chonFile, openfile
Dim da_te As Date
If UserForm1.TextBox1.Value <>  "" Then
Set fd = ThisWorkbook
'Mo thuoc tinh File Open
chonFile = Application.GetOpenFilename(Title:="Chon file du lieu can lay", filefilter:="exel file(*.xls*),*.xls*", MultiSelect:=True)
For i = 1 To UBound(chonFile)
    On Error GoTo 0
    If i = 0 Then Exit Sub
    Set openfile = Workbooks.Open(chonFile(i), False)
    With openfile
        For ktts = 1 To Sheets.Count    'Kiem tra xem file co ten sheets can lay du lieu khong
            If Sheets(ktts).Name = "BanHang" Then
                tensheet = tensheet + 1
                Exit For
        Next ktts
        If tensheet = 0 Then   'Neu file khong co ten sheet nao giong thi dong file và thoát khoi Sub
            openfile.Close
            MsgBox "Khong co sheets nào giông tên sheet cân lay du lieu, vui long chon lai file khac"
            GoTo thoat
                    Set sd = fd.Sheets("BanHang")
                    If sd.AutoFilterMode = True Then sd.AutoFilterMode = False
                    lrd = sd.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
                    'sd.Cells(1, 8) = sd.Name
                    Set sn = openfile.Sheets("BanHang")
                   ' sn.Unprotect
                    If sn.AutoFilterMode = True Then sn.AutoFilterMode = False
                    lrn = sn.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
                    mn = sn.Range("A6:P" & lrn)
                    ReDim md(1 To lrn - 5, 1 To 16)
                    da_te = convStandardDate(UserForm1.TextBox1, 1, "/")
                    r = 0
                        For q = 1 To lrn - 5
                            If IsDate(mn(q, 3)) Then
                              If mn(q, 3) >= da_te Then
                                  r = r + 1
                                  For s = 1 To 16
                                      md(r, s) = mn(q, s)
                                  Next s
                        Next q
                    If r > 0 Then sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(r, 16) = md
'                    sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(r, 16).Borders.LineStyle = True
'                    sd.Range("A1:P1").Columns.AutoFit
openfile.Close
'fd.Save
thoat:
MsgBox "Ban chua chon ngày, vui lòng chon lai"
Bỏ vào trong If r > 0
sd.Range("Q" & lrd + 1).Resize(r,1).Value = Textbox2.Value
Dạ em cám ơn Thầy Mỹ ạ.
Được rồi ạ.
