Xin code VBA tổng hợp điểm của sinh viên từ nhiều sheet (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter 2dnq
2dnq
Xin nhờ các anh chị trên diễn dàn giúp em,
Em có 1 file excel gồm 1 sheet tổng hợp và nhiều sheet chứa điểm của sinh viên của các môn học khác nhau. Em muốn tổng hợp lại vào sheet tổng hợp điểm các môn như trong file. Em có dùng hàm INDEX và MATCH để dò tìm nhưng kết quả khá lâu vì mỗi sinh viên chưa có mã và phải tìm kiếm theo họ tên +ngày sinh và số học sinh ở các sheet điểm lại không đồng bộ. Vì vậy xin các anh chị em trên diễn đàn giúp đỡ code VBA ạ. Em cảm ơn
Quản lý sinh viên mà không có mã số SV, hay vậy ta?
Trong khi chờ các giải pháp khác có thể dùng tạm code này.
Sub TongHop()
Dim i&, j&, t&, k&, Lr&, Col&
Dim Arr(), KQ()
Dim Dic As Object, Key As String
Dim Ws As Worksheet, Sh As Worksheet
Set Sh = Sheets("TongHop")
ReDim KQ(1 To 1000, 1 To 50)
k = 1: t = 2
For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "TongHop" Then
        Lr = Ws.Cells(10000, "C").End(3).Row
        k = k + 1: Col = k * 2 + 1
        If k = 2 Then KQ(1, 1) = Ws.[A6]: KQ(1, 2) = Ws.[B6]: KQ(1, 3) = Ws.[C6]: KQ(1, 4) = Ws.[D6]:
        KQ(1, Col) = Ws.Name
        KQ(2, Col) = Ws.[E7]: KQ(2, Col + 1) = Ws.[F7]
        If Lr <= 7 Then Exit Sub
            Arr = Ws.Range("A8:F" & Lr).Value
        For i = 1 To UBound(Arr)
            Key = Arr(i, 3) & "#" & Arr(i, 4)
            If Not Dic.Exists(Key) Then
                t = t + 1: Dic.Add (Key), t
                KQ(t, 1) = t - 2
                KQ(t, 2) = Arr(i, 2)
                KQ(t, 3) = Arr(i, 3)
                KQ(t, 4) = Arr(i, 4)
                KQ(t, Col) = Arr(i, 5)
                KQ(t, Col + 1) = Arr(i, 6)
                j = Dic.Item(Key)
                KQ(j, Col) = Arr(i, 5)
                KQ(j, Col + 1) = Arr(i, 6)
Next Ws
If t Then
    Sh.Range("A6").Resize(10000, Col + 1).ClearContents
    Sh.Range("A6").Resize(10000, Col + 1).Borders.LineStyle = xlNone
    Sh.Range("A6").Resize(t, Col + 1) = KQ
    Sh.Range("A6").Resize(t, Col + 1).Borders.LineStyle = 1
Set Dic = Nothing
MsgBox "Đa xong"
Xem file đính kèm.
Nhấn vào mặt cười để xem điều gì đã diễn ra.
Nhớ test kỹ.
Góp vui
Option Compare Text
Sub GPE()
    Dim sTh$, Dic As Object, Key, i&, j&, k&, ns
    Dim Arr(), Res(), Lr&, Ws As Worksheet, a&
    Set Dic = CreateObject("scripting.Dictionary")
    sTh = "t" & ChrW(7893) & "ng h" & ChrW(7907) & "p"
    For Each Ws In Sheets
        If Ws.Name <> sTh Then
            With Ws
                Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                Arr = .Range("B8:F" & Lr).Value
                    ns = CLng(DateSerial(Split(Arr(i, 3), ".")(2), Split(Arr(i, 3), ".")(1), Split(Arr(i, 3), ".")(0)))
                    Key = Trim(Arr(i, 1)) & "|" & Trim(Arr(i, 2)) & "|" & ns & "|" & Trim(Ws.Name)
                    If Not Dic.exists(Key) Then Dic.Add (Key), Arr(i, 4) & "|" & Arr(i, 5)
    Next Ws
    With ThisWorkbook.Sheets(sTh)
        Arr = .Range("A6:T" & Lr).Value
        ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 16)
        For i = 3 To UBound(Arr)
            ns = CLng(DateSerial(Split(Arr(i, 4), ".")(2), Split(Arr(i, 4), ".")(1), Split(Arr(i, 4), ".")(0)))
            k = k + 1: a = 0
            For j = 5 To UBound(Arr, 2) Step 2
                a = a + 1
                Key = Trim(Arr(i, 2)) & "|" & Trim(Arr(i, 3)) & "|" & ns & "|" & Trim(Arr(1, j))
                If Dic.exists(Key) Then
                    Res(k, a) = Split(Dic.Item(Key), "|")(0)
                    Res(k, a + 1) = Split(Dic.Item(Key), "|")(1)
                a = a + 1
        .Range("E8:T" & Lr).ClearContents
        .Range("E8").Resize(k, 16).Value = Res
    MsgBox "Done"
    Set Dic = Nothing
Bài này chỉ dùng vòng lặp thôi cũng được. Thử không dùng dic rồi so sánh với dùng dic xem chậm hơn cỡ bao nhiêu % nhỉ?
dạ. Mã sv thêm sau ạ
Sub TongHop()
Dim Arr(), KQ()
k = 1: t = 2
                KQ(t, 1) = t - 2
                j = Dic.Item(Key)
Next Ws
If t Then
Set Dic = Nothing
MsgBox "Đa xong"
Xem file đính kèm.
Nhớ test kỹ.
Em cám ơn ạ
Góp vui
Option Compare Text
Sub GPE()
            With Ws
    Next Ws
            k = k + 1: a = 0
                a = a + 1
                a = a + 1
    MsgBox "Done"
    Set Dic = Nothing
Em cảm ơn ạ
Cái này mình cũng xài hàm của bạn, nhưng nó nhẹ hơn nhiều. Thay vì tham chiếu tới tất cả các dòng của cột B, C, D thì mình chỉ lấy tới số 100 thôi.
