Cần cả nhà hỗ trợ copy và chuyển toàn bộ code VBA từ từ file sang nhiều file khác (2 người xem)
stevenjoln5
Chào cả nhà,
Em có 1 file excel chứa code và 5 file excel trắng không có code. Em muốn chuyển code của file chứa code vào các file trắng chưa có code.
Mong cả nhà giúp đỡ hỗ trợ em có cách nào chỉ cần chọn danh sách các file cần copy code vô thì VBA sẽ thực hiện việc copy chuyển code này không ạ.
Chào cả nhà,
1/ Tiêu đề dài quá.
2/ Copy thêm một file, xóa dữ liệu thành file trắng không xóa code rồi nhân bản theo số lượng mong muốn là xong thôi.
1/ Tiêu đề dài quá.
Dạ em đã cập nhật lại tiêu đề
Em muốn chuyển hàng loạt bằng VBA ạ chứ không phải thao tác bằng tay vì nhiều file sẽ có cấu trúc khác nhau nếu xóa và copy thì không ổn ạ
Chào cả nhà,
Theo mình biết thì copy module và form từ file này sang file khác thì phải thiết lập thư viện comp... ở Reference đó. Đứng từ file có macro để chạy code, chọn đến file chỉ định (đích).
'Thu tuc copy source code to other workbook
'needs a reference to : Visual basic for Application Extensibility 5.3 ,
'or run this code : ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile "C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\VBE6EXT.OLB"
'from immediate window (ctrl+G) or create a small sub
Loại bài này ở đây đã có ròi. Chịu khó tìm.
Tôi chỉ mách đến thế thôi. Đối với tôi, công việc tự động chuyển code vào file là chuyện của dân gieo vi rút. Tôi không muốn dây dưa.
Public Sub CopyComponentsModules()  'copies code from sheets/Thisworkbook/Userforms/Modules/Classes  to a new workbook
    Dim src As CodeModule, dest As CodeModule
    Dim i&
    Dim Fname As Variant, sFileName As String
    Dim WB_Dest As Workbook
    Dim Comp As VBComponent
    'sFileName = Trim(Application.Range("txtLostFileName").Value)
    Fname = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel files (*.xlsm;*.xlsb), *.xlsm;*.xlsb", Title:="Chon file can copy code macro", MultiSelect:=False)
    If Fname = False Then
        MsgBoxUni UNC("Cha chän file cÇn copy macro!"), vbCritical + vbOKOnly, UNC("Chó ý")
        Exit Sub
    sFileName = Fname
    sFileName = CutLoR2(sFileName, "\", False)
    If Not Len(sFileName) > 0 Then
        MsgBoxUni UNC("Cha thÊy tªn file cÇn copy macro!"), vbCritical + vbOKOnly, UNC("Chó ý")
        Exit Sub
    If Not IsLegalFilename(sFileName) Then
        MsgBoxUni UNC("Tªn file cÇn copy macro kh«ng hîp lÖ!"), vbCritical + vbOKOnly, UNC("Chó ý")
        Exit Sub
    On Error Resume Next 'needed for testing if component already exists in destination WorkBook and for cross-references.
    If IsFileOpen(sFileName) Then
        Set WB_Dest = Application.Workbooks(sFileName)  '///////////<==Input workbook name here/////
        Set WB_Dest = Workbooks.Open(FileName:=sFileName, Password:=OPassword, ReadOnly:=False, UpdateLinks:=0)
        'Set WB_Dest = Workbooks.Open(FileName:=sFileName, ReadOnly:=False, UpdateLinks:=0)
        'ActiveWindow.Visible = False
    If WB_Dest Is Nothing Then '''Set WB_Dest = Application.Workbooks.Add
        MsgBoxUni UNC("Kh«ng t×m thÊy file cÇn copy macro ®ang ®îc më!"), vbCritical + vbOKOnly, UNC("Chó ý")
        Exit Sub
    'Copy userform
    CopyUserForm "DatePickerForm", WB_Dest
    CopyUserForm "frmGetDataOpt", WB_Dest
    CopyUserForm "frmListAcc", WB_Dest
    CopyUserForm "frmListObj", WB_Dest
    CopyUserForm "frmProgress", WB_Dest
    'Copy source code
    For Each Comp In ThisWorkbook.VBProject.VBComponents
        If Comp.Type <> vbext_ct_MSForm Then
                'i = i + 1
                'sh.Cells(i, 1).Value = Comp.Name
                'Set Source code module
                Set src = Comp.CodeModule  'ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Sheet1").CodeModule
                'test if destination component exists first
                i = 0: i = Len(WB_Dest.VBProject.VBComponents(Comp.Name).Name)
                If i <> 0 Then 'or: if err=0 then
                    Set dest = WB_Dest.VBProject.VBComponents(Comp.Name).CodeModule
                Else 'create component
                    With WB_Dest.VBProject.VBComponents.Add(Comp.Type)
                        .Name = Comp.Name
                        Set dest = .CodeModule
                'copy module/Form/Sheet/Class 's code:
                dest.DeleteLines 1, dest.CountOfLines
                dest.AddFromString src.Lines(1, src.CountOfLines)
    Next Comp
    'Add references as well :
    Dim Ref As Reference
    For Each Ref In ThisWorkbook.VBProject.References
        'Debug.Print Ref.Name 'Nom
        WB_Dest.VBProject.References.AddFromFile Ref.FullPath
        'Debug.Print Ref.FullPath 'Chemin complet
        'Debug.Print Ref.Description 'Description de la référence
        'Debug.Print Ref.IsBroken 'Indique si la référence est manquante
        'Debug.Print Ref.Major & "." & Ref.Minor 'Version
        'Debug.Print "---"
    Next Ref
    Err.Clear: On Error GoTo 0
    WB_Dest.Activate
    MsgBox "Copy macro completed! Please save the lost-macro file!", vbOKOnly, "Note"
    Set Ref = Nothing
    Set src = Nothing
    Set dest = Nothing
    Set Comp = Nothing
    Set WB_Dest = Nothing
Đây là code mình copy từ người khác, có mấy hàm và sub con khác sử dụng trong đây, nhưng bạn vẫn có thể tham khảo được
Nếu 5 file thì làm thủ công export import thì đã xong từ đời nào.
Chào cả nhà,
Copy code giống nhau cho nhiều file là hạ sách, cần chạy 1 code VBA trên các file khác nhau có thể dùng công cụ Add in, hoặc chỉ cần mở file có code và cần chạy file nào thì gọi file đó để xử lý, nếu không được mới tính kế cuối cùng là copy code
Nếu thế thì nên biến file xlsm thành template trắng
rồi dùng VBA độc lập nhân file đó ra thôi, là xong
(chắc bạn biết viết code rồi, việc này không khó)
Còn đi con đường trực tiếp thì tìm hiểu về VBproject component ... sẽ giúp ích
Chào cả nhà,
Để tí rảnh tôi thử làm xem.
Tôi nghĩ bài này cái chính là bàn bạc cái giải pháp của chủ thớt có hợp lý, có giải pháp nào khác tốt hơn chứ không phải là code cho được cái giải pháp mà chủ thớt đưa ra.
Các bác cứ bàn giải pháp, còn tôi thử code để học.
Thực ra tôi chưa trải nghiệm nhiều với Excel nên chưa nghĩ ra được nó để làm gì? Úng dụng vô cái gì?
Tôi đã từng làm 1 lần: Từ file kế toán có menu xuất ra file sổ sách, tôi insert code luôn vào file đó cho việc in hàng loạt để khi mở file sổ sách ra bấm chạy thôi. Chừ thì yêu cầu khác 1 chút là copy code nên tiện thể thử xem phải code thế nào.
@stevenjoln5 (sao lại đổi ra cái tên gì gì thế này): Code không lưu file, với chủ ý là có một số file có dạng .xlsx không chứa được macro nên để bạn ưng lưu lại với tên gì đó thì tự lưu.
Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi chạy code!
Nó có ứng dụng chứ không hẳn là vô ích.
Nhưng quan niệm của tôi là cái lợi luôn luôn phải so với cái hại.
Gieo code đại trà cũng như đem thuốc kháng sinh phát cho mỗi nhà vậy. Chính bản thân việc phát thuốc không phải là xấu. Người phát thuốc có bảo đảm được người nhận biết cách dùng hay không mới là chỗ chính.
Cái này theo tui thì nên sử dụng file chứa code và lưu nó thành Add-Ins và sử dụng chung cho tất cả các file. Còn lười nửa thì dùng tạm cái này, Copy code được Module, UserForm và Class Module, còn code trong Sheet và ThisWorkbook thì chưa làm được.
Muốn chạy được thì trước hết mở Excel lên vào File và chon Options, các bước còn lại xem hình.
Xong thoát Excel và mở ứng dụng lên và tiếp tục xem hình.
Chọn các mục cần thiết và nháy nút Chèn Code, đợi khi nhận được thông báo và mở thư mục chứa file lưu xem kết quả.
Code này chép được hết các loại module. Nhưng khi Workbook nguồn có nhiều sheet hơn Workbook đích thì tôi chưa biết cách chép code mà tạm thời chép nguyên sheet qua (code trong sheet sẽ đi theo sheet).
Rich (BB code):
Sub CopyCodeVBA_All()
    Dim wbNguon As Workbook, wbDich As Workbook, iLine&, iCount&, sPath, FullName
    Dim Dcomp As VBIDE.VBComponent, Ncomp As VBIDE.VBComponent
    Dim codeMod_Nguon As CodeModule, codeMod_Dich As CodeModule
    Dim ShN As Worksheet, ShD As Worksheet, chk As Boolean
    Set wbNguon = ThisWorkbook
    sPath = Application.GetOpenFilename(Title:="CHON FILE", _
    FileFilter:="Excel Files *.xls* (*.xls*),", MultiSelect:=True)
    If sPath = False Then
        If Err.Number <> 0 Then GoTo Arr
        MsgBox "Không có file nào.", vbExclamation, "Sorry!"
        Exit Sub
Arr:
        For Each FullName In sPath
            Set wbDich = Workbooks.Open(FullName)
            For Each Ncomp In wbNguon.VBProject.VBComponents
                For Each Dcomp In wbDich.VBProject.VBComponents
                    iCount = iCount + 1
                    If Ncomp.Name = Dcomp.Name Then
                        Set codeMod_Nguon = wbNguon.VBProject.VBComponents(Ncomp.Name).CodeModule
                        Set codeMod_Dich = wbDich.VBProject.VBComponents(Dcomp.Name).CodeModule
                        iLine = codeMod_Nguon.CountOfLines
                        codeMod_Dich.InsertLines iLine, codeMod_Nguon.Lines(1, iLine)
                        Exit For
                If iCount = wbDich.VBProject.VBComponents.Count Then
                    If Ncomp.Name = "Module2" Then GoTo Next_
                    Dim Comp As VBIDE.VBComponent
                    If Ncomp.Type = vbext_ct_Document Then
                        For Each ShN In wbNguon.Worksheets
                            For Each ShD In wbDich.Worksheets
                                If ShN.CodeName = ShD.CodeName Then chk = True: Exit For
                            If chk = False Then
                                wbNguon.Sheets(ShN.Name).Copy After:=wbDich.Sheets(wbDich.Sheets.Count)
                            chk = False
                        Set Comp = wbDich.VBProject.VBComponents.Add(Ncomp.Type)
                        Set codeMod_Dich = Comp.CodeModule
Next_:          iCount = 0
    Set wbNguon = Nothing: Set wbDich = Nothing
    Set Dcomp = Nothing: Set Ncomp = Nothing: Set Comp = Nothing
    Set codeMod_Nguon = Nothing: Set codeMod_Dich = Nothing
Ví dụ điển hình của ứng dụng chính:
- Người ta có thể đưa ra một mớ files có macro cho nhiều người dùng. Sau đó cập nhật lại phiên bản mới của macro. Đợi đêm về không ai làm việc, lôi đám files ấy ra, móc bỏ phiên bản cũ, nhét vào phiên bản mới. Một quy trình hữu hiệu.
Tuy nhiên quy trình này rất nguy hiểm, đòi hỏi người nhét code này phải có trình độ quản lý code cao. Một trong những lỗi mà tay mơ hay gặp phải là "Đóng Mộc Phiên Bản". Tức là làm sao người dùng hiểu được là "code hôm qua bạn chạy là phiên bản x, hôm nay sẽ là phiên bản x1".
Và nếu người gieo code có lương tâm thì sẽ có thêm mấy giòng giải thích những điểm cải tiến.
Ở mấy bài trước tôi có gợi ý thử mà chả ai trong thớt này hiểu.
Công việc này phần nhỏ là viết code, phần chủ yếu là quản lý code.
Trên GPE này, số người viết code giỏi hơn tôi có rất nhiều. Nhưng quản lý thì không có mấy ai đâu.
À anh đưa thêm một ví dụ này thì mới hiểu đây cũng là một kỹ thuật dùng để cập nhật ứng dụng có macro (.xlsm). Cách này thì phải copy từng module code.
Trước đây em cũng có viết code để tự động cập nhật ứng dụng Excel nhưng mà là cập nhật Add-in Excel (.xlam) chứ không phải dạng file xlsm/xlsb. Cập nhật Add-in thì nó dễ hơn xlsm/xlsb vì nó không có dữ liệu đi kèm, chỉ cần kết nối internet - kiểm tra phiên bản - download - ghi đè là xong. Còn cập nhật ứng dụng bằng cách copy Macro này có vẻ phức tạp, cần nhiều bước (code) để xử lý hơn nhiều.
Screen Shot 2023-08-15 at 00.57.32.png Screen Shot 2023-08-15 at 01.15.51.png
Việc cập nhật em cũng từng làm và theo em thì hiệu quả là kiểm tra phiên bản mới và download file về cài ghi đè vào file cần cập nhật (tương tự như @ongke0711 đã làm). Còn việc Copy code vào file sẽ nhọc nhằng hơn do phải copy nhiều file (Module, UserForm, Class Module...), mà làm nhiều việc thì rũi ro sẽ nhiều.
Cách cập nhật của em là thế này:
1. Kiểm tra phiên bản cập nhật (File này được lưu trên Google Drive)
2. Nếu là phiên bản mới thì thông báo tải về.
3. Sau khi chấp nhận tải về thì sẽ tải phiên bản mới vào thư mục tạm.
4. Sau khi tải về thành công, đổi tên file nguồn (File cần cập nhật, đề phòng gặp lỗi sẽ đổi tên file này lại phục hồi hiện trang ban đầu).
5. Copy file đẫ Download về ghi đè vào nơi file nguồn (Fil;e cần cập nhật).
6. Nếu copy thành công xóa file DownLoad vào thư mục tạm (File tải về ở bước 2) và xóa file đã đổi tên (File nguồn đã đổi tên ở bước 4) và thông báo cập nhật thành công.
7. Nếu copy (bước 5) không thành công thì xóa file DownLoad vào thư mục tạm (File tải về ở bước 2) và đổi tên (File nguồn đã đổi tên ở bước 4) file nguồn trở lại hiện trạng ban đầu và thông báo cập nhật thất bại.
Google Drive có lưu dự phòng 5 phiên bản gần nhất mà nhỉ? File mới cập nhật lỗi thì vẫn còn nguyên phiên bản liền kề đó để lấy lại nguyên trạng.
Đọc chậm lại chút, cứ thông thả và từ từ.
Tôi chưa rõ cách bạn lưu hoặc đồng bộ với Google Drive thế nào chứ với tôi thì file nguồn hay đích cũng đồng bộ với Google Drive cả. Nếu lỗi thì có sẵn phiên bản trước đó chạy tốt để phục hồi
:) Đây là đang nói về việc thiết kế Excel Add-in và cho nó cập nhật phiên bản mới tự động (khi có kết nối internet) đó bác, không phải là "đồng bộ". Google Drive chỉ là nơi chứa phiên bản Add-in mới nhất của tác giả thôi.
Đối với tôi thì quy trình của bạn không quan trọng. Bạn là người đặt ra quy trình biết sử dụng.
Điểm quan trọng là người dùng có hiểu và thoải mái với quy trình này chăng?
Giải thích qui trình ở đây chỉ để chia sẻ cách thức cho các bạn lập trình tham khảo thôi bác. Đối với người dùng Add-in thì sau khi cài đặt, không cần làm gì cả, nếu có phiên bản Add-in mới thì nó sẽ hiển thị thông báo cho người dùng bấm cập nhật thôi, còn nó làm gì phía sau hậu trường thì họ không cần biết rồi.
Liệu có virus ăn cắp thông tin không hở bác?
Không có gì là tuyệt đối cả.
Nói về bản thân của ứng dụng:
- Các phần mềm, ứng dụng mà bạn cài trên máy tính, hầu hết đều có tính năng "Check for update", vậy bạn có dám bấm cập nhật không?
- Ứng dụng mà tác giả cung cấp có bị nhiễm virus hay không? Trình diệt virus có quét ra và xử lý được hay không? Tác giả có nhận thức được ứng dụng của mình bị dính virus hay không mà vẫn cung cấp....
- Sự tin tưởng vào ứng dụng và tác giả: nếu bạn không tin tưởng, sợ virus thì không cài đặt, không bấm cập nhật --> không sợ bị ăn cắp thông tin.
Nói về bên thứ 3 can thiệp: các h...ker
- Họ là dân chuyên và có muốn bỏ thời gian để theo dõi ứng dụng, cổng, gói tin khi có kết nối internet để mà can thiệp, chèn các câu lệnh.... để chiếm quyền điều khiển không?
- Có cả trăm ngàn ứng dụng, ứng dụng này có được may mắn họ nhòm ngó tới không?
Còn rất nhiều thứ mà trong kiến thức hạn hẹp của tôi chỉ biết sơ sơ vậy.
Nói chung là rất nguy hiểm, tốt nhất là bạn không nên tin tưởng bất cứ ai, an toàn cho bạn thôi.
(Ps: tôi nhớ là có lần bạn nói máy tính bạn không có cài trình diệt virus, đó gọi là "Tay không bắt giặt" khi muốn chống virus ăn cắp thông tin. Tôi khuyên bạn không nên cài mấy cái ứng dụng trên đây, rủi ro bị gì là không có bảo hiểm đâu.)
Bác oi, cho cháu hỏi tý tẹo nhé
Nên dùng phần mềm diệt Virus nào thì tốt hở bác. (Dùng cái miễn phí ấy bác)
Cháu dùng Win7
