Hỏi về lệnh VBA tách dư liệu từ 1 sheet thành nhiều sheet khác nhau (1 người xem)
Có
kiendaide1
Em có 1 file dư liệu muốn tách dư liêu bằng lệnh VBA từ 1 sheet ban đầu ra thành nhiều sheet dưa vào chữ STT tại cột A. Lệnh VBA chạy cứ gặp chứ STT là toàn bộ dữ liệu sau ròng stt đó được tách thành 1 sheet. Em có vidu dư liệu tách mong muốn tại 2 sheet kết quả 1 và 2. rất mong nhận được sư giúp đỡ của các bác ạ
Lý do tại sao làm thủ công không được?
(hỏi vậy chứ mình đã đoán biết do có tới cả triệu dòng, tách ra hằng ngàn sheets)
Sử dụng công thức cột phụ kia. xong rồi dùng autofillter tạo ra sheet là được
Lý do tại sao làm thủ uổng không được?
dư liệu của em nhiêu ạ. em chỉ vidu vài trường hợp thoi ạ
dư liệu em nhiêu dùng hàm excel sơ lâu em chỉ vidu vài trường hợp thôi ạ. nếu có lệnh VBA thì nó tự chay nhanh hơn. rất mong nhân được sự giúp đỡ của các bác ạ
Viết đại cái code nháp này, trong khi chờ các cao thủ vào giúp
Lưu ý:
1) Nếu có n STT thì sẽ tạo n sheet, với tên sheet là từ Ketqua 1 đến Ketqua n
2) Có 1 nút bấm ghi chữ "TÁCH SHEET", đừng bấm khi không có nhu cầu.
Sub nhanbansheet()
Dim lr&, i&, maxS, ws As Worksheet
For Each ws In Sheets
    If ws.Name <> "kiem tra" Then ws.Delete
With Sheets("kiem tra")
    lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Application.CopyObjectsWithCells = False
    .Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    Application.CopyObjectsWithCells = True
With ActiveSheet
    .Name = "temp"
    With .Range("AY1:AY" & lr)
        .Formula = "=COUNTIF($A$1:A1,""STT"")"
        .Value = .Value
    maxS = .Cells(lr, "AY").Value
For i = 1 To maxS
    Sheets("Temp").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet
        .Name = "Ketqua " & i
        With .Range("AZ1:AZ" & lr)
            .Value = "=$AY$1:$AY$" & lr & "/($AY$1:$AY$" & lr & "=" & i & ")"
            .SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors).EntireRow.Delete
        .Columns("AY:AZ").Delete
Sheets("Temp").Delete
Sheets("kiem tra").Activate
Tên sheet không nên dùng tiếng Việt có dấu
Sub ABC()
  Dim arr(), sh As Worksheet, eRow&, eR&, i&, k&, fRow&
  Const shName$ = "KetQua"
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
    arr = .Range("A1:A" & eRow + 1).Value
    arr(eRow + 1, 1) = "STT"
    For i = 1 To eRow
      If arr(i, 1) = "STT" Then fRow = i
      If arr(i + 1, 1) = "STT" Then
        Set sh = Sheets(shName & k)
        If Err.Number > 0 Then
          Err.Number = 0
          Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
          Set sh = ActiveSheet
          sh.Name = shName & k
        sh.UsedRange.Clear
        .Range("A" & fRow & ":F" & i).Copy sh.Range("A1")
Góp vui thêm 1 cách khác , hy vọng đúng.
Sub Tach()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&, C&
Dim Arr(), KQ(), TieuDe()
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
Set Sh = Sheets("kiem tra")
Lr = Sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = Sh.Range("A1:F" & Lr).Value
R = UBound(Arr): C = UBound(Arr, 2)
ReDim KQ(1 To R, 1 To C)
ReDim TieuDe(1 To 1, 1 To C)
For i = 1 To R
If Arr(i, 1) <> "STT" Then
    t = t + 1
    For j = 1 To C
        KQ(t, j) = Arr(i, j)
    For j = 1 To C
        TieuDe(1, j) = Arr(i, j)
   If Arr(i, 1) = "STT" And k > 1 Then
        Sheets.Add After:=Worksheets(Sheets.Count)
        Set Ws = ActiveSheet
        Ws.Range("A1").Resize(1, C) = TieuDe
        Ws.Range("A2").Resize(t, C) = KQ
        If WsExit(Ws.Cells(2, 2)) = False Then Ws.Name = Ws.Cells(2, 2)
        t = 0
MsgBox "Xong"
Tên sheet mới tạo là tên của ô B2 /sheet mới
Sub tachdulieu()
Dim i, j, n As Integer
Dim lr As Long
Dim ws As Worksheet
'xoa worksheet ton tai truoc do
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
                ws.Delete
'tao worksheets theo stt
Worksheets("kiem tra").Activate
 lr = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 1 To lr
    If Trim(UCase(Range("A" & i))) = "STT" Then
        For j = i + 1 To lr
            If Trim(UCase(Range("A" & j))) = "STT" Or j = lr Then
                If j = lr Then
                Range("A" & i, "F" & j).Copy
                n = Application.Sheets.Count
                Sheets.Add After:=Sheets(n)
                Sheets(n + 1).Name = "KQ" & n
                Sheets(n + 1).Range("A1").Select
                ActiveCell.PasteSpecial
                Range("A" & i, "F" & j - 1).Copy
                Exit For
Em đang tự học VBA nên thử viết theo cách nghĩ của mình. Mong AC trên diễn đàn góp ý ạ.
Em cảm ơn các bác ạ. em đã dùng được code ròi ạ
Thiên hạ code dữ quá. Mình đi ngược trào lưu, thủ công cho nó giống thời đại đồ đá.
1. Dùng COUNTIF để biết có bao nhiêu "STT" (mục đích là để chèn '0' trước số cho đúng)
2. Chọn cột sau cột cuối (tức là cột trống)
3. Đặt công thức =Text(COUNTIF($A$1:$A2, "STT"), "0000")
4. Advanced Filter ra từng sheet "0001", "0002", ...
Nếu muốn thi đua code cho bằng chị bằng em thì tôi Record Macro.
