Caonguyen17689
Trong khi chờ các giải pháp khác hãy thử tham khảo code sau:hiện em có 1 file cần thực hiện tách sheet
sheet tổng cần tách ra nhiều sheet nhỏ như mẫu với điều kiện đặt ở cột A. tên sheet tách được đánh số theo tên sheet gốc và số lấy theo dữ liệu tách của cột A
nhờ các bác hỗ trợ ạ !
Sub TachSheet()
Dim i&, j&, Lr&
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
Set Sh = Sheets("26.6.2023")
Lr = Sh.Cells(100000, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To Application.Max(Sh.Range("A8:A" & Lr))
Sh.Select
Sh.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$8:$FT$211").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>" & i, _
Operator:=xlAnd
Rows("9:" & Lr - 1).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
i = Format(i, "##")
ActiveSheet.Name = Sh.Name & "." & i
msgbox "Thành công"
code này chỉ sao chép, thiếu đoạn lọc và xóa dữ liệu theo điều kiện ở cột A : phân loại theo số thứ tự đó, và mỗi sheet nhỏ ( sau tách ) chỉ lấy 1 điều kiện là 1 số đó thôiTrong khi chờ các giải pháp khác hãy thử tham khảo code sau:
Mã:Option Explicit Sub TachSheet() Dim i&, j&, Lr& Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet Set Sh = Sheets("26.6.2023") Lr = Sh.Cells(100000, 1).End(xlUp).Row For i = 1 To Application.Max(Sh.Range("A8:A" & Lr)) Sh.Select Sh.Copy After:=Sheets(Sheets.Count) Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("$A$8:$FT$211").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>" & i, _ Operator:=xlAnd Rows("9:" & Lr - 1).Select Selection.Delete Shift:=xlUp Selection.AutoFilter i = Format(i, "##") ActiveSheet.Name = Sh.Name & "." & i Next i msgbox "Thành công" End Sub
Bạn đã chạy code chưa? Có đúng là nó cho ra các sheets theo thứ tự 1, 2,3 và trong đó chỉ có các Lot 1,2,3 tương ứng.code này chỉ sao chép, thiếu đoạn lọc và xóa dữ liệu theo điều kiện ở cột A : phân loại theo số thứ tự đó, và mỗi sheet nhỏ ( sau tách ) chỉ lấy 1 điều kiện là 1 số đó thôi
cám ơn bạn nhé, mình thử lại code ok rồiBạn đã chạy code chưa? Có đúng là nó cho ra các sheets theo thứ tự 1, 2,3 và trong đó chỉ có các Lot 1,2,3 tương ứng.
Bạn cho hỏi thêm nếu mình cần thay đổi sheet name thì cần sửa đoạn này như nào nhỉBạn đã chạy code chưa? Có đúng là nó cho ra các sheets theo thứ tự 1, 2,3 và trong đó chỉ có các Lot 1,2,3 tương ứng.
Thì bạn cứ thay đổi dòng trong dấu "xxx...yyy" là được với điều kiện là có Sheets("xxx...YYY") và sheet ấy nằm trong workbook chứa code.Bạn cho hỏi thêm nếu mình cần thay đổi sheet name thì cần sửa đoạn này như nào nhỉ
File của bạn có 2000 mã, vậy làm sao tách ra 2000 sheet đây? Bạn có từng nghĩ qua chưa?Cho em hỏi trường hợp như em muốn tách thành nhiều sheet từ sheet file 1 như 4 sheet e đã tách bằng tay. Với điều kiện là một mã sản phẩm chỉ nằm trên một sheet không đưa về nhiều sheet. Xin các anh chị chỉ giáo với ạ. Em cảm ơn!
Dạ không phải tách theo từng sheet là từng mã anh. Mà một sheet có thể nhiều mã. Nhưng với điều kiện là không để dữ liệu một mã mà chia ra ở 2 sheet á anh.File của bạn có 2000 mã, vậy làm sao tách ra 2000 sheet đây? Bạn có từng nghĩ qua chưa?
Bạn đọc kỹ lại những gì bạn viết xem có mâu thuẩn không.Dạ không phải tách theo từng sheet là từng mã anh. Mà một sheet có thể nhiều mã. Nhưng với điều kiện là không để dữ liệu một mã mà chia ra ở 2 sheet á anh.
Dạ chắc là câu từ em không rõ ràng. E xin trình bày lại là với sheet file 1 em có khoảng 80000 dòng gồm khoảng 2000 mã. Ví dụ em muốn tách ra thành 4 sheet. thì một sheet khoảng 20000 dòng đi ( có thể lên xuống) Nhưng trường hợp tách ra thì tách hết dữ liệu một mã nằm trên một sheet chứ không phải tách ra 2 sheet khác nhau. . Em có làm một ví dụ cho Mã 0013A4V-S40263P ở file đính kèm phần em bôi vàng cho mã đó. Em muốn dữ liệu đó chia nằm về một sheet. Không để trường hợp một mã sản phẩm mà nằm trên 2 sheet khác nhau. Em cảm ơn anh!Bạn đọc kỹ lại những gì bạn viết xem có mâu thuẩn không.
Xác định lại từng phần:
1. có phải trong sheet File 1 có khoảng 80 000 dòng, chứa khoảng 2000 mã khác nhau hay không
2. Vậy 2000 mã này sẽ được nằm riêng ở các sheet
Giờ thì hiểu rồi. Chỉ cần tách ra 4 sheet, bao nhiều dòng cũng được, baonhiêu mã cũng được, chỉ cần vét hết thông tin của 1 mã về chung với nhau. KhóDạ chắc là câu từ em không rõ ràng. E xin trình bày lại là với sheet file 1 em có khoảng 80000 dòng gồm khoảng 2000 mã. Ví dụ em muốn tách ra thành 4 sheet. thì một sheet khoảng 20000 dòng đi ( có thể lên xuống) Nhưng trường hợp tách ra thì tách hết dữ liệu một mã nằm trên một sheet chứ không phải tách ra 2 sheet khác nhau. . Em có làm một ví dụ cho Mã 0013A4V-S40263P ở file đính kèm phần em bôi vàng cho mã đó. Em muốn dữ liệu đó chia nằm về một sheet. Không để trường hợp một mã sản phẩm mà nằm trên 2 sheet khác nhau. Em cảm ơn anh!
Vì số lượng dòng còn nhiều lắm anh. Nên e kêu để đưa lên có các anh chị hỗ trợ thử được không.Giờ thì hiểu rồi. Chỉ cần tách ra 4 sheet, bao nhiều dòng cũng được, baonhiêu mã cũng được, chỉ cần vét hết thông tin của 1 mã về chung với nhau. Khó
Mình đề nghị bạn nên sort dữ liệu trước theo mã, rồi ước chừng tách ra thủ công là gọn nhất
Cứ 1 sheet có 500 mã, cũng công bằng mà! Công bằng theo số mã,Bài này bá đạo, 80000 dòng chứa 2000 mã, giả sử cực đoan là 1999 mã có 1 dòng, mã còn lại chứa 78001 dòng thì không công bằng.
Tình hình là số lượng còn rất nhiều, cả triệu dòng bác ạ. Đây 80000 mới là nhá hàng thôi.Cứ 1 sheet có 500 mã, cũng công bằng mà! Công bằng theo số mã,
Dữ liệu có mã giống nhau nằm kế bên nhau, chạy codeCho em hỏi trường hợp như em muốn tách thành nhiều sheet từ sheet file 1 như 4 sheet e đã tách bằng tay. Với điều kiện là một mã sản phẩm chỉ nằm trên một sheet không đưa về nhiều sheet. Xin các anh chị chỉ giáo với ạ. Em cảm ơn!
Sub XYZ()
Dim arr(), aCF(), res(), sRow&, N&, i&, r&, k&, t&, j&
Const d = 4 'So sheet DL ket qua
With Sheets("FILE 1")
arr = .Range("B2:E" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
sRow = UBound(arr) - 1
N = sRow / d
ReDim aCF(1 To d)
For i = 1 To sRow
If arr(i, 1) <> arr(i + 1, 1) Then
If k > (r + 1) * N Then
r = r + 1
aCF(r) = t 'Tan so tich luy
t = k
aCF(d) = sRow
t = 1
For r = 1 To d
ReDim res(1 To aCF(r) - t + 1, 1 To 4)
k = 0
For i = t To aCF(r)
For j = 1 To 4
res(k, j) = arr(i, j)
t = i
With Sheets("DL" & r)
i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If i > 1 Then .Range("A2:D" & i).Clear
.Range("A2").Resize(k, 4) = res
.Range("A2").Resize(k, 4).Borders.LineStyle = 1
Next r
Sub Tach_Sheet()
Dim sArr(), i As Long, Res(), k As Long, j As Long, TieuDe As Range
With Sheets("File 1")
.Range("B1").CurrentRegion.Sort .Range("B1"), Header:=xlYes
sArr = .Range("B1", .Range("B" & Rows.Count).End(3).Offset(1)).Resize(, 4).Value
Set TieuDe = .Range("B1").Resize(, 5)
ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 5)
For i = 2 To UBound(sArr) - 1
If k < UBound(sArr) \ 4 Or sArr(i, 1) = sArr(i + 1, 1) Then
For j = 1 To 4
Res(k, j) = sArr(i, j)
Res(k, 5) = k
For j = 1 To 4
Res(k, 5) = k
Sheets.Add before:=Sheets(Sheets.Count)
With ActiveSheet
.Range("B2").Resize(k, UBound(Res, 2)) = Res
TieuDe.Copy .Range("B1")
k = 0
If i = UBound(sArr) - 1 Then
With ActiveSheet
