hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
- Giới tính
- Nữ
Nhờ các bác và anh chị giúp cháu viết hàm như file đính kèm.
Cháu xin cảm ơn ạ
=TEXTJOIN("_",,IFERROR(INDEX(TEXTSPLIT(TEXTJOIN("_",,C4:E7),"_"),SEQUENCE(1000,,2,2)),""))
Em cảm ơn anh ạ.Hình như kết quả mong muốn đang sai bạn ơi."hoi" rồi tới "Ky" chứ?Mã:=TEXTJOIN("_",,IFERROR(INDEX(TEXTSPLIT(TEXTJOIN("_",,C4:E7),"_"),SEQUENCE(1000,,2,2)),""))
SEQUENCE
=TEXTJOIN("_";;IFERROR(INDEX(TEXTSPLIT(TEXTJOIN("_";;C4:E7);"_");ROW(A1:A999)*2);""))Thay bằng ROW(A1:A999)*2 thử xem nha.
Chắc là TEXRSPLIT cũng không có, hình như TEXTSPLIT còn ra sau cả SEQUENCE.=TEXTJOIN("_";;IFERROR(INDEX(TEXTSPLIT(TEXTJOIN("_";;C4:E7);"_");ROW(A1:A999)*2);""))
Không được anh oi
Function T_Tachchuoi(str As String, Optional txt As String)
Application.Volatile
Dim i As Integer, z As Integer, x As Integer, a As Integer
Name = Application.WorksheetFunction.Trim(Application.WorksheetFunction.Substitute(str, Chr(160), Chr(32)))
z = 0: a = 1: x = 1
For i = 1 To Len(Name)
If Mid(Name, i, Len(txt)) = txt Or i = Len(Name) Then z = z + 1
ReDim Arr(0, 1 To z)
For i = 2 To Len(Name) + 1
Arr(0, x) = Replace(Mid(Name, a, i - a + Len(txt)), txt, "")
a = i
x = x + 1
T_Tachchuoi = Arr
Anh oi, cú pháp của hàm viết như nào hở anh?Chắc là TEXRSPLIT cũng không có, hình như TEXTSPLIT còn ra sau cả SEQUENCE.
Thay TEXTSPLIT bằng UDF này nha, cú pháp: T_Tachchuoi([chuỗi cần tách],[ phân cách bởi])
=TEXTJOIN("_";;IFERROR(INDEX(T_Tachchuoi(TEXTJOIN("_";;C4:E7);"_");ROW(A1:A999)*2);""))Mã:Function T_Tachchuoi(str As String, Optional txt As String) Application.Volatile Dim i As Integer, z As Integer, x As Integer, a As Integer Name = Application.WorksheetFunction.Trim(Application.WorksheetFunction.Substitute(str, Chr(160), Chr(32))) z = 0: a = 1: x = 1 For i = 1 To Len(Name) If Mid(Name, i, Len(txt)) = txt Or i = Len(Name) Then z = z + 1 Next ReDim Arr(0, 1 To z) For i = 2 To Len(Name) + 1 If Mid(Name, i, Len(txt)) = txt Or i = Len(Name) Then Arr(0, x) = Replace(Mid(Name, a, i - a + Len(txt)), txt, "") a = i x = x + 1 End If Next T_Tachchuoi = Arr End Function
Public Function JOINTEXT(Delimiter As String, Ignore_Empty As Boolean, ParamArray Text1() As Variant) As String
'Cách dùng thì tuong t?, v?i cú pháp: JOINTEXT(Ký t? phân cách, L?c b? tr?ng, Vùng n?i chu?i)
'PURPOSE: Replicates The Excel 2016 Function CONCAT
'UPGRADED by: HocExcel.Online
'SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com
Dim Cell As Variant, RangeArea As Variant
Dim x As Long
'Loop Through Each Cell in Given Input
For Each RangeArea In Text1
If TypeName(RangeArea) = "Range" Then
For Each Cell In RangeArea
If Len(Cell.Value) <> 0 Or Ignore_Empty = False Then
JOINTEXT = JOINTEXT & Delimiter & Cell.Value
Next Cell
ElseIf TypeName(RangeArea) = "Variant()" Then
'Update: 20181129
If Len(Cell) <> 0 Or Ignore_Empty = False Then
'Text String was Entered
If Len(RangeArea) <> 0 Or Ignore_Empty = False Then
JOINTEXT = JOINTEXT & Delimiter & RangeArea
Next RangeArea
JOINTEXT = Mid(JOINTEXT, Len(Delimiter) + 1)
Hàm tự tạo mừ anhÀ TEXTJOIN cũng không có à. Thế chờ người giác giúp nhé, mình tới đây thôi![]()
Cô mình thử hàm sau xem được không?Hàm tự tạo mừ anh
Function Sj(ByVal vung As Range) As String
Dim Res$, i&, j&, Txt$, tmp
For i = 1 To vung.Cells.Count
Txt = vung.Cells(i).Value
tmp = Split(Txt, "_")
For j = 1 To UBound(tmp) Step 2
Res = Res & tmp(j) & "_"
If Right(Res, 1) = "_" Then
Res = Left(Res, Len(Res) - 1)
Sj = Res
Kiểm tra lại . .Nhờ các bác và anh chị giúp cháu viết hàm như file đính kèm.
Cháu xin cảm ơn ạ
Function NoiTu(ByVal deli As String, ParamArray aRng() As Variant) As String
Dim a, b, S, str$, i&
For Each a In aRng
If IsArray(a) Then
For Each b In a
If b <> Empty Then
Call GanKQ(str, deli, S, i, b)
Next b
Call GanKQ(str, deli, S, i, a)
Next a
If str <> Empty Then NoiTu = Mid(str, 2)
Private Sub GanKQ(str, deli, S, i, ByVal b As String)
S = Split(deli & b, deli)
If UBound(S) > 1 Then
For i = 2 To UBound(S) Step 2
If S(i) <> Empty Then str = str & deli & S(i)
Function GhepChuoi(ParamArray ranges() As Variant) As String
Dim rng, cell, i&, k&, st, chuoi As String
For Each rng In ranges
For Each cell In rng
st = Split(cell, "_")
For i = 1 To UBound(st) Step 2
chuoi = chuoi & "_" & st(i)
GhepChuoi = chuoi
Cháu cảm ơn Bác @HieuCD, @bebo021999 , anh @THÓC SAMAKiểm tra lại . .
Công thứcMã:Function NoiTu(ByVal deli As String, ParamArray aRng() As Variant) As String Dim a, b, S, str$, i& For Each a In aRng If IsArray(a) Then For Each b In a If b <> Empty Then Call GanKQ(str, deli, S, i, b) End If Next b Else Call GanKQ(str, deli, S, i, a) End If Next a If str <> Empty Then NoiTu = Mid(str, 2) End Function Private Sub GanKQ(str, deli, S, i, ByVal b As String) S = Split(deli & b, deli) If UBound(S) > 1 Then For i = 2 To UBound(S) Step 2 If S(i) <> Empty Then str = str & deli & S(i) Next i End If End Sub
= NoiTu("_",C4, D6:E7)
Cúp điện nên bác ấy đang đi thuê máy phát điện hoặc mua cục phát wifi để mở máy tính lên viết code cho em chứ nào ngủ đượcÀ giờ này bên đó Bác @HieuCD vẫn đang nửa đêm mừ Bác bị mất điện hay sao không ngủ được hở Bác?
