Bắt sự kiện worksheet_change (1 người xem)
Luyến còi
Xin chào cả nhà! Em có 1 file cần bắt sự kiện. Khi 1 ô nào đó trong vùng đặt target nhận dữ liệu là "Bat dau quet" thì sẽ tự động xoá dữ liệu vừa nhập
Cả nhà xem giúp e xem sai ở đâu mà khi e nhập nội dung vào vùng đc chọn nhưng code không chạy
Xin lỗi vì e không up file lên đc ạ
E cảm ơn ạ
    114 KB · Đọc: 24
Bạn nên mô tả rõ:
- Vùng đặt target cụ thể là vùng nào? ví dụ: A1:X10 là vùng muốn bắt sự kiện change
- Có phải là: Khi nhập dữ liệu vào ô A1, nếu ô nào đó, ví dụ X1 = "Bat dau quet" thì xóa ô A1 đi. Có phải không?
- 1 lưu ý cho sự kiện Change: Chỉ chạy khi nhập liệu bằng tay vào ô đích. Nếu ô đích thay đổi giá trị từ công thức, từ code (mà không phải từ bàn phím) thì dùng sự kiện khác (Calculate) chứ Change nó không bắt được nhé
Ý của mh. Nếu có 1 ô nào trong vùng từ A1:A10 ví dụ A7 được nhập giá trị " Bat dau quet" thì ô A7 sẽ tự động xoá chữ đó đi
Hơi kỳ kỳ.
Như vậy là không cho phép nhập "Bat dau quet" vao vùng A1"A10?
Nếu có thì delete đi.
Hơi kỳ kỳ.
File này mh dùng máy quét barcode để nhập liệu. Quan trọng là mh cần cái câu "Bat dau quet" đó để làm key kích hoạt 1 sub khác. Nhưng trước khi kích hoạt sub khác mh phải xoá key đó đi trước
Không chắc lắm, nhưng dùng thử:
Dim Vung As Range, kytu As String
Set Vung = Range("A1:A10") ' chon vung nhap lieu
kytu = "Bat dau quet" ' chon ky tu muon loai bo
If Intersect(Target, Vung) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Value = kytu Then Target.ClearContents
Đã thử và thành công. Cảm ơn bác rất rất rất nhiều
