Nhờ các Anh, Chị giúp đỡ code cho nút lệnh tách mỗi lớp trong danh sách thành 1 sheet ạ! (1 người xem)
Có
2013myvietnam
Em có danh sách học sinh tuyển sinh vào lớp 6 ở Sheet DK_TS như ảnh dưới. Sau khi xếp lớp, em muốn tạo nút lệnh Tách lớp để tách mỗi lớp trong cột Xếp lớp thành 1 Sheet riêng và đặt tên sheet theo tên các lớp nhưng không biết viết code như thế nào cho nút lệnh. Các anh, chị giúp đỡ em với, em xin chân thành cảm ơn ạ!
Các Anh, Chị giúp đỡ em với ạ!
Làm gì nóng nảy vậy.
Lỗi file của bạn trình bày hắc ám quá. Nơi bạn muốn lấy dữ liệu không chứa dữ liệu theo dạng dễ hiểu, dễ trích. Nó là một bảng báo cáo màu mè nhìn không ra.
Theo thống kê này, đã có rất nhiều lượt người ta vào xem thử (xem con số "đọc") mà thấy rắc rối quá nên họ còn phải nghiên cứu.
Bạn thử code này xem sao.
Private Sub DeleteSheet()
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> Sheet1.Name Then sh.Delete
    Next sh
Private Sub DeleteData(Rng As Range, Key As String)
    Dim aCell As Range, RngDel As Range, aRow As Integer
    Dim STT() As Integer
    aRow = 0
    Rng.Parent.Shapes("Rounded Rectangle 3").Delete
    For Each aCell In Rng
        If aCell.Value <> Key Then
            If RngDel Is Nothing Then
                Set RngDel = aCell
                Set RngDel = Union(aCell, RngDel)
            aRow = aRow + 1
            ReDim Preserve STT(1 To aRow)
            STT(aRow) = aRow
    Next aCell
    If Not RngDel Is Nothing Then
        RngDel.EntireRow.Delete
        Rng.Parent.Range("A10:A" & (aRow + 9)).Value = Application.Transpose(STT)
    Rng.Parent.Name = Key
Sub TachSheet()
    Dim Wh As Worksheet
    Dim Dic As Object, Arr, aRow As Integer, i As Integer
    With Sheet1
        aRow = .Range("U10000").End(xlUp).Row
        If aRow < 10 Then Exit Sub
        .Sort.SortFields.Clear
        .Range("B9:V" & aRow).Sort Key1:=Range("U9"), Header:=xlYes
        DeleteSheet
        Arr = .Range("U10:U" & aRow).Value
        For i = 1 To UBound(Arr)
            If Arr(i, 1) <> "" And Dic.Exists(Arr(i, 1)) = False Then
                Dic.Add Arr(i, 1), ""
                .Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
                Set Wh = ActiveSheet
                Call DeleteData(Wh.Range("U10:U" & aRow), CStr(Arr(i, 1)))
        Set Dic = Nothing
    Set Wh = Nothing
    MsgBox "Da tach xong"
    Dim sh As Worksheet
    Next sh
    aRow = 0
                Set RngDel = aCell
            aRow = aRow + 1
            STT(aRow) = aRow
    Next aCell
Sub TachSheet()
    Dim Wh As Worksheet
    With Sheet1
        DeleteSheet
        Set Dic = Nothing
    Set Wh = Nothing
Em đã chạy thử Code trên và đã thành công rồi ạ! Em cảm ơn Anh nhiều ạ!
    Dim sh As Worksheet
    Next sh
    aRow = 0
                Set RngDel = aCell
            aRow = aRow + 1
            STT(aRow) = aRow
    Next aCell
Sub TachSheet()
    Dim Wh As Worksheet
    With Sheet1
        DeleteSheet
        Set Dic = Nothing
    Set Wh = Nothing
Code chạy tuyệt vời mà nhìn hoa cả mắt
Một cách tiếp cận khác.
Nhân bản sheet gốc lên thành nhiều sheet cho mỗi lớp 1 sheet.
Sub tachlop()
Dim lr&, i&, j&, k&, lop(1 To 10000, 1 To 1), rng, tmp As String
Dim ws As Worksheet
'Xoa sheet cu, tao array chua data
For Each ws In Sheets
    If ws.Name <> "DK_TS" Then ws.Delete
lr = Cells(Rows.Count, "U").End(xlUp).Row
rng = Range("U10:U" & lr).Value
'tao array chua danh sach lop (khong trung)
    For i = 1 To UBound(rng)
        If rng(i, 1) <> "" Then
            If Not .exists(rng(i, 1)) Then
                .Add rng(i, 1), ""
                k = k + 1: lop(k, 1) = rng(i, 1)
'Xep lai danh sach lop theo thu tu tang dan
For i = 1 To k - 1
    For j = i + 1 To k
        If lop(i, 1) > lop(j, 1) Then
            tmp = lop(j, 1)
            lop(j, 1) = lop(i, 1)
            lop(i, 1) = tmp
'Copy sheet goc ra nhieu sheet, dat ten sheet theo tung lop va delete dong cua cac lop khac
With Application
    .CopyObjectsWithCells = False
    .ScreenUpdating = False
    For i = 1 To k
        Sheets("DK_TS").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
        ActiveSheet.Name = lop(i, 1)
        For j = lr To 10 Step -1
            If Cells(j, "U").Value <> lop(i, 1) Then Rows(j).Delete
    .CopyObjectsWithCells = True
    .ScreenUpdating = True
    .CutCopyMode = False
Thấy chưa bạn, mới hơn 1 giờ từ lúc tôi nói là có người giúp rồi. :D
Tôi thì vẫn còn đang thử xem dữ liệu ấy còn làm gì được nữa.
Một bảng chi tiết thế mà chỉ tách ra từng lớp thì là dân gà mờ quá.
Bảng này nếu là tôi thì để mặc cái bảng báo cáo hoa lá cành ấy. Tôi tìm cách tách phần dữ liệu ra để sau này phân tích cho gọn gàng, nhanh chóng, và dễ hiểu (lý giải).
1. Hoặc dùng Power Query cho nó vào một Data Model
2. Hoặc tạo một sheet phụ:
2.1. Tạo tiêu đề ở dòng 1
2.2. Tạo một Named Range CHI_TIET, bao gồm cái range chứa dữ liệu
2.2. Paste cái name này vào A2
2.3. Đổi bảng thành Table.
Từ Data Model hay Table (sheet phụ), ta có thể lọc, hoặc advanced filter thành nhiều bảng để đáp ứng yêu cầu.
Từ những thứ này về sau còn có thể phân tích dữ liệu ở trình độ cao hơn.
Một trong những cái hại của VBA là người ta thấy hơi khó chút đã lo code, không chịu động não cho các phương pháp khác. Cái nhìn chỉ chuyên về "tăng tốc code". Rốt cuộc chỉ giỏi code mà tầm nhìn xa thì không phát triển.
Viết đơn giản và bình dân:
Sub DeleteSheet()
    Dim sh As Worksheet
    Next sh
Sub SplitSheet()
Dim DictClass, SArr(), RArr(), ClassList(), ClassArr()
Dim LastRw As Long, NextRw As Long
DeleteSheet
Set DictClass = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheet1
    LastRw = .[U2000].End(xlUp).Row
    SArr = .Range("A10:V" & LastRw).Value
    ClassList = .Range("U10:U" & LastRw).Value
For i = 1 To UBound(ClassList, 1)
    If Not DictClass.exists(ClassList(i, 1)) Then
        DictClass.Add ClassList(i, 1), k
For i = 1 To DictClass.Count
    ReDim RArr(1 To LastRw, 1 To 22)
    ClassArr = DictClass.keys
    k = 0
    For m = 1 To UBound(ClassList, 1)
        If SArr(m, 21) = ClassArr(i - 1) Then
            RArr(k, 1) = k
            For n = 2 To 22
                RArr(k, n) = SArr(m, n)
    Sheet1.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet
        .Name = ClassArr(i - 1)
        .Range("A10:V1000").ClearContents
        .[A10].Resize(k, 22).Value = RArr
        NextRw = .[B100].End(xlUp).Row + 1
        Sheet1.Range("A" & LastRw + 1).Resize(12, 22).Copy .Range("A" & NextRw)
Đít sần có thể đơn giản nhưng không hề bình dân.
Quan điểm của tôi, bình dân phải có tính chất "ở đâu cũng được.". Đít sần chỉ mài được trên nền tảng Windows.
Bài ni nếu bình dân là sort theo lớp, xong chạy từ trên xuống dưới, túm từng lớp copy sang sheet đích
Đồng ý là Diction không bình dân, nhưng thuật toán bình dân: lụm từng lớp tạo sheet mới, và bình dân ở chỗ copy paste cái footer.
cùng thuật toán túm từng lớp tạo sheet mới, chỉ là công cụ, thủ thuật khác nhau.
Viết lại, cũng thuật toán đơn giản trên, cũng có Dict, nhưng thay vì duyệt mảng nguồn 3 lần (tương ứng 3 lớp) thì chỉ duyệt 1 lần, thủ thuật là dùng mảng trong mảng. Nếu so sánh code bài #14 thì code #14 chiếm dụng thời gian, code sau đây chiếm dụng không gian.
Sub SplitSheet2()
Dim DictClass, SArr(), RArr(), ClassList(), ClassArr(), RArrChild()
Dim LastRw As Long, NextRw As Long, RwCount()
DeleteSheet
With Sheet1
    ReDim RArr(1 To k)
    ReDim RwCount(1 To k)
    ReDim RArrChild(1 To UBound(SArr, 1), 1 To 22)
For i = 1 To k
    RArr(i) = RArrChild
        x = DictClass.Item(ClassList(m, 1))
        RwCount(x) = RwCount(x) + 1
        For n = 1 To 22
            RArr(x)(RwCount(x), n) = SArr(m, n)
For i = 1 To k
    With ActiveSheet
        .[A10].Resize(RwCount(i), 22).Value = RArr(i)
Không dùng Dic cũng không cần sort dữ liệu gốc theo lớp
Sub XYZ()
  Dim sh  As Worksheet, shDelete, arr(), sRow&, i&, tmp$
  Set sh = Sheets("DK_TS")
  i = sh.Range("U100000").End(xlUp).Row
  If i < 10 Then Exit Sub
  arr = sh.Range("A10:V" & i).Value
  tmp = "|"
  sRow = UBound(arr)
  Call DeleteSheet(shDelete, Sheets("DK_TS").Name)
  For i = 1 To sRow
    If arr(i, 21) <> "" Then
      If InStr(1, tmp, "|" & arr(i, 21) & "|", vbTextCompare) = 0 Then
        tmp = tmp & arr(i, 21) & "|"
        Call AddSheet(sh, sRow, arr, arr(i, 21))
Private Sub DeleteSheet(shDelete, ByVal shName$)
  For Each shDelete In ThisWorkbook.Worksheets
    If shDelete.Name <> shName Then shDelete.Delete
  Next shDelete
Private Sub AddSheet(sh, sRow&, ByVal res, ByVal lop As String)
    Dim i&, k&, j&
    sh.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Shapes("Rounded Rectangle 3").Delete
    For i = 1 To sRow
      If res(i, 21) = lop Then
        res(k, 1) = k
        For j = 2 To UBound(res, 2)
          res(k, j) = res(i, j)
    If k < sRow Then Range("A10").Resize(sRow - k).EntireRow.Delete
    Range("A10").Resize(k, UBound(res, 2)) = res
Thấy chủ đề này cũng vui quá, nhưng chắc chủ thớt đã không còn quan tâm tới nửa, sửa code lại chút cho vui bỏ sắp xếp và đích sần luôn.
    Dim sh As Worksheet
    Next sh
Function SheetExists(shtName As String, Optional wb As Workbook) As Boolean
  Dim sht As Worksheet
  If wb Is Nothing Then Set wb = ThisWorkbook
  Set sht = wb.Sheets(shtName)
  On Error GoTo 0
  SheetExists = Not sht Is Nothing
    aRow = 0
                Set RngDel = aCell
            aRow = aRow + 1
            STT(aRow) = aRow
    Next aCell
Sub TachSheet()
    Dim Wh As Worksheet
    Dim Arr, aRow As Integer, i As Integer
    With Sheet1
        DeleteSheet
            If Not SheetExists(CStr(Arr(i, 1))) Then
    Set Wh = Nothing
    Dim sh As Worksheet
    Next sh
  On Error GoTo 0
    aRow = 0
                Set RngDel = aCell
            aRow = aRow + 1
            STT(aRow) = aRow
    Next aCell
Sub TachSheet()
    Dim Wh As Worksheet
    With Sheet1
        DeleteSheet
    Set Wh = Nothing
Mấy hôm hơi bận nên hôm nay em mới vào xem lại ạ! Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các Anh (chị) đã giúp đỡ em hoàn thành được yêu cầu đã đặt ra. Kính chúc các Anh (chị) và gia đình luôn Mạnh khỏe, Hạnh phúc và Thành đạt ạ!
Bài 17 vẫn còn dùng tới 2 vòng lặp: một để tạo dict và 1 để tạo mảng kết quả. Code sau đây chỉ 1 vòng lặp tạo 2 thứ trên.
Sub SplitSheet3()
DeleteSheet
With Sheet1
    If Not DictClass.exists(ClassList(m, 1)) Then
        DictClass.Add ClassList(m, 1), k
        ReDim Preserve RArr(1 To k)
        ReDim Preserve RwCount(1 To k)
        RArr(k) = RArrChild
    RArr(x)(RwCount(x), 1) = RwCount(x)
    For n = 2 To 22
For i = 1 To k
    With ActiveSheet
        .Range("A" & NextRw & ":V1000").Clear
