Nhờ hướng dẫn tạo macro in hàng loạt phiếu xuất hàng (8 người xem)
  • Thread starter Thread starter kimusd
Chào bạn,
Có thể tạo sheet, có list số thứ tự , rồi copy dãy số thứ tự cần in bên sheet Data sang list này.
Do mình ko rành VBA, nên chưa làm cái sheet list số thứ tự đó
Rất mong bạn giúp ah!
Mình luôn biết ơn!
Cảm ơn bạn nhiều! Mình sẽ chạy code này và báo lại kết quả nhé!
Thân!
Bạn thử code và cách làm của bài #19 chưa? Sao không thấy phản hồi?
Nếu được rồi thì thôi.
Đây là file của mình, bạn giúp mình nhé. Ban đầu mình úp file kia lên vì muốn nhờ hướng dẫn cách tạo macro, sau đó mình học theo đó tự làm macro, nếu sau này có cần thay đổi gì thì mình tự làm cũng được, vì mình ko rành về macro cho lắm nên muốn học. Nhờ bạn giúp đỡ. Ko biết sao mình ko úp file lên đc nữa. Mình sgare link bạn xem giúp mình nha
https://drive.google.com/file/d/0B0L1He2tzg9LMjJVRGNBUTlyUHM/view?usp=drivesdk
Sao chia sẻ file lại để quyền truy cập thế, b làm đc rồi, cũng share để mn tham khảo đc k?
Bạn tham khảo code này xem:
Sub Printsheet()
Dim startNum As Integer
Dim endNum As Integer
Dim maxNum As Integer
Dim lastRow As Long
lastRow = Sheets("Data").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
maxNum = Application.WorksheetFunction.Max(Sheets("Data").Range("A1:A" & lastRow))
startNum = InputBox("Nhap so bat dau:")
endNum = InputBox("Nhap so ket thuc:")
If startNum > endNum Or endNum > maxNum Then
MsgBox "So in khong hop le, hay kiem tra lai!"
Exit Sub
For i = startNum To endNum
Sheets("in").Range("H1").Value = i
Sheets("in").PrintOut Copies:=1, Preview:=False, PrintToFile:=False
Số bắt đầu và kết thúc được nhập từ Msgbox, số kết thúc phải nhỏ hơn số trong Data.
In bằng máy in mặc định.
Ah, mà bạn ơi, nếu mình muốn in theo 1 dãy số thứ tự không liên tục thì code này phải như thế nào? Ví dụ in 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12
Mong bạn chỉ thêm.
Cảm ơn bạn!
Dược rồi bạn!
Cảm ơn bạn!
Cũng với cách dùng InputBox nhưng có 1 kiểu nhập trang in linh hoạt hơn. Bạn có để ý hộp thoại in của Word không? Nó cho phép bạn gõ các trang in bằng cách: 1,2,5,8
hoặc bằng cách: 1-3
hoặc kết hợp: 1,3,5-8,10
Mong bạn chỉ thêm.
Cảm ơn bạn!
Bạn dùng code sau (trong Inputbox có gợi ý cách nhập):
Rich (BB code):
Sub PrintMultiPage()
Dim aTemp As Variant, aPrint() As Variant, i&, j&, k&, pMax&, sInput$, sNote$
pMax = Sheets("Data").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Value
sNote = "Nhap tung trang in, VD: 5" & vbNewLine & "Hoac theo dang: 1,3,4,..." & vbNewLine & _
       "Hoac dang: 1-4" & vbNewLine & "Hoac ket hop: 1,3,5-8,10"
sInput = InputBox(sNote, "Kieu trang in")
On Error GoTo Thoat
If InStr(1, sInput, ",") Then
    aTemp = Split(sInput, ",")
    If InStr(1, sInput, "-") Then
        For i = 0 To UBound(aTemp)
            If InStr(1, aTemp(i), "-") Then
                For j = Left(aTemp(i), InStr(1, aTemp(i), "-") - 1) To Mid(aTemp(i), InStr(1, aTemp(i), "-") + 1)
                    k = k + 1: ReDim Preserve aPrint(1 To k)
                    aPrint(k) = j
                aPrint(k) = aTemp(i)
        ReDim aPrint(1 To UBound(aTemp) + 1)
            aPrint(i + 1) = aTemp(i)
For i = LBound(aPrint) To UBound(aPrint)
    Sheets("in").Range("H1").Value = aPrint(i)
Thoat:
Rich (BB code):
On Error GoTo Thoat
                    aPrint(k) = j
Thoat:
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ mình nhiều lắm!
Mình mới mở lên, chưa thử code. Nhưng chắc sẽ chạy ok!
Mình không biết có tham lam quá không, khi được cái này đòi thêm cái khác. :)
Nhưng bạn ơi! Mình quên nói là mình phải lưu lại từng file được in ra nữa (quên mất vụ này). Nên mình có thêm vào sheet Data, cột M, tên file cần lưu, và ô M1 là ví dụ nơi ổ đĩa, thư mục sẽ lưu. (file đính kèm)
Nếu bạn không phiền, ráng giúp mình thêm đoạn code này với nhé!
Mình vô cùng biết ơn bạn!
Bạn thử code sau:
Sub Printsheet()
Dim lastRow As Long
Dim FSO As Object
Dim Filename As String
Set FSO = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
If FSO.FolderExists("D:\TAM") = True Then
FSO.CreateFolder ("D:\TAM")
Set FSO = Nothing
Exit Sub
Filename = Application.WorksheetFunction.VLookup(i, Sheets("Data").Range("A1:M" & lastRow), 13, False)
Sheets("in").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="D:\TAM\" & Filename & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Thư mục D:\TAM mình để trong code đề phòng trường hợp vô tình sai cấu trúc trong ô M1. Nếu cần thay đổi thì nên thay đổi trong code. Hoặc tạo thư mục TAM trong thư mục chứa file excel cũng được.
File xuất dạng PDF cho dễ kiểm soát. Tên file nếu trùng sẽ ghi đè.
Bạn thử code sau:
Sub Printsheet()
Dim lastRow As Long
Dim FSO As Object
Set FSO = Nothing
Exit Sub
Cảm ơn bạn!
Mà minh dùng code này nếu in số thứ tự không liên tục thì sẽ không được.
Nên mình dùng code của bạn Maika8008 đang ổn. Chỉ là thêm phần code lưu file.
Rich (BB code):
On Error GoTo Thoat
                    aPrint(k) = j
Thoat:
Bạn ơi, sao mình copy file này vào ổ chung mạng LAN thì nó không in được, mặc dù không báo lỗi gì. Cũng file đó, nếu trên ổ D, hay C (máy của mình) thì chạy bình thường.
Rich (BB code):
On Error GoTo Thoat
                    aPrint(k) = j
Thoat:
Bạn ơi, sao giờ mình áp dụng vào in với Data nhiều dòng hơn thì nó không chạy, không in được.
File đính kèm, bạn xem lại giúp mình với!
Tôi không biết dòng lệnh in Sheets("in").PrintOut Copies:=1, Preview:=False, PrintToFile:=False hoạt động thế nào vì tôi không có máy in, còn tất cả các dòng lệnh còn lại đều chạy tốt.
Cũng code này mình chạy lúc sáng với file demo thì ok. Không hiểu sao khi thêm dữ liệu vào nó không chạy được
Truyền 1 lệnh in tới máy in để in mực lên tờ giấy, số bản in =1, xem trước khi in = không, in thành tập tin = không.
in thường và In viết hoa khác nhau.
Code của Maika8008 có bỏ qua trường hợp inputbox chỉ nhập 1 số, không có dấu ",". Dựa vào code của Maika8008 và yêu cầu lưu file, bạn tham khảo code sau:
Dim sInput$, inputArr() As String, sNote$, Filename$
Dim aPrint() As Long, i&, j&, k&, lastRow&, startNum&, endNum&
Dim FSO As Object
Set FSO = Nothing
On Error GoTo Thoat
inputArr = Split(sInput, ",")
For i = LBound(inputArr) To UBound(inputArr)
If InStr(inputArr(i), "-") > 0 Then
startNum = CLng(Left(inputArr(i), InStr(inputArr(i), "-") - 1))
endNum = CLng(Right(inputArr(i), Len(inputArr(i)) - InStr(inputArr(i), "-")))
For j = startNum To endNum
aPrint(k) = j
aPrint(k) = CLng(inputArr(i))
Filename = Application.WorksheetFunction.VLookup(aPrint(i), Sheets("Data").Range("A1:M" & lastRow), 13, False)
Thoat:
Hà hà, khi làm xong quên mất thử trường hợp đó, chốt hạ:
Rich (BB code):
On Error GoTo Thoat
                    aPrint(k) = j
    ReDim aPrint(1 To 1)
    aPrint(1) = sInput
Thoat:
Cảm ơn "Befaint" góp ý!
Thật ra ban đầu mình cũng không để ý lắm in và In, vì lúc ban đầu mừng quá, chạy thử với in thường, dù file In hoa, thì vẫn ok.
Khi bị lỗi mình, đọc kỹ xem bị chỗ nào, thì thấy "in", mình thử sửa "In" nhưng vẫn không được.
Có khi nào có 1 dòng trống trong Data, nó ko chạy được?
Máy người khác thế nào không biết chứ máy tôi không phân biệt Sheets("in") và Sheets("In")
Chính xác, do Sheet "Data", trong quá trình copy dữ liệu nhiều dòng, có 1 dòng trống chen ngang, nên nó ko chạy. Mình xóa dòng đó thì ngon lành rồi!
Toát mồ hôi với nó!
Cảm ơn bạn!
Dim FSO As Object
Set FSO = Nothing
On Error GoTo Thoat
aPrint(k) = j
Thoat:
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp mình, dù mình yêu cầu đủ thứ!
Đa tạ!
Rich (BB code):
On Error GoTo Thoat
                    aPrint(k) = j
    aPrint(1) = sInput
Thoat:
Cảm ơn bạn đã bổ sung cho hoàn chỉnh!
