Nhờ mọi người fix code VBA in tự động từng sheet (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter jaycer
Có
jaycer
e có đoạn code sau in tự động từng sheet tất cả các file trong 1 thư mục và e đang muốn in bất đầu từ sheet2 đến sheet9 (bỏ sheet1) nhưng không hiểu sao máy cứ in cả sheet1, mọi người giúp em với ạ
Dim MyPath As String, FilesInPath As String
    Dim MyFiles() As String
    Dim SourceWB As Workbook, DestWB As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Dim i As Integer, j As Integer, Z As Integer
    MyPath = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(2, 2)
    FilesInPath = Dir(MyPath & "*.xls*")
    While FilesInPath <> ""
        i = i + 1
        ReDim Preserve MyFiles(1 To i)
        MyFiles(i) = FilesInPath
        FilesInPath = Dir()
    Wend
    For j = 1 To UBound(MyFiles)
        Set SourceWB = Workbooks.Open(MyPath & MyFiles(j))
        For Z = 2 To 9 Step 1
            Set sh = SourceWB.Sheets(Z)
            If sh.Visible <> xlSheetHidden And sh.Index <> 1 Then
                sh.Activate
                sh.PrintOut
        Next Z
        SourceWB.Close SaveChanges:=False
Để in từ sheet 2 đến sheet 9 (bỏ sheet 1) cho tất cả các file trong thư mục, bạn có thể sửa đoạn code của mình bằng cách thêm một điều kiện kiểm tra trước khi in sheet.
Cụ thể, bạn có thể thay đoạn code:
        sh.Activate
        sh.PrintOut
Next Z
bằng:
For Each sh In SourceWB.Sheets
If sh.Index > 1 And sh.Index < 10 And sh.Visible <> xlSheetHidden Then
        sh.PrintOut
Next sh
Đoạn code này sẽ lặp lại cho tất cả các sheet trong mỗi workbook được mở, và chỉ in từ sheet thứ 2 đến sheet thứ 9 (bỏ sheet 1) nếu sheet đó không bị ẩn.
Bạn có thể chạy đoạn code này để kiểm tra xem kết quả có đúng như mong muốn không.
code đầy đủ
    Dim sh As Worksheet
        i = i + 1
        FilesInPath = Dir()
    Wend
                sh.PrintOut
        Next sh
code đầy đủ
    Dim sh As Worksheet
        i = i + 1
        FilesInPath = Dir()
    Wend
                sh.PrintOut
        Next sh
e thử code vẫn ko dc ạ
