Mở ảnh trong Paint, làm sao biết ảnh đó dài bao nhiêu cm, rộng bao nhiêu cm? (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Các anh/chị chỉ em
Khi em mở ảnh trong Paint, làm sao biết ảnh đó dài bao nhiêu cm, rộng bao nhiêu cm?
em cảm ơn!
    77.6 KB · Đọc: 14
Các anh/chị chỉ em
em cảm ơn!
Chỗ này nè bạn 552x912 (pixel). Chuột phải vào hình xem Properties sẽ thấy dpi (dots per inch) là số điểm trên diện tích 01 inch vuông được tính trong in ấn. rồi bạn thử tính toán quy đổi pixel > inch > cm.
Trong nút Resize > Pixels
Em thấy là 552 x 912px => nhưng bằng bao nhiêu cm (hoặc mm)
Pixels và Centimeters là hai đơn vị không liên quan với nhau.
(Pixels là đơn vị điểm hiển thị màn hình máy tính. Centimeters là đơn vị đo lường độ dài)
Muốn đổi Pixels ra Centimeters cần biết Screen DPI của máy tính.
1 pixels = 1 / 72 | 96 | .... DPI
Lại liều rồi bạn. "inch" not "square inches".
Muốn trả lời được thì phải "am hiểu" về thớt, cái này thuộc về kiến thức chuyên sâu. Ở đây ít người đạt được trình độ này.
Thớt cần biết thông số cái ảnh thật, cái tờ giấy in ấy. Ha ha.
Trong hình dpi = 96 đó là dot per inch, thông số mật độ điểm ảnh (1 inch bao nhiêu điểm ảnh), 1 inch vuông sẽ là 96 x 96 điểm. Một hình chụp sẽ có thể 96 dpi, hình khác có thể 72, không liên quan màn hình:
Trên máy tôi xem property của 2 hình thì thấy như sau:
Kích thước hình là 552 x 912 pixels. Pixel và dot lại chẳng liên quan và chẳng bằng nhau. Giả sử 1 dot = 1 pixel, thì width 552 pixel sẽ là:
= 552/ 96 = 5.75 inches = 5.75 x 2.54 cm = 14.6 cm
Một cách khác là insert vào word, cho hiển thị ruler và đọc. Tất nhiên ruler phải chỉnh về hệ mét (metric)
Không phải thế anh ơi. Cái tivi 42 inches, màn hình máy tính 15.6 inches là thông số chiều dài đường chéo cái màn hình hiển thị.
DPI là mật độ điểm ảnh có trên một hình chữ nhật có đường chéo dài 1 inch.
DPI phụ thuộc màn hình máy tính 100%, người nào diễn giải trăm đường mà phủ định lại thì 100% diễn giải đó là sai 100%.
Thông tin ...Resolution của ảnh là nói cho bạn biết ảnh này tương thích hiển thị với Màn hình đang có ...Resolution Tương đương.
DPI ngang và dọc có thể là 96/96, 96/72, 72/96, 128, ....
Nếu không phụ thuộc màn hình thì bạn thử vẽ hình vuông trên Màn hình nhìn thấy, sau đó mang sang một máy tính khác với DPI khác xem có phải hình vuông không. (Ý này diễn giải cho cái gọi là không phụ thuộc Screen PC)
Nếu trong in ấn, theo tôi biết, nếu bạn muốn in ảnh với độ nét cao 300 ppi thì cái hình của bạn chỉ in được rõ ở kích thước: 1.84 x 3.04 inches. Còn muốn in ảnh với kích thước lớn hơn thì độ nét ảnh sẽ bị giảm đi, ví dụ: in ảnh ở 150, 200 ppi.
Cuối cùng cũng có anh phát hiện ra vấn đề của thớt.
Thớt cần cái thật, không cần cái ảo.
Thông tin ...Resolution của ảnh...
Hình như dpi không phải thông tin resolution của ảnh, resolution lại là độ phân giải của màn hình, và có thể thiết lập như hình
DPI rõ ràng là mật độ điểm ảnh trên 1 inch. Trước kia, thời màn hình CRT 3x4 thì mật độ điểm ảnh trên màn hình ngang dọc như nhau, sau đó có những kiểu màn hình wide, màn hình 16x9 gì gì đó nên mật độ ngang dọc mới có thể khác nhau thì tôi không biết.
Còn mật độ điểm ảnh của hình (ảnh kỹ thuật số) tôi cho là liên quan khả năng ghi bao nhiêu điểm ảnh trên 1 inch của máy chụp hình. Phần cảm ứng ánh sáng nhạy thì ghi được nhiều hơn.
Cũng trên cùng 1 máy tôi chụp lại property của 2 ảnh thì DPI khác nhau. Ai có thể giải thích được?
Bác đã nhầm điều tôi nói. Tôi đang nói đến Screen DPI của màn Hình PC. Chứ không phải Resolution (độ phân giải màn hình)
DPI màn hình là một thông số quyết định tỉ lệ hiện thị thực tế trên màn hình. Nó là thông số tiêu chuẩn trên mọi PC. Để ứng dụng gốc có thể dựa trên DPI để tính toán trước khi hiển thị nội dung ra màn hình. Chẳng hạn như Word, Excel, Chrome, MS Edge, ... Trình sử ảnh, Photoshop, ...
Trong thông tin ảnh: Horizontal Resolution và Vertical Resolution chính là thông số DPI được lưu lại.
DPI chính là Dot Per Inch. Nhưng thông số này là của màn hình PC chứ không phải của PC. Card đồ họa sẽ tự động nhận thông số này từ màn hình.
Còn với PC thì nó chỉ là cái máy tính toán, lưu giữ và dẫn truyền.
Bạn nói DPI (dot per inch) là của màn hình. Thì tôi có 2 ảnh trên cùng 1 máy, trên cùng màn hình chứ gì? Bạn có thể giải thích 2 file ảnh cùng 1 màn hình hiển thị có dpi khác nhau?
TB
Bạn có thể viết bài có cỡ font bình thường không? đọc chữ to tôi có cảm giác đang bị mắng.
Nếu bác sử dụng hai ứng dụng gốc để tạo hoặc sửa ảnh, mỗi ứng dụng gốc đặt thông số DPI khác nhau, hoặc ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa từ máy tính khác có thông số DPI của riêng nó. Không phải ứng dụng gốc nào cũng có thông số DPI giống nhau.
Máy tính chỉ việc dựa vào DPI cài đặt và DPI của màn hình tính toán sau đó cho màn hình hiển thị.
Tôi có kiểm tra lại những ảnh khác nữa thì đều là chụp cùng 1 máy ảnh, nhưng từ máy ảnh (hoặc điện thoại đã chụp) đưa vào ổ cứng PC theo 2 cách khác nhau cũng cho thông số DPI của ảnh khác nhau: 1 cách là nối dây truyền file, 1 cách là truyền qua trung gian cloud zalo.
Mà thôi, vụ này nhức đầu quá, thôi bỏ.
DPI màn hình là lấy số pixel màn hình / chiều ngang (hay dọc cái màn hình theo inch) máy tính. Cùng kích thước màn hình máy tính mà bác thay đổi độ phân giải màn hình thì cái dpi nó cũng đổi theo.
Ví dụ: màn hình laptop :15.4”, tỉ lệ: 16:10 ==> kích thước tính ra là : 33.1 cm x 20.7 cm
Nếu thiết lập độ phân giải màn hình 1.920 x 1.200 pixel ==> dpi ~ 145
Vụ này thì tôi biết. Tôi để nguyên độ phân giải 1600x1050 từ khi đổi máy & màn hình tới giờ (2 năm nay). Trước đó khi xài máy cũ tôi cũng để nguyên cả chục năm (1440x900).
Chỉ thắc mắc cùng màn hình, để nguyên độ phân giải, mà xem thông số 2 bức ảnh thấy DPI khác nhau.
Có thể là do anh đã dùng qua một ứng dụng chỉnh sửa ảnh và nó sẽ lưu lại với dpi mặc định của ứng dụng đó. Ảnh chụp trên điện thoại hay máy ảnh thường có mức mặc định là 96 dpi. Nếu qua Photoshop hoặc AI thì nó sẽ lưu theo mặc định đã thiết lập (nếu anh không can thiệp).
DPI cho hình ảnh chỉ có tác dụng khi in ấn thôi, nó chỉ giao tiếp với máy in và báo cho máy in nên in bao nhiêu hạt mực trên 1 inch giấy. Còn muốn độ nét cho ảnh thì thiết lập PPI khi in và Resolution của file ảnh khi chụp.
Đối với DPI cho màn hình thì tôi chỉ biết nó dùng để đánh giá độ nhạy cho con chuột (mouse) :D.
Trả lời
4
Đọc
442
