cudo38
Đoạn này phải sửa như thế nào ạ? Em cảm ơn!Sub ganSourceListbox()
With Worksheets("DU LIEU").Range("A6")
MaxCol = 100
MaxRow = Cells(Rows.Count, .Column).End(xlUp).Row ' = 1033
ArrayData = .Resize(MaxRow, MaxCol).Value ' <--- ngỏm củ tỏi ở đây vì dung lượng RAM không dủ
ReDim TempArr(1 To MaxRow, 1 To MaxCol)
Me.lstDanhSachData.List = ArrayData
MaxCol = 100
ReDim ArrayData(1 To MaxRow, 1 To 100)
ArrayData = .Resize(MaxRow, MaxCol).Value2
Được chứ. Lỗi đâu thì triệt đó: Thiếu ram thì thêm ram. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp:Không sửa code tẹo nào (không thay đổi maxCol, không dùng Value2), cấu trúc bảng dữ liệu giữ nguyên, thì có cách nào khắc phục được không bạn?
Do cũng đi mò mẫn ra thôi, có dùngKhông sửa code tẹo nào (không thay đổi maxCol, không dùng Value2), cấu trúc bảng dữ liệu giữ nguyên, thì có cách nào khắc phục được không bạn?
For i = 1 To 100
MaxCol = i 'MaxCol = 20
MaxRow = 20000
Arr = .Range("A6").Resize(MaxRow, MaxCol).Value
MaxCol = 20
MaxRow = 2000
Arr1 = .Range("A3").Resize(MaxRow, MaxCol).Value
Arr2 = .Range("V3").Resize(MaxRow, MaxCol).Value
Arr3 = .Range("AP3").Resize(MaxRow, MaxCol).Value
Arr4 = .Range("BJ3").Resize(MaxRow, MaxCol).Value
Arr5 = .Range("CD3").Resize(MaxRow, MaxCol).Value
Đâu cần nạp 1 lần 100 cột, chỉ cần khoảng 10 cột và tạo thêm 2 nút lênh qua trái qua phải khi bấm nút lệnh sẽ lấy dữ liệu mới chuyển qua 10 cột kế(thường giữ lại cột số thứ tự và họ tên), các lệnh khác xử lý trên mảng hoặc trực tiếp trên rangeKính mong anh chị trên Diễn đàn giúp đỡ Em về lỗi File Excel VBA Nhân sự (File em đính kèm ạ). Cụ thể: Nhập thêm mới Người thứ 31 trở về sau là bị lỗi như trên. File này em tự học hỏi, tham khảo 1 số File và code khác để kết hợp lại.
Value2 có hể nhanh hơn, mảng có thể nhỏ hơn, nhưng vì nó cốt làm nhanh cho nên có thể không kịp để VBA vét memory. Vì vậy chưa chắc đã giải quyết được chuyện thiếu tràn bộ nhớ.Bài #5 nói tới Value2 là gợi ý 50% rồi mà.
Gợi ý tiếp: Chọn cả sheet, rồi clear formats, sau đó chạy code.
Mảng có thể không lớn lắm về số lượng nhưng chứa toàn string dài thòn thì sẽ mau bể ổ.
Ai mà để ý tới mức đó chứ! Tôi thường xem xét cấu trúc dữ liệu chuẩn hay không, chỉ phát hiện:Bảng trong file bài #1 dính lỗi ở ô X36.
Mảng hầu hết chỉ chứa pointers chỉ đến dữ liệu. Chỉ mấy dạng đơn giản mới chứa trực tiếp....
Value sẽ bao gồm cả định dạng cell, Value2 chỉ lấy giá trị.
Vậy nên em ưu tiên dùng Value2 là ở lý do này, chứ không phải vì tốc độ hay mức chiếm dung lượng bộ nhớ.
Em để 100 cột, bởi vì Em đang tính để thêm các trường về Lương, Phụ cấp, bảo hiểm và một số nội dung khác nữa ạ.Ai mà để ý tới mức đó chứ! Tôi thường xem xét cấu trúc dữ liệu chuẩn hay không, chỉ phát hiện:
- chỉ có 48 cột mà oánh tới 100
- chỉ có 25 dòng dữ liệu mà công thức kéo tới dòng 1033
- dùng 1033 làm MaxCol mà chưa trừ 6
Còn kiểu dữ liệu thì chỉ ngó sơ 10 dòng đầu.
Em đã sửa và không bị lỗi nữa rồi ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!Trong đó sửa dòngPHP:Sub ganSourceListbox() With Worksheets("DU LIEU").Range("A6") MaxCol = 100 MaxRow = Cells(Rows.Count, .Column).End(xlUp).Row ReDim ArrayData(1 To MaxRow, 1 To 100) ArrayData = .Resize(MaxRow, MaxCol).Value End With ReDim TempArr(1 To MaxRow, 1 To MaxCol) Me.lstDanhSachData.List = ArrayData End Sub
ThànhPHP:ArrayData = .Resize(MaxRow, MaxCol).Value
PHP:ArrayData = .Resize(MaxRow, MaxCol).Value2
Máy em 4Gb RAM, Em đã sửa thành:Được chứ. Lỗi đâu thì triệt đó: Thiếu ram thì thêm ram. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp:
- Máy công ty, và công ty không muốn
- Máy nhà/ máy công ty nhưng phần cứng không thể nâng cấp: Hết khe cắm, còn khe nhưng Ram đời cũ quá không ai bán (DD1, DD2 chẳng hạn, chưa nói tới SD)
- Không đủ khả năng mua máy mới
Máy của ai mà chạy được code này thì đừng sửa code, vì không có điều kiện để test xem mình sửa xong trả cho tác giả có còn thiếu hay không. Ví dụ:
Giả sử dùng Value2 thay cho Value sẽ giảm 1 nửa (có phóng đại), máy có ram 4Gb chạy được, nhưng biết đâu máy tác giả chỉ có 2 Gb? hay chỉ 512Mb?
Máy tôi 16Gb ram, cũng bị lỗi. Tôi giảm 100 cột xuống 48 (số cột thực), vẫn chưa hết lỗi.
Để nguyên 100 cột, thay Value2, hết lỗi. Xem mức Memory đã sử dụng thì từ 5 đến 8Gb. Không dám ho vì sợ máy của tác giả có 4GB trở xuống.
Đó là chưa nói, dữ liệu mẫu mới có 1033 dòng, xóa bớt còn 25. Dữ liệu thực nhiều hơn hoặc tăng thêm thì không biết ra sao
và Không bị lỗi nữa rồi ạ.PHP:ArrayData = .Resize(MaxRow, MaxCol).Value2
Tốt nhất là sửa cả dữ liệu định dạng sai ở X36 và cả sau này. Và nên nhớ Value2 không phải thuốc tiên thuốc thánh trị bá bệnh. Dữ liệu chuẩn mới là điều kiện tiên quyết.Em đã sửa ...
