Trích xuất dữ liệu nhiều sheet (1 người xem)
vulunktheky
Chào anh/chị, Em xin mô tả lại file của em như sau, Phiền anh chị hỗ trợ.
'+ Liệt kê tất cả các NGUYÊN NHÂN PHẾ theo NGÀY/ CA/ ID HÌNH THỂ ở sheet 1QA (từ G4 đên T4):
Lưu Ý: Là trích xuất những nguyên nhân có dữ liệu số đôi phế.
+ PHÂN LOẠI ĐẾ: Dựa vào ID Hình thể để dò tìm ở sheet 2DATA để lấy dữ liệu cột A
+ TÊN HÌNH THỂ: Dựa vào ID hình thể dò tìm ở sheet 2DATA để lấy dữ liệu cột C
+ MÃ MCS: Dựa vào ID hình thể dò tìm ở sheet 2DATA để lấy dữ liệu cột E
+ NHIỀU MẪ MCS: ID hình thể dò tìm ở sheet 2DATA để lấy dữ liệu cột F
+ MÀU ĐẾ PHẾ /MẪ : ID hình thể dò tìm ở sheet 2DATA để lấy dữ liệu cột G
+ SỐ ĐÔI PHẾ: Dựa vào ID Hình thể/ Ca/ Ngày/ Nguyên nhân phế để tính tổng số phế ở sheet 1QA (Vùng tính tổng từ G5:T), sau đó chia 2
=> mình có sheet kết quả mẫu để anh chị dễ hình dung ạ. Xin cảm ơn anh chị đã giúp đỡ.
Bạn thử code dưới xem được không nhé!
Sub GPE()
    Dim Arr(), Res(1 To 10000, 1 To 12), i As Long, j As Long, K As Long
    Dim Lr1 As Long, Lr2 As Long, Arr2 As Range, Rng As Range
    With Sheets("2DATA")
        Lr2 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Arr2 = .Range("A1:G" & Lr2)
        Set Rng = .Range("D1:D" & Lr2)
    With Sheets("1QA")
        Lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("A4:T" & Lr1).Value
        For j = 7 To 20
            For i = 2 To UBound(Arr)
                If Arr(i, j) <> "" Then
                    K = K + 1
                    Res(K, 1) = Arr(i, 1): Res(K, 3) = Arr(i, 2)
                    With Application
                        Res(K, 4) = .Index(Arr2, .Match(Arr(i, 4), Rng, False), 1)
                        Res(K, 6) = .Index(Arr2, .Match(Arr(i, 4), Rng, False), 3)
                        Res(K, 9) = .Index(Arr2, .Match(Arr(i, 4), Rng, False), 5)
                        Res(K, 10) = .Index(Arr2, .Match(Arr(i, 4), Rng, False), 6)
                        Res(K, 11) = .Index(Arr2, .Match(Arr(i, 4), Rng, False), 7)
                        Res(K, 5) = Arr(1, j)
                        Res(K, 7) = Arr(i, 4)
                        Res(K, 12) = Arr(i, j) / 2
    Sheets("SUMMARY").Range("E2:P10000").ClearContents
    Sheets("SUMMARY").Range("E2").Resize(K, 12).Value = Res
    '__________________________________________________________________________________
    Dim Dic As Object, Key As String, s As Long
    Dim Lrl As Long, Arrl(), Resl(1 To 100, 1 To 12)
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With Sheets("SUMMARY")
        Lrl = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arrl = .Range("E2:P" & Lrl).Value
        For i = 1 To UBound(Arrl)
            Key = Arrl(i, 1) & "|" & Arrl(i, 3) & "|" & Arrl(i, 5) & "|" & Arrl(i, 7)
            If Not Dic.exists(Key) Then
                s = s + 1
                Dic.Add (Key), s
                For j = 1 To 12
                    Resl(s, j) = Arrl(i, j)
                Resl(Dic.Item(Key), 12) = Resl(Dic.Item(Key), 12) + Arrl(i, 12)
        .Range("E2:P1000").ClearContents
        .Range("E2").Resize(s, 12).Value = Resl
        With Range("E1:P1000")
            .Sort .Cells(1, 1), 1, Header:=xlGuess
    Set Dic = Nothing
    MsgBox "Hoàn Thành"
Xài đỡ:
Sub TEST()
Dim lr&, i&, j&, k&, rng, arr(), id As String, s
Dim dic As Object, key
With Sheets("1QA")
    lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rng = .Range("A4:T" & lr).Value2
    For i = 2 To UBound(rng)
        For j = 7 To UBound(rng, 2)
            id = rng(i, 1) & "|" & rng(i, 2) & "|" & rng(i, 4) & "|" & rng(1, j)
            If rng(i, j) > 0 Then
                If Not dic.exists(id) Then
                    dic.Add id, rng(i, j) / 2
                    dic(id) = dic(id) + rng(i, j) / 2
    lr = .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
    rng = .Range("A2:G" & lr).Value
ReDim arr(1 To dic.Count, 1 To 12)
For Each key In dic.keys
    s = Split(key, "|")
    arr(k, 1) = s(0): arr(k, 3) = s(1): arr(k, 5) = s(3): arr(k, 7) = s(2)
    For i = 1 To UBound(rng)
        If s(2) = rng(i, 4) Then
            arr(k, 4) = rng(i, 1): arr(k, 6) = rng(i, 3): arr(k, 4) = rng(i, 1)
            arr(k, 9) = rng(i, 1): arr(k, 10) = rng(i, 6): arr(k, 11) = rng(i, 7)
            arr(k, 12) = dic(key)
    .Range("E2").Resize(k, 12).Value = arr
    .Range("A2:P" & k + 1).Sort .Range("E1"), , .Range("I1")
Sub GPE()
    With Sheets("1QA")
        For j = 7 To 20
                    K = K + 1
                    With Application
                s = s + 1
                Dic.Add (Key), s
                For j = 1 To 12
    Set Dic = Nothing
    MsgBox "Hoàn Thành"
cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ chạy thử với dữ liệu thật
Xài đỡ:
Sub TEST()
With Sheets("1QA")
    s = Split(key, "|")
Cảm ơn anh nhiều, mình sẽ chạy thử với dữ liệu thật
Sub GPE()
    With Sheets("1QA")
        For j = 7 To 20
                    K = K + 1
                    With Application
                s = s + 1
                Dic.Add (Key), s
                For j = 1 To 12
    Set Dic = Nothing
    MsgBox "Hoàn Thành"
Bạn có thể dùng code này
Sub GPE()
    Dim Arr(), Res(), i As Long, j As Long, k As Long, Ws As Worksheet
    Dim Lr As Long, l As Long, m As Long, Res1(), Res2()
    For Each Ws In Worksheets
        If Ws.Name <> "Sheet1" Then
            Ws.Delete
    Next Ws
    With Sheets("Sheet1")
        Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("B3:G" & Lr).Value
        ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1) * 5, 1 To 2)
        ReDim Res1(1 To UBound(Arr, 1) * 5, 1 To 2)
        ReDim Res2(1 To UBound(Arr, 1) * 5, 1 To 2)
        For i = 2 To UBound(Arr, 1)
            For j = 2 To UBound(Arr, 2)
                If UCase(Arr(i, j)) = "GI" & ChrW(7886) & "I" Then
                    Res(k, 1) = Arr(i, 1)
                    Res(k, 2) = Arr(1, j)
                ElseIf UCase(Arr(i, j)) = "KHチ" Then
                    l = l + 1
                    Res1(l, 1) = Arr(i, 1)
                    Res1(l, 2) = Arr(1, j)
                ElseIf UCase(Arr(i, j)) = "TRUNG BフNH" Then
                    m = m + 1
                    Res2(m, 1) = Arr(i, 1)
                    Res2(m, 2) = Arr(1, j)
        If k Then
            Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
            ActiveSheet.Name = "GI" & ChrW(7886) & "I"
            ActiveSheet.Range("B2").Resize(k, 2).Value = Res
        If l Then
            ActiveSheet.Name = "KHチ"
            ActiveSheet.Range("B2").Resize(l, 2).Value = Res1
        If m Then
            ActiveSheet.Name = "TRUNG BフNH"
            ActiveSheet.Range("B2").Resize(m, 2).Value = Res2
    MsgBox "Ho瀟 th瀟h"
Cám ơn bác nhiều đã giúp đỡ các ae gà mới tụi em ah
Bạn lưu ý: ở diễn đàn này không nên viết tắt, dùng từ ngữ tường minh khi trao đổi thì chắc sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên nhiều kinh nghiệm.
—>tôi cũng là thành viên mới như bạn thôi. Trên này có rất nhiều người giỏi và rất nhiệt tình.
Vâng ah, em cám ơn bác
Ca này khó nha!
Chuyện xưa có người khách đến làm việc tại xã, khi gặp chủ tịch xã, có phàn nàn về việc trẻ em vùng này hay chửi thề quá, ông chủ tịch xã nói:
"Đấy đồng chí xem, dạy bảo mãi mà chúng nó đ. chịu nghe lời!"
    23.4 KB · Đọc: 12
Ca này khó nha!
Tôi hay gõ kiểu vâng à = vâng ah = vâng ạ, cái này .. giờ chú hiểu chưa .. chưa hiểu thì tôi cũng đ. cần nói với chú
Nghĩ mình cửa trên sao ??
