Nhờ các cao thủ giúp đỡ công thức lọc, tách. (1 người xem)
nguyenkar
Mình dính một đề bài xếp loại học sinh có 2 điều kiện như file ví dụ. Mong các cao thủ giúp đỡ công thức hàm excel ạ. Hoặc vba cũng được, làm sao cho đơn giản nhất ạ. Cảm ơn các bạn.
Yêu cầu đầu tiên là kết quả phải đúng, sau đó mới tính chuyện rút gọn công thức.
Công thức bạn đang làm là gì?
VBA nhé.
Click chuột phải vào tên sheet, View Code rồi dán code này vào.
Chọn các giá trị tại ô M3:
If Target.Address(0, 0) <> "M3" Then Exit Sub
Dim lr&, i&, j&, k&, g&, rng, arr()
lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
g = WorksheetFunction.CountIf(Range("C4:G" & lr), Target)
ReDim arr(1 To g, 1 To 2)
rng = Range("B3:G" & lr).Value
For i = 2 To UBound(rng)
    For j = 2 To UBound(rng, 2)
        If rng(i, j) Like Target Then
            arr(k, 1) = rng(i, 1)
            arr(k, 2) = rng(1, j)
Range("L6:M10000").ClearContents
Range("L6").Resize(UBound(arr), 2).Value = arr
Bạn xem file mình thực hiện bỡi macro sự kiện.
Bạn cứ xưng hô trân phương kiểu như Anh/Chị được rồi, không cần cao nhân... gì đâu nhé!
Sub GPE()
    Dim Arr(), Res(), i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Lr As Long
    With Sheets("Sheet1")
        Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("B3:G" & Lr).Value
        ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1) * 5, 1 To 2)
        For i = 2 To UBound(Arr, 1)
            For j = 2 To UBound(Arr, 2)
                If UCase(Arr(i, j)) = "GI" & ChrW(7886) & "I" Then
                    Res(k, 1) = Arr(i, 1)
                    Res(k, 2) = Arr(1, j)
        .Range("O6:P1000").ClearContents
        .Range("O6").Resize(k, 2).Value = Res
Vâng ạ, rất cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. Code chạy rất ok ạ. Mình còn 1 vấn đề nữa mong các a.c giúp luôn ạ.
Mình muốn kết quả sẽ nằm ở 1 sheet khác, mỗi loại học sinh nằm sang 1 sheet khác nhau thì phải làm thế nào ạ.
VBA nhé.
Tại sao lại sử dụng hàm countif tìm kiếm tuyệt đối.Rồi lấy để chọn kích thước mảng cho tìm kiếm tương đối anh.
Thứ đơn giản lại là thứ phức tạp nhất.
Dành cho fan No VBA
. . . . . .. Mình còn 1 vấn đề nữa mong các a.c giúp luôn ạ.
(Theo tiếp í tưởng #4) thì mỗi trang tính cần thiết danh sách 1 loại kết quả học lực nào đó của HS ta nên để macro sự kiện khi kích hoạt trang tính đó
Ta thêm sự kiện khi kích hoạt trang tính như sau:
 GPE [M3].Value
Ở đây ô m3 của trang tính ghi giá trị cần tìm, như 'Trung bình', . . .
Còn ở module1 ta lập macro con & trao cho nó tham biến cần tình (là giá trị đang chứa trong [M3] kia, ví dụ:
Sub GPE(HL As String)
 Dim MyAdd As String:                       Dim W As Integer
 With Sheet1
    Set Rng = .[c3].CurrentRegion
    [L6].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    W = Rng.Cells.Count
    ReDim Arr(1 To W, 1 To 2) As String:    W = 0
6    Set sRng = Rng.Find(HL, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            W = W + 1
            Arr(W, 1) = .Cells(sRng.Row, "B").Value
            Arr(W, 2) = .Cells(3, sRng.Column).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
    [L6].Resize(W, 2).Value = Arr():        Randomize
    [L5:M5].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
Bạn đối chiếu giữa macro con này với macro trong #4 xem có gì thú vị với bạn không!
Toàn cao thủ lập trình. Ngưỡng mộ
Thử công thức dưới:
Less:
L6=IFERROR(INDEX($B$4:$B$14,AGGREGATE(15,6,(ROW($B$4:$B$14)-3)/($C$4:$G$14="Giỏi"),ROW(A1))),"")
M6=IFERROR(INDEX($C$3:$G$3,AGGREGATE(15,6,(COLUMN($C$3:$G$3)-2)/(INDEX($C$4:$G$14,MATCH(L6,$B$4:$B$14,0),)="Giỏi"),COUNTIF($L$6:L6,L6))),"")
Cứ nghe thấy chữ cao thủ là vào chỉ dám đọc, không dám ho luôn.
Thứ phức tạp nhất trở thành đơn giản nhất với PQ. Dành cho fan hâm mộ Power query
let
    Unpivot1 = Table.UnpivotOtherColumns(Source, {"Tên Học Viên"}, "Năm đạt giỏi", "Value"),
    SelectA = Table.SelectRows(Unpivot1, each ([Value] = "Giỏi")),
    RemoveA = Table.RemoveColumns(SelectA,{"Value"})
in
    RemoveA
Không biết những người hay dùng từ ngữ loại này có bao giờ nhờ các đồng nghiệp cùng phòng, hay cùng cơ quan:
- Có cao thủ nào chỉ giáo giùm em...
Hay vào cơ quan bạn, chào cô ngồi phòng lễ tân (cô này cũng cỡ trên 30 một tý, chứ chẳng lẽ cứ đến sinh nhật 30 thì đuổi người ta):
- Kính chào chư vị tiền bối...
Vè nhà, lên mạng xã hội than:
mh chào hỏi, dg toàn từ "tôn kính". Mà sao mn cứ chửi "đồ mất dạy".
Bạn có thể dùng code này
Sub GPE()
    Dim Arr(), Res(), i As Long, j As Long, k As Long, Ws As Worksheet
    Dim Lr As Long, l As Long, m As Long, Res1(), Res2()
    For Each Ws In Worksheets
        If Ws.Name <> "Sheet1" Then
            Ws.Delete
    Next Ws
        ReDim Res1(1 To UBound(Arr, 1) * 5, 1 To 2)
        ReDim Res2(1 To UBound(Arr, 1) * 5, 1 To 2)
                ElseIf UCase(Arr(i, j)) = "KHチ" Then
                    l = l + 1
                    Res1(l, 1) = Arr(i, 1)
                    Res1(l, 2) = Arr(1, j)
                ElseIf UCase(Arr(i, j)) = "TRUNG BフNH" Then
                    m = m + 1
                    Res2(m, 1) = Arr(i, 1)
                    Res2(m, 2) = Arr(1, j)
        If k Then
            Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
            ActiveSheet.Name = "GI" & ChrW(7886) & "I"
            ActiveSheet.Range("B2").Resize(k, 2).Value = Res
        If l Then
            ActiveSheet.Name = "KHチ"
            ActiveSheet.Range("B2").Resize(l, 2).Value = Res1
        If m Then
            ActiveSheet.Name = "TRUNG BフNH"
            ActiveSheet.Range("B2").Resize(m, 2).Value = Res2
    MsgBox "Ho瀟 th瀟h"
Sub GPE()
            Ws.Delete
    Next Ws
                    l = l + 1
                    m = m + 1
        If k Then
        If l Then
        If m Then
    MsgBox "Ho瀟 th瀟h"
Thanks bạn rất nhiều, nhưng sau 1 tuần vật vã với cái file này thì mình xin bó tay :(. Vẫn phải học hỏi... gần như lại từ đầu ạ.
Code trên chạy ổn trong file với ít biến, nhiều hơn nữa máy mình đơ luôn, với lại khai báo thêm biến rất nhiều.
Code của anh mình ưng ý nhất nhưng khi áp dụng vào file mình làm thì không thành công, cái vấn đề là mình ngu lập trình nên đọc chỉ hiểu sơ sơ, không phát triển được.
bebo021999
Mấy a chị giúp e phát nữa, chứ e cũng đã thử đủ cách vẫn không hiểu được ạ, thử đủ cách mà không bắt được activate sheet nên có khi nó đè luôn lên sheet data - out of memory luôn :D. Query của gg sheet thì e làm được nhưng cũng chỉ trong sheet đó thôi, nhảy qua sheet khác hoặc tạo theo kiểu nhấn từng cái trong combo box thì cũng k được.
File VB1 là file kết quả mình mong muốn, nhưng nếu làm bằng tay thì khi điều kiện cần lọc tăng, sẽ phải tách rất nhiều nút, nhiều ô lọc, và phải tách rất nhiều Sub ra nữa :( . Anh chị nào gom được sub vào giúp e với nhé.
bebo021999
Tôi nghĩ chắc bạn bị vướng hay nhầm lẫn chỗ nào đó thôi.
Nếu tiện bạn có thể gửi file gốc qua zalo, có thời gian tôi sẽ xem lại cho bạn!
thân!
thân!
Sub Splitdatabycol()
'updateby Extendoffice
Dim lr As Long
Dim ws As Worksheet
Dim vcol, i As Integer
Dim icol As Long
Dim myarr As Variant
Dim title As String
Dim titlerow As Integer
Dim xTRg As Range
Dim xVRg As Range
Dim xWSTRg As Worksheet
Dim xWS As Worksheet
Set xTRg = Application.InputBox("Please select the header rows:", "Kutools for Excel", "", Type:=8)
If TypeName(xTRg) = "Nothing" Then Exit Sub
Set xVRg = Application.InputBox("Please select the column you want to split data based on:", "Kutools for Excel", "", Type:=8)
If TypeName(xVRg) = "Nothing" Then Exit Sub
vcol = xVRg.Column
Set ws = xTRg.Worksheet
lr = ws.Cells(ws.Rows.Count, vcol).End(xlUp).Row
title = xTRg.AddressLocal
titlerow = xTRg.Cells(1).Row
icol = ws.Columns.Count
ws.Cells(1, icol) = "Unique"
If Not Evaluate("=ISREF('xTRgWs_Sheet!A1')") Then
Sheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "xTRgWs_Sheet"
Sheets("xTRgWs_Sheet").Delete
Set xWSTRg = Sheets("xTRgWs_Sheet")
xTRg.Copy
xWSTRg.Paste Destination:=xWSTRg.Range("A1")
ws.Activate
For i = (titlerow + xTRg.Rows.Count) To lr
If ws.Cells(i, vcol) <> "" And Application.WorksheetFunction.Match(ws.Cells(i, vcol), ws.Columns(icol), 0) = 0 Then
ws.Cells(ws.Rows.Count, icol).End(xlUp).Offset(1) = ws.Cells(i, vcol)
myarr = Application.WorksheetFunction.Transpose(ws.Columns(icol).SpecialCells(xlCellTypeConstants))
ws.Columns(icol).Clear
For i = 2 To UBound(myarr)
ws.Range(title).AutoFilter field:=vcol, Criteria1:=myarr(i) & ""
If Not Evaluate("=ISREF('" & myarr(i) & "'!A1)") Then
Set xWS = Sheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
xWS.Name = myarr(i) & ""
xWS.Move after:=Worksheets(Worksheets.Count)
xWSTRg.Range(title).Copy
xWS.Paste Destination:=xWS.Range("A1")
ws.Range("A" & (titlerow + xTRg.Rows.Count) & ":A" & lr).EntireRow.Copy xWS.Range("A" & (titlerow + xTRg.Rows.Count))
Sheets(myarr(i) & "").Columns.AutoFit
xWSTRg.Delete
ws.AutoFilterMode = False
ws.Activate
Mình tìm được 1 đoạn code này, dùng để tách sheets của Kutools. Bạn xem thử giúp nếu kết hợp với code của a bebo thì giải quyết dc không ạ?
Dùng đỡ cái này:
Sub xeploai()
Dim lr&, i&, j&, k&, rng
Dim ip As String, xL, xL2, dk As String, arr(1 To 100000, 1 To 2)
ip = InputBox(" Chon Xep Loai: (xs: xuat sac / g:gioi / k: kha / tb: trung binh / y: yeu)")
If Len(ip) = 0 Then Exit Sub
xL = Array("xs", "g", "k", "tb", "y")
xL2 = Array("xuat sac", "gioi", "kha", "trung binh", "yeu")
For i = 0 To UBound(xL)
    If ip = xL(i) Then
        dk = xL2(i)
        Exit For
If dk = "" Then Exit Sub
With Sheets("data")
    lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    rng = .Range("B4:H" & lr).Value
            If Trim(rng(i, j)) Like dk Then
If Not Evaluate("=ISREF('" & dk & "'!A1)") Then
    Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet
        .Name = dk
        .Range("A1").Value = .Name
Sheets(dk).Activate
Range("G8:H100000").ClearContents
Range("G8").Resize(k, 2).Value = arr
Range("G1:H1").EntireColumn.AutoFit
Dùng đỡ cái này:
Sub xeploai()
    If ip = xL(i) Then
        dk = xL2(i)
        Exit For
With Sheets("data")
    With ActiveSheet
        .Name = dk
Sheets(dk).Activate
E không biết nói gì hơn, cảm ơn anh rất nhiều :D. Đúng là ăn mày được xôi gấc ạ. Code dễ hiểu, dễ thay đổi theo nhiều điều kiện phát sinh, còn ngắn gọn và chạy vô cùng đúng ý nữa. Thanks anh rất nhiều ạ.
Dành cho fan No VBA
Cách của bác rất hay, mình đã học được nhiều từ mấy hàm của bác.
Chỉ góp ý nhỏ xíu, chỗ lập mảng ở "Năm đạt loại giỏi", dùng hàm MID thì khi số lượng năm lớn hơn 10, VD từ năm 99 đến 2019 chẳng hạn, số thứ tự của cột nó là 2 chữ số mà Hàm MID chỉ lấy được 1 chữ số.
Mình dùng hàm textsplit như sau =INDEX(C3:G3,TEXTSPLIT(TEXTJOIN(";",1,IF(I4=C4:G14,COLUMN(C4:G14)-2,"")),,";")) đã giải quyết đc nó.
Office 365 bạn thử công thức này xem (dán công thức vào ô trống nào đó - File bài #1):
=LET(ar,TOCOL(LET(a,B3:G14,MAP(a,LAMBDA(x,IF(x<>"Giỏi",NA(),INDEX(a,ROW(x)-2,1)&"|"&INDEX(a,1,COLUMN(x)-1))))),3),r,ROWS(ar),MAKEARRAY(r,2,LAMBDA(y,z,INDEX(TEXTSPLIT(INDEX(ar,y,1),"|"),,z))))
Hoặc phiên bản ngắn gọn hơn:
=TEXTSPLIT(TEXTJOIN("`",1,LET(a,B3:G14,MAP(a,LAMBDA(x,IF(x<>"Giỏi","",INDEX(a,ROW(x)-2,1)&"|"&INDEX(a,1,COLUMN(x)-1)))))),"|","`")
Dùng đỡ cái này:
Sub xeploai()
    If ip = xL(i) Then
        dk = xL2(i)
        Exit For
With Sheets("data")
    With ActiveSheet
        .Name = dk
Sheets(dk).Activate
Anh bebo cho em hỏi với cùng 1 cách này, mình không tạo sheet mới nữa, mà tạo workbook mới (tên wb và tên sheet mới tạo ra giống nhau) được không ạ? E có khai báo thêm 2 Function và sửa code tạo sheet thành như ở dưới mà chạy toàn bị báo lỗi out of range hoặc type missmath ko à.
Sub xeploai()
Dim lr&, i&, j&, k&, rng, sFileName As String, wb As Workbook, oldWb As Workbook, sWbName As Workbook,
    If ip = xL(i) Then
        dk = xL2(i)
        Exit For
oldWb.Activate
With Sheets("data")
    sFileName = dk & ".xlsx"
        If Not GetWb(sFileName, wb) & Evaluate("=ISREF('" & dk & "'!A1)") Then
            Set wb = CreateNewWb(sFileName)
            wb.Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
                     With ActiveSheet
                             .Name = dk
            oldWb.Activate
sWbName.Sheets(dk).Activate
lbFinally:
    Application.Calculation = xlCalculationSemiautomatic
    If Err <> 0 Then
        MsgBox Err.Description, vbCritical
Function GetWb(sWbName As String, wb As Workbook) As Boolean
    Dim dk As Long
    'sWbName = LCase(sWbName)
    For G = 1 To Workbooks.Count
        If Workbooks(G).Name = sWbName Then
            GetWb = True
            Set wb = Workbooks(G)
            Exit Function
    Next G
Function CreateNewWb(sWbName As String) As Workbook
    Dim oldWb As Workbook
    Set oldWb = ActiveWorkbook
    Set CreateNewWb = Workbooks.Add
    CreateNewWb.SaveAs sWbName
    oldWb.Activate
Trả lời
5
Đọc
367
