Tự động chèn code vào sheet của 1 File Excel (1 người xem)
Quang_Hải
Thành viên gạo cội
Làm đủ thứ
Mình mở chủ đề này để giới thiệu cho các bạn nào quan tâm đến việc tự động chèn code vào 1 file excel nào đó.
Giả định trên file hiện tại có 1 sheet mang tên là "ABC", giờ ta muốn chèn code vào sheet này
Để phát triển thêm ta có thể thay ActiveWorkBook bằng tên của File ta cần chèn code
Sub add_code_to_existing_sheet()
Dim CodeLines As Long, sheetCode
   sheetCode = ActiveWorkbook.Sheets("ABC").CodeName
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(sheetCode).CodeModule
        CodeLines = .CountOfLines + 1
        .InsertLines CodeLines, _
            "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)" & Chr(13) & _
            "     MsgBox ""Code Created"" " & Chr(13) & _
            "End Sub"
Ta cũng có thể tạo ra 1 sheet mới rồi chèn code vào sheet vừa được tạo bằng code bên dưới.
Sub add_code_to_NewSheet()
   Sheets.Add
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModule
            "     msgbox ""Code Created"" " & Chr(13) & _
            "End Sub"
Nếu cần chèn code vào WorkBook ta áp dụng code này
Sub add_code_to_thisworkbook()
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Thisworkbook").CodeModule
            "Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)" & Chr(13) & _
            "End Sub"
Nếu cần thêm 1 module mới rồi chèn code vào module này thì ta làm như code bên dưới.
Chú ý: Để chèn được Module thì phải vào Tools, tìm và chọn mục Microsoft Visual Basic for Appliations extensibility 5.3
Hoặc khi viết code đến dòng ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(vbext_ct_StdModule) thì Excel sẽ tự động hỏi mình có muốn chọn mục này hay không.
Sub Add_Module_and_Code()
Dim CodeLines As Long, VBComp
   Set VBComp = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(vbext_ct_StdModule)
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(VBComp.Name).CodeModule
            "Sub Add_Module_and_Code" & Chr(13) & _
            "End Sub"
Hy vọng là bài viết hữu ích cho những bạn mới học VBA
EM có một vấn đề thế này có bác nào giúp em với
Trong excel em muốn viết =cđt1 thì sẽ trả lại kết quả là Ông: Trần Văn A, =cđt2 thì sẽ trả kết quả là Chức vụ: tổ trưởng
Bác nào có VBA như vậy cho em xin với!
Thanks!
Cảm ơn!
. Sao mình lại lọt vào thớt này vậy????
. Sử dụng chức năng gõ tắt của Unikey cho nhanh.
Ở bài trên anh có đề cập đến việc lưu file thành AddIn (xlam). Tôi tò mò muốn biết anh sẽ chạy AddIn này thế nào? Tức là sau khi gọi AddIn lên, anh làm cách nào để chạy Sub Main
(Tôi hỏi thế vì biết anh là người mới học VBA... Nếu như có gì đó khó khăn trong việc sử dụng AddIn, tôi sẽ giúp anh hoàn chỉnh 1 lần luôn)
Chào bạn, mình có làm một cái AddIn, khi chạy addin này lên thì nó sẽ tạo ra một file, và add code vào file đấy để khi kích đúp vào ô A1 của Sheet mới tạo ra thì sẽ chạy lệnh.
Sub A1_Click()
wba = ActiveWorkbook.Name
' Chay dong lenh dua VBA vao Sheet moi duoc tao ra
Sheets.Add
sname = ActiveSheet.Name
Workbooks(wba).Sheets(sname).Activate
With Workbooks(wba).VBProject.VBComponents(Workbooks(wba).ActiveSheet.CodeName).CodeModule
"Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)" & Chr(13) & _
"Dim keyRange As Range" & Chr(13) & _
"On Error GoTo Thoat" & Chr(13) & _
"Set keyRange = Range(""A1"")" & Chr(13) & _
"If Not Intersect(keyRange, Target) Is Nothing Then" & Chr(13) & _
"If Target > 0 Or Target = """" Then" & Chr(13) & _
" MsgBox ""Code Created Range A1"" " & Chr(13) & _
"End If" & Chr(13) & _
"Thoat:" & Chr(13) & _
"Exit Sub" & Chr(13) & _
"End Sub"
Tuy nhiên khi thực thi thì báo lỗi ở dòng
Mình thấy khi codename trùng với Sheetname thì chương trình vẫn chạy, nhưng nếu khác là báo lỗi ngay, và thêm nữa hình như chương trình hiểu cái ActiveSheet là Sheet của file ChenCodeVaoSheet.xlam chứ không phải Sheet của File hiển thị trên màn hình máy tính
Bạn xem giúp mình nhé
Cám ơn bạn
            "End Sub"
   Sheets.Add
            "End Sub"
            "End Sub"
            "End Sub"
A hải cho em hỏi chút có cách nào để khi ta chọn nhiều file Excel thì tự động chèn code vào các file excel mà ta đã chọn không anh. Tất cả các file excel chỉ có 1 sheet và tên sheet giống nhau.
Chắc là có thể đấy, nhưng có cần thiết không?
Bạn có thử chèn code vào 1 file chưa? Ít ra cũng phải thử 1 file rồi mới nói tới nhiều file chứ.
            "End Sub"
   Sheets.Add
            "End Sub"
            "End Sub"
            "End Sub"
Cảm ơn bạn Quang Hải đã giới thiệu các đoạn Code rất hay. Cho mình hỏi tý. Nếu làm ngược lại ; nghĩa là xóa các Code đã chèn trước đó trong sheet, ActiveWorkbook hay Module thì Code sẽ được chỉnh lại như thế nào bạn
            "End Sub"
   Sheets.Add
            "End Sub"
            "End Sub"
            "End Sub"
Cảm ơn bạn Quang Hải đã giới thiệu các đoạn Code rất hay. Cho mình hỏi tý. Nếu làm ngược lại ; nghĩa là xóa các Code đã chèn trước đó trong sheet, Activeworkbook hay Module thì Code sẽ được chỉnh lại như thế nào bạn
            "End Sub"
   Sheets.Add
            "End Sub"
            "End Sub"
            "End Sub"
            "End Sub"
   Sheets.Add
            "End Sub"
            "End Sub"
            "End Sub"
Cảm ơn bạn Quang Hải đã giới thiệu các đoạn Code rất hay. Cho mình hỏi tý. Nếu làm ngược lại ; nghĩa là xóa các Code đã chèn trước đó trong Sheet, Activeworkbook hay Module thì Code sẽ được chỉnh lại như thế nào bạn
