[Giúp đỡ tìm lỗi sai] Tạo dãy ký tự ngẫu nhiên (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tsslump
tsslump
Chào các bác
File đính kèm là tôi dùng để tạo 1 dãy ký tự ngẫu nhiên:
. Độ dài ký tự: Tự thiết lập - Đã làm được
. Số lượng dãy ký tự: Tự thiết lập - Đã làm được
. Viết hoa - Đã làm được
. Bao gồm ký tự số(0 - 9) & chữ cái(Không bao gồm chữ O) - Đã làm được
. Không có ký tự đặc biệt - Đã làm được
. Không trùng lặp: Tính nay này tôi chưa làm được. Nhờ các bác giúp đỡ chỉnh lại
Xin đa tạ
Chào các bác
Xin đa tạ
Góp ý thôi chứ không có thời gian làm:
1/ Không ghi từng cell như vậy, bạn thử đổi thành 1000 kết quả là thấy tốc độ chậm thế nào
2/ Để không trùng, đơn giản nhất là add vào dictionary, add lỗi thì tức là key đã có
Chào các bác
Xin đa tạ
Chỉnh sửa 1 chút code của bạn không bẫy lỗi khi kết quả không đủ.
Sub Random()
    Dim output As String
    Dim length As Integer
    Dim noResult As Long
    Dim x As Long, dic As Object, s As String
    length = ActiveSheet.Range("B1").Value
    noResult = ActiveSheet.Range("B2").Value
      Range("B4:B1000").ClearContents
    Do
        s = RandString(length)
        If Not dic.exists(s) Then
            x = x + 1
            Range("B" & x + 3).Value = s
        If x = noResult Then Exit Do
    Loop
    Set dic = Nothing
Không trùng giữa các ký tự trong 1 ô, hay là giữa các ô với nhau?
VD: "ABACD" (trùng chữ "A") gọi là trùng trong 1 ô
hay
"ABCDE" ô 1 và "ABCDE" tại ô 2 gọi là trùng giữa các ô
hay cả 2 trường hợp này là trùng và không thỏa điều kiện?
hay
Cái dãy ký tự không trùng nhau bạn nhé, còn trùng nhau trong 1 chuỗi ký tự thì vô tư
Sub Random()
    Do
            x = x + 1
    Loop
    Set dic = Nothing
Cảm ơn bác nhưng vẫn bị trùng nhau bác nhé
Vậy sửa thêm cái này nữa.
Function RandString(n As Integer) As String
    'Assumes that Randomize has been invoked by caller
    Dim i As Integer, j As Integer, m As Integer, s As String, pool As String, dieukien(1 To 35) As Boolean
    pool = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ"
    m = Len(pool)
    Do
        j = 1 + fix(m * Rnd())
        If dieukien(j) = False Then
            s = s & Mid(pool, j, 1)
            dieukien(j) = True
            i = i + 1
            If i = n Then Exit Do
    Loop
    RandString = s
Const Alf As String = "AB0CD1EF2GH3IJ4KL5MN6PQ7RS8TU9VWXYZ"
Sub TaoChuoiNgau()
 Dim SoLg As Integer, DDai As Integer, J As Long, Gia As Integer
 Dim StrC As String
 DDai = [B1].Value:             SoLg = [B2].Value
 ReDim Arr(1 To SoLg, 1 To 1) As String:        Gia=1
 Do
    StrC = StrC & Alf
    If Len(StrC) > DDai * (2 + SoLg) Then Exit Do
 Loop
 If Len(Alf) / DDai = Len(Alf) \ DDai Then Gia = 2
 For J = 1 To SoLg
    Arr(J, 1) = Mid(StrC, 1, DDai)
    StrC = Mid(StrC, DDai + Gia, Len(StrC))
 Next J
 [D2].Resize(SoLg).Value = Arr()
Mình thấy có 1 sub và tới 2 function để thực hiện 1 công việc mà vẫn bị trùng lắp quả hơi phí
Theo mình chỉ cần 1 sub và 2 vòng lặp Do...Loop + 1 dic để kiểm ra trùng lắp là đủ:
Sub test()
Dim i&, j&, r&
Dim dic As Object
Dim pool As String, st As String
Randomize
Do While i < Range("B2").Value
    st = "": j = 0
    Do While j < Range("B1").Value
        j = j + 1
        r = Int(Rnd * Len(pool)) + 1
        st = st & Mid(pool, r, 1)
    Loop
    If Not dic.exists(st) Then
        i = i + 1
        dic.Add st, i
Loop
Range("B4").Resize(dic.Count, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(dic.keys)
Bác ấy thiếu khúc add key
Thử code bên dưới nhé:
Private Const Pool = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ"
Sub Random()
    Dim length&, noResult&, iMax&, X&, Dic As Object, S$
    iMax = Len(Pool) ^ length
    Range("B4:B10000").ClearContents
    Do
        S = RandString(length)
        If Not Dic.exists(S) Then
            Dic.Add S, ""
            X = X + 1
        If X = iMax Then Exit Do
    Loop Until X = noResult
    Range("B4").Resize(X) = Application.Transpose(Dic.keys)
    Set Dic = Nothing
Function RandString$(ByVal n&)
    Dim i&, j&, m&, S$
    m = Len(Pool)
    For i = 1 To n
        j = 1 + Int(m * Rnd())
        S = S & Mid(Pool, j, 1)
    RandString = S
Nên tránh dùng biến toàn cục. Chỉ sử dụng khi RẤT tiện lợi.
Trong trường hợp này, nếu sub mẹ chuyển cái string cho function con thì chỉ tốn thì giờ chút xíu (vài phần triệu giây) nhưng được cái lợi là code uyển chuyển hơn. Lúc sub mẹ cần đổi dạng string thì cứ tự tiện.
Sub ME()
Const POOL = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ"
' tôi chẳng hiểu sao trừ đi O để tránh nhầm với 0 mà không trừ I để tránh nhầm với 1
Do While Dic.Count < soLuongMa
Dic(LayMa(POOL, soKyTu)) = ""
Loop
Function LayMa(chuoi As String, skt As Long) As String
' gets a string of skt characters randomly from the pool chuoi
Dim i As Long, ln As Long
ln = Len(chuoi)
LayMa = Space(skt)
For i = 1 To skt
Mid(LayMa, i, 1) = Mid(chuoi, 1 + Int(ln* Rnd()), 1)
