Tìm tool hoặc code vba để cài addin excel (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter YêuCN
YêuCN
Thành viên tiêu biểu
Cho mình hỏi có tool hoặc code vba nào có thể:
-Cài hoặc gỡ một lúc 1 hoặc nhiều addin trong excel không ?
Ghi chú:
-Cài các file addin trong cùng thư mục.
-Các addin đuôi xla,xlam,xll
Ghi chú:
    AddIns.Add Filename:="Đường dẫn > Tên Add-in.xla"
    AddIns("Tên Add-in").Installed = True 'False
Bạn tìm hiểu thử theo cách trên.
Xem thêm link : AddIns.Add method (Excel)
Nếu file chưa add vào mục Add-ins trong tab developer thì code trên chạy không được bạn !
Sub UseAddIn()
    Path = "D:\AddIn\ChuHoaThuong.xla"
    Set myAddIn = AddIns.Add(Filename:=Path)
    NameAddin = myAddIn.Title
    AddIns(NameAddin).Installed = True 'False
Sao bạn không tự thử nhỉ ?
Vẫn được mà bạn. Thử thế này xem sao.
AddIns.Add("D:/FileAdd_Ins.xlam", True).Installed = True
Để coi cách này thử
Sub UseAddIn()
Có thử rồi bạn mà không biết sao không được.
Để coi cách này thử
Bạn đưa cái không được để mọi người xem giúp cho. Mình đã test thử và ổn thì mới đưa lên cho bạn.
Cái của @giaiphap và mình chả khác gì nhau.
Mình đoán là đường dẫn hoặc tên add-in của bạn có dính đến tiếng Việt.
Bạn gửi file cho mình xem thử.
Chứ ngồi đoán vầy cũng kg thể hiểu được, vì mình thử *.xla, *.xlam đều bình thường.
Bạn lấy load 2 file này về chung 1 folder và chạy code trong SetUp_AddIn.xlsm để hiểu cách làm.
ok cảm ơn bạn nhiều, mình không biết lý do gì mà lúc chạy được lúc thì không !
Tiện thể các anh/chú cho em hỏi.
- Thường là cài add-in vào máy khác, nay mọi người đã phát triển ra code để từ thêm add-in.
- Giờ có thể thêm 1 cái code để chèn "Excel Customizations.exportedUI" tự động thay đổi user trong file đó được không?
- Nếu làm thủ công thì em phải mở file UI bằng NotePad sau đó đổi user bằng Ctrl+H (lý do là Excel lúc cài add-in nó đưa về ổ C).
- Hoặc là các anh/chú hướng dẫn cài add-in làm sao mà cứ import cái file UI kia là dùng được ngay không? Vì công ty dùng chung ổ địa mạng.
Bạn nói hơi khó hiểu, bạn hỏi về đường dẫn vào folder addins trên các máy có user khác nhau à?
Khi cài đặt Windows, người dùng thông thường (đơn giản) thường đặt tên tài khoản (User Name) là "ABC1", "ABC2"...
Mà cái chương trình đang nói kia nhập đường dẫn cố định (Lưu ý chỗ ổ C - cài đặt Windows) là "C:\Users\{Tên tài khoản}\....tới tập tin "
Và khi dùng chương trình cho máy tính khác, tên tài khoản có thể khác -> đường dẫn tham chiếu khác -> Đứt gân!
Gõ cái từ khóa "Excel Customizations.exportedUI" là thấy đáp án luôn rồi, mà không hiểu sao họ còn hỏi.
Hiểu chứ bác, đang hỏi là có cách nào import add-in như code trên mà đi kèm luôn cái UI, rồi từ sửa đường dẫn đến file xlam theo user luôn không?
Thủ công thì cháu biết rồi (trong câu hỏi có nói).
Giả sử bạn có hichic.xlam. Khi bạn Export all customizations thì Excel sẽ tạo ra tập tin Excel customizations.exportedUI, mà trong "lõi" có rất nhiều đoạn kiểu
C:_Users_<tên tài khoản trên máy hiên hành, vd. XYZ>_AppData_Roaming_Microsoft_AddIns_hichic.xlam.
Tập tin là do Excel soạn, các đường dẫn tới XLAM trong tập tin là do Excel chèn vào. Tác giả không tự tạo tập tin và cũng không tự ghi đường dẫn. Khi mang sang máy khác mà Import tập tin Excel customizations.exportedUI thì vẫn được nhưng khi click vào menu trên ribbon thì Excel kêu là không tìm thấy
Không tìm thấy thì đúng rồi vì trên máy Import làm gì có thư mục <tên tài khoản trên máy hiên hành, vd. XYZ>. Điều này người hỏi biết rất rõ, không cần giải thích cho họ. Người hỏi cũng biết cách xoay xở để không còn lỗi
bằng cách: mở tập tin trong notepad -> tìm tất cả các
và thay bằng
C:_Users_<tên tài khoản trên máy import, vd. ABC>_AppData_Roaming_Microsoft_AddIns_hichic.xlam
Như vậy người hỏi biết là phải chỉnh sửa đường dẫn, và họ biết chỉnh sửa. Người ta không cần ai phải giải thích về nguyên nhân, sửa ở đâu và sửa như thế nào vì họ đã biết. Chỉ là họ đang thao tác chỉnh sửa bằng tay, bây giờ họ muốn ai đó giúp họ viết code. Thế thôi.
Chỉ ra nguyên nhân để làm gì khi họ đã biết rất rõ, thậm chí họ còn biết sửa, chỉ là đang làm bằng tay.
Nếu muốn làm kiểu thay thế chuỗi như làm bằng notepad thì vd. (ví dụ thôi): đọc nội dung Excel customizations.exportedUI vào chuỗi TEXT -> dùng Replace để đổi chuỗi -> ghi chuỗi TEXT vào tập tin Excel customizations.exportedUI.
Sau khi thực hành lại thì em đã hiểu được vấn đề. Nhưng thật sự em chưa làm kiểu này bao giờ nên chưa hiểu cách tạo ra cái file UI cho lắm. Nếu là file xlam đó đã có sẵn ribbon thì chắc hẳn copy file làm addins luôn cho lẹ, vậy trường hợp còn lại là file xlam chưa có ribbon mà lại tạo một file xlsm rồi viết code tạo ribbon gọi từ file xlam đó, sau mới export file UI phải không bác nhỉ? Mà tạo một file khác gọi code từ xlam làm ribbon cũng lạ lẫm quá. Em chưa làm bao giờ. Chỉ biết viết trực tiếp trên xlam thôi
Tôi không dùng cái này bao giờ nên tôi chỉ dám ĐOÁN MÒ như sau. Có thể những điều tôi viết là vô nghĩa, khỏi phải ném đá.
Tôi nghĩ là Customize ribbon và add-in xlam là 2 thứ khác nhau. Tức Customize ribbon không nhất thiết dính dáng tới add-in xlam. Bạn mới cài Excel thì bạn làm gì đã có xlam nào CỦA MÌNH, đúng không. Nhưng bạn có thể bật thẻ Developer (mặc định không bật), thêm bớt các command trong các thể đã có, bật / tắt các thẻ đã có vd. tắt thẻ Insert. Tất cả những cái đó là Customize ribbon. Những việc này làm gì dính dáng tới xlam nào?
Khi bạn vd. bật Developer, tắt Insert, thêm bớt các command vào một số thẻ, và bạn thêm 1 add-in xlam. Khi sang máy khác họ mới cài Excel và chưa từng chỉnh sửa gì. Họ sẽ có thẻ Insert nhưng không có thẻ Developer và các command được thêm bớt trên máy bạn. Nếu bạn chỉ cho người ta xlam thì họ sẽ có thêm vd. thẻ mới trên trên ribbon. Còn lại họ vẫn có thẻ Insert nhưng không có thể Developer và các command được thêm bớt như trên máy bạn. Đó là điều bạn không muốn. Bạn muốn trên máy khác có y hệt như trên máy bạn cơ. Tôi ĐOÁN MÒ là có thể khi cung cấp cho họ Excel Customizations.exportedUI với đường dẫn đã chỉnh sửa thì họ sẽ có y như trên máy bạn, tức không có thẻ Insert nhưng có Developer, và các command được thêm bớt vào một số thẻ. Đây mới chính là ý muốn của bạn.
Dù gì thì tôi đã thử: phải chuột trên ribbon -> chọn Customize the ribbon -> combobox Import/Export -> chọn Export all customizations -> lưu với tên Excel Customizations.exportedUI. Nhưng khi mở bằng notepad thì chỉ có nội dung là <mso:cmd app="Excel" dt="1" />
Có gì đó không như mong đợi. Nhưng tôi không quan tâm nữa vì tôi không cần cái này. Cũng không muốn ĐOÁN MÒ nữa.
Cách xuất tập tin Excel Customizations.exportedUI thì bạn phải hỏi tác giả bài #20 vì tôi thấy tập tin của họ có nội dung.
Cũng vì em đã thử chứ không phải nói suông nên em mới nói cách tạo ra file UI đó hơi khó hiểu. Em đã tạo thử khi cài sẵn một file addins có sẵn các nút ribbon (chắc cũng như bác, nhưng không ra kết quả như mong đợi, không có bất cứ liên kết nào tới file addins đó cả). Vì cũng chưa làm bao giờ theo kiểu đó nên em muốn biết thêm, có thể sẽ không bao giờ cần dùng đến kiểu này nhưng học hỏi được thêm cái gì càng tốt. Cảm ơn bác đã trả lời nhé!
Rất cảm ơn bác đã giải thích giúp em*, do là học "lung tung ben" trên mạng, không theo bài bản như các nah các chú nên đặt đâu hỏi, diễn giải cũng không chi tiết nỗi.
Như em* đã nói, học lung tùn ben nên đã lạc vô bài này, hậu quả là đến giờ vẫn không thể tạo 1 cái add-in mà có sãn ribbon được, mà dùng cách mà bác nói là "rắc rối", thật sự thì với em đó là cách tốt nhất rồi và vì muốn cải thiện cách đó nên mượn topic này hỏi, ai ngờ sai từ cái cúc áo đầu tiên.
*cháu
*cháu
Đúng rồi, cách thường làm là khi viết thành addins thì viết ngay các nút lệnh cho addins đó luôn, khi cài vào là sử dụng được ngay. Mà bạn mô tả lại cách bạn làm ra file UI đó được không?
Em có đưa link trong bài #27, làm xong như link đó thì Export file UI:
Nếu đã add-in add vào trong máy rồi thì mình bỏ cái đường dẫn đi.
Thay vì
C:\Users\nhtin\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\hamxamxi.xlam!ResizePictureCells
thì dùng
Hay có thể hiểu cái Export file UI bạn chỉ cần vào Replace bỏ toàn bộ "C:\Users\nhtin\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\" là xong, vậy là máy nào vừa cài AddIn xong, load cái UI này vào là có thể dùng được.
Đây ạ, qua máy khác import ribbon thì sẽ lỗi đường dẫn.
Bạn htin1997 thử lại nhé.
