Nhờ anh chị rút ngắn code tìm kiếm và cập nhật dữ liệu sang Sheet khác (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Em chào anh chị!
Em đang có nhiều Sheet mỗi Sheet có nhiều thông tin khác nhau để điền thông tin và cập nhật sang Sheet tổng "CT_BTS" em đã xoá bớt đi. Các Sheet có thông tin cập nhật sang có cấu trúc các dòng đầu giống y hệt nhau, thông tin sau sẽ khác để xuất sang file Word
Khi em đã hoàn thành nhập thông tin nó sẽ chạy code và đồng thời cập nhật thông tin sang Sheet "CT_BTS". Mong anh chị hỗ trợ rút ngắn code cần thiết thay vì em If .. ElseIf nhiều ạ
1. Sheet CT_BTS
2. Các Sheet nhập thông tin
3. Code em đang dùng
Public Const s_SoHD As Integer = 11
Public Const s_Ngayky As Integer = 12
Public Const XHH_NgBGHT As Integer = 19
Sub Export_HSPly_BTS()
    Dim FindString  As String
    Dim Rng         As Range
    Dim sColum         'As Integer
    FindString = ActiveSheets.Range("D6").value
    sColum = 3
    With Sheets("CT_BTS")
        If .FilterMode Then
            .ShowAllData
    If ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name = "XHH_DN" Then
        'Ben gin Update thong tin vao ho so CT_BTS
        If Trim(FindString) <> "" Then
            With Sheets("CT_BTS").Range("C:C")
                Set Rng = .Find(What:=FindString, _
                        After:=.Cells(1), _
                        LookIn:=xlValues, _
                        LookAt:=xlWhole, _
                        SearchOrder:=xlByRows, _
                        SearchDirection:=xlPrevious, _
                        MatchCase:=False)
                If Not Rng Is Nothing Then
                    Application.GoTo Rng, True         'Nhay den vi tri Cell duoc tim thay
                        'So Hop dong
                        ActiveCell.Offset(0, s_SoHD - sColum).value = Sheets("XHH_DN").Range("D11").value
                        'Ngay Ky Hop dong
                        ActiveCell.Offset(0, s_Ngayky - sColum).value = Sheets("XHH_DN").Range("E12").value
                        'Ngay Ban giao Ha tang
                        ActiveCell.Offset(0, XHH_NgBGHT - sColum).value = Sheets("XHH_DN").Range("E15").value
                    msgbox "Khong tim thay"
        'End Update thong tin
    ElseIf ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name = "XHH_CN" Then
                        After:=.Cells(1), _
                        LookIn:=xlValues, _
                        LookAt:=xlWhole, _
                        MatchCase:=False)
                        'So Hop dong
                        ActiveCell.Offset(0, s_SoHD - sColum).value = Sheets("XHH_CN").Range("D11").value
                        'Ngay Ky Hop dong
                        ActiveCell.Offset(0, s_Ngayky - sColum).value = Sheets("XHH_CN").Range("E12").value
                        ActiveCell.Offset(0, XHH_NgBGHT - sColum).value = Sheets("XHH_CN").Range("E15").value
        'End Update thong tiN
        msgbox "Khong tim thay du lieu"
    msgbox "Da xong"
Dòng lệnh: FindString = ActiveSheets.Range("D6").value
Tiềm ẩn nguy cơ không mong muốn trong tham biến FindString
Dạ có cách nào ổn và rút ngắn được đoạn code mà nếu Activesheet nó lấy giá trị cập nhật được sang sheet CT_BTS không anh
Em chào anh chị!
1. Sheet CT_BTS
    Dim Rng         As Range
    sColum = 3
        If .FilterMode Then
            .ShowAllData
                        After:=.Cells(1), _
                        LookIn:=xlValues, _
                        LookAt:=xlWhole, _
                        MatchCase:=False)
                        'So Hop dong
                        'Ngay Ky Hop dong
                        After:=.Cells(1), _
                        LookIn:=xlValues, _
                        LookAt:=xlWhole, _
                        MatchCase:=False)
                        'So Hop dong
                        'Ngay Ky Hop dong
    msgbox "Da xong"
Tự chỉnh cột kết quả
  Dim sh As Worksheet, shBC As Worksheet, MaTram$, sCol&, eRow&, i&
  Set sh = ThisWorkbook.ActiveSheet
  MaTram = sh.Range("D6").Value
  If Trim(MaTram) <> "" Then
    sCol = 3
    Set shBC = Sheets("CT_BTS")
    If shBC.FilterMode Then shBC.ShowAllData
    eRow = shBC.Range("C1000000").End(xlUp).Row
    For i = 12 To eRow
      If shBC.Range("C" & i).Value2 = MaTram Then
        shBC.Range("K" & i).Value2 = sh.Range("D11").Value
        shBC.Range("L" & i).Value2 = sh.Range("E12").Value
        shBC.Range("S" & i).Value2 = sh.Range("E15").Value
        MsgBox "Da xong"
        Exit Sub
  MsgBox "Khong tim thay du lieu"
    sCol = 3
    For i = 12 To eRow
        MsgBox "Da xong"
        Exit Sub
Em cám ơn anh! Code cập nhật đúng mong muốn rồi ạ
