Cần tự động căn chiều cao dòng cho vừa. ô cần căn link công thức từ ô khác (1 người xem)
không phải cái mình cần rồi
mình cần là ô lệnh được auto chỉnh dòng như file đã nêu
Cảm ơn ad. Cho mình hỏi thêm, mình thường dùng hàm vlookup để tìm dữ liệu từ sheet khác về ô đó. nếu như file trên thì không biết phần C8 phải thay bằng gì
lần sau bạn hỏi ai nhớ trích dẫn nha bạn
bây giờ bạn muốn code thế nào
chỉ cần lick chuột vào ô là fix (cái này khiến cho thao tác bạn chậm với không thể quay lại thao tác trước đó bạn làm vì code chạy liên tục)
xem tại #2 bài này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?6773-Tự-động-điều-chỉnh-độ-cao-của-dòng
xem tại #2 bài này
Đây nè bạn. Mình thường soạn thảo văn bản bằng hàm Vlookup. Hàm này mình chỉ cần nhập 1 sheet danh sách, bên kia sẽ tự nhảy
File này nè bạn, cảm ơn bạn nhé
vậy thì dễ thôi
bạn dán code này nào sheet2 nha
nhấn Alt + F11
của sổ Project-VBAProject
nhấn đúp vào Sheet2 (Du lieu) rồi dán code này vào
MergeCellFit Sheet1.Range("C11")'<=ô này bạn đã biết địa chỉ là ô nào rồi
vậy thì dễ thôi
nhấn Alt + F11
Bạn làm giúp mình được không. Mình làm không được. Không phải dân công nghệ nên gà lắm
File mình làm theo ý bạn mà không ra
file mình đã lèm theo chỉ dẫn của bạn
Cảm ơn bạn nhé. Mình tìm ra rồi. Code ban đầu bạn đưa mình phải bỏ dòng điều kiện là nó tự ra thôi
Code
MergeCellFit Range("C11")
code này oánh ở sheet 1 luôn
vậy thì dễ thôi
nhấn Alt + F11
Bạn ơi file kia làm được mình làm lại y hệt file đó mà lại bị lỗi. Nhân tiện nếu mình làm ở các vị trí C7, C9, C11 chẳng hạn thì lệnh sẽ như thế nào
y hệt thì y hệt. bạn không copy code MergeCellFit vô lấy gì có mà nó chạy được
bạn sửa code tại sheet 2 lại thế này
With Sheet2
dong = .UsedRange.Rows.Count
For i = 1 To dong
If Cells(i, 1).MergeCells = True Then MergeCellFit Cells(i, 1)
thêm code này vào Module 1
Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
    Dim Diff As Single
    Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
    Dim Col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
    Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
    If MergeCells.Count = 1 Then
        Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
    With MergeCellArea
        ColCount = .Columns.Count
        RowCount = .Rows.Count
        .WrapText = True
        If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Set FirstCell = .Cells(1, 1)
        FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
        Diff = 0.75
        For Col = 1 To ColCount
            MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, Col).ColumnWidth + Diff
        .MergeCells = False
        FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
        .EntireRow.AutoFit
        FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
        .MergeCells = True
        FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
        FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount
        .RowHeight = FirstCellHeight
ExitSub:
không thì xem file này, khỏi đánh số hợp đồng làm chi làm chậm hết mấy thao tác.
tải file về xem nha bạn, cạch cạch chuột vô nút kế số HĐ thôi là chạy
With Sheet2
For i = 1 To dong
    Dim Diff As Single
    With MergeCellArea
        .WrapText = True
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Diff = 0.75
        .MergeCells = False
        .EntireRow.AutoFit
        .MergeCells = True
ExitSub:
Cảm ơn bạn rất nhiều. Thực sự đúng là 1 trang web hay cho những người ham mò mẫm//**/. Cái này mình tìm bao ngày mà không ra, hôm nay ok rôi^^
With Sheet2
For i = 1 To dong
    Dim Diff As Single
    With MergeCellArea
        .WrapText = True
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Diff = 0.75
        .MergeCells = False
        .EntireRow.AutoFit
        .MergeCells = True
ExitSub:
Bạn có thể giúp mình xem file này được không, mình sửa code không chạy được. Mình cần căn chỉnh dòng tại sheet 1; sheet 2; sheet 3. (phần dữ liệu mình bôi đỏ). Dữ liệu mình lấy từ sheet 4.
Cảm ơn bạn nhiều
Em chào anh ạ. Anh ơi, em cũng đang làm cái HDNT tương tự file bên trên. Tuy nhiên trong file đó thì có ô merge lân ô bình thường. Giờ em muốn các ô đó tự căn chỉnh vừa độ rộng khi in thì làm thế nào ạ? trong các ô đó có chứa công thức nên dữ liệu của ô là linh hoạt ạ.
em xin phép gửi kèm file, nhờ anh giúp đỡ ạ.
Ý của bạn có thể mã bên này giúp được 1 phần nhỏ:
Em cảm ơn ạ. Em đã lấy code và tạo thành file xla để sử dụng. Hàm chạy khá tốt, nhưng khá chậm và lag ạ. Anh cho em nhờ chút, có cách nào để khiến file chạy mượt hơn đc không ạ?
Đối với những dạng mẫu cố định như thế này thì sử dụng cột phụ là phương án đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Tôi có khuyến nghị nhiều lần nhưng chưa thấy ai áp dụng cả. Hôm nay tôi làm cho bạn file này bạn sử dụng thử xem thế nào.
Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Cái này không phải em không áp dụng mà là em nghĩ không đến. Cảm ơn thầy ạ.
Bài viết tôi đã hướng dẫn không thiếu một bước nào cả, bạn nên đọc kĩ
Bạn ơi cho mình hỏi, với những ô dữ liệu gốc dạng 1 dòng viết dài thì căn được rồi.
Nhưng với những ô dữ liệu gốc có nhiều dòng (dùng Alt+Enter để xuống dòng) thì các ô trong cột AC bị lỗi tự chọn Wrap text, dẫn đến dòng bị giãn ra đến max 255 luôn. Có cách nào khắc phục không bạn
