Giúp mình sửa lỗi Run time Error 1004 trong Worksheet_change với (1 người xem)
nicolastn
Tình hình là mình mới xem viết code trên youtube và áp dụng thử nhưng do chưa học qua VBA nên không biết sai như thế nào đành nhờ các cao nhân giúp đỡ
If Not Intersect(Target, Range("B8:B14")) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
Target.Offset(, 1) = "=IFERROR(VLOOKUP(rc[-1];DMSP;2;0);"""")"
Target.Offset(, 3) = "=IFERROR(VLOOKUP(rc[-3];DMSP;4;0);"""")"
Target.Offset(, 4) = "=IFERROR(rc[-2]*rc[-1];"""")"
Mình xin cảm ơn trước !
    244.1 KB · Đọc: 13
    259.2 KB · Đọc: 11
File đang làm dở đây ạ
Mong các bác giúp đỡ
Em thay dấu ; thành dấu , cũng không được
Trong 3 công thức thay tất cả các dấu chấm phẩy bằng dấu phẩy.
Đã thử nhưng không được bác ạ T_T
Không có file thì không biết nó sai thế nào để cho bạn xin chữ cảm ơn nữa
File đây bác. Em vào View Code sheet Hoadon và change worksheet để auto ĐVT, đơn giá và thanh tiền bằng vba
Nhìn thì thấy trong các công thức ở code vẫn có y nguyên dấu chấm phẩy chứ có thay gì đâu.
Bạn đừng trích bài của tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ giúp bạn nữa đâu.
Mình thử đổi dấu "," ở máy mình không được nên post file cũ chưa đổi nhờ bác giúp.
Dù sao cũng cám ơn bác đã đọc bài của mình.
Cách gần cuối nè:
B1: Lập công thức trên ô nào đó của trang tính trống & phải như cháo chảy;
B2: Mở bộ thu macro lên & thực hiện thu lại hành động của bước 1
B3: Sửa lại các câu lệnh nếu có thể; bằng ngược lại thì đưa lên DĐ mà réo nhờ sửa.
Chúc thành công!
Cách gần cuối nè:
Chúc thành công!
Cám ơn bác đã hướng dẫn giúp
Chắc mong muốn của bạn là thế này:
công thức định vị ô RC không thể sử dụng trong code, sẽ gây sai lệch, trừ khi ô thực thi công thức phù hợp với RC
JavaScript:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal t As Range)
  If t.Address <> t(1, 1).MergeArea.Address Then Exit Sub
  If Intersect(t, Range("B8:B14")) Is Nothing Then Exit Sub
  Dim r As Range, s$
  s = IIf(Application.DecimalSeparator = ".", ",", ";")
  Set r = t.Offset(, 1): r.Value = t.Worksheet.Evaluate("=IFERROR(VLOOKUP(" & r(1, 0).Address(0, 0, external:=1) & s & "DMSP" & s & "2" & s & "0)" & s & """"")")
  Set r = t.Offset(, 3): r.Value = t.Worksheet.Evaluate("=IFERROR(VLOOKUP(" & r(1, -2).Address(0, 0, external:=1) & s & "DMSP" & s & "4" & s & "0)" & s & """"")")
  Set r = t.Offset(, 4): r.Value = t.Worksheet.Evaluate("=IFERROR(" & r(1, -1).Address(0, 0, external:=1) & "*" & r(1, 0).Address(0, 0, external:=1) & s & """"")")
