Copy sang các file trong các thư mục khác nhau (1 người xem)
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Cháu nhờ các Bác và Anh chị giúp cháu bài như file đính kèm ạ
Cháu cảm ơn ạ
Cái này không cần code đi chọn file trong các folder mà nên để bật cửa sổ rồi quét chọn file bằng tay cho đơn giản.
Cháu cảm ơn ạ
Em gửi cho anh Thuận 2 file đích nữa để anh ấy thử thì chắc là vừa tầm, không sợ "quá sức" nữa.
file thì em ghi đường dẫn ở cột "B" rùi đó anh
Chọn tay thì không cần đường dẫn, xem file đích để biết cấu trúc của sheet sẽ dán dữ liệu từ sheet nguồn vào mà.
Anh oi, em không thick chọn tay vì khi đó lại phải ngồi để chờ đợi.
Và mặt khác vì trong ổ cứng có rất nhiều thư mục và nhiều file, nên dễ bị chọn nhầm lắm
Anh viết giúp em với ạ.
Tự test kết quả lấy. Chưa có bẫy lỗi
Sub ABC()
    Dim Wb As Workbook, WbM As Workbook
    Dim Ws As Worksheet, sArr(), i&
    Set Wb = ThisWorkbook
    Set Ws = Wb.Sheets("ThongKe")
    sArr = Wb.Sheets("vung").Range("B2:B" & Wb.Sheets("vung").Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
        Application.Workbooks.Open (sArr(i, 1))
        Set WbM = ActiveWorkbook
        Ws.Range("A6:U100").Copy WbM.Sheets("ThongKe").Range("A6")
        WbM.Close True
Mình có viết thì cũng dài và chạy chậm hơn code của 2 bạn trên nên bạn dùng 2 code này đi nhé.
Sub ABC()
        WbM.Close True
@BuiQuangThuan anh oi!
Em xin mở rộng câu hỏi thêm chút síu anh nhé
Bạn cứ mở tự nhiên. Mình nghĩ là được. Nhưng sợ lại quá sức với mình. Chờ các anh chị khác coi các anh chị giúp sao.
Mình nghĩ quét tất cả các file trong thư mục bạn đã khai báo và mở từng file lên và làm như trước thôi. Bạn có thể tìm hiểu được mà. Cố lên
Hihi..... nói thật sự với anh, em tuy hỏi bài cực nhiều và cũng được rất nhiều anh chị và các Bác siêu cao thủ trên GPE dạy dỗ rất nhiệt tình:
Nhưng thực tình em không thể tự viết code được
Em thật sự đáng buồn về bộ não của em.
Thử tìm hiểu thêm về FileSystemObject
Tại mình biếng. Nên gợi ý cho bạn thế. Bạn chờ được. Mình sẽ làm cho bạn lúc rảnh nha?
Chờ thêm chút nữa. Chắc sẽ có người giúp bạn à
"các Bác siêu cao thủ trên GPE" -> đừng viết hoa chữ bác bạn nhé! Bác trong lăng mới phải viết hoa còn bác trong GPE mà bị viết hoa thì sợ lắm.
Trước em có sưu tầm được sub() copy này nhưng em không nhớ là của ai?
Code chạy thì rất chuẩn, nhưng mỗi tội là chỉ copy được các file ở trong 1 thư mục (Chắc là sẽ copy được nhiều thư mục ; nhưng em không biết nguyên lý của nó nên không chỉnh sửa được.
Các anh chỉnh sửa cho em với
Em cảm ơn ạ
Public Sub OpenAllFileInFolder2()
tg = Timer
    Dim FSO As Object, ChonFolder As Object, MyFile As Object, Path  As String, TypeF As String
    Dim wk As Workbook
    Dim DefaultRange As String, UserRange As Range, RangePaste As String
DefaultRange = Selection.Address
Set UserRange = Application.InputBox _
        (Prompt:="Select data:", _
        Title:="Copy to all file", _
        Default:=DefaultRange, _
        Type:=8)
RangePaste = UserRange(1, 1).Address
Path = ThisWorkbook.Path
Set FSO = CreateObject("Scripting.FilesyStemObject")
Set ChonFolder = FSO.GetFolder(Path)
For Each MyFile In ChonFolder.Files
    TypeF = FSO.GetExtensionName(MyFile)
    If MyFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
        If TypeF Like "*xls*" Then
            Set wk = Workbooks.Open(MyFile.Path)
            With Sheets("Nguon")
                UserRange.copy .Range(RangePaste)
    wk.Close True
Next MyFile
Thoat:
Em cảm ơn ạ
tg = Timer
    Dim wk As Workbook
        Type:=8)
    wk.Close True
Next MyFile
Thoat:
Thêm cái vòng lặp for ở chỗ chọn Folder là được.Nếu dữ liệu được đánh số theo số thứ tự thì có thể dùng được ADO để cập nhập dữ liệu vào.
Anh oi, anh viết cho em với lâu lắm rùi em chẳng thấy anh viết giúp mọi người gì cả
