hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
- Giới tính
- Nữ
Dữ liệu thấy quen quen nhỉ. cái này hình như chú batman1 từng giúp ai đó.Cháu nhờ các Bác và Anh chị giúp cháu bài như file đính kèm ạ
Cháu cảm ơn ạ
Giúp đi thôi, đừng dền dứ nữa.Dữ liệu thấy quen quen nhỉ. cái này hình như chú batman1 từng giúp ai đó.
Hihi. Quá sức anh ạGiúp đi thôi, đừng dền dứ nữa.
Cái này không cần code đi chọn file trong các folder mà nên để bật cửa sổ rồi quét chọn file bằng tay cho đơn giản.Hihi. Quá sức anh ạ
Em gửi cho anh Thuận 2 file đích nữa để anh ấy thử thì chắc là vừa tầm, không sợ "quá sức" nữa.Cháu nhờ các Bác và Anh chị giúp cháu bài như file đính kèm ạ
Cháu cảm ơn ạ
file thì em ghi đường dẫn ở cột "B" rùi đó anhCái này không cần code đi chọn file trong các folder mà nên để bật cửa sổ rồi quét chọn file bằng tay cho đơn giản.
Chọn tay thì không cần đường dẫn, xem file đích để biết cấu trúc của sheet sẽ dán dữ liệu từ sheet nguồn vào mà.file thì em ghi đường dẫn ở cột "B" rùi đó anh
Anh oi, em không thick chọn tay vì khi đó lại phải ngồi để chờ đợi.Chọn tay thì không cần đường dẫn, xem file đích để biết cấu trúc của sheet sẽ dán dữ liệu từ sheet nguồn vào mà.
Tự test kết quả lấy. Chưa có bẫy lỗifile thì em ghi đường dẫn ở cột "B" rùi đó anh
Sub ABC()
Dim Wb As Workbook, WbM As Workbook
Dim Ws As Worksheet, sArr(), i&
Set Wb = ThisWorkbook
Set Ws = Wb.Sheets("ThongKe")
sArr = Wb.Sheets("vung").Range("B2:B" & Wb.Sheets("vung").Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Value
For i = 1 To UBound(sArr)
Application.Workbooks.Open (sArr(i, 1))
Set WbM = ActiveWorkbook
Ws.Range("A6:U100").Copy WbM.Sheets("ThongKe").Range("A6")
WbM.Close True
Mình có viết thì cũng dài và chạy chậm hơn code của 2 bạn trên nên bạn dùng 2 code này đi nhé.Anh oi, em không thick chọn tay vì khi đó lại phải ngồi để chờ đợi.
Và mặt khác vì trong ổ cứng có rất nhiều thư mục và nhiều file, nên dễ bị chọn nhầm lắm
Anh viết giúp em với ạ.
Anh cứ viết đi. Em muốn tham khảo mờ. Anh đã viết đâu mà biết nhanh hay chậm hơn.Mình có viết thì cũng dài và chạy chậm hơn code của 2 bạn trên nên bạn dùng 2 code này đi nhé.
Mình viết rồi, đang chạy thử mà giờ chưa chạy xong. Khi nào chạy xong mình đưa lên.Anh cứ viết đi. Em muốn tham khảo mờ. Anh đã viết đâu mà biết nhanh hay chậm hơn.
Bạn tự viết thêm cái bẫy lỗi đi.Anh Thêm bẫy lỗi giúp em với ạ
à, như vậy thì không cần bẫy lỗi cũng được anh oiBạn tự viết thêm cái bẫy lỗi đi.
Nếu dữ liệu cột B nhỏ hơn 2 thì lỗi
Nếu đường dẫn tại cột B không tồn tại cũng lỗi
@BuiQuangThuan anh oi!Tự test kết quả lấy. Chưa có bẫy lỗiMã:Option Explicit Sub ABC() Dim Wb As Workbook, WbM As Workbook Dim Ws As Worksheet, sArr(), i& Set Wb = ThisWorkbook Set Ws = Wb.Sheets("ThongKe") sArr = Wb.Sheets("vung").Range("B2:B" & Wb.Sheets("vung").Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Value For i = 1 To UBound(sArr) Application.Workbooks.Open (sArr(i, 1)) Set WbM = ActiveWorkbook Ws.Range("A6:U100").Copy WbM.Sheets("ThongKe").Range("A6") WbM.Close True Next End Sub
Bạn cứ mở tự nhiên. Mình nghĩ là được. Nhưng sợ lại quá sức với mình. Chờ các anh chị khác coi các anh chị giúp sao.@BuiQuangThuan anh oi!
Em xin mở rộng câu hỏi thêm chút síu anh nhé
Hihi..... nói thật sự với anh, em tuy hỏi bài cực nhiều và cũng được rất nhiều anh chị và các Bác siêu cao thủ trên GPE dạy dỗ rất nhiệt tình:Bạn cứ mở tự nhiên. Mình nghĩ là được. Nhưng sợ lại quá sức với mình. Chờ các anh chị khác coi các anh chị giúp sao.
Mình nghĩ quét tất cả các file trong thư mục bạn đã khai báo và mở từng file lên và làm như trước thôi. Bạn có thể tìm hiểu được mà. Cố lên
Thử tìm hiểu thêm về FileSystemObjectHihi..... nói thật sự với anh, em tuy hỏi bài cực nhiều và cũng được rất nhiều anh chị và các Bác siêu cao thủ trên GPE dạy dỗ rất nhiệt tình:
Nhưng thực tình em không thể tự viết code được
Em thật sự đáng buồn về bộ não của em.
Bạn thua rồi à.....rồi muốn có thành quả lại phải chờ à
"các Bác siêu cao thủ trên GPE" -> đừng viết hoa chữ bác bạn nhé! Bác trong lăng mới phải viết hoa còn bác trong GPE mà bị viết hoa thì sợ lắm.Hihi..... nói thật sự với anh, em tuy hỏi bài cực nhiều và cũng được rất nhiều anh chị và các Bác siêu cao thủ trên GPE dạy dỗ rất nhiệt tình:
Public Sub OpenAllFileInFolder2()
tg = Timer
Dim FSO As Object, ChonFolder As Object, MyFile As Object, Path As String, TypeF As String
Dim wk As Workbook
Dim DefaultRange As String, UserRange As Range, RangePaste As String
DefaultRange = Selection.Address
Set UserRange = Application.InputBox _
(Prompt:="Select data:", _
Title:="Copy to all file", _
Default:=DefaultRange, _
Type:=8)
RangePaste = UserRange(1, 1).Address
Path = ThisWorkbook.Path
Set FSO = CreateObject("Scripting.FilesyStemObject")
Set ChonFolder = FSO.GetFolder(Path)
For Each MyFile In ChonFolder.Files
TypeF = FSO.GetExtensionName(MyFile)
If MyFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
If TypeF Like "*xls*" Then
Set wk = Workbooks.Open(MyFile.Path)
With Sheets("Nguon")
UserRange.copy .Range(RangePaste)
wk.Close True
Next MyFile
Thoat:
Thêm cái vòng lặp for ở chỗ chọn Folder là được.Nếu dữ liệu được đánh số theo số thứ tự thì có thể dùng được ADO để cập nhập dữ liệu vào.Trước em có sưu tầm được sub() copy này nhưng em không nhớ là của ai?
Code chạy thì rất chuẩn, nhưng mỗi tội là chỉ copy được các file ở trong 1 thư mục (Chắc là sẽ copy được nhiều thư mục ; nhưng em không biết nguyên lý của nó nên không chỉnh sửa được.
Các anh chỉnh sửa cho em với
Em cảm ơn ạ
Mã:Public Sub OpenAllFileInFolder2() tg = Timer Dim FSO As Object, ChonFolder As Object, MyFile As Object, Path As String, TypeF As String Dim wk As Workbook Dim DefaultRange As String, UserRange As Range, RangePaste As String DefaultRange = Selection.Address Set UserRange = Application.InputBox _ (Prompt:="Select data:", _ Title:="Copy to all file", _ Default:=DefaultRange, _ Type:=8) RangePaste = UserRange(1, 1).Address Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False Path = ThisWorkbook.Path Set FSO = CreateObject("Scripting.FilesyStemObject") Set ChonFolder = FSO.GetFolder(Path) For Each MyFile In ChonFolder.Files TypeF = FSO.GetExtensionName(MyFile) If MyFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then If TypeF Like "*xls*" Then Set wk = Workbooks.Open(MyFile.Path) With Sheets("Nguon") UserRange.copy .Range(RangePaste) End With End If wk.Close True End If Next MyFile Thoat: Application.DisplayAlerts = True Application.ScreenUpdating = True End Sub
Anh oi, anh viết cho em với lâu lắm rùi em chẳng thấy anh viết giúp mọi người gì cảThêm cái vòng lặp for ở chỗ chọn Folder là được.Nếu dữ liệu được đánh số theo số thứ tự thì có thể dùng được ADO để cập nhập dữ liệu vào.
