Xoá dòng tự động và định dạng trang in (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter bda50dh
bda50dh
Em chào các a/c.Hiện tại e đang làm một tờ nhật ký thi công,trong trang 1 e có sử dụng code dãn dòng tự động nhưng khi số liệu dài thì các dòng sau của e bị nhảy sang trang 2.Em muốn nhờ a/c giúp e làm thế nào để khi dãn dòng số liệu không bị nhảy sang trang 2 hoặc làm sao để xoá tự động các dòng gần cuối trang a.
Em cảm ơn các a/c/e.
Có file mẫu mà đến đổ khùng còn chưa làm được huống hồ nói suông.
Với file của bạn mình làm theo cách đơn giản như sau:
- Tại vị trí A10 bạn chỉnh kích thước độ cao tối đa của dòng (hình như là 410) và chắc chắn rằng nội dung diễn giải là đủ chứa trong dòng này
- Để lại dòng A11 và xóa hết các dòng thừa từ A12 còn lại sao cho đủ Page1
- Chỉnh tiếp dòng A11 độ cao cho vừa trang in rồi Merge lại với A10
- Đặt công thức A10='NHAT KY'!B4 &CHAR(10)& REPT(". ",2000)
Với cách này thì cũng không cần code dãn dòng gì nữa vì mặc định Biểu mẫu tại Page1 mình đã chỉnh cố định rồi, phần còn lại dòng trống làm sao cho ra dấu chấm chấm cho đẹp thôi.
Thật sự rất cám ơn vì sự quan tâm của a!e có gửi lại a file ,a xem lại giúp e xem có hướng giải quyết không ạ.e cảm ơn.
Code bạn nói "trong trang 1 e có sử dụng code dãn dòng tự động" ở đâu? Chừ không biết gọi là sơ suất hay gì nữa đây?
e up lại rồi a!
Trong file có thấy code nào đâu nhỉ bạn?
em úp lại rồi a xem giúp e với a.
e up lại rồi a!
Tôi đã có đáp án cho bạn, nhưng trước tiên bạn hãy sửa lại những từ viết tắt đi, rồi sẽ nhận được đáp án.
Cái form này lúc nào cũng có 2 trang à. Và cái chính là bạn muốn nếu dòng 12 mà có giãn nở độ rộng, Thì nó sẽ không bị nhảy trang hả
vâng anh!vì em chỉ muốn in 2 trang mà dòng B12 co dãn nên các dòng .... sẽ nhảy sang trang 2 sẽ tạo thành 3 trang mất.
Rất mong được anh/chị giúp đỡ.
Bạn nên làm những cái gì bài #10 nói đi đã. Có vẻ hợp lí ấy
Còn nếu là mình. Mình sẽ tim độ rộng của dòng 12. các dòng còn lại để ở độ rộng 28 là sẽ vừa 2 trang. nếu độ rộng dòng 12 / 28 bằng bao nhiêu thì mình sẽ ẩn ngần ấy dòng tính từ dòng 13 trở đi. thì chắc chắn nó sẽ vẫn ở 2 trang giấy
Tôi khuyên bạn là: Hãy dùng tiếng mẹ đẻ một cách chuẩn nhất có thể, chứ đừng đua ngôn ngữ của chít chát, Fb, của Ông Ts Bùi Hiền nào đó lên những câu nói bài viết thể hiện nhân cách của mình.
Tôi có sửa lại code cho bạn. cũng nói trước điều là tôi thấy bạn nói xóa bỏ những dòng thừa, nhưng sẽ rất khó cho những lần tiếp theo. Vậy thì thay bằng xóa ta ẩn nó đi.
Thay Sub CoDanRowBB thành
Sub CoDanRowBB()
Dim i&, Trang&
    MergeCellFit Sheets("TRANG CAN SUA").Range("B12:AB12")
    Rows("18:28").Select
    Selection.EntireRow.Hidden = False
    Trang = Sheets("TRANG CAN SUA").HPageBreaks(1).Location.Row
    MsgBox Trang
    If Trang < 29 Then
        Rows(Trang & ":28").EntireRow.Hidden = True
Thử 1 cách khác. bạn có thể tự chế lại để dùng cho bản thân.
Sub ABC()
Dim t
With Sheet8
    .Rows("12:29").EntireRow.Hidden = False
    t = .Rows("12:12").RowHeight
    If Int(t / 28) > 1 Then
        .Rows("13:" & 13 + Int(t / 28) + 1).EntireRow.Hidden = True
Sub CoDanRowBB()
Dim i&, Trang&
    MsgBox Trang
    If Trang < 29 Then
Chỗ MsgBox Trang:
Chắc debug code nhưng quên xóa.
Sub CoDanRowBB()
Dim i&, Trang&
    MsgBox Trang
    If Trang < 29 Then
vâng!em xin chân thành cảm ơn anh.
Sub ABC()
Dim t
With Sheet8
em cảm ơn anh!để em chạy thử xem sao a.
Sub CoDanRowBB()
Dim i&, Trang&
    MsgBox Trang
    If Trang < 29 Then
Em chạy code của anh thì rất tuyệt ạ,nhưng em dùng addin in hàng loạt thì lại không in được như ý muốn ,em dùng phần mềm pdf factory để nối file và xuất pdf.Anh xem giúp em với a.
Em còn nhỏ xíu tuổi ấy mà. Nếu vậy thì sẽ không dùng cái addin đó nữa. Hãy nói rõ cách làm rồi viết code vào đó luôn
sau khi được các anh viết cho cái code theo như mong muốn,bây giờ em in hàng loạt biên bản thì lại không được,nên anh xem giúp chúng có bị lỗi gì không.Em thì không rành về VBA.
Nhờ chị xem nốt giúp em công đoạn cuối này với a.Em muốn in hàng loạt ngoài addin trên em có tham khảo code trên mạng nhưng không tài nào in hàng loạt mà vừa dãn dòng vừa trong khổ giấy được ạ.code in hàng loạt em tham khảo trên mạng
Sub printF()
Dim i as Long,printFrom As Long,printTo as Long
printFrom = sheet2.Range("i15").value
printTo = sheet2.Range("i16").value
For i = printFrom to printTo
Sheet2.Range("I15").value = i
Sheet2.PrintOut Preview:=false
end sub
Sub printF()
end sub
Có đúng là bạn muốn tạo file PDF từ sheet (TRANG CAN SUA)? và in file PDF này
Còn in hàng loạt là: in từ số... đến số... theo quy trình click nut In thì Sheet(TRANG.....).range(E3) tăng thêm 1 ===>file Pdf được tạo==> in file PDF này. Tiếp tục lặp lại quy trình trên đến (đến số) thì dùng lại phải không?
Tôi gửi 1 file gán dữ liệu vào mẫu ( bằng VBA chứ không phải bằng Công thức) và tạo file PDF cho bạn tham khảo.
Vâng em muốn in ra PDF từ sheet (TRANG CAN SUA) đã cố định khung in và in hàng loạt click 1 cái chạy từ 1-số cần in.
- Trong bản excel của anh thì khi kích dấu mũi tên các số không tự động nhảy và thay dữ liệu vào luôn anh nhỉ?mỗi lần cần in là phải ấn nút tạo file PDF nên hơi mất thủ công ạ.
- Code trong file của anh hiện đang đặt mật khẩu ạ.
