Kiểm tra sự liên tục của các số trong 1 cột. (2 người xem)
thanhnhanubnd
Xay dung
Nhờ các bạn xem :
Mình có cột A là cột số, các số này nhập thủ công . Ví dụ : 1,2,3,5,7.
Mình muốn viết 1 code kiểm tra sự liên tục của các số thứ tự.Như ví dụ trên : thì sẽ hiện ra thông báo " Còn thiếu số 4,6"
Thank.
Mìnnh nghĩ bạn nên tạo 1 cột giả AZ chẳng hạn, sau đó đánh số thứ tự của cột này AUTO
Rồi dùng (VBA cái này mình dốt lắm) lập trình để so sánh (VD: A1 với AZ1;.....) Nếu chúng khác thì MESS....Ý tuong la vay thoi
Bạn dùng thử cái con macro này
Sub SoLienTuc()
 Dim lRw As Long, Jf As Long, ZzZ As Long
 Dim StrC As String:       Const GPE As String = "GPE"
 lRw = Sheets("Sheet3").[A65500].End(xlUp).Row
 For Jf = 2 To lRw
   With Cells(Jf, "A")
      If .Offset(1) > .Value + 1 Then
         For ZzZ = .Value + 1 To .Offset(1) - 1
            StrC = StrC & ", " & CStr(ZzZ)
            MsgBox ZzZ & ": Chua Co", , GPE
         Next ZzZ
 Next Jf
 MsgBox "Con thieu cac so: " & Chr(10) & Mid(StrC, 3), , GPE
Xin cám ơn bạn.File rất ok.Nghịch 1 tý, mình bỏ dòng code :
Cho nhanh.
Có 1 trường hợp khi số lượng số thiếu nhiều quá : ví dụ : 1,2.., 200,1000. thiếu từ 201 đến 999 thì tràn ra ngoài hộp thông báo.
Trong trường hợp nhiều quá những số chưa có, ta có thể giải quyết theo các hướng sau:
(Không căn cơ lắm): Bỏ bớt khoảng trống trong biến chuỗi
(Căn cơ hơn):
Thêm lệnh kiểm độ dài của chuỗi; Nếu vượt quá 1 độ dài nào đó thì:
* Hiện chuỗi
* Áp đặt chuỗi = "; " lại từ đầu
Mình nghỉ bạn sẽ làm được trong hôm nay; Nếu ngược lại mai sẽ có người giúp tiếp!
Đây là cách giãi bằng công thức... Có lẽ ko đúng lắm với ý bạn nhưng có thể tham khảo chơi...
Sub SoLienTuc1 và SoLienTuc2 chỉ làm việc với vùng chọn 1 cột. Báo lỗi nếu số không xếp theo thứ tự tăng dần.
SoLienTuc1 báo bằng Msgbox như của bác Voda cho trường hợp ít số. SoLienTuc2 ghi kết quả vào ô bên phải.
Sub SoLienTuc1()
Dim MyStr As String
Dim s1 As Double, s2 As Double
c = Selection.Column
If Selection.Column.Count > 1 Then
  MsgBox "Ban chon " & Selection.Column.Count & " cot !"
  Exit Sub
rd = Selection.Row
rc = Selection.Rows.Count + rd - 1
s1 = Cells(rd, c)
For r = rd + 1 To rc
  s2 = Cells(r, c)
  If s2 <= s1 Then
    MsgBox "Day so khong xep theo thu tu tang dan !"
    Cells(r, c).Select
    Exit Sub
  ElseIf s2 > s1 + 1 Then
    If s2 = s1 + 2 Then
      MyStr = MyStr & s1 + 1 & ", "
      MyStr = MyStr & s1 + 1 & ":" & s2 - 1 & ", "
  s1 = s2
If MyStr = "" Then
  MsgBox "So lien tuc"
  MsgBox "Con thieu cac so: " & Left(MyStr, Len(MyStr) - 2)
Sub SoLienTuc2()
Dim MyStr As String
If Selection.Columns.Count > 1 Then
  Exit Sub
rd = Selection.Row
Range(Cells(rd, c + 1), Cells(rc, c + 1)).ClearContents
s1 = Cells(rd, c)
  MyStr = ""
  s2 = Cells(r, c)
  If s2 <= s1 Then
    Cells(r, c).Select
    Exit Sub
    For i = s1 + 1 To s2 - 1
      MyStr = MyStr & i & ", "
    Cells(r - 1, c + 1) = Left(MyStr, Len(MyStr) - 2)
  s1 = s2
Nhờ các bạn xem :
Thank.
Mình có thể thêm vào nội dung câu hỏi như thế này không : Các số được nhập không theo thú tự. VD: 2,1,3,4,7,9,8.
Nội dung yêu cầu thì vẫn giữ nguyên.
Cảm ơn nhiều!
Mình thêm vào nội dung câu hỏi như thế này không : Các số được nhập không theo thú tự. VD: 2,1,3,4,7,9,8.. .
Vậy thì ta chép toàn bộ sang cột mới, đâu đó vào cột gần cuối, xếp lại & tìm như trên đã có;
Nếu không cho chép đi nơi mới mới là chuyện khó à nhe!
Lúc đó mình nghĩ, lại phãi tìm cực trị sau đó tiếp tục dùng vòng lặp;
Đấy chỉ là hướng tớ nghỉ ra vậy thôi; Xin mời các cao thủ cho ý kiến sáng suốt & tối ưu hơn!:-=
Tôi không nghĩ nó phức tạp đến vậy, chỉ cần tìm ra Max của cột đó, 1 vòng For từ 1 đến số Max, For đến đâu thì tìm số đó trong vùng, không có là thiếu.
Cảm ơn nhiều!
Bạn xem thử đoạn code này xem sao, có lẽ khá dài, nhưng khả năng mình chỉ đến đây:
Sub LocDuLieu()
Dim MyList As Range, MaxData As Double, MinData As Double
Set MyList = Application.InputBox("Nhap cot can kiem tra vao day", Type:=8)
If IsNull(MyList) Or MyList Is Nothing Then
Exit Sub
Sheets("Sheet1").[B:B].ClearContents
Sheets.Add
''//Có thể thêm một chút vào đây để kiểm tra sự tồn tại của sheet("TEMP")
ActiveSheet.Name = "TEMP"
With Sheets("TEMP")
MyList.Copy .[A1]
MaxData = Application.WorksheetFunction.Max(.[A:A])
MinData = Application.WorksheetFunction.Min(.[A:A])
For i = MinData To MaxData
.Range("B" & i - MinData + 1).Value = i
.Range("C" & i - MinData + 1).Value = "=IF(ISNA(VLOOKUP(B" & _
          (i - MinData + 1) & ",A:A,1,0)),B" & (i - MinData + 1) & ","""")"
.[C:C].Copy
.[C1].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
.[C:C].SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).EntireRow.Delete
.Range("C1:C" & .[C65000].End(xlUp).Row).Copy Sheets("sheet1").[B2]
Sheets("sheet1").[B1].Value = "Cac so con thieu la:"
Sheets("Sheet1").Select
.Delete: Cancel = False
Set MyList = Nothing
Như bạn thì ta đã áp đặt cực tiểu là 1 rồi còn gì?!
Ý tôi muốn nói cực tiểu chưa chắc là 1, này nha:
* Tìm các số điện thoại của 1 tổng đài hay của 1 tỉnh, thành thì sao nào?
* Tìm cả chuỗi số có số âm thì sao?
Mình thấy trên diễn đàn, rằng viết Code cho đã đời, sau đó lại chưa đúng ý tác giả topic; Lại phải viết tiếp cái khác thay vào!
Kinh nghiệm bản thân, giải quyết trường hợp tổng quát trước thì hơn;
Không phải muốn phức tạp hóa vấn đề không đâu, có vậy người trả lời mới học được từ người hỏi và từ diễn đàn kia đó!--=--
Để tổng quát hóa bài toán, theo tôi giải quyết theo hướng:
- Dãy số phải là số nguyên (âm, 0, dương)
- Số có sắp thứ tự hoặc không sắp thứ tự
- Các số nằm trong 1 cột
Tìm ra các số thiếu không khó. Nhưng cần phải thống nhất nhau cách xử lý kết quả:
- Dùng Msgbox không khả thi (chỉ áp dụng được với số thiếu ít) vì khi tắt Msgbox thì kết quả cũng mất luôn, không biết số nào để xử lý tiếp.
- Ghi thẳng kết quả vào bảng tính, nhưng ghi vào ô nào?
c1: Ghi vào ô bên phải của ô đầu tiên của 2 số không liên tục là khả thi nhất. Có thể nhìn vào đó chèn thêm ô để bổ sung số thiếu (số phải sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn).
STT​
Số thiếu​
1​
2​
|3, 4|
5​
|6, 7, 8, 9, 10|
11​
c2: Ghi vào cột bên phải của cột số từ trên xuống (số không cầnsắp thứ tự).
STT​
Số thiếu​
5​
|3, 4|
1​
|6, 7, 8, 9, 10|
2​
11​
Từ bài giải chung, mỗi người tự vận dụng (viết lại code) cho cái riêng của mình
số liên tục của bác SA_DQ rất hay nhưng nếu cho số lớn khoảng 47132 trở lên thì nó không được chính xác, nhưng số nhỏ hơn thì rất tốt
mình test lại rồi, các số điều chạy đúng, thanks bạn nhiều
Gởi tặng Ca_DaFi
Macro sẽ xử lý số liệu kiểu Long không trật tự tại cột 'A'
Những số thiếu sẽ ghi trên cột 'B' tại hàng là số lớn nhất, nhỏ hơn chúng vừa xuất hiện
Sub NoNums()
 Dim lRw As Long, Ww As Long, MinNum As Long, MaxNum As Long
 Dim minRng As Range, Rng As Range, tRng As Range
 Dim StrC As String
 Set Rng = Range([A2], [A65500].End(xlUp))
 Rng.Offset(, 1).Clear
 MinNum = Application.WorksheetFunction.Min(Rng)
 MaxNum = Application.WorksheetFunction.Max(Rng)
 Set minRng = Rng.Find(what:=MinNum, LookIn:=xlValues)
 For Ww = MinNum + 1 To MaxNum
   Set tRng = Rng.Find(what:=Ww, LookIn:=xlValues, lookAt:=xlWhole)
   If tRng Is Nothing Then
      StrC = StrC & "; " & Ww
      minRng.Offset(, 1) = Mid(StrC, 3)
      StrC = "":        Set minRng = tRng
 Next Ww
Sub NoNums()
 Dim StrC As String
 Next Ww
Quả thật, công cụ này:
Thật sự mạnh, em học mà vẫn chưa thấm. Cảm ơn HYen17.
(Ps: Có thể mời bác một xị Bàu đá không?)
Trích :
Sub SoLienTuc()
For Jf = 2 To lRw
With Cells(Jf, "A")
Next ZzZ
Next Jf
1. Cho mình hỏi nếu trong cột A ta nhập nhầm ký tự không phải là số, ví dụ 7a chẳng hạn, thì làm sao để không báo lỗi và xem như số 7a này không tồn tại.
2. Có 1 yêu cầu thế này :
ví dụ ta cần kiểm tra sự liên tục từ A2 : a5.
a2 : 2
a3 : 5
a4 : 7
a5 : 9
Mình muốn sau khi kiểm tra hiện ra msgbox :
Từ số " min" đen so "max" còn thiếu ????(count) : số :.....
Theo ví dụ : "Tu so 2 đến số 9 còn thiếu 4 số : 3,4,6,8"
Thank
Bạn chắc chưa rành macro lắm, chứ iêu cầu của bạn đã được đáp ứng từ trước
a2 : 2
a3 : 5
a4 : 7
a5 : 9
Theo ví dụ : "Tu so 2 đến số 9 còn thiếu 4 số : 3,4,6,8" Thank
Chỉ cần sửa lại macro gần đây nhất như vầy là được!
Sub UnSeeNums()
 Dim Dem As Long, Ww As Long, MinNum As Long, MaxNum As Long
 Dim StrC As String, GPE As String:             Const GN As String = "; "
 Set minRng = Rng.Find(what:=MinNum, lookAt:=xlWhole)
      StrC = StrC & GN & Ww
      Dem = 1 + Dem
12      minRng.Offset(, 1) = Mid(StrC, 3)
      GPE = GPE & StrC
 Next Ww
 StrC = "Tu so " & MinNum & " den so " & MaxNum & " con thieu " & Dem
8 [d2] = StrC & " so, do la: :" & Mid(GPE, 3)
9 ' Msgbox StrC & " so, do la: :" & Mid(GPE, 3),,"GPE.COM"'
nếu mình ko muốn dán những số thiếu sang cột bên cạnh, mình sửa code thế nao?
