Lưu các giá trị từ 1-9, với tổng của các giá trị bằng tổng cho trước (2 người xem)
bebo021999
Thành viên gạo cội
GPE
Mình đang tập viết code cho yêu cầu sau:
Cho dãy số từ 1 tới 9
Trích xuất danh sách các số có 6 ký số (có thể trùng lặp), mà tổng các số bằng tổng cho trước.
Ví dụ: Với tổng =24
526254
344436
Sau đó mình dùng random để lấy 1 set bất kỳ.
Mình dự định như sau:
Chạy 6 vòng lặp For duyệt biến từ 1 tới 9
Tại vòng for thứ 6:
Nếu sum các giá trị =24 thì dùng Collection.Add để lưu trữ.
Kết thúc tất cả các vòng lặp
Dùng hàm RAND để trích xuất item ngẫu nhiên từ Collection.
Chạy thử thì ra kết quả, mà code chạy lâu quá. Khoảng 30s. Có thể do số lần tính toán của vòng lặp là 9^6 lần.
Nếu không dùng vòng lặp không thì có cách nào khác không?
Nếu dùng vòng lặp thì làm sao để cải thiện tốc độ?
Xin cảm ơn
Đề bài V.3: Liệt kê các số có 6 chữ số có tổng = 27 ('9' nút):
Cách giải rùa bò như sauL
Sub DuyetHetCacSoCo6KySo()
 Dim J As Long, Tmr As Double
 Dim Tong As Integer, W As Long, VTr As Integer
 ReDim Arr(1 To 60000, 1 To 1) As Long
 Tmr = Timer():             [D2].CurrentRegion.ClearContents
 For J = 100000 To 999999
    For VTr = 1 To 6
        Tong = Tong + Num(J, VTr)
    Next VTr
    If Tong = 27 Then
        W = W + 1:          Arr(W, 1) = J
        J = J + 8       '**  '
    Tong = 0
 Next J
 [D1].Value = Timer() - Tmr
 [D2].Resize(W).Value = Arr()
Function Num(So As Long, VTr As Integer) As Integer
 Dim sTrC As String
 sTrC = CStr(So)
 Num = CInt(Mid(sTrC, VTr, 1))
& đây là vài kết quả từ chúng:
. . . . (Dòng)
996111​
50399​
996120​
50400​
996201
50401​
996210
50402​
996300​
50403​
997002
50404​
997011
50405​
997020​
50406​
997101​
50407​
997110​
50408​
997200​
50409​
998001​
50410​
998010​
50411​
998100​
50412​
999000​
50413​
có thể cải tiến thêm cách của bác bằng cách tìm số nhỏ nhất thỏa điều kiện, sau đó cứ + thêm 9 cho đến khi nào lấy đủ kết quả.
Cám ơn tất cả các bạn!
Dạng bài này có cách hiệu quả hơn nữa: Xác định số nhỏ nhất thỏa điều kiện sau đó tính ra số thỏa điều kiện tiếp theo số vừa tìm được, cứ thế cho đến hết.
Từ 111399 tới 993111? Nếu 24 không cố định mà thay đổi thì bài toán tổng quát sẽ phức tạp hơn.
Code theo hướng bài #23
#Const IncludeDigit0 = True
Function GetNumbers(lTotal As Long, lLength As Long, Optional ByRef n As Long) As Variant
Dim aResult(1 To &H100000, 1 To 1) As Variant, sNum As String, k As Long
If lLength <= 0 Or lTotal <= 0 Then
    GetNumbers = CVErr(2001)
    Exit Function
k = (lTotal - 1) \ 9
Select Case lLength - k
Case Is < 0
    Exit Function
Case Is < 2
    sNum = (lTotal - k * 9) & String(k, "9")
Case Else
    sNum = 1 & String(lLength - k - 2, "0") & (lTotal - k * 9 - 1) & String(k, "9")
End Select
k = 0
Do
    #If Not IncludeDigit0 Then
        If InStr(sNum, 0) = 0 Then
    #End If
        aResult(k, 1) = sNum
    #End If
Loop While NextNumber(sNum, lLength)
GetNumbers = aResult
n = k
Private Function NextNumber(ByRef sNum As String, ByRef lLength As Long) As Boolean
Dim sTmpStr As String, lDigit0 As Long, lDigit9 As Long
If CLng(Mid(sNum, lLength, 1)) = 0 Then
    For i = lLength To 1 Step -1
        If Mid(sNum, i, 1) <> 0 Then Exit For
        lDigit0 = lDigit0 + 1
    For i = lLength - lDigit0 - 1 To 1 Step -1
        If Mid(sNum, i, 1) <> 9 Then Exit For
        lDigit9 = lDigit9 + 1
    If i = 0 Then GoTo ExitFunction
    sTmpStr = (Mid(sNum, lLength - lDigit0 - lDigit9 - 1, 1) + 1) & String(lDigit0, "0") & (Mid(sNum, lLength - lDigit0, 1) - 1) & String(lDigit9, "9")
    Mid(sNum, lLength - Len(sTmpStr) + 1) = sTmpStr
ElseIf CLng(Mid(sNum, lLength - 1, 1)) = 9 Then
    For i = lLength - 1 To 1 Step -1
    sTmpStr = (Mid(sNum, lLength - lDigit9 - 1, 1) + 1) & (Mid(sNum, lLength, 1) - 1) & String(lDigit9, "9")
    Mid(sNum, lLength, 1) = Mid(sNum, lLength, 1) - 1
    Mid(sNum, lLength - 1, 1) = Mid(sNum, lLength - 1, 1) + 1
NextNumber = True
ExitFunction:
Sub Test()
    Dim aArr As Variant, dT As Double, n As Long
    Range("A:A").ClearContents
    dT = Timer
    aArr = GetNumbers(22, 8, n)
    MsgBox Timer - dT
'    Application.ScreenUpdating = False
'    Range("A1:A" & n).Value = aArr
'    Application.ScreenUpdating = True
Nếu đề bãi là tìm các số có 6 chữ số có nghĩa, mà các ký số hoàn toàn không trùng nhau & có tổng là 1 số cho trước từ 15 cho đến 44, ta có bảng số liệu thú vị như sau:
0.586Tổng của 6 ký sốchia cho 120
600155
600165
0​
12001710
18001815
30001925
36002030
55202146
61202251
80402367
87602473
100802584
102002685
116402797
104402887
105602988
93603078
87603173
68403257
62403352
42003435
34803529
21603618
14403712
720386
720396
0400
