Hoàng Tuấn 868
Đăng ký hôm qua
Mình viết dài hơn code của anh Concogia nhiều nên không gửi lên nữa bạn ạ.Dạ được anh, vậy xét số thứ 2 từ phải sang được ạ!
Anh giúp em với ạ!
Anh giúp em với ạ!
Em cảm ơn anh!Bài này chắc phải dùng VBA, bạn cứ nhập dữ liệu dạng text bình thường cho đủ 5 ký tự, làm thử thôi, có gì bàn tiếp, code viết chưa chỉnh cho gọn
Bấm vào con mè
Dạ! anh gửi cho em thêm khảo thêm với ạ!Mình viết dài hơn code của anh Concogia nhiều nên không gửi lên nữa bạn ạ.
Chạy codeEm có bài toán sau xin được các thầy, các anh/chị giúp:
Từ cột D đến cột O là tháng 01 đến tháng 12, cột C tương ứng ngày trong tháng.
Mỗi một ngày trong tháng tương ứng xuất hiện dãy số có 5 chữ số.
- Nếu số ở vị trí thứ 4 trong các dãy số đó (tính theo chiều từ trái sang phải trong dãy số) mà < 5 và xuất hiện liên tục trong 6 ngày trở lên (ngày này liền nhau, liên tục, nếu có ngày không có dãy số chèn vào thì ngày đó sẽ bỏ trống) thì được tô màu cam. Và nếu >= 5 và xuất hiện trong 6 ngày trở lên (ngày này liền nhau, liên tục, nếu có ngày không có dãy số chèn vào thì ngày đó sẽ bỏ trống) thì tô màu xanh.
Như hình dưới em làm bằng tay.
Em xin cảm ơn!
Sub XYZ()
Dim rng As Range, rngC As Range, rngX As Range, tmp
Dim sRow&, sCol&, i&, j&
Set rng = Range("D7:O" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
rng.Interior.ColorIndex = 0
sRow = rng.Rows.Count: sCol = rng.Columns.Count
For j = 1 To sCol
For i = 1 To sRow
If Len(rng(i, j).Value) > 0 Then
tmp = Mid(Format(rng(i, j).Value, "00000"), 4, 1)
If tmp < "5" Then
Call ToMau(rngC, rngX, rng(i, j), 43)
Call ToMau(rngX, rngC, rng(i, j), 45)
If Not rngC Is Nothing Then
If rngC.Count > 5 Then rngC.Interior.ColorIndex = 45
ElseIf Not rngX Is Nothing Then
If rngX.Count > 5 Then rngX.Interior.ColorIndex = 43
Sub ToMau(ByRef rng1, ByRef rng2, ByVal iCell As Range, ByVal ColorId&)
If rng1 Is Nothing Then
Set rng1 = iCell
If Not rng2 Is Nothing Then
If rng2.Count > 5 Then rng2.Interior.ColorIndex = ColorId
Set rng2 = Nothing
Set rng1 = Union(rng1, iCell)
Bạn nói tất cả dãy số đều 5 ký tự mà ( có thể 1 hoặc 2 số "zero" ở đầu), bạn cứ thêm cho đủ, dữ liệu lúc đó trộn lẫn "Text" & "Num" hoặc "Text" hết đều được. Bạn chạy code rồi chỉ chỗ nào chưa đúng giúp mìnhEm cảm ơn anh!
Bài anh giúp em thấy: những dãy số có 3 hoặc 4 số (do có chữ số 0 ở đầu thì ô đó vẫn bị tô)
Anh giúp em với ạ!
Test xem saoEm có bài toán sau xin được các thầy, các anh/chị giúp:
Em xin cảm ơn!
Sub xxx()
Dim TgLt, congTg
Dim test As Boolean
Dim i, j, k, x, y, z, t
TgLt = 6
With Sheet3
.UsedRange.Interior.Color = xlNone
t = (.Range("D7").Value Mod 100) \ 10
test = t < 5
congTg = 1
For k = 2 To 31 * 12
i = (k - 1) Mod 31 + 7
j = (k - 1) \ 31 + 4
If .Cells(i, j).Value <> "" Then t = (.Cells(i, j).Value Mod 100) \ 10
If Not (test Xor (t < 5)) Then
congTg = congTg + 1
congTg = 1
test = Not test
If congTg = TgLt Then
For z = k To k - congTg + 1 Step -1
x = (z - 1) Mod 31 + 7
y = (z - 1) \ 31 + 4
If .Cells(x, y) <> "" Then .Cells(x, y).Interior.Color = IIf(test, 49407, 5287936)
Next z
If congTg > TgLt Then
If .Cells(i, j) <> "" Then .Cells(i, j).Interior.Color = IIf(test, 49407, 5287936)
Next k
Dạ em cảm ơn anh!Bạn nói tất cả dãy số đều 5 ký tự mà ( có thể 1 hoặc 2 số "zero" ở đầu), bạn cứ thêm cho đủ, dữ liệu lúc đó trộn lẫn "Text" & "Num" hoặc "Text" hết đều được. Bạn chạy code rồi chỉ chỗ nào chưa đúng giúp mình
Được rồi ạ! em cảm ơn anh @HieuCDChạy code
Mã:Sub XYZ() Dim rng As Range, rngC As Range, rngX As Range, tmp Dim sRow&, sCol&, i&, j& Set rng = Range("D7:O" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row) rng.Interior.ColorIndex = 0 sRow = rng.Rows.Count: sCol = rng.Columns.Count For j = 1 To sCol For i = 1 To sRow If Len(rng(i, j).Value) > 0 Then tmp = Mid(Format(rng(i, j).Value, "00000"), 4, 1) If tmp < "5" Then Call ToMau(rngC, rngX, rng(i, j), 43) Else Call ToMau(rngX, rngC, rng(i, j), 45) End If End If Next i Next j If Not rngC Is Nothing Then If rngC.Count > 5 Then rngC.Interior.ColorIndex = 45 ElseIf Not rngX Is Nothing Then If rngX.Count > 5 Then rngX.Interior.ColorIndex = 43 End If End Sub Sub ToMau(ByRef rng1, ByRef rng2, ByVal iCell As Range, ByVal ColorId&) If rng1 Is Nothing Then Set rng1 = iCell If Not rng2 Is Nothing Then If rng2.Count > 5 Then rng2.Interior.ColorIndex = ColorId Set rng2 = Nothing End If Else Set rng1 = Union(rng1, iCell) End If End Sub
em cảm ơn anh ạ!Test xem sao
Mã:Option Explicit Sub xxx() Dim TgLt, congTg Dim test As Boolean Dim i, j, k, x, y, z, t TgLt = 6 With Sheet3 .UsedRange.Interior.Color = xlNone t = (.Range("D7").Value Mod 100) \ 10 test = t < 5 congTg = 1 For k = 2 To 31 * 12 i = (k - 1) Mod 31 + 7 j = (k - 1) \ 31 + 4 If .Cells(i, j).Value <> "" Then t = (.Cells(i, j).Value Mod 100) \ 10 If Not (test Xor (t < 5)) Then congTg = congTg + 1 Else congTg = 1 test = Not test End If If congTg = TgLt Then For z = k To k - congTg + 1 Step -1 x = (z - 1) Mod 31 + 7 y = (z - 1) \ 31 + 4 If .Cells(x, y) <> "" Then .Cells(x, y).Interior.Color = IIf(test, 49407, 5287936) Next z Else If congTg > TgLt Then If .Cells(i, j) <> "" Then .Cells(i, j).Interior.Color = IIf(test, 49407, 5287936) End If End If Next k End With End Sub
