Gộp số liệu và so sánh (1 người xem)
Phương Phương mito
Kính gửi Anh chị và các bạn;
Em có File như kèm theo. Lấy tháng 8 làm gốc: Mã nhân viên, tên nhân viên, Giá trị hàng. Sau đó từ danh sách đó, lọc số liệu của kỳ trước để so sánh. Như vùng kết quả màu xám em làm theo sheet SO_SANH. Code như thế nào để làm bài toán này ạ.
Chắc ý bạn là vầy:
Data của bạn nó chuẩn cho nên bạn chỉ cần tạo một trường trung gian(chính là unique của mã nhân viên và mã kho),sau đó tạo mối liên hệ thông qua khóa này. Bạn nên tạo một trường Date để làm một liên hệ chung về thời gian. Khi đó tính toán bạn sẽ quản lý được thông tin, kỳ sau hay lần nạp sau chỉ cần Refresh là được.
Chắc ý bạn là vầy:
Anh làm bằng gì vậy anh. Không phải là code đúng không ạ.
Mình viết bằng hàm Dax trong power pivot nhé bạn.
Thể loại liên quan đến thời gian dạng này thì bạn nên sử dụng Dax nhé! Dữ liệu liên quan đến mối liên hệ thời gian thì nên dùng cái này bạn sẽ dễ dàng tùy biến.
Chắc ý bạn là vầy:
Có vẻ như không phải là kết quả mong muốn của tác giả. Mục tìm kho chỉ là tìm kho của kỳ trước (đưa vào thành 1 dòng). Về dữ liệu thì chỉ tổng theo mã nhân viên, chứ không tách thành các kho.
Chào anh,
Tôi có dùng Power Query để thực hiện các công đoạn về số liệu.
Mà đến cái đoạn dùng Dax để insert thêm cột kho (kho này là kho của kỳ trước), anh @tranhungdao12a3 có thể hướng dẫn tôi add vô được không.
Chắc tôi đọc vội nên hiểu nhầm, bạn ý chỉ cần đổi hàm timkho thành hàm dưới + filter lấy giá trị dương ở cột tháng 8 là được
Timkhokytruoc:=CONCATENATEX('Table2','Table2'[KHO]," ,")
Chào anh,
Anh viết cái hàm nối kho kỳ trước:
khokytruoc:=CONCATENATEX('KyTruoc','KyTruoc'[KHO]," ,")
Anh nối liên kết trong Diagram với khóa mã nv là được
Thú thực là tôi chưa từng làm 1/2=Power Quey + 1/2=Dax.
Anh cho tôi một ý tưởng rất thú vị
Chào anh,
Em không dùng Dax mà dùng Text.Combine để nối các kho ở kỳ trước với nhau.
Anh xem được không?
Cảm ơn anh @tranhungdao12a3
Tôi thấy việc dùng PQ đỡ nhiều công đoạn trung gian. Kể cả phần lấy mã nhân viên duy nhất từ 2 bảng cũng có thể làm được bằng merge query.
@Phương Phương mito: O2010 có addin Power pivot đó, nếu chưa upgade thì add vào. Nếu không thì đợi các chuyên gia VBA, ADO… xem sao nhé.
ADO thì ngại nhất là không sử dụng được CONCAT trong SQL anh ạ.
Cái đoạn nối chuỗi các kho với nhau ở kỳ trước sẽ rất nhọc công.
Góp vui thêm code VBA
Sub Compare2Terms()
    Dim Dic1 As Object, Dic2 As Object
    Dim Thang8(), Kytruoc(), Res()
    Dim R As Long, K1 As Long, K2 As Long, I As Long
    'Mo thu vien Scripting.Dictionary
    Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    'Mang chua du lieu goc Thang 8
    Thang8 = Sheet2.Range("B2:G" & Sheet2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    'Quy dinh kich thuoc mang ket qua
    ReDim Res(1 To UBound(Thang8, 1), 1 To 6)
    'Mang chua du lieu goc Ky truoc
    Kytruoc = Sheet3.Range("B2:E" & Sheet3.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    'Chay vong lap theo chieu thu nhat cua mang Thang 8
    For R = 1 To UBound(Thang8, 1)
        'Kiem tra MA_NV da ton tai trong Dic1 chua?
        If Not Dic1.exists(Thang8(R, 1)) Then
            K1 = K1 + 1
            Dic1.Add Thang8(R, 1), K1
            Res(K1, 1) = Thang8(R, 1)   'MA_NV
            Res(K1, 2) = Thang8(R, 2)   'TEN_NV
            Res(K1, 3) = Thang8(R, 6)   'Total
            Res(Dic1.Item(Thang8(R, 1)), 3) = Res(Dic1.Item(Thang8(R, 1)), 3) + Thang8(R, 6)    'Total
    Next R
    'Chay vong lap theo chieu thu nhat cua mang Ky truoc
    For R = 1 To UBound(Kytruoc, 1)
        'Kiem tra MA_NV da ton tai trong Dic2 chua?
        If Not Dic2.exists(Kytruoc(R, 1)) Then
            K2 = K2 + 1
            Dic2.Add Kytruoc(R, 1), K2
            Kytruoc(K2, 1) = Kytruoc(R, 1)  'MA_NV
            Kytruoc(K2, 2) = Kytruoc(R, 2)  'TEN_NV
            Kytruoc(K2, 3) = Kytruoc(R, 3)  'KHO_KYTRUOC
            Kytruoc(K2, 4) = Kytruoc(R, 4)  'KY_TRUOC
            Kytruoc(Dic2.Item(Kytruoc(R, 1)), 3) = Kytruoc(Dic2.Item(Kytruoc(R, 1)), 3) & ", " & Kytruoc(R, 3)  'KHO_KYTRUOC
            Kytruoc(Dic2.Item(Kytruoc(R, 1)), 4) = Kytruoc(Dic2.Item(Kytruoc(R, 1)), 4) + Kytruoc(R, 4)         'KY_TRUOC
    Next R
    'Chay vong lap de kiem tra phan tu mang Ky truoc co nam trong mang Res hay khong?
    For R = 1 To K2
        I = Dic1.Item(Kytruoc(R, 1))
        '--> I > 0 --> MA_NV o mang Ky truoc co nam trong mang Res
        If I Then
            Res(I, 4) = Kytruoc(R, 4)   'KY_TRUOC
            Res(I, 5) = Kytruoc(R, 3)   'KHO_KYTRUOC
            Res(I, 6) = Kytruoc(R, 4) / Res(I, 3)   'SO_SANH
    Next R
    With Sheet1
        'Them dong tieu de
        .Range("A20") = "MA_NV"
        .Range("B20") = "TEN_NV"
        .Range("C20") = "Total"
        .Range("D20") = "KY_TRUOC"
        .Range("E20") = "KHO_KYTRUOC"
        .Range("F20") = "SO_SANH"
        'Format du lieu cac cot ket qua
        .Range("A21").Resize(K1).NumberFormat = "@"
        .Range("B21").Resize(K1, 2).NumberFormat = "0,000"
        .Range("F21").Resize(K1).NumberFormat = "0%"
        'Dien ket qua ra bang tinh
        .Range("A21").Resize(K1, 6) = Res
        'Sort lai ket qua theo MA_NV
        .Range("A20").Resize(K1 + 1, 6).Sort key1:=.Range("A20"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    'Giai phong bo nho
    Set Dic1 = Nothing: Set Dic2 = Nothing
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
VBA đây. (Bạn sửa chữ "Dear" trên bài #1 thành tiếng Việt đi, nhìn khó chịu quá)
Em sửa rồi ạ. Tại bọn em hay chát chít nên quen tay ạ. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ code ạ!
Sub Compare2Terms()
            K1 = K1 + 1
    Next R
            K2 = K2 + 1
    Next R
    For R = 1 To K2
        If I Then
    Next R
    With Sheet1
        'Them dong tieu de
    'Giai phong bo nho
Cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ 2 cách hay ạ !
Liệu bài này đã phải giải ngân thêm cuốn từ điển nữa chưa anh @HieuCD ?
Code của anh Ba Tê em thấy anh ấy dùng 1 Dic, em thấy rất hay. Với xử lý số liệu kỳ trước, nếu em đổi các biến Dim sArr(), Rws As Long, MaNV As String, dArr() thành các biến Dim sArr1(), Rws1 As Long, MaNV1 As String, dArr1() thì code vẫn chạy đúng. Em chỉ chưa hiểu lắm là các biến này khi chạy cho Tháng 8 xong thì vẫn dùng y nguyên chạy cho Kỳ trước vẫn được ạ.
Bạn phải xem kỹ:
Ban đầu, sArr = Sheets("THANG8").Range("A2", Sheets("THANG8").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 7).Value
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó ở sheets("THANG8"), thì bên dưới:
sArr = Sheets("KYTRUOC").Range("A2", Sheets("KYTRUOC").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 5).Value
Tôi làm biếng khai báo 2 mảng cho 2 sheets, chỉ khai báo 1 mảng sArr(), 2 lần gán dữ liệu là 2 vùng khác nhau, đâu phải "vẫn dùng y nguyên"
Bạn phải xem kỹ:
Dạ đúng rồi ạ. Tại em đọc code em thấy cùng là các biến đó mà sao lại dùng được cho hai bảng dữ liệu khác nhau. Nên em mới thay thử cho Kỳ Trước các biến mới là Dim sArr1(), Rws1 As Long, MaNV1 As String, dArr1() thì code vân chạy đúng. Nên em mới hiểu được cái ý của anh "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó ở sheets("THANG8")" tức vẫn là biến đó nhưng nó đi làm nhiệm vụ ở một chỗ khác vẫn được ạ.
Bạn phải xem kỹ:
Gửi chủ topic,
Em xin phép thay đổi chút vùng gán kết quả của Bác @Ba Tê (để so sánh 2 cách làm) .
Tôi làm lại chỉ bằng Power Query (Cảm ơn @vanthinh3101 với hàm Combine, thực tế chưa cần đến Dax)
Công việc của Query thực hiện gộp mã nhân viên của cả 2 sheet để lấy ra các mã duy nhất.
Rõ ràng là sẽ có những mã nhân viên kỳ trước có phát sinh và kỳ tháng 8 không phát sinh gì, liệu bạn có muốn các mã này lên báo cáo.
Dạ đúng rồi ạ. Tại em đọc code em thấy cùng là các biến đó mà sao lại dùng được cho hai bảng dữ liệu khác nhau. Nên em mới thay thử cho Kỳ Trước các biến mới là Dim sArr1(), Rws1 As Long, MaNV1 As String, dArr1() thì code vân chạy đúng. Nên em mới hiểu được cái ý của anh "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó ở sheets("THANG8")" tức vẫn là biến đó nhưng nó đi làm nhiệm vụ ở một chỗ khác vẫn được ạ. Em muốn nhờ Anh thêm một điều kiện nữa với ạ. Vẫn là bài toán này nhưng thêm điều kiện là.
- Khi Lọc mã nhân viên ở Tháng 8 không lấy các dòng mà TEN_HANG là PP (Phế phẩm) vào kết quả tính toán => Chỗ này em hiểu code sẽ kiểu sArr(I, 6) <> "PP" mà em không biết thêm vào kiểu gì ạ.
- Tại Kỳ trước số liệu lấy vào sẽ loại bỏ mã KHO là HCM (vì đó là tổng kho)
Mong anh giúp đỡ nốt điều kiện này ạ ! Em cảm ơn ạ.
Nếu dùng PQ đó bạn, tích bỏ PP, rồi refresh là xong đó...
Anh nên dùng thử một trong ba ứng dụng sau Power Bi/Tableau/Qlik anh sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Power Bi=Power query + Dax+ Power view+Power map, ba cái này mạnh chủ yếu về trực quan hóa.
Vâng anh, tôi có thấy a chia sẻ file covid bằng power bi rồi. Rất đẹp và kỳ công.
Em thấy bác có vẻ rất thạo trong việc sử dụng Power BI và Dax.
Bác có thời gian thì lập chủ đề và chia sẻ thêm kiến thức thực tế cho mọi người nhé!
Tôi không thạo lắm bạn. Tôi mới sử dụng nó chưa đầy 2 năm gần đây thôi. Mới chỉ biết ở mức độ cơ bản thôi. Ở đây anh excel_lv1.5 mới thạo món này bạn.
File đấy tôi không làm toàn bộ mà chỉnh sửa của người khác. Cơ bản cũng không có gì đặc biệt, Đấy là mấy tính năng cơ bản của Power bi thôi, việc học cách làm báo cáo kiểu vậy tôi nghĩ chỉ học vài buổi là làm được. Học cách sử dụng Dax hay Power Query để cho ra kết quả mình mong muốn trong công việc tôi thấy mới mất nhiều thời gian hơn.
