Mình giải quyết được rồi. Cám ơnVậy là đã giải quyết được chưa bạn
Vì b rep vào vấn đề này nên m rep vấn đề này trước.Vậy là đã giải quyết được chưa bạn
Sub GetData_MinhNgoc()
Dim http As New XMLHTTP60, html As New HTMLDocument
Dim posts As Object, post As Object, elem As Object
Dim row As Long, col As Long
row = 5 'Tự đặt
With http
'.Open "GET", "https://www.minhngoc.net/ket-qua-xo-so/mien-trung/binh-dinh/26-08-2021.html", False
.Open "GET", "https://www.minhngoc.net/ket-qua-xo-so/mien-trung/binh-dinh/" & MinhNgoc.Range("H3") & ".html", False
.send
html.body.innerHTML = .responseText
Set posts = html.getElementsByClassName("box_kqxs_content")(0)
With MinhNgoc
For Each post In posts.Rows
For Each elem In post.Cells
col = col + 1: Cells(row + 1, col).NumberFormat = "@": Cells(row + 1, col) = elem.innerText
Next elem
col = 0
row = row + 1
Next post
Đây chỉ là ví dụ cụ thể cho b thôi. Còn tại sao cái này t đưa lên vì t cũng có dùng cái này nữa. Vội vàng là lướt nhanh lấy chạm lọc cho 3 cửa.24-07-2020 10MZ-2MZ-4MZ-5MZ-6MZ-8MZ
03-10-2020 4QL-2QL-13QL-7QL-11QL-15QL
31-01-2021 11XS-10XS-3XS-6XS-7XS-1XS
15-03-2021 8ZR-13ZR-15ZR-9ZR-6ZR-1ZR
mình chỉ đang phân tích đoán đuôi 2 số còn chưa có kết quả tốt. Những cái mã của kết quả này theo mih biết thì trúng thưởng ko cần so các mã này nữa r. chỉ cần trúng số thôi.
mình hiểu là ý bạn muốn chỉ cái sai data nhưng nếu tính chi ly hơn thì dữ liệu miền bắc trước 2017 là do mấy e gái xinh đẹp quay tay lồng ra số. Sau năm 2017 thì toàn bộ chuyển sang quay bằng máy hết, còn miền trung và nam thì mình ko biết. 2 nguồn tạo ra số đã khác nhau nên dữ liệu phân tích chỉ là có cái data để dựa vào thôi với những ai thik phân tích con số như mình. nhiều người phân tích theo sổ mơ, ngũ hành, lịch can chi đủ cả. Với mình thì phân tích xoso nó tạo đam mê với VBA chứ đánh vẫn trượt là chínhĐây chỉ là ví dụ cụ thể cho b thôi. Còn tại sao cái này t đưa lên vì t cũng có dùng cái này nữa. Vội vàng là lướt nhanh lấy chạm lọc cho 3 cửa.
B có thể kiểm tra 2 link ở miền nam làm ví dụ. chưa kể miền trung. chỉ lướt nhẹ vài năm là sai với thiếu loạn xạ lên. Do dữ liệu web ko phải dữ liệu Get nhé
Không hiểu bạn lấy cả ngày là ntn? ngày là giá trị bạn truyền vào rồi còn gì.Vì b rep vào vấn đề này nên m rep vấn đề này trước.
1.//. M thì dùng bình thường theo code của b. chỉ chỉnh sửa thêm chút vòng lặp ngày trên excel đó là vấn đề ko phải ngày nào cũng quay như miền bắc. nên minh thêm vài ô có như sau: để hạn chế vòng lặp đó là tính ngày tiếp theo dựa theo lịch quay bằng cách tính "Thứ hiện tại" (ở ô I2).
2.//. Vấn đề bài #75 ạ.
Vì dữ liệu ketqua1 ko có độ chính xác cao nên m ko muốn sử dụng ở đó. Và hiện đang muốn sử dụng ở minhngoc.net
Sau mò mẫm trên mạng có copy và chỉnh sửa được đoạn code sau
Mã:Option Explicit Sub GetData_MinhNgoc() Dim http As New XMLHTTP60, html As New HTMLDocument Dim posts As Object, post As Object, elem As Object Dim row As Long, col As Long row = 5 'Tự đặt With http '.Open "GET", "https://www.minhngoc.net/ket-qua-xo-so/mien-trung/binh-dinh/26-08-2021.html", False .Open "GET", "https://www.minhngoc.net/ket-qua-xo-so/mien-trung/binh-dinh/" & MinhNgoc.Range("H3") & ".html", False .send html.body.innerHTML = .responseText End With Set posts = html.getElementsByClassName("box_kqxs_content")(0) With MinhNgoc For Each post In posts.Rows For Each elem In post.Cells col = col + 1: Cells(row + 1, col).NumberFormat = "@": Cells(row + 1, col) = elem.innerText Next elem col = 0 row = row + 1 Next post End With End Sub
Nhưng mà đoạn này nó ko lấy được cả ngày.(Nếu dùng Class: "bkqtinhmiennam" thì có ngày nhưng xuất dữ liệu khá là xấu và lệch lạc.)
Và dữ liệu số ở mỗi giải sẽ được "Nối lại" chứ không phân tách thành Cột riêng.
Phần tiếp theo e chưa biết xử lý ra sao cả. vì code m toàn đi copy rồi sửa là chính. Nhiều đoạn ko có hiểu.
B (hoặc ai đó) có thể sửa tiếp giúp m được ko.
Cảm ơn mọi người!!!
code trên tham số truyền vào ko có độ chính xác.Không hiểu bạn lấy cả ngày là ntn? ngày là giá trị bạn truyền vào rồi còn gì.
thế thì bạn thêm 1 điều kiện check thôi:code trên tham số truyền vào ko có độ chính xác.
vì nếu như miền nam đang nghỉ quay chẳng hạn. nó vẫn get ra cái ngày cuối cùng quay rồi đưa vào.
Nó tương tự cái vấn đề bẫy lỗi khi nghỉ quay ý b.
Bỏ tiền ra mua sao không kêu bên bán hướng dẫn sử dụng luôn thể vậy bạn?mọi người có thể tham khảo giúp mình về file này dc ko.mình ko biết tí gì?nhờ ae chỉ giúp giùm.này là mình bỏ tiền ra mua nhé ae
m đang viết tách hẳn lại rồi. đang xử lý tách giải. . nhưng mà ko biết có bị dính loop khi ko.thế thì bạn thêm 1 điều kiện check thôi:
If html.getElementsByClassName("ngay")(0).getElementsByTagName("a")(0).innerText = Format(ngaycancheck, "dd/mm/yyyy") Then
' thuc hien code
end if
có mình cũng biết sử dụng thôi.Bỏ tiền ra mua sao không kêu bên bán hướng dẫn sử dụng luôn thể vậy bạn?
Tức là bạn muốn làm rõ cách hoạt động của file trên đó à?có mình cũng biết sử dụng thôi.
thứ 1 là mình không hiểu cách hoạt động của nó thế nào?
thứ 2 là mình muốn nâng cấp nó theo công thức của mình?
mà giờ hiểu biết cũng có hạn thôi bạn.vì đam mê bộ môn này.nếu được thì cùng nhau phát triển thôi bạn.
mình cũng chơi thử rồi.nói chung là nó hay trượt khung ngày 3.
uhm bạn.với bạn còn giỏi hơn nữa cũng có thể là nâng cấp nó lên thêm.nó còn có thêm file access databse của nó kèm theo nữaTức là bạn muốn làm rõ cách hoạt động của file trên đó à?
File sơ đẳng thế này không có giá trị mấy đâu, nếu định bán thì mở thớt mới nhé bạn.uhm bạn.với bạn còn giỏi hơn nữa cũng có thể là nâng cấp nó lên thêm.nó còn có thêm file access databse của nó kèm theo nữa
mình đâu có bán.mình muốn nâng cấp thêm để dùng mà bạn.File sơ đẳng thế này không có giá trị mấy đâu, nếu định bán thì mở thớt mới nhé bạn.
Tôi đã tích đủ theo hướng dẫn, để nguyên các mốc ngày như File Attach thì báo lỗi này.Để chạy được file này, cần làm như sau:
Nhấn alt+F11
Nhấn alt+T+R -> tìm & tích chọn các mục như hình trong sheet "Hd" -> OK -> alt+Q.
Chuyển sang sheet "capnhat", thực hiện theo hướng dẫn bên trong.
File này lấy kết quả miền Bắc từ trang ketqua.net.
Các ngày nghỉ tết, nghỉ dịch ...là những ngày không có kết quả -> không thống kê.
sai link web mod ơi ketqua1.netTôi đã tích đủ theo hướng dẫn, để nguyên các mốc ngày như File Attach thì báo lỗi này.
Trang ketqua.net giờ chuyển thành ketqua1.net, bạn sửa lại URL rồi thử xem saoTôi đã tích đủ theo hướng dẫn, để nguyên các mốc ngày như File Attach thì báo lỗi này.
Tôi đang dùng excel 365 64bit.
cảm ơn anh.
If CDate(Mid(ResGetN, 7, 10)) = MinhNgoc.Range("B11").Value Then Exit Do '//////////////// thêm dòng này
Loop
