Yeuvoyeucon
Bạn thử code sau:Kính gửi anh chị,
Em muốn đưa ra danh sách nhân viên, thông tin và tính toán theo các tiêu thức mà em đã làm bằng hàm tại vùng màu xanh. Thực hiện bằng code sẽ như thế nào mong các anh chị giúp đỡ ạ.
Public Function danh_gia(ByVal thangdiem, ByVal kq As Double) As String
Dim i As Long
For i = LBound(thangdiem, 1) To UBound(thangdiem, 1)
If (kq >= thangdiem(i, 1)) Then
danh_gia = thangdiem(i, 2)
Sub tinh_doanhsobanhang()
Dim dic As Object
Dim data As Variant, res As Variant, ass As Variant
Dim sCode As String
Dim sum_doanhso As Double
Dim i As Long, k As Long, r As Long
With ThisWorkbook.Worksheets("Doanh_so")
r = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
If r < 2 Then Exit Sub
ass = .Range("S1:T4").Value
data = .Range("B2:E" & r).Value
ReDim res(1 To UBound(data, 1), 1 To 8)
sum_doanhso = WorksheetFunction.Sum(.Range("D2:D" & r))
For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
sCode = data(i, 1)
If Not dic.Exists(sCode) Then
dic.Add sCode, k
res(k, 1) = sCode
res(k, 2) = data(i, 2)
res(k, 3) = data(i, 4)
res(k, 4) = data(i, 4)
res(k, 5) = 1
res(k, 6) = data(i, 3)
If (sum_doanhso > 0) Then
res(k, 7) = res(k, 6) / sum_doanhso
res(k, 8) = danh_gia(ass, res(k, 6))
r = dic.Item(sCode)
res(r, 5) = res(r, 5) + 1
If data(i, 4) < res(r, 3) Then res(r, 3) = data(i, 4)
If data(i, 4) > res(r, 4) Then res(r, 4) = data(i, 4)
res(r, 6) = res(r, 6) + data(i, 3)
res(r, 7) = res(r, 6) / sum_doanhso
res(r, 8) = danh_gia(ass, res(r, 6))
'// Chinh lai "I13" cho phu hop voi vung du lieu ban muon
.Range("I13").Resize(10000, 8).ClearContents
If k > 0 Then .Range("I13").Resize(k, 8).Value = res
Trong khi chờ các anh chị em khác cung cấp các giải pháp cao siêu Pivot table, ADO ..... Bạn thử code này xem sao. Hy vọng đáp ứng đúng yêu cầu đề bàiKính gửi anh chị,
Cảm ơn OT đã giúp đỡ nhé, chúc bình an !Bạn thử code sau:
Mã:Option Explicit Public Function danh_gia(ByVal thangdiem, ByVal kq As Double) As String Dim i As Long For i = LBound(thangdiem, 1) To UBound(thangdiem, 1) If (kq >= thangdiem(i, 1)) Then danh_gia = thangdiem(i, 2) End If Next i End Function Sub tinh_doanhsobanhang() Dim dic As Object Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Dim data As Variant, res As Variant, ass As Variant Dim sCode As String Dim sum_doanhso As Double Dim i As Long, k As Long, r As Long With ThisWorkbook.Worksheets("Doanh_so") r = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row If r < 2 Then Exit Sub ass = .Range("S1:T4").Value data = .Range("B2:E" & r).Value ReDim res(1 To UBound(data, 1), 1 To 8) sum_doanhso = WorksheetFunction.Sum(.Range("D2:D" & r)) For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1) sCode = data(i, 1) If Not dic.Exists(sCode) Then k = k + 1 dic.Add sCode, k res(k, 1) = sCode res(k, 2) = data(i, 2) res(k, 3) = data(i, 4) res(k, 4) = data(i, 4) res(k, 5) = 1 res(k, 6) = data(i, 3) If (sum_doanhso > 0) Then res(k, 7) = res(k, 6) / sum_doanhso End If res(k, 8) = danh_gia(ass, res(k, 6)) Else r = dic.Item(sCode) res(r, 5) = res(r, 5) + 1 If data(i, 4) < res(r, 3) Then res(r, 3) = data(i, 4) If data(i, 4) > res(r, 4) Then res(r, 4) = data(i, 4) res(r, 6) = res(r, 6) + data(i, 3) If (sum_doanhso > 0) Then res(r, 7) = res(r, 6) / sum_doanhso End If res(r, 8) = danh_gia(ass, res(r, 6)) End If Next i '// Chinh lai "I13" cho phu hop voi vung du lieu ban muon .Range("I13").Resize(10000, 8).ClearContents If k > 0 Then .Range("I13").Resize(k, 8).Value = res End With End Sub
Cảm ơn Chị Hương thành viên rất tích cực giúp mọi người nhiều nhé ! Chúc chị và GĐ bình an qua đại dịch!Trong khi chờ các anh chị em khác cung cấp các giải pháp cao siêu Pivot table, ADO ..... Bạn thử code này xem sao. Hy vọng đáp ứng đúng yêu cầu đề bài
Hãy nhấn nút RUN và xem và kiểm tra kết quả Tại vùng H15: P...
Code củ chuối của tinh thần nông dân chống dịch thôi, nhưng cho kết quả đúng.
Chúc vui, khỏe và an toàn trong đại dịch!
Dữ liệu lớn thì bạn có thể tham khảo code tôi viết nhé!Cảm ơn OT đã giúp đỡ nhé, chúc bình an !
Sub CalculateData()
Dim cnn As Object, Rst As Object
Dim strQuery As String, fCount As Byte, X As Long
Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cnn
.connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" & _
";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=Yes';"
.Open
strQuery = _
"SELECT " & _
" [Ma NV] " & _
",[Ten NV] " & _
",Min([Ngay]) AS [Ngay Min] " & _
",Max([Ngay]) AS [Ngay Max] " & _
",Count([Ngay]) AS [Dem] " & _
",Sum([Doanh so]) AS [Tong doanh so] " & _
",Sum([Doanh so])/( " & _
"SELECT " & _
"Sum([Doanh so]) " & _
"FROM " & _
"[Doanh_so$] " & _
") AS [Ty trong] " & _
",IIf([Tong Doanh so] >=7000,'Vuot bac',IIf([Tong Doanh so] >=5000,'Hoan thanh tot',IIf([Tong Doanh so] >=2500,'Hoan thanh','Chua hoan thanh'))) AS [Danh gia] " & _
"FROM " & _
" [Doanh_so$] " & _
"GROUP BY " & _
" [Ma NV] " & _
",[Ten NV] "
With Rst
.activeconnection = cnn
.Source = strQuery
.Open
With Sheet2.Range("A2")
.CurrentRegion.Clear
X = .CopyFromRecordset(Rst)
For fCount = 1 To Rst.Fields.Count
.Offset(-1, fCount - 1) = Rst.Fields(fCount - 1).Name
Next fCount
.Offset(, 5).Resize(X).NumberFormat = "0,000"
.Offset(, 6).Resize(X).NumberFormat = "0.00%"
.CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
Rst.Close
cnn.Close
Set cnn = Nothing: Set Rst = Nothing
MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Sub DoanhSo()
TangToc (False)
Dim Data(), i&, Dic As Object, KQ(), t, TDS
t = Timer
Data = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[E10000])
TDS = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheet1.[D2:D10000])
ReDim KQ(1 To UBound(Data), 1 To 8)
For i = 1 To UBound(Data)
If Not Dic.exists(Data(i, 2)) Then
Dic(Data(i, 2)) = k
KQ(k, 1) = Data(i, 2)
KQ(k, 2) = Data(i, 3)
KQ(k, 4) = Data(i, 5)
KQ(k, 5) = 1
KQ(k, 6) = Data(i, 4)
KQ(k, 7) = Data(i, 4) / TDS
KQ(k, 8) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Data(i, 4), Sheet1.[S1:T4], 2, True)
KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 3) = Data(i, 5)
KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 5) = KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 5) + 1
KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 6) = KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 6) + Data(i, 4)
KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 7) = KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 6) / TDS
KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 8) = Application.WorksheetFunction.VLookup(KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 6), Sheet1.[S1:T4], 2, True)
Sheet1.[I2].Resize(k - 1, 8) = KQ
TangToc (True)
MsgBox Timer - t
Sub TangToc(ByVal bT As Boolean)
Application.ScreenUpdating = bT
Application.DisplayAlerts = bT
Application.AskToUpdateLinks = bT
Code ADO hay quá @vanthinh3101Dữ liệu lớn thì bạn có thể tham khảo code tôi viết nhé!
PHP:Sub CalculateData() Dim cnn As Object, Rst As Object Dim strQuery As String, fCount As Byte, X As Long Application.ScreenUpdating = False Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection") Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset") With cnn .connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" & _ ";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _ ";Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=Yes';" .Open End With strQuery = _ "SELECT " & _ " [Ma NV] " & _ ",[Ten NV] " & _ ",Min([Ngay]) AS [Ngay Min] " & _ ",Max([Ngay]) AS [Ngay Max] " & _ ",Count([Ngay]) AS [Dem] " & _ ",Sum([Doanh so]) AS [Tong doanh so] " & _ ",Sum([Doanh so])/( " & _ "SELECT " & _ "Sum([Doanh so]) " & _ "FROM " & _ "[Doanh_so$] " & _ ") AS [Ty trong] " & _ ",IIf([Tong Doanh so] >=7000,'Vuot bac',IIf([Tong Doanh so] >=5000,'Hoan thanh tot',IIf([Tong Doanh so] >=2500,'Hoan thanh','Chua hoan thanh'))) AS [Danh gia] " & _ "FROM " & _ " [Doanh_so$] " & _ "GROUP BY " & _ " [Ma NV] " & _ ",[Ten NV] " With Rst .activeconnection = cnn .Source = strQuery .Open End With With Sheet2.Range("A2") .CurrentRegion.Clear X = .CopyFromRecordset(Rst) For fCount = 1 To Rst.Fields.Count .Offset(-1, fCount - 1) = Rst.Fields(fCount - 1).Name Next fCount .Offset(, 5).Resize(X).NumberFormat = "0,000" .Offset(, 6).Resize(X).NumberFormat = "0.00%" .CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit End With Rst.Close cnn.Close Set cnn = Nothing: Set Rst = Nothing Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Done", vbInformation, "GPE" End Sub
Đang dịch dã bị ghìm chân ngồi cơ quan với nhà suốt a ạ.Code ADO hay quá @vanthinh3101
Khi nào ổn ổn qua chỉ anh vài chiêu nha.
Switch([Tong Doanh so] >=7000,'Vuot bac' " & _
",[Tong Doanh so] >=5000,'Hoan thanh tot' " & _
",[Tong Doanh so] >=2500,'Hoan thanh' " & _
",True,'Chua hoan thanh') AS [Danh gia]
làm gì đến mức chết đói, thôi cố em, lờ vờ tí nhưng vẫn sống qua ngày được.Đang dịch dã bị ghìm chân ngồi cơ quan với nhà suốt a ạ.
Chết đói đến nơi rồi a ạ.
Đoạn IIF trong strQuery có thể dùng SWITCH để thay thế nữa anh nhé!
PHP:Switch([Tong Doanh so] >=7000,'Vuot bac' " & _ ",[Tong Doanh so] >=5000,'Hoan thanh tot' " & _ ",[Tong Doanh so] >=2500,'Hoan thanh' " & _ ",True,'Chua hoan thanh') AS [Danh gia]
Cái tên công nhận ảnh hưởng đến nhiều vấn đềĐúng là yêu vợ yêu con nên anh em vào giúp thiệt là nhiệt tình. Code cứ bay vèo vèo như kim sa chưởng.
Em chưa hiểu ý anh nói?làm gì đến mức chết đói, thôi cố em, lờ vờ tí nhưng vẫn sống qua ngày được.
Trong code Ado của em, cái [Tong Doanh So] có thể tham chiếu để tìm đến vùng dữ liệu như trong file ko?
Ah, thay vì việc phải nhập số trực tiếp trên code thì cho tham chiếu đến vùng dữ liệu luôn em.Em chưa hiểu ý anh nói?
Em cũng không biết phải giải thích thế nào.Ah, thay vì việc phải nhập số trực tiếp trên code thì cho tham chiếu đến vùng dữ liệu luôn em.
Như kiểu dùng hàm vlookup tham chiếu thẳng đến cùng dữ liệu đó.
Như trong code a thấy có đoạnEm cũng không biết phải giải thích thế nào.
Nhưng khi sử dụng ADO thì dữ liệu gốc được coi là 1 database, khi tham chiếu/gọi đến thì sử dụng Title (HDR=Yes) hoặc F1,F2,... (HDR=No).
Sau khi truy vấn xong thì ghi dữ liệu ra bảng tính thì thực hiện các thủ tục như excel bình thường anh ạ.
Public Sub Gpe()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), DoanhSo As Double, MaNV As String
Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, R2 As Long, Rws As Long
With Sheet1
.Range("I2:P100000").ClearContents
tArr = .Range("S1:T4").Value
R2 = UBound(tArr)
sArr = .Range("B2", .Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 4).Value
Rws = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 8)
For I = 1 To Rws
MaNV = sArr(I, 1)
DoanhSo = DoanhSo + sArr(I, 3)
If Not Dic.Exists(MaNV) Then
K = K + 1
Dic.Item(MaNV) = K
dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
dArr(K, 3) = sArr(I, 4)
dArr(K, 4) = sArr(I, 4)
dArr(K, 5) = 1
dArr(K, 6) = sArr(I, 3)
R = Dic.Item(MaNV)
If sArr(I, 4) < dArr(R, 3) Then dArr(R, 3) = sArr(I, 4)
If sArr(I, 4) > dArr(R, 4) Then dArr(R, 4) = sArr(I, 4)
dArr(R, 5) = dArr(R, 5) + 1
dArr(R, 6) = dArr(R, 6) + sArr(I, 3)
Next I
For I = 1 To K
If dArr(I, 6) > 0 Then dArr(I, 7) = dArr(I, 6) / DoanhSo
For J = R2 To 1 Step -1
If dArr(I, 6) >= tArr(J, 1) Then
dArr(I, 8) = tArr(J, 2)
Exit For
Next J
Next I
.Range("I2").Resize(K, 8) = dArr
Set Dic = Nothing
Sửa ngay, sửa ngay ạ, em cảm ơn bác 3T, thêm vài cái vòng lặp cũng không hề hấn gì ạ, dùng hàm trên bảng tính đúng là chậm thiệt.Đã dùng mảng, dùng Dic thì có thể "gom" nó vào, không cần đến Application.WorksheetFunction, có thêm 1 vài vòng For ... Next cũng có sao đâu.
PHP:Option Explicit Public Sub Gpe() Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), DoanhSo As Double, MaNV As String Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, R2 As Long, Rws As Long Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheet1 .Range("I2:P100000").ClearContents tArr = .Range("S1:T4").Value R2 = UBound(tArr) sArr = .Range("B2", .Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 4).Value Rws = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 8) For I = 1 To Rws MaNV = sArr(I, 1) DoanhSo = DoanhSo + sArr(I, 3) If Not Dic.Exists(MaNV) Then K = K + 1 Dic.Item(MaNV) = K dArr(K, 1) = sArr(I, 1) dArr(K, 2) = sArr(I, 2) dArr(K, 3) = sArr(I, 4) dArr(K, 4) = sArr(I, 4) dArr(K, 5) = 1 dArr(K, 6) = sArr(I, 3) Else R = Dic.Item(MaNV) If sArr(I, 4) < dArr(R, 3) Then dArr(R, 3) = sArr(I, 4) If sArr(I, 4) > dArr(R, 4) Then dArr(R, 4) = sArr(I, 4) dArr(R, 5) = dArr(R, 5) + 1 dArr(R, 6) = dArr(R, 6) + sArr(I, 3) End If Next I '======================================================' For I = 1 To K If dArr(I, 6) > 0 Then dArr(I, 7) = dArr(I, 6) / DoanhSo For J = R2 To 1 Step -1 If dArr(I, 6) >= tArr(J, 1) Then dArr(I, 8) = tArr(J, 2) Exit For End If Next J Next I .Range("I2").Resize(K, 8) = dArr End With Set Dic = Nothing End Sub
Sub DoanhSo()
TangToc (False)
Dim Data(), i&, k&, Dic As Object, KQ(), t, TDS, DanhGia
t = Timer
DanhGia = Range(Sheet1.[S1], Sheet1.[T4])
TDS = TDS + Data(i, 4)
Dic(Data(i, 2)) = k
KQ(k, 5) = 1
For i = 1 To k
If KQ(i, 6) > 0 Then KQ(i, 7) = KQ(i, 6) / TDS
For J = UBound(DanhGia) To 1 Step -1
If KQ(i, 6) >= DanhGia(J, 1) Then
KQ(i, 8) = DanhGia(J, 2)
Exit For
TangToc (True)
MsgBox Timer - t
Em cũng chưa tính đến trường hợp có 20 mốc.Như trong code a thấy có đoạn
Theo bài toán của tác giả thì có 4 mốc đánh giá, nhập tay thế này thì được, giờ giả sử có tầm 20 mốc, mà nhập cả vào code thì oải quá.Mã:Switch([Tong Doanh so] >=7000,'Vuot bac' " & _ ",[Tong Doanh so] >=5000,'Hoan thanh tot' " & _ ",[Tong Doanh so] >=2500,'Hoan thanh' " & _ ",True,'Chua hoan thanh') AS [Danh gia]
Switch([Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S4") & ",'Vuot bac' " & _
",[Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S3") & ",'Hoan thanh tot' " & _
",[Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S2") & ",'Hoan thanh' " & _
Em nghĩ điều kiện này không cần vì nếu là 0 thì chia ra vẫn là 0% mà.Mã:If KQ(i, 6) > 0 Then KQ(i, 7) = KQ(i, 6) / TDS
Bạn nên thêm lệnh loại dòng rổng và xếp thứ tự theo mãDữ liệu lớn thì bạn có thể tham khảo code tôi viết nhé!
Em cập nhật thêm strQuery như sau:Bạn nên thêm lệnh loại dòng rổng và xếp thứ tự theo mã
strQuery = _
"SELECT " & _
" [Ma NV] " & _
",[Ten NV] " & _
"SELECT " & _
"FROM " & _
"[Doanh_so$] " & _
"FROM " & _
" [Doanh_so$] " & _
"WHERE " & _
" [Ma NV] IS NOT NULL " & _
"GROUP BY " & _
" [Ma NV] " & _
",[Ten NV] " & _
"ORDER BY " & _
" [Ma NV]"
Bản chất thì không khác trước, vẫn phải nhập tay từng mốc mộtEm cũng chưa tính đến trường hợp có 20 mốc.
Nhưng nếu các mốc thay đổi thì thực tế có thể tham chiếu đến giá trị tại bảng tính anh nhé!
Như trường hợp của chủ thớt, các mốc đang được để tại Sheets("Doanh_so"), ô S2, S3, S4.
Code sửa thành:
PHP:Switch([Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S4") & ",'Vuot bac' " & _ ",[Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S3") & ",'Hoan thanh tot' " & _ ",[Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S2") & ",'Hoan thanh' " & _ ",True,'Chua hoan thanh') AS [Danh gia]
