Nhờ giúp đỡ code phân bổ số lượng theo không vượt quá con số cho trước? (1 người xem)
Ngày mai trời lại sáng
Chào mọi người,
Đầu vào em có số liệu phân bổ D5 và số liệu tại dòng ban đầu "B7:K7",nhờ mọi người code giúp em để ra được kết quả theo B8:K8 với.
Chào mọi người,
Chưa rõ ràng.
Từ B8 đến K8 là ngẫu nhiên? Có ràng buộc gì không? Ví dụ như:
- Luôn bằng hoặc lớn hơn số phía trên nó?
-Nhỏ hơn, bằng lớn hơn số phía trên nó?
-Tối thiểu và tối đa được phép?
Chưa rõ ràng.
Cảm ơn bác đã xem bài và cho ý kiến,
B8:K8 sẽ lấy theo B7:K7, tuy nhiên do số lượng phân bổ là 1600 số lượng này sẽ phân bổ bắt đầu vào B8 cho đến hết 1600 với điều kiện chỉ nhận phần thêm sao cho tổng thêm + số ban đầu không quá 1000.
B7=572 => 1000-572=428 (con số B8 phải nhận thêm)
Số lượng phân bổ còn lại nếu còn dữ sẽ phân bổ tiếp: = 1600-428=1172 phân bổ tiếp cho C8 cứ như vậy cho đến hế 1600 và số lượng max=1000, khi hết 1600 số các số sau không nhận được sự phân bổ sẽ lấy chính số ban đầu.
Chào mọi người,
Bạn thử dùng thủ tục này đúng không nhé.
Sub PhanBo()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    Dim lngSoCot As Long
    Dim shData As Worksheet
    Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double
    Set shData = Sheets("Sheet1")
    dblSoPhanBo = shData.Range("D5").Value
    arrTemp = shData.Range("B7:K7").Value
    dblSoMax = 1000
    dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp)
    dblThayDoi = dblTotal + dblSoPhanBo
    lngSoCot = UBound(arrTemp, 2)
    For c = 1 To lngSoCot
        arrTemp(1, c) = dblSoMax
        If dblTotal > dblThayDoi Then
            arrTemp(1, c) = dblSoMax - (dblTotal - dblThayDoi)
            Exit For
    shData.Range("B8:K8").Value = arrTemp
Sub PhanBo()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
            Exit For
Code chạy ra đúng kết quả em muốn, cảm ơn Mod. Em đang tìm hiểu vòng lặp Do , Mod có thể chỉ cho em thêm cách dùng Do được không thay vì dùng For.
Em cũng muốn tham khảo thêm ý tưởng khác để học hỏi, bác nào có thêm ý tưởng cho em tham khảo thêm nhé.
Sub PhanBo()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
            Exit For
Mình chạy thử thấy chưa khớp thì phải?
Dùng Do ... Loop hay For ... Next đều như nhau có thời gian thực hiện như nhau, miễn là mình biết khi nào dùng Do và khi nào dùng For cho nó hợp lý. Thế bạn có thể cho biết vì sao phải dùng Do hay không?
Em rất thích câu hỏi này của Mod, không phải là do được 1 đòi 2 mà em muốn tìm hiểu thêm về các xử lý để tăng thêm kỹ năng tư duy.
Lý do em thích dùng Do là qua tìm hiểu em thấy Do sẽ lặp đến khi nào thỏa mãn diều kiện thì tự kết thúc,còn với dùng For thì Exit For khi thỏa mãn.
Em hiểu về thời gian là như nhau nếu có chênh cũng không để ý nhiều, nhưng nếu dùng Do sẽ không cần Exit?
Chỉ là em đang tìm hiểu Do nên muốn tham khảo thêm về cách dùng Do.
mình test nó cũng bị như vậy, không biết bị gì?View attachment 264999
Thứ nhất: ô L9 bạn đã ghi sai công thức, công thức đúng phải là: =L8-L7 (so sánh số chênh lệch).
Thứ hai: Con số 16.000 không bao giờ phân bố đủ cho 10 ô vì tổng số chỉ được cao lắm là 10.000. Bạn nên thay đổi số max của mỗi ô ít nhất cũng là 1.600 may ra mới phân bố đủ.
Ai nói với bạn là dùng DO mà không có Exit? Nếu không có Exit hoặc thỏa điều kiện (While/Until) thì nó Do suốt cho đến khi tắt Excel à?
À à, em phát biểu nhầm sorry sorry Mod ý em là nó tự thoát khi thỏa mãn điều kiện mà không phải thêm câu lệnh Exit giống như Exit For ấy.
Ôi thôi nếu lần này có phát biểu sai nữa thì thôi Mod kệ đi, vì em chưa hiểu chưa sử dụng Do.
Bạn nhìn code này xem nó có cần Exit không nhé!
Sub PhanBo()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
    Do
        c = c + 1
            Exit Do
    Loop
Sub PhanBo()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
    Do
        c = c + 1
            Exit Do
    Loop
Ô vậy là vẫn phải dùng thêm Exit, chắc là phải vậy rồi, em không hiểu lắm chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi.
Ví dụ như câu lệnh sau với Do tự nó kết thúc khi đụng đến giá trị Max=5
Sub test_doWhile()
    Dim counter As Integer
    counter = 1
    Do While counter < 5
      MsgBox "Gia tri hien tai cua counter la: " & counter
      counter = counter + 1
    Loop
Sub test_doWhile()
    counter = 1
    Loop
Trường hợp đơn giản thì bạn có thể gán chúng trên While/Until được, còn phức tạp sao mà gán được!
Trong trường hợp dùng Do ở cái bài #8 mà bạn gì đó thắc mắc, nếu nó không thỏa điều kiện thì dùng DO nó chạy tới sáng luôn vì thế ta phải cho nó một điểm dừng.
    Do Until c = lngSoCot
        c = c + 1
            Exit Do
    Loop
Đó là: Do Until c = lngSoCot
Nếu không nó chạy hết cột trong mảng nó sẽ báo lỗi.
        c = c + 1
            Exit Do
    Loop
Nhờ Mod xem giúp em 3 sub này em chạy với dữ liệu sau kết quả lại sai:
Sub PhanBo()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double, dblTotal As Boolean
    shData.Range("B8:K8").ClearContents
    dblSoMax = 1000
            Exit For
Sub PhanBo2()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
    Do
        c = c + 1
        arrTemp(1, c) = dblSoMax 'Loi: Subscript out of range
            Exit Do
    Loop
Sub PhanBo3()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
        c = c + 1
            Exit Do
    Loop
Chạy solver trong file đính kèm
Sub PhanBo()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
            Exit For
Sub PhanBo2()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
    Do
        c = c + 1
            Exit Do
    Loop
Sub PhanBo3()
    Dim arrTemp
    Dim c As Byte
    dblSoMax = 1000
        c = c + 1
            Exit Do
    Loop
Lạy hồn, tôi đã viết code với kiểu dữ liệu này hay sao?
Trời ạ ngàn lần sorry Mod, vì Mod khai báo thiếu em khai báo Double nhưng thế nào lại gõ nhầm thành Boolean ... :D
Nãy giờ tưởng máy tính bị nhiễm virut , tải lại bài 1 rồi code ket để kiểm tra các kiểu, đến khổ (@$%@
Cái này chạy sao bác ơi? Code két có thêm gì đâu bác?
Solver là Addin có sẵn của excel, trong menu Data
À có lẽ tôi khai báo thiếu, nhưng bạn phải hiểu đó là dữ liệu là dạng số, chứ sao lại dạng True/False? Vả lại khi tôi đặt biến, nhìn biến có tiền tố từ "dbl" thì nên hiểu nó có kiểu dữ liệu là Double rồi chứ nhỉ? Bạn nên để ý những ký tự đầu của biến tôi đặt nhé.
Em không thấy có AddIn nào trong file bác gửi bài 17, bác gửi em đoạn code chạy của Addin đó với.
Bạn làm theo các bước sau:
Vào menu File -> Options ->Add-ins -> manage chọn excel add-ins, chọn Go -> tích chọn solver -> ok.
Sau đó vào menu Data sẽ thấy biểu tượng solver, bấm chọn là sẽ chạy được file bài trên
Vâng thì cũng nói em khai báo Double nhưng thế nào lại gõ nhầm thành Boolean mà.,lỗi tại em Mod nhé.
Ô cái này hay đấy,nhưng sao lại thế nhỉ, bác giải thích cho em hiểu chút về cái này với.. sao chỉ cần chọn cái addin là có luôn thiết lập vậy?
Em có rất nhiều dòng dữ liệu dạng này em cần một sub để chạy nó, bác có thể cho em tham khảo đoạn code của cái Addin có sẵn này được không, nếu chọn chọn thế này trong bối cảnh của em chuyển file cho người khác dùng sẽ rất bất cập.
Cho đoạn code này vào file cần tính, chạy sau khi mở file, vào menu Data sẽ thấy solver
Sub Macro1()
    AddIns("Solver Add-in").Installed = True
OK , ngon rồi Mod nhé, vậy là dùng Do Until với cách này không phải dùng thêm Exit.
Thanks Mod nhiều khổ thân Mod ,ngày nghỉ lại bị em hành .
Bậy bạ à nha, nó chỉ thoát khi c = số cột thôi, nếu vẫn chưa thỏa điều kiện.
Còn thật sự nó thoát là ở chỗ này: Exit Do
Sub Macro1()
Bác ơi ,ý của em các lựa chọn này phải thiết lập từ trước đúng không bác? Nếu như vậy thì không thuận tiện cho em rồi, vì ở trên chỉ là 1 trường hợp thôi (mỗi trường hợp có 1 cặp gồm 2 dòng 1 dòng ban đầu và một dòng điều kiện giới hạn nên khó cho em, nếu có code thì em dễ chỉnh theo ý mình hơn khi thay đổi các vùng dữ liệu và các điều kiện.
Sub Macro1()
Tôi không nghĩ là tác giả chỉ chạy đúng một hàng, có thể là một bảng dữ liệu, không biết cái này nó có thực hiện được tất cả không nhỉ?
À thấy rồi em ko để ý code tưởng Mod nói vsi dụ em gửi đơn giản nên ko cần,túm lại là vẫn phải dùng exit, Ok Thanks Mod.
đấy đấy, đúng rồi đấy,cảm ơn sếp đã hiểu tâm tư của em.
Chạy nhiều dòng vẫn có thể được nhưng bị giới hạn số ô tính toán <= 200.
Nếu có file dữ liệu giống như thật thì mới tính được
Vậy có giải quyết được yêu cầu của bài 1 không thế bạn
Được mà bác , em đã phản hồi ở bài 25 rồi đó, nếu bị giới hạn số ô tính toán 200 thì không được rồi , cảm ơn bác đã cho em biết thông tin.
Bạn cứ đưa dữ liệu tầm vài chục dòng lên thử xem bạn CHAOQUAY giải quyết như thế nào, để xem cơ chế nó hoạt động với nhiều dòng thế nào.
Ok, vậy em gửi dữ liệu nhiều làm phiền 2 bác xem giúp em, sorry em cập nhật thêm số liệu cần phân bổ.
Theo như thông tin này của bác, em nghĩ là với dữ liệu em gửi trong file kèm trên sẽ khó xử lý vì nằm 2 bảng khác nhau và nhiều dữ liệu, nên em muốn code để xử lý có lẽ sẽ thuận tiện hơn.
Dữ liệu thực của em dạng là như vậy các bác có ý tưởng hay cách làm nào để thuận tiện cho em tham khảo với.
Giới hạn trên của từng dòng được tính thế nào, tức là tương đương giá trị 1000 trong file bài 1 đó bạn
Em có gửi giới hạn max (chính là sheet tiêu chuẩn đó ạ) cột check em có vlookup đến nó , bác ơi.
Đấy là "Số phân bổ" chứ bạn
à em nhầm, để em sửa lại thực ra nó là max đó ạ.
Thôi bác cứ để giúp em ví dụ max hết 1000 đi ạ em thấy hơi khó xử lý vì nhiều mã bác ạ, form là như vậy sau em sẽ cập nhật cho cho từng mã lại để check.
1000 thì không được vì có những dòng có giá trị > 1000. Vậy lấy tạm max từng dòng làm giới hạn trên, rồi tính sau nhé
OK bác cứ lấy cho em một ví dụ logic là được,cảm ơn bác.
Em thấy số bên bảng dữ liệu đang max=1500 vậy em sửa lại tiêu chuẩn trong khoảng 1600~1800 bác lấy file này giúp em nhé, mong muốn của em dùng code cho tiện không dùng công cụ có sẵn, các bác xem giúp em.
Ý của bạn số max dựa vào bảng này của sheet Tiêu Chuẩn?
Nếu vậy thì sao không insert thêm một cột để nó VLOOKUP số liệu này vào sheet Dữ Liệu luôn đi?
Ví dụ như:
Ví dụ như:
Đúng rồi sếp, insert thêm cũng được sẽ có nhiều cột phụ, dữ liệu chạy nhiều dòng sợ nặng không sếp, cột check và cột sum là em insert thêm để kiểm tra thôi về cơ bản chỉ có bảng dò tiêu chuẩn và bảng dữ liệu như vậy sếp ạ.
Code của nó như thế này nhé:
Sub PhanBo_HTN()
    Dim c As Byte
    Dim arrTemp, arrData
    Dim blnCheck As Boolean
    Dim e As Long, r As Long, lngCol As Long, lngRow As Long
    Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double, dblTemp As Double
    Set shData = Sheets("DU_LIEU")
    shData.AutoFilterMode = False
    e = shData.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    arrTemp = shData.Range("D3:F" & e).Value
    arrData = shData.Range("G3:W" & e).Value
    lngRow = UBound(arrData, 1)
    lngCol = UBound(arrData, 2)
    For r = 1 To lngRow Step 2
        dblTemp = 0
        blnCheck = False
        dblSoMax = arrTemp(r, 1)
        dblSoPhanBo = arrTemp(r, 3)
        For c = 1 To lngCol
            If Not blnCheck Then
                dblTemp = dblTemp + (dblSoMax - arrData(r, c))
                If dblTemp > dblSoPhanBo Then
                    blnCheck = True
                    arrData(r + 1, c) = dblSoPhanBo - (dblTemp - dblSoMax)
                    arrData(r + 1, c) = dblSoMax
                arrData(r + 1, c) = arrData(r, c)
    shData.Range("G3:W" & e).Value = arrData
    shData.Range("A2:W2").AutoFilter
Code dưới đây phân bổ theo số liệu cột E & F.
Số liệu phân bổ mới theo tiêu chí đồng biến với số liệu gốc nên có 1 số dòng có max giá trị lớn hơn max tiêu chuẩn
Tất cả các giá trị max sau phân bổ đều nằm trong phạm vi 1600- 1800.
Có 86 dòng lớn hơn max tiêu chuẩn, chênh lệch lớn hơn nhiều nhất so với max tiêu chuẩn là 150 đơn vị.
Công thức trong cột check của bạn có lẽ là chưa đúng.
Bài này nếu dùng solver phải kết hợp với VBA gọi nhiều lần cho từng dòng, có lẽ phức tạp hơn code trên nên không làm ở đây nhé bạn.
Sub abc()
Dim Nguon, Spb
Dim TsDv
Dim Tong0, Tong1
Dim rws, cls
Dim i, j, k
With Sheet3
    rws = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Nguon = .Range("G3", "W" & rws)
    TsDv = .Range("E3", "F" & rws)
    rws = UBound(Nguon)
    cls = UBound(Nguon, 2)
    For i = 1 To rws - 1 Step 2
        Tong0 = TsDv(i, 1)
        Spb = TsDv(i, 2)
        Tong1 = Tong0 + Spb
        For j = 1 To cls
            Nguon(i + 1, j) = WorksheetFunction.Round((Nguon(i, j) / Tong0) * Tong1, 0)
    .Range("G3").Resize(UBound(Nguon), UBound(Nguon, 2)) = Nguon
Sub abc()
Dim Nguon, Spb
Dim TsDv
Dim Tong0, Tong1
Dim rws, cls
Dim i, j, k
With Sheet3
    rws = UBound(Nguon)
        Tong0 = TsDv(i, 1)
        Spb = TsDv(i, 2)
        Tong1 = Tong0 + Spb
        For j = 1 To cls
Code của em cần chỉnh lại chút xíu nhé! Nó chênh lệch từ +/-3 đó.
Chênh lệch này là đương nhiên thôi bạn, đây là do làm tròn của hàm ROUND() mà ra, cái này có thể điều chỉnh được.
Vấn đề là muốn chủ thớt cần đánh giá tiêu chí đồng biến của dữ liệu trước & sau phân bổ nên viết tạm như vậy. Nếu chốt tiêu chí phân bổ sẽ điều chỉnh code sau.
@3ii Bạn có thể dùng số liệu 1 dòng trước & sau phân bổ vẽ biểu đồ có lẽ sẽ thấy kết quả phân bổ cụ thể hơn
Đương nhiên là có thể chỉnh được, nhưng trong bài #43 mình nghĩ không cần phải dùng hàm round và nó tuyệt đối đúng trong trường hợp của file mẫu. Thấy nó có vẻ hơi rườm rà tí, nhưng nó chỉ tính vài cột trong tất cả các cột thôi, còn lại là nó bê xuống không tính toán gì thêm nên nó sẽ ít tốn thời gian hơn.
Hay quáy xin đa tạ 2 bác nhiều.
Số của em đều là số chẵn không có lẻ nên em nghĩ không phải ROUND, đơn giản là em mong muốn nó như bài 1 thôi sau đó để tìm giải pháp rồi mớt phát triển ra nhiều dữ liệu như vậy.
Cứ cộng trừ bình thường đến hết số phân bổ vào từng số mà không vượt qua giới hạn thì thôi. ROUND riếc em lại thấy vấn đề trở lên phức tạp.
Theo quan điểm cá nhân thì tỷ lệ giữa số liệu đặt & số liệu mua có lẽ là tương đối giống nhau cho các N của từng mã, code bài 44 viết theo quan điểm này.
Cách phân bổ của bài 44 là "dàn đều số liệu" không giống như cách bài 1 là dồn hết vào các N đầu tiên. Chọn cách nào tùy bạn, nhưng nếu chọn cách bài 44 thì phải sửa lại theo như bài 45 nhé bạn
À em đã hiểu, như vậy đây là phương pháp dàn đều cho tất cả các ngày, như vậy nó lẻ là đúng rồi, một ý tưởng cũng khá hay, cũng có lúc em sẽ cần đến phương án dàn kiểu này.
Nếu dàn đều thì bác có theo phương án chặn theo max không, nếu chặn được max hoặc min nữa thì cũng sẽ hay đấy.
Dàn đều tôi cũng đã tính tới trường hợp này, nhưng yêu cầu của tác giả là phân bổ đúng số lượng cho trước cho những ô đầu tiên đến ô cuối cùng. Song, nếu dàn đều đi chăng nữa thì cũng lưu ý đến 2 điều kiện, một là mỗi ô không được vượt quá số max, hai là tổng số phân bổ không được cao hơn hoặc thấp hơn số lượng phân bổ.
Chính xác, hay sếp thêm giúp em một option này nữa nhỉ.
Bạn hay quá ha, được voi đòi 2 bà Tưng! Để tôi suy nghĩ rồi làm luôn cho bạn, lỡ phóng lao rồi phải theo lao luôn!
Cảm ơn sếp, em ngồi đây chờ tin của sếp. Bởi đây là bài toán trong thực tế em sẽ gặp phải, nếu sếp đã lỡ phóng lao rồi sếp làm luôn giúp em trong code lấy thông tin từ bảng dò tiêu chuẩn theo mã luôn mà khỏi dùng cột phụ vlookup sếp à.
cảm ơn sếp, em ngồi đây chờ tin của sếp.. nếu sếp đã lỡ phóng lao rồi sếp làm luôn giúp em trong code lấy thông tin từ bảng dò tiêu chuẩn theo mã luôn mà khỏi dùng cột phụ vlookup sếp à.
Dò mệt lắm, để tôi dùng phương thức Find xem có nhanh không. Cho tôi hỏi, sau khi tính số phân bổ, nếu giả sử tổng số phân bổ có số dư ra thì trừ vào ô cuối trở về trước còn số thiếu thì cộng vào ô đầu đến ô cuối hay sao?
Nếu số phân bổ sau khi đã dàn đều mà vẫn còn dư sếp để vào ngày cuối giúp em, số ngày cuối có thể vượt max(chấp nhận điều này để xác định tổng ban đầu + phân bổ), bởi các ngày sau chỉ là dụ tính (dự báo)., nên nếu phân bổ còn dư sếp dồn hết ngày vào cuối ạ.
Tôi còn 3 thắc mắc nữa là,
1) Bạn muốn làm tròn thế nào, VD: 9.9 thành 10 hay thành 9
2) Số phân bổ dàn đều chỉ trên số phân bổ hay tổng số đã có sẵn cộng với số phân bổ rồi chia đều?
3) Số dư phân bố cho số cuối bất chấp nó vượt max, trong khi những ô khác chưa đạt tới max thì sao?
Công nhận sếp nhìn xa thật,em chưa lường hết được các vấn đề này nhưng cũng sẽ đến lúc va phải, em giải thích theo từng mục câu hỏi của sếp nhưa sau:
1) Sếp cứ để lẻ 9.9 cho em cũng được, dàn đều chấp nhận lẻ ạ để đảm bảo tổng không thay đổi.
2) Số phân bổ dàn đều chỉ lấy số phân bổ để dàn đều cho các ngày, còn các số của các ngày có ban đầu theo kế hoạch đã định rồi sẽ giữ nguyên.
3 ) Nếu số dư phân bổ sau khi dàn đều mà còn dư sẽ phân bổ lại từ đầu (nghĩa là thêm vòng nữa, cứ nhủ vậy lặp cho đến khi nào hết số phân bổ) để kiểm tra xem số nào chưa đạt max thì sẽ phân bổ tiếp vào số đó.. sau khi tất cả đạt max hết thì mới đổ hết vào số cuối cùng , có lẽ đoạn này phải Do rồi sếp nhỉ.
Nếu để số lẻ thì khi định dạng kiểu "0" hay "#,##0" (nhìn giống như số nguyên) sẽ có hiện tượng khi in ra giấy tổng số thì bằng số phân bổ, nhưng cộng thủ công từng ô sẽ bị chênh lệch với số tổng ráng chịu đó.
Em hiểu chỗ này vậy sếp đừng format là được , cứ để nguyên bản lẻ.. khi cần dùng số em có thể balance rồi làm tròn cũng được sếp ạ, đoạn này gần bờ nên sếp cứ để em tự bơi.
Chạy thử file đính kèm.
Max đã kiểm tra theo tiêu chuẩn, min có lẽ bạn chủ động kiểm tra xem sao
Sub abc_()
Dim Nguon
Dim canTren, ct
Dim Tong0, Tong1
Dim Spb, Sodu
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim Dic As Object
Dim i, j, k
With Sheet3
    Nguon = .Range("A3:W" & rws)
    rws = UBound(Nguon)
canTren = Sheet2.Range("B3", Sheet2.Range("C3").End(xlDown))
ReDim Kq(1 To rws, 1 To cls - 6)
For i = 1 To UBound(canTren)
    Dic(canTren(i, 1)) = canTren(i, 2)
    ct = Dic(Nguon(i, 2))
    Tong0 = Nguon(i, 5)
    Tong1 = Tong0 + Nguon(i, 6)
    Sodu = 0
    For j = 7 To cls
        Kq(i, j - 6) = Nguon(i, j)
        Spb = Nguon(i, j) * Tong1 \ Tong0
        If Spb > ct Then
            Kq(i + 1, j - 6) = ct
            Kq(i + 1, j - 6) = Spb
        Sodu = Sodu + Kq(i + 1, j - 6)
    Sodu = Tong1 - Sodu
    k = 0
    Do While Sodu > 0
        j = k Mod UBound(Kq, 2) + 1
        If Kq(i + 1, j) + 1 < ct Then
            Kq(i + 1, j) = Kq(i + 1, j) + 1
            Sodu = Sodu - 1
    Loop
Sheet3.Range("G3").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
Set Dic = Nothing
Bạn phân bổ dàn đều theo thủ tục dưới đây! Đảm bảo chuẩn kèo!
Sub PhanBo_DanDeu_HTN()
    Dim rngTieuChuan As Range
    Dim c As Byte, Cols As Byte
    Dim arrPhanBo, arrDuLieu, arrCode
    Dim shDuLieu As Worksheet, shTieuChuan As Worksheet
    Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double, dblTemp As Double, dblRemain As Double, dblTotal As Double
    Set shDuLieu = Sheets("DU_LIEU")
    Set shTieuChuan = Sheets("TIEU_CHUAN")
    shDuLieu.AutoFilterMode = False
    shTieuChuan.AutoFilterMode = False
    e = shTieuChuan.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rngTieuChuan = shTieuChuan.Range("B3:B" & e)
    e = shDuLieu.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    arrPhanBo = shDuLieu.Range("F3:F" & e).Value
    arrDuLieu = shDuLieu.Range("G3:W" & e).Value
    arrCode = shDuLieu.Range("B3:B" & e).Value
    lngRow = UBound(arrDuLieu, 1)
    lngCol = UBound(arrDuLieu, 2)
        dblSoPhanBo = arrPhanBo(r, 1)
        dblRemain = dblSoPhanBo
        dblSoMax = rngTieuChuan.Find(arrCode(r, 1), , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
        dblTemp = Round(dblSoPhanBo / lngCol)
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            dblThayDoi = dblTemp + arrDuLieu(r, c)
            If dblThayDoi > dblSoMax Then
                arrDuLieu(r + 1, c) = dblSoMax
                dblRemain = dblRemain - (dblSoMax - arrDuLieu(r, c))
                arrDuLieu(r + 1, c) = dblThayDoi
                dblRemain = dblRemain - dblTemp
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case 1 To 6
                dblTemp = Round(dblRemain / Cols)
                dblTotal = dblTotal + dblTemp
            Case 7
                dblTemp = dblSoPhanBo - dblRemain
            End Select
    shDuLieu.Range("G3:W" & e).Value = arrDuLieu
    shDuLieu.Range("A2:W2").AutoFilter
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case 1 To 6
            Case 7
            End Select
Sếp ơi, chuẩn 90% , còn 10% số dư chưa phân bổ hết phải cộng hết vào cuối nữa sếp:
Sub abc_()
Dim Nguon
Dim canTren, ct
Dim Tong0, Tong1
Dim Spb, Sodu
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim Dic As Object
Dim i, j, k
With Sheet3
    rws = UBound(Nguon)
    Tong0 = Nguon(i, 5)
    Sodu = 0
    For j = 7 To cls
        If Spb > ct Then
    Sodu = Tong1 - Sodu
    k = 0
    Do While Sodu > 0
            Sodu = Sodu - 1
    Loop
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bác tương tự trường hợp trên,nếu em thử con số phân bổ cho tất cả các số nếu còn số dư thì quay tít bác nhỉ, có cho nó cộng hết vào số cuối rồi thoát vòng lặp được không bác.
Ah, tôi quên vụ cột nó có 17 mà tôi lại cho nó là 7 bạn thử sửa lại cái này nha. Thử chạy lại có đúng không!
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case 1 To lngCol - 1
            Case lngCol
            End Select
Chỉ thay thế ở chỗ Select Case thôi!
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
Bạn đưa file thử quay tít lên cho cụ thể nhé
Dùng công thức được hôn?
G4 =ROUND((G3/$E3)*($E3+$F3),0)
Công thức này của bác không thấy bắt theo giới hạn max nhỉ? với lại bài này em muốn dùng code bác à, cảm ơn bác.
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
Sêp ơi, code trên W6 vẫn ra = 1710 nếu F5= 1000000 ===\.
Sorry bác em gửi file, bác check giúp em.
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
Em gửi sếp file test , sếp xem giúp em nhé
Bạn thay thủ tục cũ bằng thủ tục dưới đây! Phải test như thế mới ra kết quả đúng. Bạn test tiếp đi.
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
                If c = lngCol Then
                    arrDuLieu(r + 1, c) = dblTemp + arrDuLieu(r, c)
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case 1 To lngCol - 2
            Case lngCol - 1
            End Select
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
                If c = lngCol Then
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case lngCol - 1
            End Select
Ok rồi, chắc là ngon rồi sếp ạ ,cảm ơn sếp nhiều lắm, với Sub PhanBo_UuTien_HTN làm phiền sếp có thể làm tiếp cho em nếu còn số dư nó cũng để hết vào cuối như này được không sếp?
Với chỗ này:
                If c = lngCol Then
Bạn sửa lại như vầy cho nó đỡ mất thời gian tính lại một công đoạn:
                If c = lngCol Then
Trời ơi, được 2 bà Tưng rồi, lại muốn hốt luôn bà Tân V-lốc hay sao vậy trời! Để xem sao.
Với chỗ này:
                If c = lngCol Then
                If c = lngCol Then
Thời buổi này dịch vụ phải chọn gói sếp ạ. Ủa mà sếp cũng xem "bà Tân V-lốc" ạ kakaka.
Chắc tầm này sếp cũng mệt rồi khó mà theo lao được, em không làm phiền sếp nữa, có vấn đề gì em sẽ tìm hiểu rồi xử lý tiếp.
Cảm ơn sếp nhiều nhé.
Cái Ưu tiên thì cập nhật không cần VLOOKUP và phân bổ vào cái cuối nghèo út ăn giàu út chịu phải không?
P/s: Dịch vụ trọn gói gì mà chả có ly cà phê nào hết trơn à! Qua dịch lời lãi gì tính một lần hết đó nha!
OK , đồng ý sếp! Hi vọng sớm qua dịch để em gặp sếp làm trận tưng bừng ::?>>
Phân bổ cái file này xong là đi tù cả mớ, làm tới đây thôi. :cool::p:D
Ừ thì tưng bừng!
Sub PhanBo_UuTien_HTN()
    Dim dblSoMax As Double, dblRemain As Double, dblThayDoi As Double
        dblRemain = arrPhanBo(r, 1)
        For c = 1 To lngCol
            If dblRemain > 0 Then
                If c = lngCol Then
                    arrDuLieu(r + 1, c) = dblRemain + arrDuLieu(r, c)
                    dblThayDoi = dblRemain + arrDuLieu(r, c)
                        dblRemain = 0
                arrDuLieu(r + 1, c) = arrDuLieu(r, c)
Ừ thì tưng bừng!
        For c = 1 To lngCol
                If c = lngCol Then
                        dblRemain = 0
Đã quá sếp ơi, code chạy lê tê quá, cảm ơn sếp nhiều:drinks:
Bà Tưng, bà Tân bạn hốt hết rồi, còn bà nào nữa mà không đã!
Thôi sếp đến đây đã lắm rồi, em hỏi thôi mà cũng mệt,sếp khỏe thật đấy theo lao đến cùng vẫn chưa mệt, nể sếp thật. @!>><
Bài toán khiến em cảm tưởng như lên kế hoạch sản xuất ấy với 2 kiểu chạy backwards and forwards giới hạn max giống năng suất, phân bổ là số lượng cần sản xuất thêm, có lẽ thêm mấy tiêu chí (không phân bổ vào một ngày nào đó giống như ngày nghỉ .v.v.. ) nữa thành ứng dụng lên kế hoạch sản xuất không chừng""":::":\
Cái đó bạn tự xây dựng và giải quyết, khi nào có nhu cầu hay vướng mắc gì gửi lên đây, các thành viên ở GPE này sẽ giúp cho bạn.
OK, cảm ơn sếp, chờ một ngày đẹp trời.. sếp ngứa rảnh dỗi qua đây gõ vai từ thì lúc đó em sẽ hỏi sếp tiếp :huglove:
Mặc dầu đã xong , nhưng cho phép em để cái hình ở đây để mai mốt sếp còn quay lại: :drive1:
Rồi xong, hết 2 bà Tưng, rồi bà Tân Vê-lốc, giờ chắc bạn hốt luôn bà Phương Hằng quá! Để tôi suy nghĩ đã.
Em cảm ơn sếp nhiều, thực sự khi áp dụng em thấy nó là vấn đề thực tế và đang xảy ra , mong sếp xem suy xét rồi có hướng xử lý nhanh chóng giúp em.
Cứ theo quy định sếp đã làm cho em, giờ thêm điều kiện không cho nó xuất hiện ở ngày nghỉ là được sếp ạ.. như vậy số còn dư sẽ theo quy tắc cũ cộng dồn hết vào ngày cuối sếp ạ.
Ý là cái số có của nó có đem xuống hàng dưới hay không?
Sếp ơi số liệu vẫn điền hết xuống dòng dưới sếp ạ, dòng trên là dòng ban đầu nên vẫn giữ nguyên (không thay đổi) sếp ạ.
Có nghĩa là bê nguyên xuống và không cộng thêm số lượng phân bổ?
Có cái có có cái không thì làm sao? Nếu có thì sao? Nếu không thì sao?
Ảnh này của Sếp dòng trên có thì kệ dòng trên đi sếp (không thay đổi), dòng dưới tương ứng ngày nghỉ này sẽ không có sếp ạ, nó sẽ phân bổ tiếp.
kết quả làm sao tổng dòng trên = tổng dòng dưới + số phân bổ
Không phải vậy sếp, vẫn cộng theo theo cách cũ, chỉ là ở dòng dưới không hiển thị (vì nó là ngày nghỉ) nó sẽ phân bổ sang các ngày không phải ngày nghỉ và phần dư sẽ dồn về cuối,nếu các ngày khác đều là max không phân bổ được nữa thì các dòng ngày nghỉ có số sẽ đưa hết về cuối sếp ạ.
Ảnh này của Sếp dòng trên có thì kệ dòng trên đi sếp (không thay đổi), dòng dưới sẽ không có sếp ạ.
Không hiểu tôi hỏi gì hay sao trời? Thí dụ phân bổ là 10, dòng trên là 69 thì dòng dưới nếu không phải lễ thì 69+10=79 còn nếu có lễ thì bằng bao nhiêu? 0 hay 69 hay là 79?
Sorry sếp, em hơi chậm hiểu (câu hỏi này của sếp rất cần thiết)
Nếu có lễ thì bằng 0 sếp ạ, và lúc này con số 69 của dòng 1 sẽ cộng cùng vào 10 = 79 (nhưng con số 10 sẽ phân bổ trước rồi mới đến 69, bởi 10 có thể nó còn phân bổ vào n1,n2,n3, còn 69 thì từ sau ngày bắt đầu làm việc nó mới cộn tiếp vào phần dư của số 10) để phân bổ vào những tiếp theo (sau ngày nghỉ ) sếp ạ ví dụ số 69 đang ở cột N4 (ngày nghỉ và n5 cũng nghỉ, thì số 69 này sẽ phân bổ vào ngày n6 trở đi nếu nó thỏa mãn điều kiện đã làm ) , bởi vì ứng với cột ngày nghỉ ở dưới 69 đã không đưa xuống rồi sếp.
Sếp ơi hay sếp cứ cộng tất số lượng ngày nghỉ vào số phân bổ rồi thực hiện phân bổ cho đỡ rắc rối sếp ạ.Ví dụ sếp cộng 69 của ngày nghỉ vào 10 số phân bổ như vậy tổng phân bổ sẽ bằng 79
Rồi thực hiện phân bổ ko đưa vào ngày nghỉ.
Còn nếu phân bổ 10 sau đó mới đến 69 sẽ rắc rối hơn mà số liệu cũng chỉ là dự báo cho tương lai và vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh theo thực tế nên ko đến mức phải nghiêm ngặt về quy tắc sếp ạ.
Trường hợp ngày cuối cùng mà nhầm luôn ngày lễ thì sao?
Chuẩn thật, sếp suy nghĩ rất thấu đáo, em không nghĩ ra.
Nếu vậy thì sẽ đổ hết vào ngày làm việc gần nhất trước đó sếp ạ.. trường hợp cả tháng nghỉ mà chỉ có một ngày làm việc thì dồn hết vào ngày đó nếu không có ngày làm việc nào thì thôi exit sub luôn cho khoẻ sếp ạ.
