Thay Pivot 2 chiều bằng VBA (1 người xem)
hoahuongduong1986
Kính gửi anh chị và các bạn,
Em có dữ liệu giả định theo sheet Data và Pivot tại sheet Pivot. Nếu làm Pivot này theo VBA thì như thế nào ạ. Em cảm ơn ạ.
Sub ABC()
    Dim sArr(), NgaySX(), MH(), Res(), Dic As Object, iKey$, j&
    Dim i&, sRow, k&, iR&, jC&, sR&, sC&
    Dic.CompareMode = vbTextCompare
    ReDim NgaySX(1 To 1, 1 To 10000)
    ReDim MH(1 To 10000, 1 To 2)
    With Sheets("Data")
        sArr = .Range("Table1").Value
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 1 To sRow
        iKey = sArr(i, 5)
        If Dic.exists(iKey) = False Then
            sC = sC + 1
            Dic.Item(iKey) = sC
            NgaySX(1, sC) = iKey
        iKey = sArr(i, 2)
            sR = sR + 1
            Dic.Item(iKey) = sR
            MH(sR, 1) = sArr(i, 2)
    ReDim Res(1 To sR, 1 To sC + 1)
    With Sheets("KQ")
        .Range("A4").CurrentRegion.ClearContents
        .Range("A4").Value = "Ma Hang"
        .Range("B4").Value = "Tong"
        .Range("A5").Resize(sR, 1) = MH
        MH = .Range("A5").Resize(sR, 2).Value
        .Range("C4").Resize(1, sC) = NgaySX
        NgaySX = .Range("C4").Resize(1, sC).Value
        For i = 1 To sR
            Dic.Item(MH(i, 1)) = i
        For j = 1 To sC
            Dic.Item(NgaySX(1, j)) = j
        For i = 1 To sRow
            iKey = sArr(i, 2)
            iR = Dic.Item(iKey)
            jC = Dic.Item(sArr(i, 5))
            Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + sArr(i, 7)
            MH(iR, 2) = MH(iR, 2) + sArr(i, 7)
        .Range("C5").Resize(sR, sC) = Res
        .Range("A5").Resize(sR, 2) = MH
Thử 1 cách khác theo code mà mình học được của 1 thầy trên diễn đàn
VBA quá mạnh mẽ. Em cảm ơn anh nhiều ạ !
Bạn sửa chút chỗ sKey sau dòng For i =
Rich (BB code):
For i = 1 To UBound(arrS)
    sKey = arrS(i, 2)
Sao code bị lỗi out of range ở đây bạn nhỉ?
trên máy em không có bị gì cả ạ. cũng chưa hiểu tại sao bị lỗi đó
Tôi biết tại sao lỗi rồi. Khi ngày đưa vào mảng lại bị đảo ngày thành tháng. Tôi phải sửa lại là NgaySX(1, sC) = Format(iKey, "mm/dd/yyyy") thì code chạy được (Máy tôi định dạng hệ thống trong Control Panel là dd/MM/yyyy)
Chạy khi trong dữ liệu có 1 mã hàng mà nhiều ngày SX thì có lỗi ghi kết quả như sau:
Nó ra 2 dòng màu vàng kia là do key đưa vào em có để theo mã hàng&ngày. nên khi trả kết quả nó sẽ tác ra làm n lần nếu như cùng mã hàng mà sản xuất ở nhiều ngày
Ở bài #2 tôi cũng làm như vậy (kết quả cũng ra như bạn) nên tại bài #6 tôi đã sửa lại và kết quả là (và nên như thế):
Em cần anh chỉ giáo thêm giúp em.Cái cột tổng.Em chưa biết làm thế nào để cộng dồn. Anh làm thế nào để cái cột tổng nó cộng dồn lại thế ạ. Xin cho em xem code với ạ
Tôi dùng 2 dic: 1 cho mã và 1 cho ngày. Code bài #2 đã sửa theo bài #6:
Rich (BB code):
Sub Pivot_VBA2()
Dim arrS, arrD, arrR
Dim i&, j&, k&
Dim Dic As Object, dic2 As Object
Dim sKey$
arrS = Sheet1.Range("A2:G" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ReDim arrR(1 To UBound(arrS), 1 To 100)
ReDim arrD(1 To 100)
Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    sKey = arrS(i, 2)
    If Not Dic.exists(sKey) Then
        j = j + 1
        Dic.Add sKey, j
        arrR(j, 1) = arrS(i, 2)
        If Not dic2.exists(arrS(i, 5)) Then
            dic2.Add arrS(i, 5), k
        arrR(j, dic2.Item(arrS(i, 5)) + 2) = arrS(i, 7)
        arrR(j, 2) = arrS(i, 7)
        arrD(k) = arrS(i, 5)
        arrR(Dic.Item(sKey), dic2.Item(arrS(i, 5)) + 2) = arrR(Dic.Item(sKey), dic2.Item(arrS(i, 5)) + 2) + arrS(i, 7)
        arrR(Dic.Item(sKey), 2) = arrR(Dic.Item(sKey), 2) + arrS(i, 7)
With Sheet3
    .Range("C4").Resize(1, 100).ClearContents
    .Range("A5").Resize(1000, 100).ClearContents
    .Range("A5").Resize(j, k + 2) = arrR
    .Range("C4").Resize(1, k) = arrD
    .Range("C4:K" & k + 4).Sort Key1:=.Range("C4"), Orientation:=xlLeftToRight
Set Dic = Nothing:  Set dic2 = Nothing
Rich (BB code):
Sub Pivot_VBA2()
Dim i&, j&, k&
Dim sKey$
    sKey = arrS(i, 2)
        j = j + 1
        Dic.Add sKey, j
With Sheet3
Cám ơn anh,đã cập nhật lại tại #4
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), aNgay(), aTieuDe(), Res(), Dic As Object, ma$, ngay
  Dim i&, sRow, k&, t&, iR&, jC&, sR&, sC&
  aTieuDe = Range("A4:B4").Value
  With Sheets("Data")
    sArr = .Range("B2:G" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow, -1 To 100)
  ReDim aNgay(1 To 100)
  For i = 1 To sRow
    ngay = sArr(i, 4)
    If Not Dic.exists(ngay) Then
      t = t + 1
      Dic.Add ngay, t
      aNgay(t) = ngay
    ma = sArr(i, 1)
    If Not Dic.exists(ma) Then
      Dic.Add ma, k
      Res(k, -1) = ma
    iR = Dic.Item(ma): jC = Dic.Item(ngay)
    Res(iR, 0) = Res(iR, 0) + sArr(i, 6)
    Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + sArr(i, 6)
  With Sheets("KQ")
    .Range("A4:B4") = aTieuDe
    .Range("A5").Resize(k, t + 2) = Res
    .Range("C4").Resize(, t) = aNgay
    .Range("C4").Resize(k + 1, t).Sort Key1:=.Range("C4"), Orientation:=2
    .Range("A5").Resize(k, t + 2).Sort Key1:=.Range("A5"), Orientation:=1
Pivot table đúng là nhàn tênh.
Viết code mệt lắm.
Tôi mới học được chút ADO, áp dụng vô coi sao.
Sub TransformData()
    Dim cnn As Object, Rst As Object
    Dim strQuery As String, fCount As Byte, X As Long
    Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With cnn
        .connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" & _
                            ";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                            ";Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=No';"
        .Open
    strQuery = _
            "TRANSFORM " & _
                "SUM([t.F7]) " & _
            "SELECT " & _
                "[t.F2] AS [Ma] " & _
            "FROM " & _
                "[Data$] AS t " & _
            "WHERE " & _
                "[t.F3] <> 'Lot' " & _
            "GROUP BY " & _
                "[t.F2] " & _
            "PIVOT " & _
                "[t.F5]"
    With Rst
        .ActiveConnection = cnn
        .Source = strQuery
        .Open
    Sheet2.Range("A20").CurrentRegion.Clear
    X = Sheet2.Range("A20").CopyFromRecordset(Rst)
    For fCount = 1 To Rst.Fields.Count
        Sheet2.Range("A20").Offset(-1, fCount - 1) = Rst.Fields(fCount - 1).Name
    Next fCount
    With Sheet2
        .Range("A20").Offset(X) = "Tong cong"
        .Range("A20").Offset(-1, fCount - 1) = "Tong cong"
        .Range("A20").Offset(X, 1).Resize(, fCount - 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & X & "]C:R[-1]C)"
        .Range("A20").Offset(, fCount - 1).Resize(X).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-" & (fCount - 2) & "]:RC[-1])"
    Rst.Close
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing: Set Rst = Nothing
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Chạy code
Sub XYZ()
  With Sheets("Data")
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    ngay = sArr(i, 4)
      t = t + 1
      Dic.Add ngay, t
      aNgay(t) = ngay
    ma = sArr(i, 1)
      Dic.Add ma, k
      Res(k, -1) = ma
  With Sheets("KQ")
Việc tối ưu hóa vòng lặp của anh quá tuyệt vời :clapping::clapping::clapping:
Chạy code
Sub XYZ()
  With Sheets("Data")
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    ngay = sArr(i, 4)
      t = t + 1
      Dic.Add ngay, t
      aNgay(t) = ngay
    ma = sArr(i, 1)
      Dic.Add ma, k
      Res(k, -1) = ma
  With Sheets("KQ")
Riêng việc dùng duy nhất 1 dic e thấy rất tuyệt vời ạ.
Em đang nghĩ bài này phải xài 2, 3 dic mới xử lý được.
Thực chất 1 Dic duy nhất đó đang chứa 2 loại dữ liệu mã và ngày. Nếu viết tường minh thì 2 Dic: 1 cho mã và 1 cho ngày. Đây là cách làm tắt mới xuất hiện gần đây.
Ubound >= Lbound: cái này là của mảng data ban đầu à thầy?
Ví dụ em khai Res( 1 to rows.count, -100 to column.count -100) được ạ thầy
Res( 1 to rows.count, -100 to columns.count -100)
thỏa điều kiện Ubound >= Lbound của mảng Res
Ubound(Res,1)=rows.count
Lbound(Res,1)=1
