[Chia sẻ] Hàm lấy thời gian từ Internet. (1 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Cái hàm này tôi cũng sưu tầm trên Internet cũng lâu lắm rồi, giờ rảnh rổi lục các file cũ và thấy nó hay hay nên chia sẻ lên đây, ai dùng được thì dùng.
Tôi có chỉnh sửa bẩy lỗi một chút và cộng thêm 7 tiếng so với giờ GMT cho phù hợp với giờ Việt Nam. Nếu ai có hàm nào tốt hơn, nhanh hơn thì chia sẻ cho mọi người nhé.
Function GetGMTNetTime() As Date
    Const sURL As String = "https://www.timeanddate.com"
    Dim oHTTP As Object
    Dim sResp As String
    Set oHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    On Error GoTo ErrorHandler
    oHTTP.Open "GET", sURL, False, "", ""
    oHTTP.Send
    sResp = oHTTP.getResponseHeader("Date")
    GetGMTNetTime = CDate(Mid$(sResp, 6, 20)) + TimeSerial(7, 0, 0)
    Set oHTTP = Nothing
    Exit Function
ErrorHandler:
    Set oHTTP = Nothing
    MsgBox "Internet disconnected!"
Tôi cũng có dùng hàm lấy giờ trên Internet và chia sẻ với các bạn cách mà tôi ứng dụng nó là:
- Kiểm tra thời gian hết hạn của chương trình. Môt số ứng dụng có thời gian dùng thử thì dùng phải lấy giờ chuẩn trên internet để đối chiếu với giờ hệ thống của máy tính, nếu thấy sai là phải đồng bộ lại ngay. Có nhiều người muốn kéo dài thời gian sử dụng nên chỉnh ngày giờ máy tính, nhưng một khi máy tính họ có kết nối internet thì ứng dụng sẽ chạy kiểm tra ngay.
- Góp phần ngăn ngừa việc chỉnh ngày hệ thống để nhập dữ liệu không đúng thời gian thực.
Có một cách khác để đồng bộ giờ hệ thống ngoài việc lấy giờ trên internet là lấy giờ từ máy chủ trong hệ thống. Khi ứng dụng có lưu CSDL lên máy chủ thì có thể dùng nó để kiểm tra giờ hệ thống của các máy con. Code lấy thời gian trên máy chủ cũng có nhiều trên mạng nhé. :)
Đúng rồi, tôi cũng đang viết chương trình và ràng buộc nhân viên nhập liệu phải nhập cho đúng số liệu, nếu như sai sót chỉ chỉnh sửa hoặc xóa trong vòng 24h, quá 24h không cho chỉnh sửa, nếu muốn được chỉnh sửa phải làm báo cáo lên, sếp duyệt mới được chỉnh sửa.
Tôi chạy code có lỗi ở dòng
với sResp = "Sun, 22 Aug 2021 14:56:04 GMT"
Chạy code sau cũng sẽ có lỗi ngay
Sub test()
Dim sResp As String, a As Date
    a = CDate(Mid$(sResp, 6, 20))
    Debug.Print a
Code tương tự nhưng lấy ngày tháng thời gian từ server http://time.windows.com
Function GetDateTime(DateTime As Byte, TimeZone As Integer) As Date
'    DateTime:
'    1 - gio
'    2 - ngay thang
'    3 - ngay thang va gio
'    TimeZone - so nguyen (chenh lech voi gio Greenwich Mean Time)
'    TimeZone map - https://www.timeanddate.com/time/map/
Dim Arr, XHTTP As Object
    On Error GoTo err
    Set XHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    With XHTTP
        .Open "Head", "http://time.windows.com/", False
        .Send
        Arr = Split(.getResponseHeader("Date"), " ")
    Select Case Arr(2)
        Case "Jan": Arr(2) = 1
        Case "Feb": Arr(2) = 2
        Case "Mar": Arr(2) = 3
        Case "Apr": Arr(2) = 4
        Case "May": Arr(2) = 5
        Case "Jun": Arr(2) = 6
        Case "Jul": Arr(2) = 7
        Case "Aug": Arr(2) = 8
        Case "Sep": Arr(2) = 9
        Case "Oct": Arr(2) = 10
        Case "Nov": Arr(2) = 11
        Case "Dec": Arr(2) = 12
    End Select
    Select Case DateTime
        Case 1: GetDateTime = TimeValue(Arr(4)) + 1 / 24 * TimeZone
        Case 2: GetDateTime = Format(DateSerial(Arr(3), Arr(2), Arr(1)) + TimeValue(Arr(4)) + 1 / 24 * TimeZone, "yyyy-mm-dd")
        Case 3: GetDateTime = DateSerial(Arr(3), Arr(2), Arr(1)) + TimeValue(Arr(4)) + 1 / 24 * TimeZone
    End Select
    Set XHTTP = Nothing
    On Error GoTo 0
    Exit Function
err:
    MsgBox "Loi " & err.Number & " (" & err.Description & ") trong ham GetDateTime "
Sub test()
'    TimeZona = 7 cho Viet Nam
    MsgBox GetDateTime(1, 7)
    MsgBox GetDateTime(2, 7)
    MsgBox GetDateTime(3, 7)
Code dùng http://time.windows.com vì bản thân Windows cũng dùng :D
Sub test()
    Debug.Print a
'    DateTime:
'    1 - gio
'    2 - ngay thang
    On Error GoTo err
    With XHTTP
        .Send
    Select Case Arr(2)
    End Select
    End Select
    Set XHTTP = Nothing
    On Error GoTo 0
    Exit Function
err:
Sub test()
Dạ có thể mỗi máy mỗi khác, nhưng chạy trên máy của em nó chẳng lỗi gì cả. Chỉ có một điều thắc mắc là mình cho nó chạy trên trang nào nó cũng ra giờ.
Có đổi thành:
Const sURL As String = "https://www.giaiphapexcel.com"
Nó cũng chạy ra đúng giờ. Chưa hiểu tại sao.
Bạn chạy từng bước xem dạng của sReps là thế nào. Trên máy tôi thì dạng như trong bài #4.
Bạn chạy code test trong bài #4 có thấy lỗi không?
À mà tôi đoán ra rồi. Bạn có dạng trong CP y như dạng của sReps. Máy tôi trong CP có dạng hoàn toàn khác. Windows phiên bản Ba Lan, thiết lập là Ba Lan mà. Không có chuyện chuỗi có chứa Aug mà CDate lại chấp nhận. Nhưng code của tôi thì ai chạy cũng không bị lỗi.
Máy em test không bị gì nhé thầy. Nhưng test thì thấy hàm của thầy có tốc độ nhanh hơn.
Sub test()
    Debug.Print a
'    DateTime:
'    1 - gio
'    2 - ngay thang
    On Error GoTo err
    With XHTTP
        .Send
    Select Case Arr(2)
    End Select
    End Select
    Set XHTTP = Nothing
    On Error GoTo 0
    Exit Function
err:
Sub test()
Chuẩn không cần chỉnh chú ạ, sau khi lấy được thời gian từ inter về có thể chỉnh luôn cái đồng hồ theo giờ và định dạng ngày giờ đã lấy về được không chú? chú viết cho cháu thêm một cái hàm để kiểm tra xem máy tính có kết nối với internet hay không với.
Thì tôi viết rồi mà. Thiết lập trong CP của bạn y như dạng trong sReps. Còn trên máy tôi sReps vẫn là dạng Sun, 22 Aug 2021 18:14:05 GMT nhưng trong CP tôi có niedziela, 22 sierpnia 2021 (niedziela = Sun, sierpnia = Aug). Có lẽ vì thế mà CDate trả về lỗi.
Có đổi thành:
Đoán ra rồi. Với những server khác nhau thì toàn bộ Header trả về là khác nhau (xem phần ở dưới), nhưng cấu trúc của phần Date luôn là như nhau, dường như có dạng chuẩn được qui định theo mẫu:
Date: <thứ bằng tiếng Anh>, <ngày> <tên tháng tiếng Anh> <năm> hh:mm:ss GMT
Header:
1. https://www.timeanddate.com
Connection: keep-alive
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Pragma: no-cache
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Accept-Ranges: bytes
Date: Sun, 22 Aug 2021 16:03:16 GMT
Via: 1.1 varnish
X-Served-By: cache-hhn4047-HHN
X-Cache: MISS
X-Cache-Hits: 0
X-Timer: S1629648197.501072,VS0,VE17
transfer-encoding: chunked
2. http://time.windows.com
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Date: Sun, 22 Aug 2021 16:01:41 GMT
Connection: close
Content-Length: 315
3. https://www.giaiphapexcel.com"
Server: nginx
Date: Sun, 22 Aug 2021 16:00:05 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
X-Content-Type-Options: nosniff
Last-Modified: Sun, 22 Aug 2021 16:00:05 GMT
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: private, no-cache, max-age=0
Vary: User-Agent
Set-Cookie: xf_csrf=DvxhevkU21B0jkI-; path=/; secure
Cái này bạn tìm dễ mà. Tìm bằng google hoặc dùng "Tìm kiếm" của GPE. Từ khóa có thể là InternetGetConnectedState
KHi chạy thì ra như này là bị như nào vậy bác.
Là khi code chạy bị lỗi. Dòng cuối cùng trong hàm GetDateTime là thế này (MsgBox)
On Error GoTo err
err:
Bạn đọc bài sau, và các bài khác trong chủ đề.
Để đọc ra thiết lập thì dùng hàm GetLocaleInfo. Để thiết lập thì dùng SetLocaleInfo
Không biết tại sao lại cần hàm này, dùng cmd refresh lại là thời gian tự động cập nhật cho window, rồi ta dùng Vba.Now thôi
Ý bạn nói là hàm gì? Còn tôi dùng hàm GetGMTNetTime này để cài vào chương trình của tôi nhằm mục đích ngăn không cho nhân viên sửa chữa sau khi nhập liệu 24h. Một số nhân viên chơi "tiểu xảo" chỉnh lại thời gian hệ thống để chỉnh sửa lại khi nhập liệu cẩu thả, sau khi chỉnh sửa xong họ tự chỉnh lại ngày giờ. Cho nên hàm này sẽ như là cột mốc thời gian ngăn lại việc họ có thay đổi giờ hệ thống hay không.
Nhân viên chỉnh bằng tay, mình chỉnh bằng code cmd, ai chắc hơn.
2 nữa, thời gian request được thì dùng javascript để convert thời gian, ai lại đi dùng hàm VBA.
Lỡ may nhân viên "tiểu xảo" ngắt internet, hàm trả giá trị 0. Bước tiếp theo mình phải xử lý ra sao
Cái vụ đồng bộ giờ để kiểm tra cũng còn nhiều bất cập nên nếu có các bước xử lý nào hay để hạn chế, ngăn ngừa được thì chia sẽ nhé HeSanbi.
- Nếu ứng dụng có dùng máy chủ để lưu CSDL backend thì tôi dùng lênh DOS để lấy giờ của máy chủ trong mạng LAN. Nếu nhân viên tắt mạng LAN luôn thì lấy gì nhập liệu.
- Còn nếu đồng bộ giờ từ internet thì bạn có cách gì xử lý khi nhân viên tắt net?
- Còn nếu là một file nhập liệu độc lập thì tắt net thì cách nào xử lý hiệu quả hơn?
Trong thời gian ngắt internet thì mình ngăn không cho chỉnh sửa trong thời gian này. Mà làm sao biết lúc này NV chỉnh sửa mà dùng CMD chứ!
Kiểm tra thời gian hệ thống có bị chỉnh sửa không dùng winapi wm timechanged
Cái này tôi không biết, bạn có thể hướng dẫn cho tôi được không?
Còn tôi đang làm như vầy:
Function GetGMTNetTime(Optional ByRef blnInternetDisconnected As Boolean) As Date
    Dim oHTTP As Object
    Dim sResp As String
    oHTTP.Send
    GetGMTNetTime = CDate(Mid(sResp, 6, 20)) + TimeSerial(7, 0, 0)
    Set oHTTP = Nothing
    Exit Function
ErrorHandler:
    Set oHTTP = Nothing
    blnInternetDisconnected = True
    'MsgBox "Internet disconnected!"
Sau đó là kiểm tra kết nối Internet, thế là xong.
Sub test()
    Dim blnCheck As Boolean
    Dim dteDateTime As Date
    dteDateTime = GetGMTNetTime(blnCheck)
    If blnCheck Then
        MsgBox "Trong thoi gian mat ket noi Internet, ban khong duoc chinh sua"
        Exit Sub
Cái vụ này khó à. Nếu cty rớt mạng toàn hệ thống thì công việc nhập liệu, xử lý dữ liệu hàng ngày cũng ngưng luôn sao được bạn.
Vậy có một giải pháp khác là ngăn không cho người dùng thay đổi giờ hệ thống.
Tôi ngăn không cho chỉnh sửa chứ tôi đâu có ngăn không cho nhập dữ liệu! Nếu chỉnh sửa vào thời điểm rớt mạng thì làm bản báo cáo xác nhận của phòng IT thì sẽ được phép chỉnh sửa, còn không thì ăn Warning. Có như vậy họ mới tập trung làm việc cẩn thận tránh để sửa chữa.
    Dim oHTTP As Object
    Dim sResp As String
    oHTTP.Send
    Set oHTTP = Nothing
    Exit Function
ErrorHandler:
    Set oHTTP = Nothing
Code chạy ổn trên máy tôi nhưng quả thực là dùng URL nào cũng được, miễn sao URL đó có thật.
Cái này bác Batman1 đã giải thích rồi, nó chỉ lấy thông tin trên cái Header có chứa Date. Bạn nên chọn trang web nào chạy nhanh nhất điền vào thì code sẽ chạy rất nhanh.
Vậy thì quá cứng nhắc thành ra phát sinh thêm thủ tục hành chính. Nhân viên đang nhập liệu đơn hàng, bấm lưu xong, rồi phát hiện sai chính tả, ghi chú gì đó phải sửa --> phải đi xin xác nhận. Con người là phải có phát sinh sai sót, vô tình ứng dụng kiểu này gây phiền phức cho người dùng. Thông thường ứng dụng chỉ lưu thông tin ngày giờ sửa xoá, người sửa, nếu các ứng dụng kế toán thì có thời gian khoá sổ v.v..
Quan điểm thiết kế của tôi là vậy thôi.
Ở bài #3 tôi đã nói rất rõ rồi mà, cho phép chỉnh sửa trong vòng 24h, nếu sau đó mà chỉnh sửa thì không cho phép, vì thế để ngăn chặn việc chỉnh ngược thời gian nên tôi mới lấy thời gian của Internet làm chuẩn. Ai nhập liệu sai mà không biết kiểm tra lại trong ngày thì gánh chịu hậu quả là ăn biên bản thôi, vậy mới tính được KPI chứ!
Cháu đã đọc nhưng chưa biết vận dụng (@$%@
À nhầm. SetLocaleInfo dùng để vd. thiết lập dạng ngày tháng, vd. "yyyy-mm-dd"
Có thể dùng vd. dòng lệnh CMD.
Sub SetDateTime(ByVal currDate As Date, ByVal currTime As Date)
Dim shell As Object
    Set shell = CreateObject("Shell.Application")
    shell.ShellExecute "cmd.exe", "/c time " & currTime, 0, "Runas", True
    shell.ShellExecute "cmd.exe", "/c date " & currDate, 0, "Runas", True
    Set shell = Nothing
Sub vidu()
Dim currDate As Date, currTime As Date
    currDate = "25.08.2021"
    currTime = "15:15:47"
    SetDateTime currDate, currTime
Dim shell As Object
    Set shell = Nothing
Sub vidu()
Máy phải có quyền Run As mới sử dụng code này được đó Anh
Tôi không hiểu ý "Máy phải có quyền Run As". Thế nào là "Máy phải có quyền Run As" và thế nào là máy KHÔNG phải là "Máy phải có quyền Run As"? Nếu là trường hợp 2 thì khi chạy code của tôi sẽ nhận được gì?
Tôi biết Run As là gì nhưng tôi không hiểu "Máy phải có quyền Run As" là máy thế nào. Và bạn đã chạy code của tôi với máy KHÔNG CÓ cái gọi là "Máy phải có quyền Run As" hay chưa. Nếu chưa kiểm nghiệm thì hãy kiểm nghiệm rồi hãy khẳng định.
1/ Khi trên máy tính phần quyền quản trị thì chỉ User có quyền Administrator mới chạy được code đó ... còn các user khác ko có quyền Administrator là ko chạy được
2/ khi chạy nếu máy tính từ Windows7 To windows10 mà chạy khu UAC đang để chế độ mặc định sẻ báo như hình sau
3/ nhiều năm trước vọc hàm shell.ShellExecute rồi... giờ chỉ nhìn là biết thôi ko cần thử
Nhưng khi có người yêu cầu thì nên thử. Hoặc đừng viết gì. Bởi tôi cũng muốn biết cụ thể. Tôi có thể sai nhưng tôi muốn biết chắc chắn 200%. Máy tôi khi cài tôi vẫn để mặc định. Nếu tôi tự mở bằng tay CMD thì cũng không thay đổi được thời gian - khi gõ lệnh time 17:22:46 thì có thông báo là khách không có quyền. Cái này bạn gọi là "Máy phải có quyền Run As"? Tôi hiểu UAC là gì. Khi tôi phải chuột trên cmd.exe và chọn chạy với quyền administrator thì thực hiện được lệnh time 17:22:46. Và khi tôi chạy code thì cũng thực hiện được lệnh. Vì thế tôi khuyên bạn chạy code của tôi. Nhưng bạn không muốn kiểm tra lại thì chịu.
Một câu hỏi cuối, bạn trả lời hoặc không cũng được. Bạn có nhìn thấy "RUNAS" trong code không?
Chuyện xuất hiện cửa sổ mà Windows hỏi có cho phép hay không là đương nhiên. Cần phải chọn YES.
Lưu ý: bạn khẳng định là code không thể chạy được. Tôi thì cho là code chạy được, chỉ phải chọn YES thôi. 2 vấn đề KHÔNG CHẠY ĐƯỢC và PHẢI NHẤN YES (nhọc công?) là hoàn toàn khác nhau. Một đằng là bó tay, không làm được việc, còn một đằng là làm được việc nhưng hơi mất công.
Windows có một vấn đề: nếu thời gian lâu ngày không ReSync thì thời gian sẽ chạy lệch với thời gian thực. Phải chờ lịch cập nhật định kỳ mặc định của windows thì sẽ lâu.
Nên việc cập nhật thời gian cho Windows khi sử dụng ứng dụng Excel có tận dụng thời gian thực thì ta nên ReSync thời gian.
JavaScript:
'Cập nhật thời gian System Windows bằng CMD hoặc WinAPI:
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function W32TimeSyncNow Lib "w32time.dll" (ByVal computername As String, ByVal wait As Boolean, flag As Long) As Long
#Else
Private Declare Function W32TimeSyncNow Lib "w32time.dll" (ByVal computername As String, ByVal wait As Boolean, flag As Long) As Long
#End If
Sub WindowsTimeSyncNow()
    ' Để test thì các bạn chỉnh thời gian System rồi chạy code
    Debug.Print W32TimeSyncNow(VBA.Environ("USERNAME"), True, 8)
' Dùng CMD:
'w32tm /unregister
'w32tm /register
'net stop w32time
'net start w32time
'w32tm /resync
JavaScript:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
' Dùng CMD:
'w32tm /unregister
'w32tm /register
'net stop w32time
'net start w32time
'w32tm /resync
hình như có gì đó sai sai hay sao ấy
1722 = 17/09/1904
Hàm phải trả về 0 mới là thành công. Trả về 1722 tức không thành công, thời gian không được cập nhật.
1722 là mã của lỗi trong System Error Codes ̣(standard Windows Error)
Muốn thời gian được cập nhật thành công và hàm trả về 0 thì phải:
Debug.Print W32TimeSyncNow("", True, 8)
"" có nghĩa là local computer
JavaScript:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
' Dùng CMD:
'w32tm /unregister
'w32tm /register
'net stop w32time
'net start w32time
'w32tm /resync
Máy tính có nút này thì mình đâu cần code trên nhỉ?
Ngừa trường hợp sửa ngày hệ thống.
Những người sửa ngày giờ hệ thống chắc chắn họ phải làm điều gì đó mờ ám, thì họ cũng rất thông minh, cho nên họ sẽ tắt wifi, tắt chức năng cài giờ tự động của windows. Lúc đó họ muốn làm gì đó thì làm.
cảm ơn anh thế mà em cứ nghĩ nó lội ngược dòng thời gian bay về năm 1904
hóa ra đó là mã lỗi API ... mà kể ra cũng lạ em viết API tối ngày thế mà cái mã lỗi đó lại nghĩ nhanh qua dd/mm/yyyy ??
Nếu là đấu nhau kiểu đó thì vẫn "trị" được. Nếu tôi có một "chức năng" tởm mà người dùng muốn có thì tôi là người ra điều kiện, tôi chủ động. Anh phải bật wifi không thì ngồi đó mà mơ "chức năng" nhé. Còn khi tôi kiểm tra có internet thì tôi cập nhật thời gian. Nếu thời gian đã qua giới hạn thì ngồi đó mà mơ "chức năng" nhé.
Tất nhiên đã code thì phải giấu kỹ. Tùy mức quan trọng, độ "hiếm" của "chức năng" mà chọn cách bảo vệ tởm hay thật tởm hay thật thật tởm, 1 hay 3, 4 lớp, trùng trùng điệp điệp. Người ta cần mình thì người ta không thể tắt wifi được.
Thử vậy xem sao
If Internet_Check = False then tạm ngủ chút
Private Declare Function InternetGetConnectedState Lib "wininet.dll" _
          (ByRef lpSFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
Function Internet_Check(Optional ConnectMode As Integer) As Boolean
    Dim flags As Long
    Internet_Check = InternetGetConnectedState(flags, 0)
    ConnectMode = flags
Thử vậy xem sao
    Dim flags As Long
    ConnectMode = flags
Chơi luôn cho Win 64bit luôn anh:
#If Win64 Then
    Public Flg As LongPtr
    Public Declare PtrSafe Function InternetGetConnectedState _
            Lib "wininet.dll" (lpdwFlags As LongPtr, _
            ByVal dwReserved As Long) As Boolean
#Else
    Public Flg As Long
    Public Declare Function InternetGetConnectedState _
            Lib "wininet.dll" (lpdwFlags As Long, _
#End If
Function Internet_Check() As Boolean
    Internet_Check = InternetGetConnectedState(Flg, 0)
