Tách chữ và số riêng của các chuỗi dài ngắn khác nhau, thành từng cột riêng rẽ (Xin giúp đỡ) (1 người xem)
muaxuantriky
Chào mọi người,
Nhờ mọi người giúp em tách các chuỗi từ cột một ( dài ngắn khác nhau) thành các chữ riêng ( độ dài khác nhau) và số ( độ dài khác nhau) riêng biệt theo từng cột với ạ. Như trong file ví dụ.
Em thử dùng các hàm Mid, Search ("0") mà chưa ổn vì độ dài ngắn của các chuỗi khác nhau.
EM xin cảm ơn!
Chào mọi người,
EM xin cảm ơn!
Kiểu này chắc phải dùng VBA rồi.
Chào mọi người,
EM xin cảm ơn!
Dòng 7: La0.650.05Sr0.3MnO3, kết quả tách là gì?
Chào mọi người,
EM xin cảm ơn!
Những chỗ nhập sai như sau thì tách kiểu gì?
A7 =La0.650.05Sr
A14 =La0.690.01Sr
A19 =La0.670.03Sr
Nếu dữ liệu không sai thì có lẽ 0.650.05 phải tách thành 0.65 và 0.05.
Nhưng nếu như có 0.60.05 hoăc 0.6510.05 thì sao?
Chào mọi người,
EM xin cảm ơn!
Thử dùng code này xem sao. Hy vọng đúng ý.
Function TachSo(chuoi As String) 'As String
    Dim i As Integer
    Dim kytu As String
   ' kytu = ""
    For i = 1 To Len(chuoi)
           If Mid(chuoi, i, 1) = "." Then
                kytu = kytu & "."
           ElseIf Not IsNumeric(Mid(chuoi, i, 1)) Or Mid(chuoi, i + 1, 1) = "." Then
                kytu = kytu & ", "
            If IsNumeric(Mid(chuoi, i, 1)) Then
                kytu = kytu & Mid(chuoi, i, 1)
    TachSo = kytu
Function TachKyTu(chuoi As Range) 'As String
    Dim i As Integer
    Dim kytu As String
    kytu = ""
        If i < Len(chuoi) Then
            If Not IsNumeric(Mid(chuoi, i, 1)) Then
    TachKyTu = kytu
Sub XYZ()
Dim Arr(), KQ(), S, Sp
Dim i&, j&, t&, Lr&
Dim Tmp, Temp
With Sheet1
    Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
'    Arr = Range("A2:A" & Lr).Value
    ReDim KQ(1 To Lr, 1 To 60)
For j = 3 To Lr 'UBound(Arr)
t = 0
    Tmp = TachSo(.Cells(j, 1))
        S = Split(Replace(Tmp, ",", " "))
            For i = 0 To UBound(S) - 2
                If S(i) <> Empty Then
                    t = t + 1
                    KQ(j - 2, t * 2) = S(i)
    Temp = TachKyTu(.Cells(j, 1))
        Sp = Split(Replace(Temp, ".", " "))
        k = 0
            For i = 0 To UBound(Sp)
                If Sp(i) <> Empty Then
                   KQ(j - 2, k * 2 - 1) = Sp(i)
.[B3].Resize(j, 60).ClearContents
.[B3].Resize(j, 60) = KQ
MsgBox "Xong"
Hãy nhấn nút CHẠY CODE để xem và kiểm tra kết quả. Có thể thay, thêm dữ liệu vào cột A và chạy code kiêm tra lại nhé. tôi nhác kiểm tra (mắt toét ra rồi).
Chào mọi người,
EM xin cảm ơn!
Đoán đại
Các số dính liền được coi là thiếu ký tự => Ô kết quả để trống
Sub tach()
Dim nguon
Dim tam
Dim kq
Dim rws, cls
Dim i, j, k, x, z, t
nguon = Sheet1.Range("A3", Sheet1.Range("A3").End(xlDown))
rws = UBound(nguon)
ReDim kq(1 To rws, 1 To 1)
For i = 1 To rws
    tam = Split(Replace(Left(nguon(i, 1), Len(nguon(i, 1)) - 2), "0.", " 0."))
    cls = UBound(tam)
    If UBound(kq, 2) < cls * 2 Then ReDim Preserve kq(1 To rws, 1 To cls * 2)
    kq(i, 1) = tam(0)
    k = 2
    For j = 1 To cls
        If IsNumeric(tam(j)) Then
            kq(i, k) = tam(j)
            For z = 3 To Len(tam(j))
                If IsNumeric(Mid(tam(j), z, 1)) = False Then
                    kq(i, k) = Left(tam(j), z - 1)
                    kq(i, k + 1) = Right(tam(j), Len(tam(j)) - z + 1)
                    Exit For
            Next z
        k = k + 2
With Sheet1
    .Range("C3").Resize(UBound(kq), UBound(kq, 2)).Clear
    .Range("C3").Resize(UBound(kq), UBound(kq, 2)) = kq
    .Range("C3").Resize(UBound(kq), UBound(kq, 2)).Columns.AutoFit
Chào mọi người,
EM xin cảm ơn!
Tôi tách 0.650.50 thành 0.65 và 0.50 chứ không thêm gì giữa chúng
Rich (BB code):
Sub TachChuoi()
Dim arr, arrKQ
Dim i&, k&, c&, L&, V&
Dim NoS As Boolean
Dim Chrs$, VSplit$
arr = Range("A3:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ReDim arrKQ(1 To UBound(arr), 1 To 50)
For i = 1 To UBound(arr)
    VSplit = Left(arr(i, 1), Len(arr(i, 1)) - 2)
    For k = 1 To Len(VSplit)
T1:     If NoS = False And Mid(VSplit, k, 1) <> "." Then
            If IsNumeric(Mid(VSplit, k, 1)) = False Then
                Chrs = Chrs & Mid(VSplit, k, 1)
                c = c + 1: arrKQ(i, c) = Chrs: Chrs = ""
                NoS = True: GoTo T2
T2:     If NoS = True Or Mid(VSplit, k, 1) = "." Then
            If IsNumeric(Mid(VSplit, k, 1)) = True Or Mid(VSplit, k, 1) = "." Then
                If InStr(InStr(1, Chrs, ".") + 1, Chrs, ".") Then
                    V = InStr(InStr(1, Chrs, ".") + 1, Chrs, ".") - 2
                    c = c + 1: arrKQ(i, c) = Mid(Chrs, 1, V)
                    c = c + 1: arrKQ(i, c) = Mid(Chrs, V + 1)
                Chrs = "": NoS = False: GoTo T1
        If k = Len(VSplit) Then
    If L < c Then L = c
    c = 0: Chrs = "": NoS = False
Range("B3").Resize(UBound(arr), 50).ClearContents
Range("B3").Resize(UBound(arr), L) = arrKQ
Đoán đại
Tôi chưa tìm hiểu vì sao nhưng khi đưa dòng La0.650.05Sr0.3MnO3 lên đầu tiên thì code bạn bị lỗi
Góp vui, đúng sai thì hên xui!
Public Sub Test()
Dim i As Long, r As Long, j As Long
Dim arrData, arrDec, temp
arrData = Range("A3:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
r = UBound(arrData, 1)
ReDim arrDec(1 To r, 1 To 50)
For i = 1 To r
    temp = SplitText(arrData(i, 1))
    For j = 0 To UBound(temp)
        arrDec(i, j + 1) = temp(j)
Range("C3").Resize(r, 50) = arrDec
Public Function SplitText(ByVal s As String) As Variant
Dim i As Long
For i = Len(s) To 2 Step -1
    If (Mid(s, i, 1) Like "[0-9.]") + (Mid(s, i - 1, 1) Like "[0-9.]") = -1 Then
        s = Left(s, i - 1) & " " & Mid(s, i)
SplitText = Split(s, " ")
Mượn lệnh của @Phuocam góp thêm cách khác
Sub ABC()
  Dim sArr(), res(), S, sRow&, i&, j&, k&
  sArr() = Range("A3:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr, 1)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 50)
  For i = 1 To sRow
    S = sArr(i, 1)
    For j = Len(S) To 2 Step -1
      If Mid(S, j, 1) = "." Then
        If k = 0 Then
          k = j
          S = Left(S, k - 1) & "  " & Mid(S, k - 1)
          k = 0
      ElseIf (Mid(S, j, 1) Like "[0-9.]") <> (Mid(S, j - 1, 1) Like "[0-9.]") Then
        S = Left(S, j - 1) & " " & Mid(S, j)
        k = 0
    S = Split(S, " ")
    For j = 0 To UBound(S)
        res(i, j + 1) = S(j)
  Range("C3").Resize(sRow, 50) = res
Vâng, dùng VBA cũng đc bác, miễn là được kết quả theo yêu cầu thôi bác
Vâng dữ liệu em lập thủ công nên đánh thiếu 1 con chữ đó b, nó là 0.65K0.05
Public Sub Test()
For i = 1 To r
Dim i As Long
Cảm ơn bác, để e thử
cho
A7 =La0.650.05Sr
A14 =La0.690.01Sr
A19 =La0.670.03S
mấy chỗ nhập sai đó, t sẽ dùng tay nhập lại ban đầu thôi bạn. vì nó thiếu một hoặc hai chữ cái ở giữa hai con số.
cho
A7 =La0.650.05Sr
A14 =La0.690.01Sr
A19 =La0.670.03S
    Dim i As Integer
    Dim kytu As String
   ' kytu = ""
                kytu = kytu & "."
                kytu = kytu & ", "
    TachSo = kytu
    Dim i As Integer
    Dim kytu As String
    kytu = ""
    TachKyTu = kytu
Sub XYZ()
Dim i&, j&, t&, Lr&
Dim Tmp, Temp
With Sheet1
t = 0
                    t = t + 1
        k = 0
MsgBox "Xong"
Vĩ đại, cảm ơn bạn nhiều
Số liệu bài 1 code chạy đúng chứ bạn?
cảm ơn bạn, t sẽ sửa lại mấy dòng nhập lỗi đó và thử code của bạn, xin cảm ơn xin cảm ơn
Sub ABC()
  For i = 1 To sRow
    S = sArr(i, 1)
        If k = 0 Then
          k = j
          k = 0
        k = 0
    S = Split(S, " ")
Cảm ơn các bác nhiều, em mới học VBA được 5 buổi nên đọc code chỗ hiểu chỗ không hiểu, nhưng mục đích thì coi như đã ổn rồi.
Đoán đại
Sub tach()
Dim nguon
Dim tam
Dim kq
Dim rws, cls
rws = UBound(nguon)
For i = 1 To rws
    cls = UBound(tam)
    kq(i, 1) = tam(0)
    k = 2
    For j = 1 To cls
            kq(i, k) = tam(j)
                    Exit For
            Next z
        k = k + 2
With Sheet1
Code này thì những dòng như A12 là La0.6Pr0.1Ba0.3MnO3 sẽ không tách được cột Mn riêng và O3 riêng bạn à.
Đoán đại
Sub tach()
Dim nguon
Dim tam
Dim kq
Dim rws, cls
rws = UBound(nguon)
For i = 1 To rws
    cls = UBound(tam)
    kq(i, 1) = tam(0)
    k = 2
    For j = 1 To cls
            kq(i, k) = tam(j)
                    Exit For
            Next z
        k = k + 2
With Sheet1
code của b là đúng cái em cần nhất, em cảm ơn nhé
