Tối ưu hóa đoạn vba (1 người xem)
maiban1986
chào anh chị. em đang dùng đoạn vba dưới, mỗi lần sử dụng dẫn đến file chạy rất chậm. nhờ anh chị có cách nào tối ưu đoạn vba dưới không. em xin cảm ơn
Sub GhepTextMulVung(Data, Vung As Range)
Dim avKQ()
Dim lngIndex As Long
Dim v
Dim lngNum As Long
Dim rngVung As Range, lngRowKQ As Long, lngRowData As Long, lngRowDataMax As Long
lngRowData = LBound(Data, 1) - 1
lngRowDataMax = UBound(Data)
For Each rngVung In Vung.Areas
If rngVung.Rows.Count = 1 Then
ReDim avKQ(1 To 1, 1 To 1)
ReDim avKQ(1 To rngVung.Rows.Count, 1 To 1)
For lngRowKQ = 1 To UBound(avKQ)
lngRowData = lngRowData + 1
If lngRowData > lngRowDataMax Then
Exit For
avKQ(lngRowKQ, 1) = Data(lngRowData, 1)
rngVung.Value = avKQ
Next rngVung
Bạn nên đưa file lên, mục đích và kết quả mong muốn là gì?
Đổi lại tên tiêu đề sát với câu hỏi, chứ đọc code thế này chưa hiểu là mục đích để làm gì?
Dim avKQ()
Dim v
Dim lngNum As Long
Exit For
Next rngVung
Đoán đại đại vậy:
Sub GhepTextMulVung1(Data(), Vung As Range)
Dim I As Long, J As Long, K As Long, Rws As Long, KQ()
If UBound(Data) < UBound(Vung.Value) Then: Rws = UBound(Data): Else: Rws = UBound(Vung.Value)
ReDim KQ(1 To Rws, 1 To 1)
If Rws > 0 Then
    For I = 1 To Rws
        KQ(I, 1) = Data(I, 1)
    Vung.Resize(Rws, 1) = KQ
Sub abc()
Dim a(1 To 30, 1 To 3), c As Long
For c = 1 To UBound(a)
    a(c, 1) = c
GhepTextMulVung1 a, Range("A1:A13")
Đoán đại đại vậy:
If Rws > 0 Then
    For I = 1 To Rws
Sub abc()
    a(c, 1) = c
Cảm ơn đã hỗ trợ. ý em là đoạn code trên của em về bố cục có ổn không ạ. có cách nào tối ưu hơn được không. em xin cảm ơn
nghe lại càng mung lung? tối ưu theo bạn là như thế nào? code của bạn đã cho kết quả đúng? hay chỉ là nó chạy chậm?
Đó là mình đoán đại vậy thôi, còn nếu muốn chi tiết cụ thể thì phải có file, nêu yêu cầu chi tiết như bài #2 đã nói
Nhiều khi bạn code một đằng nhưng file bạn mong muốn nó lại một nẻo
dạ kết quả đúng ạ. nhưng nó chậm quá anh ạ. anh xem có cách nào nó sử lý nhanh hơn được lữa không ạ. em cảm ơn anh đã tương tác
Coi bộ nói bạn đưa file lên mà khó khăn nhỉ.
Code đó chỉ có vấn đề ở chỗ redim liên tục trong mỗi vòng for và gán xuống sheet trong mỗi vòng for, cần sửa lại.
Nhưng mình nghĩ vấn đề chậm không phải chỉ ở đây, mà có lẽ sheet của bạn còn mớ công thức khủng. Khi gán xuống sheet phải tính toán nhiều mất thời gian
cảm ơn anh nhiều. cho em hỏi chỗ redim liên tục trong mỗi vòng for và gán xuống sheet anh có thể hỗ trợ em chỗ vùng này được không.
Dim avKQ()
Dim v
Dim lngNum As Long
Exit For
Next rngVung
Thử thế này xem
Dim avKQ()
Dim v
Dim lngNum As Long
ReDim avKQ(1 To 1000000, 1 To 1)
            Exit For
Next rngVung
Thử thế này xem
Dim avKQ()
Dim v
Dim lngNum As Long
            Exit For
Next rngVung
cảm ơn anh nhiều nhanh hơn 1 tý rồi ạ
cảm ơn anh nhiều. code làm file chạy 8 giây nhanh hơn trước rồi
Nếu muốn cho người khác biết về mức độ cải thiện thì phải cho biết tổng thời gian chạy. 8 s chả nói lên cái gì cả. Nếu trước chạy mất 10 phút mà bây giờ nhanh hơn 8 s thì không có sự cải thiện đáng kể. Còn nếu trước chạy mất 12 s mà bây giờ nhanh hơn 8 s thì rõ ràng có sự cải thiện vượt bậc.
Theo lôgíc thì code bài #1 và #15 không tương đương. Các bài khác tôi không xem.
Bạn cho File về ứng dụng chạy được không ? Chưa hiểu nó làm gì ? Ghép các vùng dữ liệu với nhau hay sao bạn.
Người ta nói là GHÉP (bài #13) nhưng theo tôi không thể dùng từ GHÉP. Có chăng là "chia nhỏ", "rải", "điền" các giá trị trong mảng Data lần lượt vào các dòng liên tiếp của lần lượt các area của Vung.
Code "rải" các giá trị trong mảng Data lần lượt vào các Area. Mỗi vùng hình chữ nhật là 1 area. Vd. Vung1 tạo bởi B1:B5 là 1 area. Vung2 tạo bởi B1:B5, C1:C2 và D1: D3 gồm 3 area: area B1:B5, area C1:C2 và area D1: D3.
Vd. 1.
Data là mảng 11 giá trị liên tiếp 1, 2, ..., 11, còn Vung = Vung2. Sau khi chạy SUB có B1:B5 = 1, 2, ..., 5. C1:C2 = 6, 7, còn D1: D3 = 8, 9, 10. Giá trị 11 của mảng Data không dùng đến.
Vd. 2. Vẫn có Vung như trên nhưng Data chỉ có 9 giá trị từ 1 tới 9. Lúc này D3 = RỖNG vì sau khi "rải" 9 vào D2 thì code kết thúc.
Tôi xin góp thêm 1 ý nữa là: đã 17 bài rồi mà bài nào cũng yêu cầu bạn đưa cái file nên (chỉ là giả định thôi) mà không đáp ứng được, thử hỏi nếu là bạn là người muốn trợ giúp thì bạn nghĩ gì? Các thành viên của diễn đàn này cũng có rất rất nhiều việc cần làm, cần giúp người khác nữa chứ không phải chỉ cứ ngồi đoán mò ý tưởng của bạn để giúp bạn được.
Trong code bài 1, mảng avKQ là 2 chiều 1 cột vì vậy nên cho là Data cũng là 2 chiều 1 cột.
Có lẽ không có file giả định thì đoán thôi bác.
Tôi nói về cái khác. Hãy nhập A1:A11 = 1, 2, ..., 11, sau đó chạy sub test, sau đó xóa kết quả B: D, rồi chạy sub test1. Kết quả chạy test và test1 khác nhau một trời một vực. Nhìn code cũng thấy lôgíc khác mà.
Dim avKQ()
Dim v
Dim lngNum As Long
                Exit For
    Next rngVung
Sub GhepTextMulVung1(Data, Vung As Range)
    rngVung.Value = Data
Next rngVung
Sub test()
Dim Data(), Vung As Range
    Data = Sheet1.Range("A1:A11").Value
    Set Vung = Sheet1.Range("B1:B5,C1:C2,D1:D3")
    GhepTextMulVung Data, Vung
Sub test1()
    GhepTextMulVung1 Data, Vung
Dim avKQ()
Dim v
Dim lngNum As Long
                Exit For
    Next rngVung
Next rngVung
Sub test()
Sub test1()
Hóa ra ý tưởng lại là như vậy.
Trả lời
4
Đọc
432
