Lỗi: DataFormat.Error: External table is not in the expected format. (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter kelacloi
kelacloi
Chào anh, chị,
Em đang dùng power query (excel 2016 bản 64 bit) để lấy dữ liệu từ 1 folder chứa nhiều file cấu trúc giống nhau thì xuất hiện lỗi sau.
Tuy nhiên, nếu em tạo quey cho từng file rồi append lại thì không thấy lỗi.
(Em đã search và thử các cách hướng dẫn nhưng không được).
Anh, chị nào đã từng gặp lỗi này và đã sửa thành công không ạ?
(Tất nhiên là với yêu cầu không xóa đi cài lại office 2019 hoặc 365)
Lỗi
Details:
bzzutjon.XLS
Cảm ơn anh, chị
Điều kiện để combine 1 folder:
- Đúng cấu trúc: Đồng nhất Số lượng cột, tên cột, thứ tự cột
- Nếu là table: tên các tables giống nhau
- Nếu là sheet không định dạng table: tên các sheets giống nhau
- Nếu là sheet không định dạng table: dòng đầu tiên (tiêu đề cột) phải là dòng 1, nếu không phải 1 thì phải giống nhau tất cả file
Lỗi của bạn xảy ra có thể do file thì định dạng table, file không
Em đã thử test bằng cách copy từ 1 file ra 2 file, cho vào 1 folder nhưng cũng không được.
Và mặc dù máy cài office 2016 nhưng khi CTRL + N thì thấy workbook mở ra chỉ có hơn 65k dòng (bản 2003), làm thế nào để chỉnh cho nó về mặc định 2016 được anh nhỉ?
Các điều kiện mà anh nêu ra ở trên thì nó đều đáp ứng. (em cũng đã query nhiều lần), khi chuyển sang máy khác dùng office 365 thì không thấy lỗi trên.
Chụp hình Folder chứa các files đó xem nào.
Em nghĩ là không phải do tên đường dẫn hay tên file, vì chuyển sang máy khác, tạo đường dẫn tương tự, cũng file đó thì query không thấy lỗi.
Nếu bạn query đồng thời cả file xls và xlsx thì cần chọn file xls làm sample file, nếu để mặc định lấy file đầu tiên theo tên mà file đó là xlsx sẽ lỗi khi gặp file xls.
File lỗi là file bzzutjon.XLS chứ đâu phải file1 file2
Không có file nào tên thế anh ạ, nó báo lỗi thế.
Lúc query thì cũng chỉ có 2 file trên được show ra thôi ạ. (File 1 và file 2)
Không có file xls nào anh ạ, vì dữ liệu mỗi file là hơn 300k dòng, nên chắc chắn không phải xls. Vấn đề là em không hiểu tại sao office 2016, 64 bit, nhưng mỗi khi CTRL + N để mở workbook mới thì nó chỉ có hơn 65k dòng (bản 2003), trong cài đặt thì không có bản 2003.
Nếu có thể thì bạn chạy teamviewer hoặc ultraviewer tôi xem thử cả 2 lỗi trên. Nhắn ID và Pass vào zalo 0919772142
