Xin giúp code ghép 2 số (1 người xem)
soulambition2020
Xin nhờ các bạn xem giúp mình có code nào để cho file của mình nó tự động thay đổi kết quả khi dữ liệu thay đổi không .. xin cảm ơn
Đoán đại
=IF(COLUMNS($A4:A4)>COUNTIF($A$1:$M$1,LEFT($A$2,1))*COUNTIF($A$1:$M$1,RIGHT($A$2,1)),"",$A$2)
Xin cảm ơn bạn nhiều.. xin lỗi mình đã mô tả không hết ý .. ý của mình là muốn lấy các giá trị ghép của ô nào với ô nào.. để khi dữ liệu dòng 1 thay đổi thì mình được kết quả các số ghép . theo công thức mà mình đã có trước đó ...vd như của bạn đưa ra là đã được theo ý mình là 70% rồi.. giờ làm sao có thể cho mình xin kết quả giá trị đó.. do ô nào ghép với ô nào..để khi dòng 1 thay đổi thì mình nhận được kết quả theo các ô đã được ghép theo kết quả của code bạn đã chạy.. xin cảm ơn nhiều..
Chốt lại là bạn muốn hiển thị kết quả là gì?
Như vd file mình đưa lên.. thì kết quả các ô ở dòng 4 được ghép do các ô ở dòng 1 như thế này.( B1&D1,B1&L1,F1&D1,F1&L1,K1&D1,K1&L1)..ý mình là muốn lấy các cách ghép này để làm mẫu cho những lần thay đổi của dữ liệu dòng 1 sau này.. khi thay đổi dữ liệu dòng 1 thì kết quả dòng 4 sẽ được trả về kết quả ghép theo cách ghép trên .. xin cảm ơn ..( cách của bạn đưa lên là ra luôn kết quả ghép.. mà mình thì muốn lấy cách ghép của kết quả đó. Cho dữ liệu dòng 1 lần sau.. ko phụ thuộc vào A2..)
Diễn giải của bạn khó hiểu quá, không hình dung được là như thế nào.
File vd mình đưa lên bạn nhé.. (A4 = B1&D1)
(B4= B1&L1).. .....ý mình là cần lấy giá trị 2 số được ghép theo cách ghép của các ô này... Gía trị ô A2.. chỉ là tham chiếu để mình lấy cách ghép của các ô trên dòng 1...để khi mình thay đổi dòng 1 mình vẫn sẽ nhận đc kết quả dòng 4 theo cách ghép trên.. ..
Chắc có lẽ bạn í muốn lấy kết quả là các cặp địa chỉ tạo nên 2 số cho trước ở [A2], thí dụ [A2]=15 thì [A4]=A1 & D1, [B4]= A1 & L1
Nếu đúng thế dùng vba cho nó khoẻ
Điều kiện để ghép 2 ô là như thế nào bạn nhỉ?
Đúng rồi bạn.. ý mình muốn là giờ làm sao để áp dụng đc các cặp địa chỉ tạo nên 2 số theo cách ghép.. ( a1&D1...a1&L1 )... Cho các dòng tiếp theo.. ở đây A2 chỉ là giá trị tham khảo để tạo ra cách ghép của các cặp địa chỉ ..làm mẫu cho các dòng dữ liệu tiếp theo..
Trong bài bạn ấy nhập số 35 ở cell A2, tìm từ [A1] đến [M1] cell nào dữ liệu là (3), (5) thì ghép địa chỉ 2 cell đó vào với nhau, Nghi nghi là vậy thôi, không chắc lắm
Đúng rồi bác.. của bạn CHAOQUAY đưa ra là ra luôn kết quả. . ( Ra ngay đc bao nhiêu cặp đc ghép.) Mà mình lại muốn biết những địa chỉ để ghép ra 2 số đó.. để mình áp dụng cho các dòng dữ liệu sau.. theo ba rem của các địa chỉ được ghép thành 2 số như trên..
Vậy vụ này thì e rằng chuyên mục công thức là bó tay rồi anh ạ.
Cái này ko có điều kiện... Như vd file mình đưa lên đó bạn.. nếu mình làm thủ công như vd.. thì mình sẽ có các cặp số theo địa chỉ các ô đc ghép như vậy..mình cần các địa chỉ ghép ô đó để áp dụng cho những dòng dữ liệu sau của mình.. A2 là tham chiếu để tạo các địa chỉ để ghép số.. ( cái mình cần nhất là địa chỉ các ô để ghép thành 2 số.. )
Xin lỗi.. mình không rành lắm.. nên có thể hỏi sai chỗ.. mong mọi người thông cảm
Thực ra nói đơn giản thế này... Mình cần các địa chỉ của dòng 1 . . Sao cho ghép thành các số có giá trị như A2... Sau đó muốn bảo lưu nguyên các ghép được tạo bởi những địa chỉ đó.. để ứng dụng lên những dòng dữ liệu khác..
Thực ra nói đơn giản thế này... Mình cần các cặp ghép được tạo bởi địa chỉ của các ô trong dòng 1 . . Sao cho các ghép thành các số có giá trị như A2... Sau đó muốn bảo lưu nguyên các ghép được tạo bởi những địa chỉ đó.. để ứng dụng lên những dòng dữ liệu khác.. ( của bạn ra đc kết quả các ghép đó.. mà mình cần là các địa chỉ của các cặp ghép đó...làm mẫu để tạo ra những cặp số ,với những dữ liệu khác.. ) xin cảm ơn..
Làm cho bạn bằng VBA, xử dụng được thì xử dụng còn không thì để đó ....chơi vui ( đang rảnh mà)
Bạn nhập 2 số vào cell [A2] xong Enter, kết quả ở cell [A5], [B5]......
Nếu vậy bạn phải đặt tiêu đề là "ghép 2 địa chỉ ô chứa số" chứ không phải "ghép 2 số", trong nội dung cũng phải diễn giải đúng như thế, khỏi mất thời gian của mọi người và của chính bạn. Viết vậy thì đúng là everyone's soul bị ambiguos mà
Cảm ơn bạn.. hiện đang lên bằng điện thoại nên chưa xem đc file bạn giúp.. rất cảm ơn bạn.. có gì mình xem sau rồi nhờ bạn giúp...
Thực xin lỗi.. mình ko rành nên có gì sai mong thông cảm..xin cảm ơn ..
Xin cảm ơn bạn.. đã xem file bạn gửi.. xin cảm ơn nhiều.. hiện địa chỉ đúng mình muốn. mình hỏi thêm chút.. có cách nào để cho những địa chỉ đó hoạt động không bạn.. nếu để thế ,mình phải thủ công thêm các dấu = vào nữa mới ok.. xin cảm ơn nhiều.
Bạn tìm hiểu hàm Indirect
Bạn chạy thử Sub này cho sheet hiện hành.
Public Sub GhepChuoi()
Dim Rng As Range, J1 As Long, J2 As Long, kCol As Long, xCol As Long
Dim Txt1 As String, Txt2 As String
    Txt1 = Left(Range("A2"), 1)
    Txt2 = Right(Range("A2"), 1)
Set Rng = Range("A1", Range("A1").End(xlToRight))
    xCol = Rng.Columns.Count
    For J1 = 1 To xCol
        If Rng(1, J1) = Txt1 Then
            For J2 = 1 To xCol
                If J2 <> J1 Then
                    If Rng(1, J2) = Txt2 Then
                        kCol = kCol + 1
                        Cells(4, kCol) = "=" & Rng(1, J1).Address(0, 0) & "&" & Rng(1, J2).Address(0, 0)
            Next J2
    Next J1
Set Rng = Nothing
    For J1 = 1 To xCol
            For J2 = 1 To xCol
                If J2 <> J1 Then
                        kCol = kCol + 1
            Next J2
    Next J1
Set Rng = Nothing
Xin cảm ơn bạn .. OK rồi .. bạn giúp mình nốt.. muốn mỗi lần dữ liệu thay đổi.. thì sub tự chạy.. và xóa hết kết quả mà chạy lần trước đã có.. tại mình thấy mình thay đổi dữ liệu mới. chạy lại thì kết quả cũ vẫn không bị xóa hết...xin cảm ơn
