Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Function khoang_thoigian(ByVal thoigian_dau1 As Double, thoigian_cuoi1 As Double, ByVal thoigian_dau2 As Double, thoigian_cuoi2 As Double)
' ham tra ve quang thoi gian dong thoi thuoc khoang thoigian_dau1-thoigian_cuoi1 va khoang thoigian_dau2-thoigian_cuoi2
' ham khong kiem tra...
Tôi có một bài toán như ảnh kèm, đã loay hoay mãi mà chưa biết cách làm.
Dạ cảm ơn anh @ongke0711 đã góp ý ạ ,Đã qui định ngày 3 ca thì bất kể ca 3 dính vào ngày kế tiếp thì cứ xem là ca trong ngày. Tính công thì tính theo tổng giờ công chứ hơi đâu mà phải chia giờ công thuộc ngày nào em? Làm nó phức tạp thêm. Hay có lý do yêu cầu gì khác để làm vậy?
' ham khong kiem tra nhung cho la thoigian_dau1 < thoigian_cuoi1, va thoigian_dau2 < thoigian_cuoi2
Dim thoigian_cuoi As Double
If thoigian_dau1 >= thoigian_cuoi2 Or thoigian_cuoi1 <= thoigian_dau2 Then
khoang_thoigian = Empty
If thoigian_cuoi1 <= thoigian_cuoi2 Then
thoigian_cuoi = thoigian_cuoi1
thoigian_cuoi = thoigian_cuoi2
If thoigian_dau1 < thoigian_dau2 Then
khoang_thoigian = thoigian_cuoi - thoigian_dau2
khoang_thoigian = thoigian_cuoi - thoigian_dau1
Sub thoigian_ca()
Dim r As Long, c As Long, lastRow As Long, ngaydau As Double, ngaycuoi As Double, thoigian_dau As Double, thoigian_cuoi As Double, dulieu(), ketqua()
With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
.Range("G3:S10000").ClearContents ' xoa ket qua cu
lastRow = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lastRow < 3 Then Exit Sub
dulieu = .Range("E3:F" & lastRow).Value ' cot E:F vao mang dulieu
ReDim ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To 13)
For r = 1 To UBound(dulieu, 1) ' duyet tung dong du lieu
ngaydau = dulieu(r, 1)
ngaycuoi = dulieu(r, 2)
ketqua(r, 1) = ngaycuoi - ngaydau
If ngaydau - Int(ngaydau) < 6 / 24 Then
ketqua(r, 2) = Int(ngaydau) - 1 ' neu gio truoc 6:00 thi lay ngay hom truoc
thoigian_dau = ketqua(r, 2) + 22 / 24
c = 4 ' Ca3 cua ngay hom truoc nen xuat phat tu cot 4 de nhap vao cot 5 so gio Ca3
ketqua(r, 2) = Int(ngaydau) ' neu gio tu 6:00 thi lay ngay bat dau
thoigian_dau = ketqua(r, 2) + 1 / 4
c = 2 ' bat dau tu cot 2 de nhap vao cot 3 thoi gian (neu co)
Do While thoigian_dau < ngaycuoi
c = c + 1 ' chi so cot trong mang ketqua
If (c - 2) Mod 4 = 0 Then
ketqua(r, c) = ketqua(r, 2) + ((c - 2) \ 4) ' cot Ngay bat dau, Ngay ke tiep
thoigian_cuoi = thoigian_dau + 8 / 24
ketqua(r, c) = khoang_thoigian(thoigian_dau, thoigian_cuoi, ngaydau, ngaycuoi) ' cot Ca1, Ca2, Ca3
thoigian_dau = thoigian_cuoi
Loop
Next r
ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("G3").Resize(UBound(ketqua, 1), UBound(ketqua, 2)).Value = ketqua
Ôi con cảm ơn Bác nhiều ạ, hic.. con sẽ kiểm tra kỹ rồi thông tin lại đến Bác ạ.Tôi không kiểm tra kỹ.
Tôi làm trên cơ sở tập tin ban đầu, không kiểm tra các tập tin tiếp theo. Nếu trong các tập tin tiếp theo có thay đổi cấu trúc dữ liệu hoặc cách tính thì code không làm đúng nữa.
Giả sử nhân viên không làm quá 54 giờ liên tục (có lẽ không có bộ luật lao động của nước nào cho phép làm việcquá 2 ngày liên tục) - kết quả không quá cột S. Từ G tới S có 13 cột.
Mã:Option Explicit Function khoang_thoigian(ByVal thoigian_dau1 As Double, thoigian_cuoi1 As Double, ByVal thoigian_dau2 As Double, thoigian_cuoi2 As Double) ' ham tra ve quang thoi gian dong thoi thuoc khoang thoigian_dau1-thoigian_cuoi1 va khoang thoigian_dau2-thoigian_cuoi2 ' ham khong kiem tra nhung cho la thoigian_dau1 < thoigian_cuoi1, va thoigian_dau2 < thoigian_cuoi2 Dim thoigian_cuoi As Double If thoigian_dau1 >= thoigian_cuoi2 Or thoigian_cuoi1 <= thoigian_dau2 Then khoang_thoigian = Empty Else If thoigian_cuoi1 <= thoigian_cuoi2 Then thoigian_cuoi = thoigian_cuoi1 Else thoigian_cuoi = thoigian_cuoi2 End If If thoigian_dau1 < thoigian_dau2 Then khoang_thoigian = thoigian_cuoi - thoigian_dau2 Else khoang_thoigian = thoigian_cuoi - thoigian_dau1 End If End If End Function Sub thoigian_ca() Dim r As Long, c As Long, lastRow As Long, ngaydau As Double, ngaycuoi As Double, thoigian_dau As Double, thoigian_cuoi As Double, dulieu(), ketqua() With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1") .Range("G3:S10000").ClearContents ' xoa ket qua cu lastRow = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lastRow < 3 Then Exit Sub dulieu = .Range("E3:F" & lastRow).Value ' cot E:F vao mang dulieu End With ReDim ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To 13) For r = 1 To UBound(dulieu, 1) ' duyet tung dong du lieu ngaydau = dulieu(r, 1) ngaycuoi = dulieu(r, 2) ketqua(r, 1) = ngaycuoi - ngaydau If ngaydau - Int(ngaydau) < 6 / 24 Then ketqua(r, 2) = Int(ngaydau) - 1 ' neu gio truoc 6:00 thi lay ngay hom truoc thoigian_dau = ketqua(r, 2) + 22 / 24 c = 4 ' Ca3 cua ngay hom truoc nen xuat phat tu cot 4 de nhap vao cot 5 so gio Ca3 Else ketqua(r, 2) = Int(ngaydau) ' neu gio tu 6:00 thi lay ngay bat dau thoigian_dau = ketqua(r, 2) + 1 / 4 c = 2 ' bat dau tu cot 2 de nhap vao cot 3 thoi gian (neu co) End If Do While thoigian_dau < ngaycuoi c = c + 1 ' chi so cot trong mang ketqua If (c - 2) Mod 4 = 0 Then ketqua(r, c) = ketqua(r, 2) + ((c - 2) \ 4) ' cot Ngay bat dau, Ngay ke tiep Else thoigian_cuoi = thoigian_dau + 8 / 24 ketqua(r, c) = khoang_thoigian(thoigian_dau, thoigian_cuoi, ngaydau, ngaycuoi) ' cot Ca1, Ca2, Ca3 thoigian_dau = thoigian_cuoi End If Loop Next r ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("G3").Resize(UBound(ketqua, 1), UBound(ketqua, 2)).Value = ketqua End Sub
Con chào Bác Siwtom,Ôi con cảm ơn Bác nhiều ạ, hic.. con sẽ kiểm tra kỹ rồi thông tin lại đến Bác ạ.
Bác giữ gìn sức khỏe ạ.
If c > 13 Then ReDim Preserve ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To c)
Sub Test()
TinhKQSX Sheet1.[A3:F549], Sheet1.[I3]
Private Sub TinhKQSX(iDuLieuDauVao As Range, iKetQua As Range)
Dim aDauVao: aDauVao = iDuLieuDauVao.Value
Dim x&, y&, aKQ(1 To 65000, 1 To 6)
'Duyet tung dong du lieu dau vao
For x = 1 To UBound(aDauVao)
'Neu thoi gian ket thuc > thoi gian bat dau thi thuc hien vong lap
Do While (Round(aDauVao(x, 5) - aDauVao(x, 4), 6) > 0)
y = y + 1
TinhKQSXTheoCa aKQ, y, aDauVao(x, 1), aDauVao(x, 2), aDauVao(x, 4), aDauVao(x, 5), aDauVao(x, 6)
'Tinh lai ket qua san xuat con lai ca sau = ket qua san xuat con lai ca hien tai - Ket qua san xuat ca hien tai
aDauVao(x, 3) = aDauVao(x, 3) - aKQ(y, 6)
'Tinh lai thoi gian bat dau ca sau = thoi gian bat dau cua ca hien tai + thoi gian thuc hien ca hien tai
aDauVao(x, 4) = aDauVao(x, 4) + aKQ(y, 5)
Loop
aKQ(y, 6) = aKQ(y, 6) + aDauVao(x, 3) 'Dieu chinh ket qua SX cua ca cuoi cung voi ket qua san xuat Tong
Next x
'In ket qua len sheet
iKetQua.Resize(65000, UBound(aKQ, 2)).ClearContents
iKetQua.Resize(y, UBound(aKQ, 2)) = aKQ
'Tinh toan va ghi ket qua vao mang ket qua
Private Sub TinhKQSXTheoCa(iKQ, iDong As Long, ByVal iLSX As String, ByVal iMaHang As String, ByVal iNgayGioBatDau As Double, ByVal iNgayGioKetThuc As Double, ByVal iDinhMucCa As Long)
'Thuat toan:
'Neu 0 <= gio bat dau < 6 thi ngay bat dau = ngay bat dau -1; ca = ca 3
'Neu 6 <= gio bat dau < 14 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 1
'Neu 14 <= gio bat dau < 22 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 2
'Neu 22 <= gio bat dau < 24 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 3
'So gio san xuat trong ca duoc tinh bang so nho nhat trong 3 gia tri:
' 1. Ngay gio ket thuc theo ca - ngay gio bat dau. Ca 1 ket thuc luc 14h = 14/24, ca 2 22h = 22/24, ca 3 6h sang hom sau = 30/24. Vi 1 ngay co 24h nen chia cho 24
' 2. 8h = 8/24
' 3. Ngay gio ket thuc - ngay gio bat dau
Select Case Hour(iNgayGioBatDau)
Case Is < 6: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau - 1): iKQ(iDong, 4) = "Ca 3": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 30 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau)
Case Is < 14: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 1": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 14 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau)
Case Is < 22: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 2": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 22 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau)
Case Is < 24: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 3": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 30 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau)
End Select
iKQ(iDong, 1) = iLSX
iKQ(iDong, 2) = iMaHang
'Dinh muc 1 ca 8h khi x3 se ra dinh muc 1 ngay
'Dinh muc 1 ngay x thoi gian thuc hien theo ca = KQ san xuat theo ca
iKQ(iDong, 6) = Round(iDinhMucCa * 3 * Round(iKQ(iDong, 5), 6))
Chỗ này hình như bỏ luôn cái 8h ra , chỉ tính Min của 1 và 3 thôi cũng được.'So gio san xuat trong ca duoc tinh bang so nho nhat trong 3 gia tri: ' 1. Ngay gio ket thuc theo ca - ngay gio bat dau. Ca 1 ket thuc luc 14h = 14/24, ca 2 22h = 22/24, ca 3 6h sang hom sau = 30/24. Vi 1 ngay co 24h nen chia cho 24 ' 2. 8h = 8/24 ' 3. Ngay gio ket thuc - ngay gio bat dau
Thêm bài code cho đủ bộ he. Mình thêm 1 cột lệnh sản xuất cho dễ theo dõi. Bạn kiểm tra xem được chưa.
PHP:Option Explicit Sub Test() TinhKQSX Sheet1.[A3:F549], Sheet1.[I3] End Sub Private Sub TinhKQSX(iDuLieuDauVao As Range, iKetQua As Range) Dim aDauVao: aDauVao = iDuLieuDauVao.Value Dim x&, y&, aKQ(1 To 65000, 1 To 6) 'Duyet tung dong du lieu dau vao For x = 1 To UBound(aDauVao) 'Neu thoi gian ket thuc > thoi gian bat dau thi thuc hien vong lap Do While (Round(aDauVao(x, 5) - aDauVao(x, 4), 6) > 0) y = y + 1 TinhKQSXTheoCa aKQ, y, aDauVao(x, 1), aDauVao(x, 2), aDauVao(x, 4), aDauVao(x, 5), aDauVao(x, 6) 'Tinh lai ket qua san xuat con lai ca sau = ket qua san xuat con lai ca hien tai - Ket qua san xuat ca hien tai aDauVao(x, 3) = aDauVao(x, 3) - aKQ(y, 6) 'Tinh lai thoi gian bat dau ca sau = thoi gian bat dau cua ca hien tai + thoi gian thuc hien ca hien tai aDauVao(x, 4) = aDauVao(x, 4) + aKQ(y, 5) Loop aKQ(y, 6) = aKQ(y, 6) + aDauVao(x, 3) 'Dieu chinh ket qua SX cua ca cuoi cung voi ket qua san xuat Tong Next x 'In ket qua len sheet iKetQua.Resize(65000, UBound(aKQ, 2)).ClearContents iKetQua.Resize(y, UBound(aKQ, 2)) = aKQ End Sub 'Tinh toan va ghi ket qua vao mang ket qua Private Sub TinhKQSXTheoCa(iKQ, iDong As Long, ByVal iLSX As String, ByVal iMaHang As String, ByVal iNgayGioBatDau As Double, ByVal iNgayGioKetThuc As Double, ByVal iDinhMucCa As Long) 'Thuat toan: 'Neu 0 <= gio bat dau < 6 thi ngay bat dau = ngay bat dau -1; ca = ca 3 'Neu 6 <= gio bat dau < 14 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 1 'Neu 14 <= gio bat dau < 22 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 2 'Neu 22 <= gio bat dau < 24 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 3 'So gio san xuat trong ca duoc tinh bang so nho nhat trong 3 gia tri: ' 1. Ngay gio ket thuc theo ca - ngay gio bat dau. Ca 1 ket thuc luc 14h = 14/24, ca 2 22h = 22/24, ca 3 6h sang hom sau = 30/24. Vi 1 ngay co 24h nen chia cho 24 ' 2. 8h = 8/24 ' 3. Ngay gio ket thuc - ngay gio bat dau Select Case Hour(iNgayGioBatDau) Case Is < 6: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau - 1): iKQ(iDong, 4) = "Ca 3": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 30 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau) Case Is < 14: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 1": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 14 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau) Case Is < 22: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 2": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 22 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau) Case Is < 24: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 3": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 30 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau) End Select iKQ(iDong, 1) = iLSX iKQ(iDong, 2) = iMaHang 'Dinh muc 1 ca 8h khi x3 se ra dinh muc 1 ngay 'Dinh muc 1 ngay x thoi gian thuc hien theo ca = KQ san xuat theo ca iKQ(iDong, 6) = Round(iDinhMucCa * 3 * Round(iKQ(iDong, 5), 6)) End Sub
Xin cảm ơn bạn rất nhiều đã cho OT thêm một cách để tham khảo ạ.Chỗ này hình như bỏ luôn cái 8h ra , chỉ tính Min của 1 và 3 thôi cũng được.
Không sửa thế.A! nhờ có các dòng ghi chú trong code của Bác con đã xử lý được vấn đề số giờ vượt quá 54 giờ liên tục rồi:
Sau dòng:
thêm 1 dòng:Mã:c = c + 1 ' chi so cot trong mang ketqua
là được ạ.Mã:If c > 13 Then ReDim Preserve ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To c)![]()
ReDim ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To 41)
If c > UBound(ketqua, 2) Then ReDim Preserve ketqua(1 To UBound(ketqua, 1), 1 To UBound(ketqua, 2)+4)
A con hiểu rồi, Con cảm ơn Bác Siwtom nhiều ạ.Không sửa thế..
Hiện thời có: 1 cột G và 3 khúc (1 Ngày bắt đầu và 2 Ngày kế tiếp), mỗi khúc cần 4 cột, nên mảng ketquả có 13 cột: 4*3 + 1 = 13.
Tổng quát nếu có k khúc thì ketquả có 4*k + 1 cột
Tức có thể có 13, 17, 21, 25, ... cột.
Nếu dây chuyền không bao giờ có thể vượt 10 ngày hay 10 "khúc" thì chỉ sửa 1 chỗ:
Mã:ReDim ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To 41)
Nếu không muốn sửa thế thì:
Mã:If c > UBound(ketqua, 2) Then ReDim Preserve ketqua(1 To UBound(ketqua, 1), 1 To UBound(ketqua, 2)+4)
Tức là thay 4 Redim Preserve (như bạn làm) liên tiếp (rất có thể) chỉ bằng 1 Redim Preserve.
Con cảm ơn Chú Mỹ, chắc vì chú Mỹ chưa ăn cơm nên hoa mắtTôi dời 2 bài của chủ đề bằng công thức qua đây, nhưng không biết thao tác thế nào mà mất luôn. Nhóc @Hoàng Nhật Phương xem còn lưu file thì post lại giùm, chú cám ơn.
------chủ đề này hay quá
Sub generateData()
Dim rsSource As ADODB.Recordset, rsDest As ADODB.Recordset
Dim sht As Worksheet, sRng As String
Dim dtNgay As Date
Dim sSQL$, lr&, k&, n&, wtTotal&, wt&, kq&
If ConnectDB(ThisWorkbook.FullName, True) = False Then
MsgBox "Loi ket noi"
Exit Sub
Set sht = Sheets("KQSX")
lr = sht.Cells(sht.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
sRng = "[KQSX$A3:E" & lr & "]"
sSQL = "SELECT * FROM " & sRng
Set rsSource = GetADORecordset(sSQL)
Set rsDest = New ADODB.Recordset
With rsDest
.Fields.Append "MaHang", 200, 10, adFldMayBeNull 'adVarChar
.Fields.Append "Ngay", 7, 10, adFldMayBeNull 'adDate
.Fields.Append "CaLV", 200, 5, adFldMayBeNull
.Fields.Append "ThoiGian_Ca", 3, , adFldMayBeNull 'adInteger
.Fields.Append "KetQua", 3, , adFldMayBeNull
.CursorType = adOpenKeyset
.CursorLocation = adUseClient
.LockType = adLockPessimistic
.Open
If rsSource.EOF And rsSource.BOF Then
Exit Sub
rsSource.MoveFirst
Do While Not rsSource.EOF
dtNgay = rsSource!TGBD
Select Case True
Case TimeValue(rsSource!TGBD) >= #6:00:00 AM# And TimeValue(rsSource!TGBD) < #2:00:00 PM#
k = 1
Case TimeValue(rsSource!TGBD) >= #2:00:00 PM# And TimeValue(rsSource!TGBD) < #10:00:00 PM#
k = 2
Case TimeValue(rsSource!TGBD) >= #10:00:00 PM# And TimeValue(rsSource!TGBD) < #6:00:00 AM#
k = 3
End Select
wtTotal = DateDiff("h", rsSource!TGBD, rsSource!TGKT)
n = 1
Do While dtNgay < rsSource!TGKT And k < 4
rsDest.AddNew
rsDest!MaHang = rsSource!MaHang
rsDest!Ngay = rsSource!TGBD
rsDest!CaLV = "Ca" & k
If k = 3 And wtTotal Mod 8 > 0 Then
wt = 8 + (wtTotal Mod 8)
wt = IIf(Int(wtTotal / (8 * n)) > 0, 8, (wtTotal Mod 8))
rsDest!thoigian_ca = wt
If k = 3 And (rsSource!KQSX - rsSource!DM * n) > 0 And rsSource!KQSX Mod rsSource!DM > 0 Then 'MH0005
kq = rsSource!DM + rsSource!KQSX Mod rsSource!DM
kq = IIf(Int(rsSource!KQSX / (rsSource!DM * n)) > 0, rsSource!DM, rsSource!KQSX Mod rsSource!DM)
rsDest!ketqua = kq
rsDest.Update
dtNgay = DateAdd("h", 8, dtNgay)
n = n + 1
Loop
rsSource.MoveNext
Loop
rsDest.MoveFirst
Sheets("KQSX").Range("I4").CopyFromRecordset rsDest
MsgBox "Xong."
rsSource.Close
rsDest.Close
Set rsSource = Nothing
Set rsDest = Nothing
CloseMyConnection
Chắc do đói thật. Còn bài của ngocmaipretty bị xoá vì thuộc dang spam, không có ý nghĩa đối với chủ đềCon cảm ơn Chú Mỹ, chắc vì chú Mỹ chưa ăn cơm nên hoa mắt..
Xin phép được trích dẫn thêm sự quan tâm của bạn @ngocmaipretty đã bị mất trước đó ạ,
Xin chào anh @ongke0711 ,
Hôm nay ngồi rảnh OT xem lại chủ để này, OT có thấy kết quả sử dụng ADO của anh ra kết quả khác với kết quả mong muốn của OT.
Kết quả mong muốn của OT ở bài viết chủ đề công thức, sử dụng power query transform mà Bạn @excel_lv1.5 đã xử lý ạ:
Khi nào anh có thời gian và hứng thú anh xem & giúp OT xử lý thêm vấn đề này để OT hiểu thêm được ít nhiều về việc sử dụng ADO với ạ.
Cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng ,Cái này cũng đơn giản tuỳ theo cách mà mình muốn phân tách dữ liệu thôi em.
Cách của anh là: (đối với trường hợp MH0005) nhân viên làm Ca 3 và làm vượt hơn 1 tiếng nhưng vẫn tính là Ca 3 nên anh gộp vô luôn.
Cách bạn excel_lv1.5 là: Ca nào tính ca đó, thời gian lố qua Ca khác thì tính thành Ca mới.
Do đó tuỳ thuộc cách quản lý Ca, qui định thực tế của bên em mà chọn tách dữ liệu theo kiểu nào thôi. Nếu có qui định tính Over time thì trường hợp Ca 3 - 9 tiếng sẽ được tính OT 1 tiếng, nếu tách thành Ca 1 ngày kế tiếp thì không được tính OT, ví dụ là vậy...
