Dùng VBA, lọc danh sách sinh viên theo thứ tự nguyện vọng (2 người xem)
vodinhnam
Chào toàn thể anh, chị em GPE,
Mình có 1 file dữ liệu do sinh viên đăng ký các nguyện vọng (NV), mỗi SV có thể đăng ký nhiều NV (sheet 1).
Giờ mình muốn tìm trong sheet 1 các sinh viên nào đăng ký nhiều hơn 01 NV và có NV bất kỳ (giả sử NV thứ i) có mã ngành thỏa mãn điều kiện LỌC được nêu ở sheet LOC. Sau đó copy toàn bộ các thông tin từ NV thứ i đến NV cuối cùng sang sheet LOC.
Rất mong bà con GPE giúp đỡ.
Đang cao điểm dịch, chúc bà con an toàn, sức khỏe.
Trân trọng cám ơn./.
Điều kiện của bạn là: " muốn tìm trong sheet 1 các sinh viên nào đăng ký nhiều hơn 01 NV và có NV bất kỳ (giả sử NV thứ i) có mã ngành thỏa mãn điều kiện LỌC được nêu ở sheet LOC"
Nhưng kết quả chép qua LOC không tương đồng:
Dòng 1 thỏa mãn đúng mã ngành nhưng lại không thỏa mãn nhiều hơn 1 nguyện vọng
Dóng 5 nhiều hơn 1 nguyện vọng nhưng không đúng mã ngành
Vậy thực sự bạn muốn gì?
Dòng 1 đúng mã ngành và nếu bạn nhìn vào mã HS thì đây là 1 sinh viên có đăng ký 5NV. Vì vậy sẽ copy tất cả các NV từ NV1 đến NV cuối cùng sang sheet LOC.
Bạn có thấy là điều kiện bạn nêu có chữ VÀ không nhỉ, tức là phải thỏa mãn đồng thời cả 2 đấy!
Nếu không phải VÀ mà là HOẶC thì sinh viên ở dòng 3 của Sheet1 đáp ứng điều kiện => tại sao không chép sang?
Bạn giải thích giùm: Mã ngành bạn muốn lọc là 7310101, kết quả mong muốn của bạn có 5 mã ngành khác nhau?
Nghĩa là tìm trong Sheet 1 có SV nào đk nhiều NV và có NV thứ i là 7310101 thì sẽ thực hiện COPY các dòng từ NV thứ i đến VN cuối cùng sang Sheet LOC.
Dùng tạm code chuối này xem.
Thêm dũ liệu vào và chạy thử, chỗ để kết quả trả về do bạn thay đổi (kết quả trả về của code là Ô B20)
chúc vui, khỏe
chúc vui, khỏe
Thử điều kiện lọc là 7480201 thì kết quả không đúng bạn ơi
Cùng mã ngành nhưng 3 cậu sinh viên khác nhau (cột vàng), mỗi cậu chỉ 1 nguyện vọng
Bạn xem thử tôi đoán có đúng ý bạn không
Bài này hình như chưa thoả ( hình như thôi nhé), thí du ở sheet1 [F3] đổi thành 7310101, chạy code ra kết quả 2 nguyện vọng của học sinh có mã XHB137185 rồi.....xong
Theo mình sau khi tóm được em trên sẽ tóm tiếp 5 nguyện vọng của học sinh có mã XHB137202
Tôi cũng thử trường hợp đó rồi và ý của tôi là tóm 2 chú SV có mã số như vậy, còn không biết ông thớt muốn gì nữa bạn ơi!
Tôi nghĩ: thế sao kết quả mong muốn của thớt không có 2 SV đó. Do đó tôi suy ra hướng mà tôi đã làm
Câu hỏi của bạn í trong bài này rất rõ:
1) Tìm trong cột 6 ( mã ngành ) em nào giống với điều kiện lọc thì giữ em đó lại
2) Tìm xem cái em vừa giữ lại có đăng ký hơn 1 nguyện vọng không, nếu có thì liệt kê ra, nếu không thì thôi
Cái này là ý của mình thôi nhé
Cảm ơn anh đã chỉ giáo. tôi đọc không kỹ yêu cầu của chủ thớt. điều chỉnh lại code cho kiểm tra mã SV thu được sau khi đã lọc theo mã ngành trong danh sách SV nếu > 1 thì chọn. Tôi dùng kiểu vừa mảng vừa sheet như sau:
If Application.CountIf(Sheets("DS").Range("B2:B" & d), sArr(m, 1)) > 1 Then
Thấy chạy thử thì cũng đúng yêu cầu của đề bài. nhưng không biết dữ liệu 80.000 dòng thì có ổn không. Nếu có thể anh bày cho tôi cách khác hay hơn để tôi học tập nhé.
Trân trọng!
Bài này Record Macro, sửa lại một chút để lấy dòng cuối động:
Sub Macro1()
Dim lastRow As Long
With Sheets("Sheet1")
    lastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("A1:F" & lastRow).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=.Range("J1:J2"), CopyToRange:=Sheets("LOC").Range("B9:G9") , Unique:=False
Nếu dùng mảng +Dic, chỉ cần 2 vòng For.
Bác hiểu yêu cầu của bài toán vậy là chuẩn rồi í ạ.
Nhưng điều kiện lọc ở đây không phải chỉ có 1 như trong ví dụ mà là 1 list.
Như vậy vòng lặp sẽ lấy lần lượt lấy từng tiêu chí trong list so sánh để lấy các row phù hợp trong Sheet 1 mà copy sang Sheet LOC.
Mình nghĩ đơn giản thế này, với dữ liệu lớn ( khoảng 80.000) mà chỉ kiếm 1 học sinh thì ....hơi vô lý, nhưng thôi kệ
đó là ví dụ thôi bác, hihi, bài toán thật nó sẽ khác tí
80 ngàn dòng nguyện vọng sinh viên đem đưa cho một người chỉ biết xin code.
Tội nghiệp sinh viên trường này thật. :p
hihi, cám ơn bác đã comment, nên tập trung vào vấn đề cần giải quyết hơn là nhận xét về đối tượng, bác nhé.
Chúc bác vui, khỏe!
Chúc bác vui, khỏe!
Theo tôi thì "nhận xét về đối tượng" mới nghĩ ra cách giải quyết vấn đề cho phù hợp với "đối tượng".
Giải quyết không phù hợp sẽ rất "lôi thôi", sẽ có "nhưng mà", sẽ có "Nhưng điều kiện lọc ở đây không phải chỉ có 1 như trong ví dụ mà là 1 list.", " hihi, bài toán thật nó sẽ khác tí", rồi ... sẽ chẳng đâu vào đâu khi đã giúp.
Ở GPE này, người ta nhỏng nhẻo quen rồi.
Họ không muốn bạn "nghĩ ra giải pháp phù hợp". Họ đã có giải pháp rồi và chỉ "tập trung vào" việc đòi hỏi code cho giải pháp ấy thôi.
Cũng như dứa con nít vòi kẹo. Nếu nhắm thấy khóc nhè sẽ được kẹo thì không bao giờ nó nghe những câu "kẹo ăn nhiều hư răng..."
Trên nguyên tắc, những người nắm vững được công việc của mình đáng lẽ phải biết tự viết code giải quyết vấn đề cần thực hiện, và chỉ hỏi một đôi chỗ khó khăn thôi.
Đã nhờ từ a đến z mà còn lên mặt dạy "nên tập trung vào..."
Chạy code
Sub ABC()
  Dim sArr(), aNganh(), Res$(), dic As Object
  Dim sRow&, i&, r&, k&, j& , nganh$, sv$, nv&
  With Sheets("LOC")
    aNganh = .Range("K5:L" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  For i = 1 To UBound(aNganh)
    dic.Item(aNganh(i, 1)) = ""
    sArr = .Range("A2:F" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
  sRow = UBound(sArr) - 1
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 6)
  For i = 1 To sRow
    If dic.exists(sArr(i, 6)) Then
      sv = sArr(i, 2)
      If sv = sArr(i + 1, 2) Then
        For r = i To sRow
          If sv <> sArr(r, 2) Then i = r - 1: Exit For
          For j = 1 To 6
            Res(k, j) = sArr(r, j)
        Next r
  With Sheets("LOC")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 9 Then .Range("B10:G" & i).ClearContents
    If k Then .Range("B10").Resize(k, 6) = Res
Chạy code
Sub ABC()
  With Sheets("LOC")
  For i = 1 To sRow
      sv = sArr(i, 2)
        For r = i To sRow
          For j = 1 To 6
        Next r
  With Sheets("LOC")
Em cám ơn bác nhé!
Cheers!
