Gom sheet và tách file
thao nguyen01
Điểm
138
Tuổi
32
Nơi ở
TPHCM
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em gặp chút vướng mắc anh chị xem giúp em với ạ. Em có một file bán hàng trong đó em có hơn 40 sheet, tương tự em có file doanh số cũng có số lượng sheet giống file bán hàng. Trong file em ví dụ khoảng hai công ty ạ. Em muốn lấy sheet công ty A trong file bán hàng và sheet công ty B trong file doanh số, sau đó tách ra thành một file tên công ty A bao gồm hai sheet. Tương tự như vậy, em muốn tách ra các file còn lại ạ. Vì làm thủ công em copy từng sheet của từng file vô từng công ty mất khá nhiều thời gian. Anh/chị xem giúp em với ạ. Em có file kết quả mong muốn tên là Công Ty A ạ.
Em cảm ơn anh/chị nhiều ạ.
  • BAN HANG.xlsx
    10.1 KB · Đọc: 18
  • cong ty A.xlsx
    10 KB · Đọc: 14
  • DOANH SO.xlsx
    9.4 KB · Đọc: 16
Mình vừa thử túc tắc làm thủ công mỗi file hết khoảng trên dưới một phút thôi bạn, vậy 40 file cần gì đến VBA nhỉ.
Dạ. Em có học và viết code nhiều sheet vô một sheet. Nhưng với dạng này, em không biết cách chỉ định. Em ví dụ chọn công ty A, thì sẽ lấy công ty A trên từng file. Nếu làm cách đó thì mỗi lần em muốn lấy từng công ty phải vô code chỉnh lại. Em nghĩ như vậy mất thời gian giống thủ công ạ. Còn viết cách chỉ định thì em nghĩ em chưa đủ khả năng làm ạ. Vì vậy em muốn gửi bài này lên diễn đàn để anh chị hỗ trợ giúp em và em cũng muốn học thêm ạ.
Nếu bạn đã biết viết như vậy thì thử cố gắng tự hình dung cách làm bằng tay, rồi record macro kết hợp tìm hiểu trên mạng. Khó chỗ nào hỏi chỗ đó thì hay hơn
Tạo file mẫu là file Temp.xlsx nằm chung với thư mục 2 files [Ban Hang.xlsx] và [Doanh So.xlsx] (*), tạo 1 folder có tên KetQua để chứa các files kết quả. Từ 1 file có đường dẫn chung với (*) chứa code sau, trong file này bạn lấy danh sách tên sheet từ file (*)
Sub TachSheet_HLMT()
    Dim arrCty  As Variant, arrDanhMuc As Variant
    Dim i As Integer, ir As Integer
    Dim shtName As String, strPath As String
    Dim fso As Object
    Set fso = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    strPath = ThisWorkbook.Path
    arrCty = Sheet1.Range("A2:A3").Value ' Luu y chinh vung du lieu hop ly
    arrDanhMuc = Array("BAN HANG", "DOANH SO")
    For ir = LBound(arrCty) To UBound(arrCty)
        shtName = arrCty(ir, 1)
        Call fso.CopyFile(strPath & "\Temp.xlsx", strPath & "\KetQua\" & shtName & ".xlsx", True)
        For i = LBound(arrDanhMuc) To UBound(arrDanhMuc)
            With CreateObject("ADODB.Connection")
                .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & strPath & "\KetQua\" & shtName & ".xlsx;Extended Properties=Excel 12.0"
                .Execute ("INSERT INTO [" & arrDanhMuc(i) & "$] SELECT * FROM [EXCEL 12.0;Database=" & strPath & "\" & arrDanhMuc(i) & ".xlsx].[" & shtName & "$]")
Bạn tải file sau, giải nén rồi vào đường dẫn vừa giải nén, mở file TachFile rồi nhấn nút chạy thử nhé.
  • TachSheet.rar
    37.9 KB · Đọc: 19
    Dim fso As Object
Chỉnh code trên lại chút, @thao nguyen01 thử lại code sau nhé:
    Dim fso As Object
    Dim fso As Object
Dạ. Em cảm ơn Thầy nhiều ạ. Em có làm thử và có vài vấn đề nhỏ Thầy xem giúp em ạ. Khi danh sách liệt kê không lớn hơn 2 công ty thì sẽ báo lỗi đường dẫn do sheet lấy theo mảng ạ? Và em xem trong file kết quả định dạng của số đang định dạng bên trái và khi em kéo cộng lại thử thì góc phải hiện dạng count không phải sum ạ. Nhưng em cộng thử trên excel thì vẫn ra số, không phải định dạng text. Em chưa hiểu bị vấn đề gì ạ. Thầy xem giúp em. Em cảm ơn Thầy ạ.
Thử chạy code trong file DOANH SO:
Public Sub TachFile()
Dim strPath As String, TenCongTy As String
Dim ws As Worksheet
Dim wbDoanhSo As Workbook, wbBanHang As Workbook
strPath = ThisWorkbook.Path & "\"
Set wbDoanhSo = ThisWorkbook
Set wbBanHang = Workbooks.Open(strPath & "BAN HANG.xlsx")
For Each ws In wbDoanhSo.Worksheets
    TenCongTy = ws.Name
    ws.Copy
    With ActiveWorkbook
        .ActiveSheet.Name = "Doanh so"
        .Sheets.Add After:=Worksheets("Doanh so")
        .ActiveSheet.Name = "Ban hang"
        wbBanHang.Sheets(TenCongTy).Cells.Copy .Sheets("Ban hang").Range("A1")
        .SaveAs Filename:=strPath & TenCongTy & ".xlsx"
        .Close False
Next ws
wbBanHang.Close False
  • DOANH SO_TachFile.xlsm
    18.8 KB · Đọc: 13
Bạn gửi code của bạn lên tôi xem thử nhé.
Dạ. Em lấy code bài #9 của Thầy ạ. Em chạy sheet TachFile, em có đính kèm kết quả ví dụ công ty A về vấn đề định dạng bài #10 ạ. Thầy xem giúp em ạ. Em cảm ơn Thầy.
Dim ws As Worksheet
    TenCongTy = ws.Name
    ws.Copy
    With ActiveWorkbook
        .Close False
Next ws
Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ
  • TachFile.xlsm
    18.1 KB · Đọc: 5
  • cong ty A.xlsx
    9.7 KB · Đọc: 9
Top
