Ứng dụng Class Module để viết hàm UDF_ArrayFormula (10 người xem)
Ngô Hải Đăng
Ứng dụng Class Module để viết hàm UDF_ArrayFormula​
Hàm này sẽ hỗ trợ hiển thị kết quả là mảng trên trang tính. Các phiên bản Excel đã hỗ trợ sẵn việc hiển thị mảng thì không cần dùng hàm này. Một số công thức phải gõ Ctrl+Shitf+Enter tại ô chứa công thức thì mới hiện thị kết quả.
Đầu tiên là tạo Class Module tên UDSF.
Private cParam As New Collection
Private cCaller As New Collection
Private fCalc As Boolean
Private WithEvents Worksheet As Excel.Worksheet
Private WithEvents Workbook As Excel.Workbook
Sub Link(ParamArray iSubParam())
  If fCalc Then Exit Sub
  If TypeName(Application.Caller) <> "Range" Then Exit Sub
  cCaller.Add Application.Caller
  cParam.Add iSubParam
  Set Worksheet = Application.Caller.Worksheet
  If Workbook Is Nothing Then Set Workbook = Application.ThisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  If Application.CountA(Target) = 0 Then
    Set Workbook = Nothing
    Dim r As Range, aX
    Set r = Target.Find("*", , xlComments)
    While Not r Is Nothing
      aX = Split(r.Comment.Text, "$")
      r.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
      r.Comment.Delete
    Wend
Private Sub Worksheet_Calculate()
  Set Worksheet = Nothing
  fCalc = True
  On Error GoTo Reset
  While cParam.Count > 0
    Application.Run cParam(1)(0), cParam(1), cCaller(1)
    cCaller.Remove 1
    cParam.Remove 1
  Wend
Reset:
  Set cParam = Nothing
  Set cCaller = Nothing
  fCalc = False
Tiếp theo là tạo 1 Module để sử dụng Class Module này.
Public oUDSF As New UDSF
Function UDF_ARRAYFORMULA(iArray)
  UDF_ARRAYFORMULA = iArray
  oUDSF.Link "UDS_ARRAYFORMULA", UDF_ARRAYFORMULA
Private Sub UDS_ARRAYFORMULA(iParam, iCaller As Range)
  Dim sF$: sF = iCaller.Formula
  Dim fA As Boolean: fA = iCaller.HasArray
  Dim x&, y&, aX: x = 1: y = -1
  x = UBound(iParam(1)) - LBound(iParam(1)) + 1
  y = UBound(iParam(1), 2) - LBound(iParam(1), 2) + 1
  On Error GoTo 0
  If y = -1 Then y = x: x = 1
  If Not iCaller.Comment Is Nothing Then
    aX = Split(iCaller.Comment.Text, "$")
    iCaller.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
    iCaller.Comment.Delete
  iCaller.Resize(x, y) = iParam(1)
  iCaller.AddComment "AF$" & x & "$" & y
  iCaller.Comment.Shape.Height = 16
  iCaller.Comment.Shape.Width = 64
  If fA Then
    iCaller.FormulaArray = sF
    iCaller.Formula = sF
Gõ công thức =UDF_ARRAYFORMULA({1,2,3;4,5,6;7,8,9}) trên trang tính và xem kết quả.
Cập nhật: Thử xóa ô chứa công thức và xem kết quả.
Mình cập nhật lại code ClassModule và code Hàm UDF_ARRAYFORMULA, code cũ khi chạy nhiều hàm UDF_ARRAYFORMULA cùng lúc thì không chính xác.
ClassModule
Const DEFAULTCALLBACK           As String = "Calculating..."
Private mParam                  As New Collection
Private mCaller                 As New Collection
Private mParamCB                As New Collection
Private mCallerCB               As New Collection
Private mCalc                   As Boolean
Private mCallBack               As Variant
Private mCurrentCaller          As Range
Private sCurrentFormula         As String
Private mArray                  As Boolean
  If mCalc Then
    mCallerCB.Add Application.Caller
    mParamCB.Add iSubParam
    mCaller.Add Application.Caller
    mParam.Add iSubParam
Sub AddComment(iHight, iWidth, Optional iClearFormat&)
  If Not mCurrentCaller.Comment Is Nothing Then mCurrentCaller.Comment.Delete
  mCurrentCaller.AddComment "$" & iHight & "$" & iWidth & "$" & iClearFormat
  mCurrentCaller.Comment.Shape.Height = 16
  mCurrentCaller.Comment.Shape.Width = 64
Sub RemoveComment()
  DeleteComment mCurrentCaller
Private Sub DeleteComment(iRange As Range)
  Dim aX
  If iRange.Comment Is Nothing Then Exit Sub
  aX = Split(iRange.Comment.Text, "$")
  On Error GoTo FN_
  iRange.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
  If aX(3) Then iRange.Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
  iRange.Comment.Delete
FN_:
Sub CallBack(iValue, Optional iCaller As Range)
  If Not mCalc Then iValue = DEFAULTCALLBACK: Exit Sub
  If iCaller Is Nothing Then
    If IsEmpty(mCallBack) Then
      iValue = mCallBack
      If IsArray(mCallBack) Then Erase mCallBack
      mCallBack = Empty
    mCallBack = iValue
    If IsEmpty(mCallBack) Then mCallBack = vbNullString
    If mArray Then
      iCaller.FormulaArray = sCurrentFormula
      iCaller.Formula = sCurrentFormula
    Dim rX As Range, aX, xAppCalc&
    xAppCalc = Application.Calculation
    On Error GoTo Reset_
    Set rX = Target.Find("*", , xlComments)
    Debug.Print rX.Address
    While ((Not rX Is Nothing) And IsEmpty(rX.Value))
      DeleteComment rX
      If Not rX.Comment Is Nothing Then rX.Value = " "
      Set rX = Target.FindNext(rX)
    Wend
Reset_:
    Target = Empty
    Application.Calculation = xAppCalc
  mCalc = True
  While mParam.Count > 0
    Set mCurrentCaller = mCaller(1)
    sCurrentFormula = mCaller(1).Formula
    mArray = mCaller(1).HasArray
    Application.Run mParam(1)(0), mParam(1), mCaller(1)
    mCaller.Remove 1
    mParam.Remove 1
  Wend
  Call CalculateCallBack
Reset_:
  Set mParam = Nothing
  Set mCaller = Nothing
  Set mParamCB = Nothing
  Set mCallerCB = Nothing
  Set mCurrentCaller = Nothing
  mCalc = False
  sCurrentFormula = Empty
  mArray = Empty
Private Sub CalculateCallBack()
  Dim fStop As Boolean, x&, y&
  y = 1
  Do
    fStop = True
    For x = mCallerCB.Count To y Step -1
      If mCallerCB(x).Value = DEFAULTCALLBACK Then
        fStop = False
        Set mCurrentCaller = mCallerCB(x)
        sCurrentFormula = mCallerCB(x).Formula
        mArray = mCallerCB(x).HasArray
        Application.Run mParamCB(x)(0), mParamCB(x), mCallerCB(x)
        y = x
    Next x
  Loop Until fStop
Public mUDSF As New UDSF
  mUDSF.Link "UDS_ARRAYFORMULA", iArray
  mUDSF.CallBack UDF_ARRAYFORMULA
  If TypeName(iParam(1)) = "Range" Then iParam(1) = iParam(1)
  Dim x&, y&: x = 1: y = -1
  On Error GoTo 0
  mUDSF.RemoveComment
  mUDSF.AddComment x, y
  mUDSF.CallBack iCaller.Value, iCaller
Cho tôi hỏi: Chạy công thức =UDF_ARRAYFORMULA({1,2,3;4,5,6;7,8,9}) trên trang tính thì lỗi chỗ này là sao bạn?
(Đã bật Microsoft Scripting Runtime)
Cập nhật: Tôi biết rồi. Đặt tên cho ClassModule là UDSF
Nhưng sao vẫn còn comment ở ô chứa công thức vậy bạn ơi? Trong giải thuật buộc phải vậy hay bị sót?
À, hay thật! Nếu không thì biết đường nào mà xoá dữ liệu.
Nhưng phải có cách nào khác chứ nhỉ? Như ghi vào registry chẳng hạn.
Khó nhất ở chỗ khi thêm dòng hay cột thì phải cập nhật lại vị trí ô có công thức. Ghi vô comment thì đỡ phải suy nghĩ.
Tôi sửa code để ghi vào registry, gồm mấy thủ tục sau trong Class Module. Bạn xem thử có gì thừa không chứ tôi thử thì công thức hoạt động ổn.
(Trước đó tôi đã tạo cái Key TXXT tại đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\)
Rich (BB code):
Dim i_RegKey As String, i_Value As String, i_Type As String
Dim myWS As Object
Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
i_RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TXXT\TXT"
i_Value = "$" & iHight & "$" & iWidth & "$" & iClearFormat
i_Type = "REG_SZ"
myWS.RegWrite i_RegKey, i_Value, i_Type
Set myWS = Nothing
  Dim aX, str As String
  Dim myWS As Object
  str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TXXT\TXT")
  aX = Split(str, "$")
  On Error GoTo FN_
FN_:
Set myWS = Nothing
  Dim str As String
  Dim myWS As Object
  'access Windows scripting
  Set rX = Range(Cells(Target.Row, Target.Column), Cells(Target.Row + aX(1) - 1, Target.Column + aX(2) - 1))
  DeleteComment rX
Reset_:
    Set myWS = Nothing
    Target = Empty
Rich (BB code):
Dim myWS As Object
i_Type = "REG_SZ"
Set myWS = Nothing
  Dim myWS As Object
  On Error GoTo FN_
FN_:
Set myWS = Nothing
  Dim str As String
  Dim myWS As Object
  DeleteComment rX
Reset_:
    Set myWS = Nothing
    Target = Empty
Cách này chưa ổn lắm vì mỗi lần sử dụng ở máy khác lại phải tạo Key. Và Code cũng mới hoạt động cho 1 hàm UDF_ARRAYFORMULA, nếu có hàm thứ 2 hoặc nhiều hơn thì chưa đúng. Theo mình nghĩ thì nên lưu luôn trên file Excel thì có gửi file qua máy khác vẫn sử dụng được. Cách này còn 1 điểm chưa ổn nữa là nếu công thức ở ô C3 mà vùng mình xóa từ A1:C3 thì hoạt động cũng chưa chính xác.
Riêng Key thì không cần tạo, mình dùng ngay key SOFTWARE cũng được. Còn những thứ khác bạn xem lại thử thế nào, có cách viết khác không. Tôi mù tịt về Class Module
Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra cách nào hay hơn là ghi vào comment. Có thể ghi thêm thông tin Địa chỉ của ô chứa công thức vào Registry để khi xóa thì nó sẽ kiểm tra xem vùng xóa có bao gồm địa chỉ ô công thức không, nếu có thì mới thực hiện lênh xóa, đồng thời xóa luôn thông tin Registry đó luôn, khi chạy hàm thì sẽ tạo lại Registry mới. Class Module giống như là mình tự tạo ra cái Object riêng của mình.
Mãi rồi cũng tạm được. Tạo một string có dạng [Tênfile]TênSheet!ĐịaChỉÔ và ghi vào đó chuỗi như trong comment trước đây. Khi xóa thì như gợi ý của bạn: kiểm tra xem vùng xóa có bao gồm địa chỉ ô công thức không, nếu có thì thực hiện lênh xóa. Tôi chỉ lấn cấn tí chỗ này: hiện tôi đặt điều kiện nếu số ô của vùng xóa > 50 thì làm lơ đi, nghĩa là người dùng đã chủ động xóa hoặc có code khác xóa vùng, không biết có ổn không?
Code của hàm:
Rich (BB code):
  On Error GoTo 0
  Dim sAdrs As String, Sh As String, sFile As String
  sAdrs = iCaller.Address(0, 0)
  Sh = iCaller.Parent.Name
  sFile = "[" & iCaller.Parent.Parent.Name & "]"
  mUDSF.RemoveComment sFile & Sh & "!" & sAdrs
  mUDSF.AddComment x, y, sAdrs, sFile & Sh
Code ClassModule
Rich (BB code):
    If mCalc Then
Sub AddComment(iHight, iWidth, strAdrs, sPath, Optional iClearFormat&)
Dim i_RegKey$, i_Value$, i_Type$
Dim myWS As Object
    'write registry key
    i_RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath & "!" & strAdrs
    i_Type = "REG_SZ"
    Set myWS = Nothing
Sub RemoveComment(strAdrs)
  DeleteComment mCurrentCaller, strAdrs
Private Sub DeleteComment(iRange As Range, strAdrs)
  Dim aX, str As String, Cll As String
  Dim myWS As Object
    Cll = Right(strAdrs, Len(strAdrs) - InStr(1, strAdrs, "!"))
    'read key from registry
    On Error GoTo FN_
    str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & strAdrs)
    Range(Cll).Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
    If aX(3) Then Range(Cll).Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
FN_:
    Set myWS = Nothing
          iValue = mCallBack
          mCallBack = Empty
        mCallBack = iValue
        If mArray Then
    Dim str$, sAdrs$, sPath$
    Dim myWS As Object
    Dim Cll As Range
    If Target.Count > 30 Then GoTo Reset_
    For Each Cll In Target
        sPath = "[" & Sh.Parent.Name & "]" & Sh.Name & "!" & Cll.Address(0, 0)
        str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath)
        If str <> "" Then sAdrs = Cll.Address(0, 0): Exit For
    On Error GoTo 0
    DeleteComment rX, sPath
    myWS.RegDelete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath
Reset_:
    Set myWS = Nothing
    Target = Empty
    mCalc = True
        mCaller.Remove 1
        mParam.Remove 1
    Wend
Reset_:
  mCalc = False
  mArray = Empty
  y = 1
  Do
    fStop = True
        fStop = False
        y = x
    Next x
  Loop Until fStop
Code của hàm:
Rich (BB code):
  On Error GoTo 0
Code ClassModule
Rich (BB code):
    If mCalc Then
Dim myWS As Object
    'write registry key
    i_Type = "REG_SZ"
    Set myWS = Nothing
  Dim myWS As Object
    On Error GoTo FN_
FN_:
    Set myWS = Nothing
          iValue = mCallBack
          mCallBack = Empty
        mCallBack = iValue
        If mArray Then
    Dim myWS As Object
    Dim Cll As Range
    On Error GoTo 0
Reset_:
    Set myWS = Nothing
    Target = Empty
    mCalc = True
        mCaller.Remove 1
        mParam.Remove 1
    Wend
Reset_:
  mCalc = False
  mArray = Empty
  y = 1
  Do
    fStop = True
        fStop = False
        y = x
    Next x
  Loop Until fStop
Nếu là mình thì sẽ làm như vậy:
- Khi chạy hàm, tạo 1 Registry có Value là [Workbook]Sheet!Address<$>Rows<$>Column (mình dùng <$> cho khỏi trùng với $ trong Address). Registry phải đặt trong vùng mình kiểm soát được.
-Khi xóa thì mình sẽ có thông tin vùng bị xóa (Target). Sau đó duyệt qua các Registry mà hàm đã tạo. Kiểm tra bằng cách Intersect(Target, range([Workbook]Sheet!Address)). Nếu khác Nothing thì range([Workbook]Sheet!Address).Resize(Rows,Column) = Empty
Thay vì ghi vào Registry bạn thử ghi vào Name của excel xem sao, cách làm tương tự
Cập nhật lại Class Module, trong file test có thêm 2 hàm Sort và Unique viết theo cách Sort và RemoveDupticate của excel.
  If Exist(Application.Caller) Then Exit Sub
  If mCalc Then Exit Sub
  mCurrentCaller.Comment.Shape.Height = 0
  mCurrentCaller.Comment.Shape.Width = 0
Sub RemoveComment()
  Dim aX
  On Error GoTo FN_
FN_:
      iValue = mCallBack
      mCallBack = Empty
    mCallBack = iValue
    If mArray Then
      DeleteComment rX
      Set rX = Target.FindNext(rX): Debug.Print rX.Address
    Wend
Reset_:
    Target = Empty
  Dim x&
  mCalc = True
  While x < mParam.Count
    x = x + 1
    Set mCurrentCaller = mCaller(x)
    sCurrentFormula = mCaller(x).Formula
    mArray = mCaller(x).HasArray
    Application.Run mParam(x)(0), mParam(x), mCaller(x)
  Wend
' Stop
Reset_:
  mCalc = False
  mArray = Empty
  y = mCaller.Count
  Do
    y = y - 1
    fStop = True
    If y >= 0 Then CheckError
    For x = mCaller.Count To 1 Step -1
      If mCaller(x).Text = DEFAULTCALLBACK Then
        fStop = False
    Next x
  Loop Until fStop Or y < 0
Private Sub CheckError()
  Dim x&
    If IsError(mCaller(x).Value) Then
      mCaller.Remove x
      mParam.Remove x
      If mArray Then
        mCurrentCaller.FormulaArray = sCurrentFormula
       mCurrentCaller.Formula = sCurrentFormula
  Next x
Private Function Exist(iCaller As Range) As Boolean
  Dim x&
  For x = 1 To mCaller.Count
    If iCaller.Parent Is mCaller(x).Parent Then
      If Not Intersect(iCaller, mCaller(x)) Is Nothing Then Exist = True: Exit Function
  Next x
Cập nhật cho bài #12, cứ xóa đúng ô chứa công thức là xóa vùng dữ liệu bất kỳ xóa bằng cách gì.
Cập nhật: Tạo registry string value ARR nếu chưa có:
Rich (BB code):
  Dim MyWS As Object
    Set MyWS = CreateObject("WScript.Shell")
    str = MyWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ARR")
    If Err.Number <> 0 Then MyWS.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ARR", str, "REG_SZ"
    On Error GoTo 0
    On Error GoTo FN_
    str = MyWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & strAdrs)
FN_:
    Set MyWS = Nothing
Cập nhật: dùng Comment của Worksheet Name để ghi kích thước mảng
mUDSF.Link "UDS_ARRAYFORMULA", SumDicMM
mUDSF.CallBack SumDicMM
Thêm đoạn code này vào cuối hàm SumDicMM rồi trên sheet gõ = SumDicMM luôn, khỏi phải qua ArrayFormula.
Lỗi bài #17 - xóa nhiều công thức chỉ xóa được vùng dữ liệu đầu tiên => đã sửa.
(Đã áp dụng ổn cho công thức truy vấn SQL của tác giả)
