Hỗ trợ lọc nhanh giá trị cần tìm trong bảng dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter domjnjc
domjnjc
Em chào anh,chị.
Em muốn khi nhập dữ liệu vào ô G2, H2. Bảng 1 sẽ hiển thị kết quả lọc được theo dữ liệu đó.
Em cảm ơn!
Em chào anh,chị.
Em cảm ơn!
Thử dùng code này.
    Dim sCell As Range
    For Each sCell In Target
        If (sCell.Address = "$G$2") Or (sCell.Address = "$H$2") Then
            If Range("G2") <> Empty Then Range("$A$3:$D$3").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("G2").Value
            If Range("H2") <> Empty Then Range("$A$3:$D$3").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Range("H2").Value
            If (Range("G2") = Empty) And (Range("H2") = Empty) Then ActiveSheet.AutoFilterMode = False
    Next sCell
Thử dùng code này.
    Dim sCell As Range
    Next sCell
Em cảm ơn! Nhưng dữ liệu em muốn lọc cần có tất cả những dòng chứa a1 ạ, em chạy code trên thì thiếu a1 khi a1 nằm ở cột B ạ
Thử dùng code này.
    Dim sCell As Range
    Next sCell
A check giúp e ạ
Dùng cột phụ với hàm Countif rồi lọc theo cột phụ là được.
Do table chứ không phải do textbox.
Theo em hiểu thì phải có filter ở dòng header của bảng. Em kết hợp cách của anh với của anh "giaiphap" thì đến bước nhập 1 vào ô Input2 thì kết quả ra đúng ý muốn của em rồi, nhưng khi xóa "1" ở input2 thì bảng biểu sẽ trở về ban đầu. không còn filter ở header nữa. Do đó, khi lọc dữ liệu tiếp theo, phần code của a bị Runtime error "91". Mong anh sửa giúp em được không ạ?
Yêu cầu của bạn đã được giải quyết rồi, sao phải kết hợp vậy bạn?
